Mahlkönig proM Espresso, wer hat sie
Diskutiere Mahlkönig proM Espresso, wer hat sie im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Mein Eindruck beim Espresso ist auch, dass der Geschmack "dunkler" und "voller" wird, was vor allem hellen Röstungen zuguten kommt. Bin gespannt....
  1. #801 braindumped, 18.09.2018
    braindumped
    braindumped Mitglied
    In dem Fall meinte ich mit dunkleren Geschmack den Geschmack dunkler gerösteter Bohnen. Da hats in den 15g des (hellen, vermutlich Omniroast) Weihnachtskaffees bestimmt was vom Mehl des zuvor gemahlenen dark Roast gehabt - jedenfalls hats so geschmeckt.
    Den Dark Roast (GoodKarma CoffeeSugarSexMagic) hab ich nun das erste mal aus der ProM getrunken und der Unterschied auch hier zur Nitroblade: Spitzen weg, Wogen geglättet, Vorhang aufgezogen.
    Hab noch etwas vom Kenjaner aus dem Filterprobe-Paket von CrossCoffee übrig und auf den bin ich schon sehr gespannt - auch auf den aktuellen X-Roast von Quijote, der bei mir bisher sehr weit hinter den Erwartungen blieb. Bisher mit der NB kaum Frucht, total langweilig - als Espresso wie auch als V60. Vielleicht kann die ProM was ändern
    edit: hatte mich beim darkroast vertan. ist korrigiert
  2. #802 supernils, 18.09.2018
    supernils
    supernils Mitglied
    ich habe bei dem genannten Restposten über Ebay zugeschlagen und mir nun auch eine ProM Espresso gekauft.
    Ich war zunächst irritiert, dass die Produktion eingestellt wurde und als "Flop" von MK abgehakt wurde. Im Zuge meiner Recherche habe ich für mich festgestellt, dass dies primär durch (1) falsche Nutzeranwendung (keine Veränderung der Mühle im Stand) sowie (2) das fehleranfällige Display begründet ist. Während letzteres wirklich unglücklich ist, kann ich mit ersterem umgehen (wenn man es denn weiß).
    Ich freue mich schon auf die Lieferung der neuen Mühle und wollte mich erkundigen was eure Erkenntnisse mit der Mühle sind und worauf man achten sollte. Macht es bspw. Sinn die Mühle vor der erste Nutzung einmal auf 0 zu justieren? Wie regelmäßig säubert ihr die Mühle? Sollte die Mühle ebenfalls zunächst mit 1KG Bohnen eingemahlen werden? .... Freue mich über jegliche Empfehlung aus eurem Alltag mit der Mühle!
    Danke und viele Grüße
    Nils
    PS: Komme von einer Quamar M80e und hoffe auf einen deutlichen Qualitätssprung. Betrieben wird sie in Kombination mit einer La Spaziale mini Vivaldi II
  3. mmorkel
    mmorkel Mitglied
    @braindumped Das Fehlen von "Säurespitzen" würde ich vorsichtig als Verlust von Aroma durch die Lagerung nach dem Mahlen interpretieren. Das ist ja eigentlich, was man vermeiden will. Könntest Du aber leicht testen, indem Du Kaffeemehl aus der Handmühle ebenfalls erstmal liegen lässt.
    @supernils Ich würde vom Einmahlen abraten und auch den Nullpunkt nur verstellen, wenn es nötig ist (Ich persönlich habe nicht eingemahlen, und fand im Nachhinein nicht, dass sich innerhalb der ersten Kilos Kaffee was verändert hat. Ich habe aber nach der dritten Bohne den Nullpunkt verstellt, um mehr Abstand vom 0-Punkt zu bekommen.)
  4. #804 braindumped, 18.09.2018
    braindumped
    nee, das war auch bei frisch gemahlenem Kaffee so. Die NB betont das aber auch kraß (verglichen z.b. mit einer IH oder Aergrind)
  5. #805 yazerone, 18.09.2018
    yazerone
    yazerone Mitglied
    Ich benutze den Standardhopper, allerdings gekürzt um den durchsichtigen Teil. Da ich die Airbomb erst zu spät gesehen habe, nehme ich einen ganz normalen Objektivpuster aus dem Fotobereich.
  6. #806 espressoking, 18.09.2018
    espressoking
    espressoking Mitglied
    Gibts den auch als Dark roast?
    Hatte den Medium ... fand ich aber eher enttäuschend ...
  7. kailash
    kailash Mitglied
    Wer hat denn aus dem KN noch bei dieser Aktion in der B
    Ich auch ! Habe mir die letzte geschnappt nachdem ich schon seit einer Woche um die Mühle rumgetänzelt bin.
    braindumped gefällt das.
  8. #808 braindumped, 18.09.2018
    braindumped
    stimmt, den kann man ja abschrauben. wie bekommst du das mit der Spritze Luftdicht? Oder pustest du einfach so rein?
    argh. hab mich vertan. War der CoffeSugarSexMagic (nicht der Schokolust... den find ich auch nicht berauschend)
    espressoking gefällt das.
  9. #809 yazerone, 19.09.2018
    yazerone
    yazerone Mitglied
    Laufen lassen und ein paarmal pusten. Das reicht aus.
  10. kailash
    kailash Mitglied
    Habe meine MK heute erhalten. BD schwarzweiss ausgedruckt und schief zusammengeheftet. Keine OVP , Zubehör fehlt, Displayhalterung hat eine Macke, Knauf Mahlgradverstellung war nicht festgeschraubt dadurch Achse angekratzt. Display bereits neu sehr dunkel . Bei Mahlversuchen festgestellt dass das Mahlgut sehr warm wird, aber das Problem kennt man schon von anderen MK Mühlen. Klumpenfrei(eigentlich mir egal) nicht gegeben. Ich vermute sogar dass die Mühle nicht so ganz so neu ist wie beworben.
    Das war meine dritte und auch letzte Mühle von diesem Hersteller und das ist der erste Mühlenhersteller mit dem ich durch bin.
  11. clucle
    clucle Mitglied
    Same here with Baratza (+bad support)
  12. #812 derhelge, 23.09.2018
    derhelge
    derhelge Mitglied
    So nachdem ich die Mühle vor ca. 1 Monat gebraucht gekauft habe und bis jetzt alles gut war...
    Heute morgen habe ich die Mühle eingeschalten -> Display bleibt aus -> wenn man den "Bezugsschalter" drückt (und hält) mahlt die Mühle für ca. 1-5 Sekunden ich kann auch am Display den Knopf für 1-2 Portionen drücken es passiert allerdings nichts die Mahlzeit bleibt gleich.
    Laut Vorbesitzer wurde bereits 1x das Display getauscht, kennt jemand eine Möglichkeit zumindest den Barista Modus zu aktivieren? Ich bin gerade echt genervt.
  13. Zuvca
    Zuvca Mitglied
    barista mode ist mE taste für 1 (also linke) und 2 (rechts) gleichzeitig.
  14. #814 derhelge, 23.09.2018
    derhelge
    derhelge Mitglied
    Das weiß ich nur ändert sich da nix.
    Es scheint als wäre die ganze Einheit "tot".
    Die Mühle malt immer nur für ca. 1,5 Sekunden das ist ja das komische.
  15. Zuvca
    Zuvca Mitglied
    hmmm... erst mal mein beileid. ich würd sie aufmachen (vielleicht hast du ja noch eine mit klinkenstecker verbindung) und mal aus und einstöpseln, also das display...
  16. #816 derhelge, 23.09.2018
    derhelge
    derhelge Mitglied
    Das hatte ich heute morgen schon gemacht und ja so eine hab Ich noch (wie ist das Display denn jetzt verbunden)?
    Ich habe die Mühle gerade nochmal angemacht und jetzt geht Sie wieder, mal schauen wie lange, so richtig beruhigen tut mich da jetzt nicht...
  17. Zuvca
    Zuvca Mitglied
    na dann mal husch husch barista mode und dann finger weg :rolleyes:;)
  18. #818 derhelge, 25.09.2018
    derhelge
    derhelge Mitglied
    Das blöd war ja das die Mühle einfach 1,5 Sekunden gemahlen hat, daher egal was vor eingestellt war hatte "keine Wirkung".
    Ich werde die Tage mal bei Mahlkönig anrufen und schauen ob die Infos haben, vielleicht war es ja so eine art "Notmodus", wenn jemand lange weile hat kann er ja mal das Display abziehen und dann berichten was passiert wenn der Bezugsknopf gedrückt/gehalten wird.
    Das würde mich wirklich mal Interessieren.
  19. #819 nobbi-4711, 25.09.2018
    nobbi-4711
    nobbi-4711 Mitglied
    Bissl spät, aber ... eine K30 oder DC MAX mit den Scheiben wäre das, was Du suchst. Im Falle der MAX sogar ausgerichtet. Musst halt nen Satz ProM Mahlscheiben parat haben.
    Greetings \\//
    Marcus
  20. #820 braindumped, 25.09.2018
    braindumped
    Gerade probiert (weil ich gerne mein Display für ggf Wiederverkauf schonen würde und eh nur den Baristamode im Singledosing nutze)
    Das Ergebnis kennst du leider schon: sie mahlt 1,5s
    derhelge und embrya gefällt das.
Mahlkönig proM Espresso, wer hat sie - Ähnliche Themen
  1. Gaggia Classic - Espresso sauer... Leerbezug seltsamer Geschmack
    Gaggia Classic - Espresso sauer... Leerbezug seltsamer Geschmack: Hallo liebe Kaffee Freunde, ich habe seit 5 Jahren die Gaggia Classic und Greaf 800 Kombi. Die Bohnen stammen aus einer klein Rösterei :-) Die...
  2. Mahlkönig Vario home lautes mororengeräusch antrieb fest
    Mahlkönig Vario home lautes mororengeräusch antrieb fest: hallo zusammen. Vor ein paar Wochen musste ich meiner vario Home einen neuen Motor spendieren. Seit letzter Woche rotiert auch dieser nicht mehr....
  3. [Maschinen] Mahlkönig Guatemala SB
    Mahlkönig Guatemala SB: Ich versuche mein Glück mal wieder auf diesem Wege, ich suche eine Gua SB in vernünftigem Zustand. Mein Budget beträgt max. 500,-€ Das Gehäuse...
  4. Neue Espresso Maschine für Eltern
    Neue Espresso Maschine für Eltern: Nach nun rund 18 Jahren haben meine Eltern einen tragischen Verlust zu beklagen... Subito hat basta. Sie waren eine der ersten Käufer der Jura...
  5. Mahlkonig E65S retention (or how to lower it)
    Mahlkonig E65S retention (or how to lower it): When I opened the grinder and saw the coffee inside the grinding chamber, I decided to measure the dead space (total retention): I cleaned the...
