Magister ES 70
Diskutiere Magister ES 70 im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo ! Ich bin seit zwei Tagen stolzer Besitzer einer Magister ES 70!:-D Leider habe ich für meine Maschine keine Bedienungsanleitung! Weiß...
  1. #1 Girafedrole, 09.08.2010
    Girafedrole
    Girafedrole Mitglied
    Hallo !
    Weiß jemand, wo ich das Original oder eine Kopie beziehen kann?
    Ich bräuchte infos über das einstellen der Wassermenge, des Brührucks usw.
    Welche Funktion hat die Taste oben Links auf dem Bedienelement?
    Die Beiden Flowmeter scheinen undicht zu sein. Sollte ich diese mit einer Papierdichtung abdichten, oder mit einer Dichtmasse?
  2. #2 Girafedrole, 10.08.2010
    Girafedrole
    AW: Magister ES 70
    Hallo!
    Leider bis jetzt noch keine Antwort!
    Warum meine Flowmeter undicht sind habe ich mittlerweile selbst herausgefunden. Es ist eine falsche Dichtung verbaut.
    Infos über die Progamierung der Wassermengen und des Drucks bräuchte ich immer noch.
    Außerdem würde ich gerne wissen, welches Bauteil oben im Kessel verbaut ist.
    Links ist ein Sicherheitsventil.
    Das Bauteil Rechts kann ich nicht zuordnen. Die Schraube samt Mutter ist leicht locker, und ich kann sie ca. 3-4mm nach oben bewegen. Beim aufheizen kommt hier kurz dampf raus, und dann ist wieder alles dicht.
    Muss das so sein?
    Dann habe ich noch etwas !
    Ein Magnetventil ist undicht! An der Verschraubung unten kommt Wasser heraus! Ist das Ventil fest mit dem Messingteil verbunden, oder kann ich das Ventil nach Demontage wieder mit Teflon eindichten?
    Schöne Grüße
  3. blu
    blu Mitglied
    AW: Magister ES 70
    Boardie Cebora, der leider gerade nicht im Board aktiv ist, hatte die eingruppige Variante. Wenn du bei Ihm per PN nachfragst hilft er bestimmt bei der Programmierung. Schönen Gruß an ihn von mir bitte!
    Den Brühdruck stellst du an der Rotationspumpe ein, das Expansionsventil (OPV) dient nur dazu, dass ein zu hoher Druck im HX abgebaut werden kann, um dessen Platzen zu verhindern.
    Das Bautteil rechts oben auf dem Kessel ist das Entlüftungsventil. Beobachte es beim Einschalten (oder auf meiner Homepage Entlüftungsventil Cimbali)
    lg blu
    edit: Die Taste links oben auf dem Bedienfeld könnte für den manuellen Bezug sein (dh ohne Mengensteuerung). Bin mir aber nicht sicher. Ggf. auch mal mehrere Sekunden drücken, evtl. wird so die Programmierung der Bezugstasten iniziiert.
  4. #4 Girafedrole, 10.08.2010
    Girafedrole
    AW: Magister ES 70
    schon mal danke für die Antworten.
    * Das Video kann ich mir erst heute abend ansehen. Es scheint also normal zu sein, das der Stift des Ventils bei kaltem Kessel ein wenig Spiel hat. Und dann durch den Druckaufbau beim auheizein zugedrückt wird. Was hat dieses Ventil denn für eine Aufgabe? Es scheint ja bei Druck einfach zuzumachen.
    * Mein undichtes Magnetventil - Kann ich das mit Telfon wieder abdichten? oder muss ich hier ein neues bestellen.
    Schöne Grüße
  5. Gatz
    Gatz Mitglied
    AW: Magister ES 70
    das Ventil dient dazu den Boiler zu entlüften. Wenn der Druck, nach einschalten der Maschine, im Boiler aufgebaut wird schließt das Entlüftungsventil.
    Grüße,
    Martin
  6. blu
    blu Mitglied
    AW: Magister ES 70
    ein offenes EMV sieht etwa so aus: emv.
    Nur wegen eines Lecks würde ich es nicht austauschen, sondern neue Dichtungen bestellen.
    lg blu
  7. Piet
    Piet Mitglied
    AW: Magister ES 70
    hier kannst du dir die Funktionsweise des Entlüftungsventils durchlesen.
    Das Magnetventil ist üblicherweise mit einem O-Ring abgedichtet. Den solltest du bei Undichtigkeit auch ersetzen.
    Piet
  8. #8 Girafedrole, 10.08.2010
    Girafedrole
    AW: Magister ES 70
    Hallo
    Das ist ja super, damit könnte ich drei meiner "Probleme" in Angriff nehmen:
    1. Flowmeter mit neuen Dichtungen versehen.
    2. MV zerlegen und neue Dichtung einbauen.
    3. Brühdruck versuchen über Rotapumpe einzustellen
    Jetzt musse ich erst noch zeit zum schrauben und zum bestellen finden.
    Ein viertes Problemchen wäre da aber noch. Das Manometer!!!!
    Wie man sieht, hängt der Zeiger hinter dem Anschlag. Ich wollte jetzt versuchen das Schauglas zu lösen und den Zeiger wieder "rüberheben".
    Macht das Sinn ? oder sollte ich besser direkt ein neues einbauen?
  9. #9 cbcrema, 10.08.2010
    cbcrema
    cbcrema Mitglied
    AW: Magister ES 70
    zum Manometer:
    probier es ruhig aus, wenn es sich zerlegen lässt kann man oft den
    Zeiger (meist Plastik) abziehen und in beliebiger Position wieder aufstecken.
    cbcrema
  10. #10 Joe-die-Hyäne, 10.08.2010
    Joe-die-Hyäne
    Joe-die-Hyäne Mitglied
    AW: Magister ES 70
    Hallo Stefan,
    hier steht auch eine ES60 rum. Falls du Teile-Liste, Anleitung, etc brauchst - hab noch divers pdf hier.
    Wegen der Programmierung, blu hat da recht, Li-oben ein paar Sekunden festhalten, dann bist du im Programmiermodus und kannst die anderen Tasten 'anlernen'.
    Ludger
  11. #11 Diver_02, 10.08.2010
    Diver_02
    Diver_02 Mitglied
    AW: Magister ES 70
    Hallo Stefan,
    die Sache mit der Programmierung hat sich ja dann schon geklärt. Die Frage wg. Einstellung des Manometer kann ich wie folgt beantworten: Habe nach Kauf der Maschine nach Rücksprache mit Espresso-XXL die Maschine so eingestellt, dass wenn sie auf 1,1 bar zurückfällt, nachheizt. Nachheizvorgang ca. alle 4 Min. für ca. 15 Sekunden, was am Anfang etwas irittiert, wenn man andere Maschinen (z. Bsp. E-61 Tankmaschine) gewöhnt ist. Verwende diverse Espresso-Sorten von Langen-Kaffee und benutze augrund welchselnder Kaffeesorten ausschließlich die manuelle Bezugstaste (Bezugsdauer ca. 22-25 Sekunden).
    Viele Grüße und viel Spaß mit der Maschine.
    @Hermann: Bin nach wie vor sehr zufrieden mit der Magister und kann diesen Typ nur weiterempfehlen!
    Michael
  12. #12 Girafedrole, 11.08.2010
    Girafedrole
    AW: Magister ES 70
    Hallo Michael!
    erstmal vielen Dank für die Infos. Progammieren werde ich also jetzt können.
    Ich brauche aber noch einige Informationen über die möglichen Stellglieder zur Beeinflussung der notwendigen Parameter:
    * Nachheizstart : Wo kann ich diesen Wert einstellen? Ich vermute am Pressostat!?:?: Bitte kurze Info!
    * Bezugszeit: Im Augenblick rauscht ein Espresso in 3-4sec. durch. Wo stelle ich diesen Punkt nach? Nur an der Rotapumpe !?
    *Gibt es eine Möglichkeit den Brühdruck an den Gruppen links und rechts unterschiedlich einzustellen? für Espresso und Cappucino?
    * Habe ich noch ein Stellglied vergessen!?
    Schöne Grüße
    Wie Ihr seht, dies ist meine erste "große" bisher habe ich mich mit einer Turmix Tx10 und einer Gaggia zufrieden gegeben.
  13. #13 Girafedrole, 11.08.2010
    Girafedrole
    AW: Magister ES 70
    Hallo!:-D
    Ich kämpfe ja gleichzeitig an mehreren Fronten!:lol:
    Ich habe das EMV gestern ausgebaut! Meine Frage ist nun, gehört hier eine Dichtung hinein oder kann ich das Oberteil mit Teflon eindichten!?
    Schöne Grüße
  14. blu
    blu Mitglied
    AW: Magister ES 70
    1) Pressostat: Du kannst mittels Schraube den Druck einstellen, bei dem der Heizstromkreis wieder geschlossen wird. Du legst damit die Kesseltemperatur und somit indirekt die Espressotemperatur fest.
    2) An der Mühle ;-). Benutze röstfrischen Kaffee und mahle ggf. feiner. Den Brühdruck würde ich ganz am Anfang außer acht lassen.
    3) Nein.
    lg blu
  15. Caruso
    Caruso Mitglied
    AW: Magister ES 70
    Du hast doch eine "espressotaugliche" Mühle, oder verwendest du vielleicht vorgemahlenen Kaffee?
    Damit wirst du leider nie und nimmer Espresso beziehen können, denn den korrekten Brühvorgang kannst du nur über den richtigen Mahlgrad der Mühle einstellen.
    Welche Mühle hast du und welche Bohnen verwendest du?
  16. #16 Girafedrole, 13.08.2010
    Girafedrole
    AW: Magister ES 70
    Hallo Caruso!
    Ich habe eine ältere Mazzer Super Jolly (gibt es wohl auch von Astoria)!
    Hier habe ich aktuell versucht den Mahlgrad so weit es geht zu reduzieren, bei ca. 0,9 scheinen sich die Scheiben zu berühren. Ich drehe dann wieder auf 1,0 zurück und kriege mit meiner Gaggia Selecta bei eher geringem Durchfluß ganz brauchbare Crema hin. (Die Magister ist ja im Moment offen)
    Hast Du einen Tip, was ich an der Mühle noch verändern kann, um die Scheiben noch näher zusammen zu kriegen?
    Schöne Grüße Stefam
    Als Kaffee verwende ich seit Jahren diesen: Don Jerez von Eurospin Italien - Eigenimport 2x im Jahr. Der ist einfach lecker.:lol:
  17. blu
    blu Mitglied
    AW: Magister ES 70
    kauf' mal röstfrischen Kaffee teste zum Vergleich. Das Problem ist imo der Kaffee, nicht die Mühle.
    lg blu
  18. Segler
    Segler Mitglied
    AW: Magister ES 70
    Hallo Joe-die-Hyäne,
    bei der Suche nach Informationen über ES60 habe ich auf Deinen alten Beitrag gestossen. Ich bin vor kurzem Besitzer von einer ES60 und probiere, von ihr einen guten Espresso zu kriegen. Meine Frage an Dich ist, ob Du noch Teile, PDF-Informationen von ES60 hast. Und könntest Du mir vielleicht die Tasten-Programierung etwas detailliert erklären. Ich stelle mir zwar vor, aber möchte nichts falsch machen.
    Danke und schöne Grüße
    Eray
  19. Desad
    Desad Mitglied
    ich hab auch grade eine Magister Kappa ES 70 zum Leben erweckt. Hab allerdings auch Probleme mit der Tasten Programmierung.
    Das funktioniert so leider nicht. wenn ich die Taste lange gedrückt halte läuft einfach nur lange Wasser, sonst passiert nichts.
    Ich hab die Befürchtung, dass alle boardies, die sich mit der Maschine auskennen, nicht mehr aktiv hier sind..
    Hat noch irgendwer ne Idee wie das mit der Programmierung funktionieren könnte, oder wo ich ne Anleitung herbekomme?
  20. Desad
    Desad Mitglied
    ich wäre immer noch sehr dankbar für neue Ideen.
    Auf home-barista bin ich auf folgendes gestoßen:
    Take a look on your controller board, some have a programming lock out jumper. It will likely be a three pin header with a jumper across two of the three. Since the one seemed to take the programming then I would not suspect this as being the problem.
    Hat vielleicht jemand ne Idee wo ich diese jumper finden kann? An den Tastaturen ist nichts zu sehen außer nem altmodischen Flachbandkabel.
Magister ES 70
Magister ES 70 - Ähnliche Themen
  1. Suche für Magister ES40: XP110 Pressostat, 1/8 Zoll 1-2,5 Bar
    Suche für Magister ES40: XP110 Pressostat, 1/8 Zoll 1-2,5 Bar: Liebe Boardies, ich hoffe ihr könnt mir hier helfen - das Pressostat meine Magister ES40 fängt an etwas mucken zu machen. Ich wollte es nun...
  2. Lelit Victoria: Brühtemperatur nur 70 °C
    Lelit Victoria: Brühtemperatur nur 70 °C: Seit einigen Wochen übe ich das Kaffeehandwerk mit einer Lelit Victoria und Quamar 50E. Bislang mit eher mässigem Erfolg, wofür ich die günstigen...
  3. [Erledigt] Phoenix 70 dripper gegen V60
    Phoenix 70 dripper gegen V60: Hi, ich hab noch einen Phoenix 70 dripper der einen neuen Besitzer sucht. Es liegen noch ein paar Filter bei. Preislich bin ich flexibel und...
  4. Quickmill 3130 Evo 70 vs. Ascaso Dream PID
    Quickmill 3130 Evo 70 vs. Ascaso Dream PID: Hallo, es gibt zwar schon einige Vergleiche zwischen Ascaso und Quickmill, aber weniger auf die Dream bezogen und auch nicht gebündelt, sondern...
  5. Magister MS60 defekt; Hilfe in Berlin
    Magister MS60 defekt; Hilfe in Berlin: Liebes Forum, über das Forum habe ich 2013 eine Magister MS60 gekauft und restauriert. Diese hat nun viele Jahre mit nur minimaler Wartung...
