Magister MS60 defekt; Hilfe in Berlin
Diskutiere Magister MS60 defekt; Hilfe in Berlin im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Liebes Forum, über das Forum habe ich 2013 eine Magister MS60 gekauft und restauriert. Diese hat nun viele Jahre mit nur minimaler Wartung...
  1. bapou
    bapou Mitglied
    Liebes Forum,
    über das Forum habe ich 2013 eine Magister MS60 gekauft und restauriert. Diese hat nun viele Jahre mit nur minimaler Wartung wunderbar als Büromaschine gearbeitet bevor sie sich vor ein paar Wochen leider spektakulär verabschiedet hat.
    Da kein Wasseranschluss vorhanden ist wurde die Maschine die letzten Jahre über einen 5l Kanister ueber einen Schlauch mit Wasser versorgt. Als ich vor ein paar Wochen in das Büro kam hat das Wasser im Kanister gekocht; es kam also rueckwaerts aus dem Kessel Dampf durch den Zulaufschlauch zum Wasserbehälter. Die Rotationspumpe hat es dabei vermutlich auch erwischt. Die Ventile klicken noch.
    Kann einer als Ferndiagnose schätzen was hier alles vermutlich kaputt ist? Wie wird der Rücklauf von Wasser/Dampf vom Kessel normalerweise unterdrückt; über ein Rückschlagventil, wo ist dieses? Oder hat jemand eine Skizze von der Hydraulik.
    Da ich momentan sehr wenig Zeit habe aber der Kaffeebedarf im Büro sehr gross ist; kennt jemand einen Laden / Person in Berlin der diese Maschine fuer einen reelen Preis reparieren koennte.
    Herzlichen Dank,
    Tom
  2. vectis
    vectis Mitglied
    Hallo.
    Erst einmal mein mein "herzliches Beileid" zu dem Malheur.
    Ich kenne zwar weder die Maschine und habe auch keine persönlichen Erfahrungen zu meiner Empfehlung, aber nachdem was man hier schon lesen konnte, dürfte die Espresso-Ambulance im Wedding, dort in der Türkenstr. 19, eine passende Anlaufadresse sein:
    espresso-ambulance - Startseite
    Der Inhaber hat schon einigen Boardies hier geholfen und soll ganz gute Arbeit machen.
    Also einfach mal Anfragen.
    Viel Erfolg.
  3. #3 sokrates618, 22.01.2020
    sokrates618
    sokrates618 Mitglied
    Hallo Bapou,
    das Rückschlagventil sitzt üblicher Weise direkt zwischen dem Ausgang der Pumpe und dem Eingang HX bzw. dem Kesselfüllventil. Wenn Du 2013 die Maschine restauriert hast sollte es eine Kleinigkeit sein, das Ventil zu überprüfen. Eventuell ist es nur verkalkt, durch einen Krümel blockiert oder hat eine defekte Dichtung. Das Rückschlagventil kann jedoch nicht alleine für den Fehler verantwortlich sein. Für den beschriebenen Effekt reicht das Volumen des HX nicht aus. Wahrscheinlicher ist, dass ein nennenswerter Anteil des Kesselwassers zurückgedrückt wurde. Hierzu solltest Du zusätzlich das Kesselfüllventil überprüfen. Kanst Du erkennen, wie viel Wasser noch im Kessel war?
    Für den Kopf der Rota ist heisses Wasser natürlich nicht förderlich. Ich würde jedoch erst einmal das Rückschlagventil und Kesselfüllventil überprüfen und dann sehen, ob es die Pumpe auch noch "erwischt" hat. Vielleicht hast Du ja Glück.
    Gurß, Götz
  4. bapou
    bapou Mitglied
    Hallo Zusammen,
    danke für die schnelle Hilfe. Ich frage die espresso-ambulance an.
    Wie viel Wasser noch im Kessel ist kann ich so schlecht sehen; auf jeden Fall unter der Füllgrenze; die Pumpe springt an (aber saugt nicht mehr an).
    Zeigt das angehaengte Photo das Rueckschlagventil?
    Gruss, Tom
  5. #5 langbein, 22.01.2020
    langbein
    langbein Mitglied
    Bei meiner damailgen Astoria Fiore war es echt nur ein Kalkkrümel, der sich im Rückschlagventil abgesetzt hatte. Wesentlich mehr als ggfs. noch die Pumpe sollte eigentlich nicht kaputtgegangen sein. Soviel ist da ja nicht.
  6. bapou
    bapou Mitglied
    Hallo Zusammen,
    die espresso-ambulance hat leider zugemacht. Hat irgendwer einen anderen Tipp in Berlin oder Potsdam?
    Zeitlich schaffe ich es gerade nicht an der Maschine herumzuschrauben.
    Danke!
  7. #7 Wrestler, 04.02.2020
    Wrestler
    Wrestler Mitglied
Magister MS60 defekt; Hilfe in Berlin - Ähnliche Themen
  1. Magister MS60: Wasser aus Bruehgruppe unregelmaessig sobald Kesseldruck da ist.
    Magister MS60: Wasser aus Bruehgruppe unregelmaessig sobald Kesseldruck da ist.: Hallo Forum, ich habe ein merkwuerdiges Problem mit meiner Magister MS60 (Zweikreiser, HX-System, Rotationspumpe). Wenn die Maschine kalt ist...
  2. Magister MS60; Fragen und Probleme
    Magister MS60; Fragen und Probleme: Hallo Forum, da dies mein erster Beitrag ist eine kurze Vorstellung meiner Kaffeevergangenheit. Bisher hatte (und habe) ich eine Gaggia Classic...
  3. Magister MS60- 2 Undichte Stellen
    Magister MS60- 2 Undichte Stellen: Guten Morgen allerseits, ich brauche wieder einmal eure Hilfe. Die Maschine tropft zum einen beim Expansionsventil und zum anderen bei der...
  4. Magister MS60
    Magister MS60: Hallo, wer kann mir einen Erfahrungsbericht über diese Maschine schreiben. Ich finde so wenig Informationen über sie und habe zufällig aber eine...
  5. Magister Stella Pro. Brühtemperatur und PID einstellen
    Magister Stella Pro. Brühtemperatur und PID einstellen: Hallo, Habt ihr die PID Ei Stellung für meine Magister. Ich habe meine so verstellt, dass ich nicht mehr über 104 Grad komme. Einsatzmöglichkeiten...
