Mahlgrad Bezzera bb005 Timer
Diskutiere Mahlgrad Bezzera bb005 Timer im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Moin zusammen, kurze Frage: Wie stelle ich bei meiner Bezzera BB005 am besten den Mahlgrad ein? Ich habe natürlich schon ordentlich an der...
  1. rull
    rull Mitglied
    Moin zusammen,
    kurze Frage: Wie stelle ich bei meiner Bezzera BB005 am besten den Mahlgrad ein? Ich habe natürlich schon ordentlich an der Standardeinstellung rumgedreht und nun keine Ahnung mehr, wie ich mich an den optimalen Mahlgrad annähren soll.
    Habt Ihr da evtl. einen Tipp für mich? Würde mich sehr freuen.
    Dank Euch im Voraus
  2. iJonny
    iJonny Mitglied
    AW: Mahlgrad Bezzera bb005 Timer
    Zur BB005 kann ich sagen, dass man an der Schraube zur Mahlgradverstellung ordentlich lange drehen kann - eine sehr feine Verstellung. Auf dem Metallring wo dann der Hopper drin sitzt ist eine Schraube angebracht. Wenn du den Mahlgrad WÄHREND des malens soweit feiner stellst, dass sich die Schraube ca. zwischen 7-8 Uhr steht je nach Bohnensorte und Alter bist du im richtigen Bereich. Wenn du den Mahlgrad feiner stellst sollte sich die Schraube im Uhrzeigersinn bewegen. Ansonsten gibt es hier auch diverse Threads über das altbekannte 7g +/- , 25sec, 25ml!. Drehe es so fein, dass nur ein par Tropfen rauskommen und dann machst du es solange gröber bis du ca. auf die 25sec für 25ml kommst. Bedenke, dass sich eine mahlgradänderung erst nach ein par gr. Pulver einstellen und nicht sofort!
    Hoffe ich konnte dir ein wenig helfen.
    Lg, Jonathan
  3. rull
    rull Mitglied
    Moin Jonathan,
    dank Dir für die Antwort.
    An dem Mahlring sind bei mir 2 Schrauben. Welche nehme ich als Anhaltspunkt?
    Und generell mal die Frage: Warum muß ich den Mahlgrad während des mahlens verstellen?
    Sorry - fange erst an, alles kennenzulernen :)
  4. Paul64
    Paul64 Mitglied
    Für 7-8 Uhr die linke bzw. westliche Schraube. Die Mühle feiner stellen, bedeutet ja auch, dass das Mahlwerk enger gestellt wird, sich aber noch Bohnen dazwischen befinden, die aber das feiner Stellen blockieren. Deshalb wird dieser Vorgang besser während eines Mahlvorganges vorgenommen.
    Gesendet vom iPhone mit Tapatalk 2
  5. iJonny
    iJonny Mitglied
    Was für eine Maschine gesellt sich denn zu deiner BB005?
  6. rull
    rull Mitglied
    Eine Bezzera Unica
  7. rull
    rull Mitglied
    Ja herrlich! Danke für den Tipp mit der "7/25/25" Regel. Funktioniert wunderprächtig.
    Wenn da nur nicht dieses 1er Sieb wäre. Da kommt wirft die Crema Bläschen...
    Ansonsten wenn der Espresso zu bitter ist, kanns eigentlich nur an den Bohnen liegen, richtig?
    Ich habe noch "Übungsbohnen" drin (Bio Rapunzel - allerdings auch knapp 20 € / KG), die nicht so dolle sind.
    Also Danke nochmal an alle für die Hilfe :)
  8. iJonny
    iJonny Mitglied
    Das 1er Sieb ist meistens ein Problemfall. Such mal hier im forum nach einem LM 1er Sieb (La Marzocco). Dieses ist einfach im Handling benötigt aber einen kleineren Tamper.
    Bitterkeit hängt auch mit einer zu langen Extraktion oder zu hoher Hitze zusammen. Hast du die unica mit PID? Wenn ja, sollte Temperatursurfen und Coolingflush ja kein Problem darstellen.
  9. #9 Bohne 1, 31.05.2013
    Bohne 1
    Bohne 1 Mitglied
    Dem kann ich mich nur anschliesen. Ich habe nach ein paar Monaten ein LM-Sieb gekauft und dazu einen 41er Tamper - jetzt klappts gut.
    Geh mal mit der Temperatur ein bischen runter- in 1° Schritten- vieleicht lässt das Bittere nach+ gröberen Mahlgrad. Ich hab mein PID gerade bei 90°( Bohne Fausto Monaco), bei anderen Bohnen allerdings auch bis 96°.
Mahlgrad Bezzera bb005 Timer - Ähnliche Themen
  1. Mahlkönig Vario Home Stahlscheiben: Qualität Mahlgut
    Mahlkönig Vario Home Stahlscheiben: Qualität Mahlgut: Hallo zusammen, nachdem ich mir erst neues Equipment anschaffen wollte (klick), werde ich erstmal bei der aktuellen Kombi bleiben, nachdem ich...
  2. Probleme mit Brühdruck bei Bezzera BZ10
    Probleme mit Brühdruck bei Bezzera BZ10: Hallo, ich hatte meine 10 Jahre alte Bezzera BZ10 am Vatertag mal wieder entfettet (machen ich alle ca. 300 Espressi) sowie die Dichtung und das...
  3. Druck Bezzera BZ10 - Wer kann weiterhelfen
    Druck Bezzera BZ10 - Wer kann weiterhelfen: NEU ERSTELLT IM FORUM "REPARATUR UND WARTUNG" kann hier gelöscht werden!
  4. Bezzera Giulia Tropft am Heißwasserbezug
    Bezzera Giulia Tropft am Heißwasserbezug: Hallo Zusammen, als ich heut eine ziemlich große Pfütze unter der Kaffeemaschine hatte ist mir schnell aufgefallen, dass es aus der Lanze des...
  5. Kaufberatung: Mühle mit oder ohne Timer
    Kaufberatung: Mühle mit oder ohne Timer: Hi, ich hoffe es geht euch allen gut. Ich stehe kurz vor dem Kauf einer neuen Kaffeemaschine. Der Kauf hängt allerdings noch an einer Frage und...
