Mahlkönig vario home defekt
Diskutiere Mahlkönig vario home defekt im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; So ist es.Die Kohle gibts auf jeden Fall.Du musst aber auch den kollektor mit einer Drahtbürste reinigen,dann hat die Kohle wieder richtigen...
  1. Windig
    Windig Mitglied
    So ist es.Die Kohle gibts auf jeden Fall.Du musst aber auch den kollektor mit einer Drahtbürste reinigen,dann hat die Kohle wieder richtigen Kontakt.Wenn du keine Kohle findest kannst du dir auch nicht passende passend feilen oder mit einem Dremel schleifen.So mach ich das manchmal.Ich weiss nicht ob da Kugellager drin sind,die könnte man wenn man das ganze schon zerlegt ,auch gleich tauschen.
  2. hawi
    hawi Gast
    Also, es waren definitv die Kohlen. Ich hab' einen neuen Motor eingebaut, da ich auf die Schnelle keine passenden Kohlen gefunden habe. Damit läuft die Mühle wieder wie gehabt. Das Plus an dem neuen Motor war, dass es gleich mit dem neuen Metall-Zahnrad kam. Das hätte ich eh noch kaufen und umbauen müssen, von daher rede ich mir den Ersatzmotor mit gesparter Zeit und Arbeit schön... ;) Den alten Motor hebe ich auf und werde mich bei Gelegenheit mal um passende Kohlen kümmern, um für den Fall der Fälle ein Ersatzteil parat zu haben.
    Wohin die alten Kohlen sich verflüchtigt haben, habe ich übrigens beim Auseinandernehmen der Mühle gesehen. Im Inneren war alles mit einer feinen dunkelgrauen Schicht Kohlenabrieb überzogen. :confused: Da war erst mal eine ganze Weile Putzen angesagt.
    Danke nochmal für die Tips!
  3. lkn40
    lkn40 Mitglied
    Ich habe in der Zwischenzeit die Kohlen gewechselt, d.h. welche zusammengebastelt....
    Mahlkönig versendet keine, das ich richtig.
    In meinem Fall hat das nichts gebracht, der Motor lief nicht richtig. Ich mußte die Mahlzeiten mehr als verdoppeln um die Kaffeemenge zu bekommen.
    Jetzt habe ich den Motor getauscht - alles bestens.
    Wieso der Witting Motor so schwächelt, keine Ahnung
    blu gefällt das.
  4. #44 Stephan Kiste, 16.08.2016
    Stephan Kiste
    Stephan Kiste Mitglied
    auch ich habe ne defekte Vario in den Händen,
    bei einem Kondensator ist bei der Spannungsplatine war eine kalte Lötstelle,
    vermutlich durch Vibrationen losgerüttelt und, was ärgerlicher ist, eine gebrochene Kohlenfeder
    am Motor. Diese scheint schon länger gebrochen zu sein, da sich diese Kohle
    nicht so stark abgenutzt hat.
    Aus irgendeinem Grund ist die Feinsicherung geschmolzen.
    Der Motor läuft merkbar nur noch auf ein paar Wicklungen
    und scheint hinüber zu sein.
    Bleibt nix anderes übrig als einen neuen zu ordern :-(
  5. #45 Stephan Kiste, 18.08.2016
    Stephan Kiste
    Hier ein Bild der gebrochenen Feder.
    Der neue Motor ist da und schon eingebaut. Funktioniert wieder.
    Eine Lasche der Andruckfeder war nicht 90grad gebogen, das hab ich noch korrigiert.
  6. #46 Canyoneer, 08.10.2016
    Canyoneer
    Canyoneer Mitglied
    Für die Statistik: Ich hatte auch das Problem mit nachlassender Leistung. Erst ging es auf die halbe Leistung runter, wenige (10-20) Mahlbezüge später hing der Motor dann. Die Kohlen waren noch in gutem Zustand, maximal zu einem Drittel abgenutzt. Dafür waren einige Wicklungen durch. Mit einem neuen Motor läuft die Mühle wieder.
    Nur schade, dass der Motor so eine Schwachstelle zu sein scheint.
    blu gefällt das.
  7. #47 bulligan, 05.12.2018
    bulligan
    bulligan Mitglied
    hallo,
    ich hebe den thread mal aus der Versenkung.
    ich stehe vor vermutlich dem gleichen problem. ich habe mal ein video hochgeladen.
    im video ist leider nicht so gut zu erkennen, dass wenn ich den mahlgrad verstelle, der motor langsamer wird
    vielleicht kann mir jemand sagen, ob es tatsächlich reicht den motor zu tauschen (mahlscheiben sind schon neu) oder ob es doch etwas anderes ist..?!
    IMG_8007 - Streamable
  8. dobodi
    dobodi Mitglied
    Hey bulligan, hast du deine Vario reparieren können?
  9. #49 Kurt_211, 02.06.2020
    Kurt_211
    Kurt_211 Mitglied
    Hallo Zusammen,
    das mit dem Motor, defekte Wicklungen, kann ich nur bestätigen. An den Kohlen lag es bei unserer Vario ebenfalls nicht...
    Leider hat der neue Motor, der Austausch erfolgte im Dezember, nun wieder ein Problem.
    Zahnriemen und Riemenscheibe sowie Pulley am Motor wurden im Dezember zusammen mit dem Motor ebenfalls erneuert wobei die alten Komponenten noch lange nicht verschlissen waren - einfach um auf Nummer sicher zu gehen hier nichts übersehen zu haben.
    Heute will der Motor mal wieder nicht mehr angelaufen.... Hopper entfernt und Mahlwerk geöffnet.
    Mahlscheibe lässt sich von Hand drehen....
    Aber keine Funktion mehr... Timer zählt munter runter aber nichts dreht sich mehr.
    Sollten es wieder die Wicklungen des Ankers sein - werde ich das Thema mit diesem Fabrikat beenden.
    Werde nach Demontage und Analyse der Komponeten berichten.
    Grüße aus Südhessen
    Kurt
  10. #50 bulligan, 02.06.2020
    bulligan
    bulligan Mitglied
    Hallo. Ich hatte auch so ein Problem.
    Bei mir war das Ritzel auf der Welle vom Motor nicht festgeschraubt
  11. #51 gunnar0815, 03.06.2020
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Der Motor bzw. die Kühlung scheind wirklich etwas zu schwach zu sein für diese Mühle. Echt schon blöd.
  12. #52 Kurt_211, 04.06.2020
    Kurt_211
    Kurt_211 Mitglied
    Der Motor war diesmal nicht der schuldige. Hurra das gute Stück läuft wieder!
    Habe mir etwas mehr Ruhe gegönnt und nun alles untersucht und nach sorgfältiger Reinigung des kompletten Mahlganges lief das gute Stück dann auch direkt wieder an.
    Woran lag es nun... - als gebranntes Kind, einen Motor (mit Wicklungsdefekt) hatte ich ja schon einmal getauscht... rechnete ich mit dem schlimmsten und dachte bereits an einen weiteren Motordefekt. Das war aber nun nicht der Fall.
    Historie:
    Mühle in Aktion - Hopper leergemahlen - Bohnen ergänzt, -> Neustart -> kein Anlauf, Blockade! - Timer zählt, aber nichts lief mehr - Stille!​
    Erste Maßnahme:
    Hopper entfernt -> Mahlkammer geleert -> Hopper aufgesetzt -> noch immer noch keine Funtion, ​
    Zweite Maßnahme:
    Erweiterter Check -> Mahlwerk geöffnet -> Restmahlgut ausgeleert --> Mahlwerk (untere Scheibe) liess sich von Hand drehen -> alles komplettiert...
    ...Test nach Komplettierung -> keine Fuktion.... Timer läuft ab, Mahlwerk noch immer im Stillstand.​
    Erweiterte Fehlersuche:
    Alles erneut untersucht, ausgiebig mit Pinsel u. Druckluft gereinigt. Keine Fehler gefunden wieder komplettiert .
    Test ohne Bohnen mit leerem Hopper -> Ups....Mühle läuft ja wieder!
    Test mit Bohnen -> volle Funktion -> alles OK.​
    Resumee:
    Vermutlich war beim den ersten Tests nach Abnahme des zuvor noch gefüllten Hoppers und schneller Grob-Reinigung des Mahlganges, der Hopper ggf. durch Bohnenreste oder Kaffeemehr nicht ausreichend eingerastet. Hierdurch fehlte ggf. die nötige Aktivierung des Mikroschalters welcher die Freigabe der Antriebselektronik auslöst.
    Dann läuft zwar der Timer aber ohne das Signal des Mikroschalters läuft eben kein Motor. Klar Sicherheitsfunktion - damit niemand ohne Hopper die Mühle aktiviert.
    Kann man gut testen wenn die Mühle ohne Hopper gestartet wird - Timer läuft ab - Mahlwerk ist aber nicht in Funktion...
    Nun nach Komplettreinigung unter guter Beleuchtung auf ausreichender Arbeitsfläche, hier vor allem auch nicht in der Küche und vor allem ohne den Druck eine prompte Lösung für eine schnell wieder einsatzfähige Mühle zu haben wurde das Problem gelöst.
    Grüße aus Südhessen
    swimmer gefällt das.
  13. franke
    franke Mitglied
    habe gerade meine Vario zu Grabe getragen. Motor stinkt, dreht sich kaum noch, na ja, 8 Jahre scheint für dieses völlig überteuerte Produkt ein hohes Alter zu sein. Hatte sie schon x Mal offen und ich bin jetzt bedient. Ich frage mich, wartum ist diese Mühle so beliebt? Sie mahlt ordentlich, ja, wenn sie eben mal funktioniert.
    Gruß aus KL
  14. #54 ergojuer, 30.10.2020
    ergojuer
    ergojuer Mitglied
    Ich behaupte mal, rein aus der Forums-Erinnerung und ohne sie je besessen zu haben: Sie war ehemals beliebt. Tatasächlich häuften sich rasch die Defektmeldungen. Die Beliebtheit gründete in dem gutem Leumund des deutschen Markennnamens, während der eigentliche Produktionsstandort selbst ganz woanders lag...
    Und wenn eine andere Maschine am gleichen Standort zusammengeschraubt wird und das offensichtlich ist, ruft mancher aus dem Forum ganz schnell, dass aus dieser Weltrichtung doch nur Schrott zu unmenschlichen Bedingungen hergestellt werden kann...
    Es sei denn, dass das Produkt kommt als "Mühle aus Rosinenpickerland"
    Scusi, das musste jetzt mal sein... ;-)
  15. #55 S.Bresseau, 31.10.2020
    Nein, die Beliebtheit begründet sich auf diversen Alleinstellungsmerkmalen, die teilweise heute noch nicht übetroffen werden (Keramikscheiben, 3 digitale Timer, hervorragende Ergonomie mit Schiebereglern).
    Die erste Serie mit diversen Mängeln, von der ich leider auch ein Exemplar hatte, wurde iirc in Taiwan produziert. Die folgenden Modelle wurden sukzessive verbessert, auch in Sachen Zuverlässigkeit, und der Produktionsstandort wurde zurück nach Europa verlegt.
    Ich habe auch den Eindruck, dass es ziemlich viele User getroffen hat, die sich hier mit Defekten zu Wort melden. Es gibt aber auch sehr viele Berichte zu erfolgreichen Reparaturen. Es sind alle Ersatzteile sofort verfügbar, und es gibt gute Anleitungen auf YT. Und ohne jemanden zu nahe treten zu wollen: Das Reparieren eines elektro-mechanischen Geräts erfordert auch gewisse Kenntnisse und Fertigkeiten, sonst hat so ein Ding schnell den nächsten Defekt.
    gunnar0815 gefällt das.
  16. #56 quick-lu, 31.10.2020
    quick-lu
    Mich hat die Mahlgradverstellung nicht überzeugt, von der Rasterung mittels Kunsstoffnäschen (die sich je nach Gebrauch für meinen Geschmack zu schnell abnutzen) mal abgesehen, finde ich die Aufhängung des Mahlwerks ziemlich filigran im Vergleich (und für den Laien auch nicht einfach zu durchschauen, so man hier selber etwas reparieren muss).
    Die Mühle zu zerlegen ist auch keine wahre Freude, ich hatte das Vergnügen, dies einige Mal komplett zu tun.
    Sie macht grundsätzlich einen guten Job, sie mahlt für den Preis auf sehr hohem Niveau (für Espresso), sie hat in der Tat einen sehr kleinen Totraum, vor allem wenn man bedenkt, wie lange es diese Mühle bereits gibt, damals haben auf dieses Feature sicher nur die allerwenigsten Wert gelegt.
    Trotzdem werden damit Bohnen gemahlen, da würde ich mir mehr Robustheit wünschen.
    Ich bin gespannt, wie sich im Vergleich die neuen Mignon Modelle über die Jahre halten werden.
    Das die Vario mit der Zeit nachgebessert wurde, war dringend nötig, ein paar grundsätzlichen Schwächen (m.M.n., die Mühle besteht aus vergleichsweise vielen Einzelteilen (schon alleine die Hopper-Verriegelung mit Mikroschalter, die bei meiner Mühle mit der Zeit immer schwächer eingerastet und somit die Mühle am Start gehindert hat), einiges davon aus Kunststoff, filigrane Mahlgradverstellung über eine Wippe, etwas unterdimensionierter Zahnriemen, bei dem sich vor allem der unbedarfte Laie nie wirklich sicher sein kann, wie stark oder schwach er gespannt werden muss/soll/darf, weil entweder zu viel Druck auf die Motorwelle ausgeübt werden oder der Zahnriemen auf dem Ritzel durchrutschen könnte (je nachdem) und die Kunststoffnäschen der Mahlgradarretierung) sind aber geblieben.
    Hat man keine Probleme mit der Mühle, hat man Spass mit ihr. Ich würde sie aber sicher nicht noch einmal kaufen wollen, da finde ich die direkte Konkurrenz von Eureka sehr viel stärker (die hat es geschafft, den Nachfolger im Vergleich zum Vorgänger ganz offensichtlich deutlich zu verbessern).
    Ausreichende Ersatzteilversorgung schön und gut, besser fände ich es, diese Versorgung nicht so stark in Anspruch nehmen zu müssen, wie ich das bei meiner Vario machen musste.:)
    ergojuer gefällt das.
  17. #57 ergojuer, 31.10.2020
    ergojuer
    ergojuer Mitglied
    Das stimmt natürlich auch.
    So heisst es. Ich tue mich allerdings schwer das zu glauben. Baratza lässt die Mühle in Taiwain herstellen und Mahlkönig betreibt für die gleiche Mühle eine eigene Produktion in Europa? Ach, ich lese auf Mahlkoenig.de gerade: "DIESES PRODUKT IST NICHT MEHR ERHÄLTLICH - ABBILDUNG ZUR REFERENZ". War mir nicht klar, hatte ich verpasst.
    Das hat sich dann ja auch erledigt. Zumindest unter dem Namen Mahlkönig mit Herstellung in Europa. Wobei es mir völlig schnuppe ist, auf welcher Seite des Globus ein gutes Produkt vom Band rollt.
  18. #58 parziman, 14.10.2022
    parziman
    parziman Mitglied
    Nachdem hier bisher eine konkrete Hilfe zum Kohlentausch fehlt:
    Bei mir lief der Motor auch innerhalb weniger Anwendungen immer langsamer und funktionierte dann gar nicht mehr.
    Nach Ausbau des Motors habe ich festgestellt, dass eine Kohlenbürste so weit abgeschliffen war, dass sie keinen Kontakt mehr hatte.
    Hier ein Video zum Ausbau des Motors:
    Die beiden Befestigungsschrauben des Motors waren bei mir Einfachschlitzschrauben - quasi unerreichbar für jede Art von Schraubenzieher. (Was hat sich der Hersteller dabei gedacht?)
    Ich konnte sie mit einer kleinen Rohrzange öffnen und habe sie gegen Inbusschrauben (M5 x 16mm) ersetzt.
    Die Kohlebürsten kann man beim Hersteller leider nicht nachkaufen.
    Der ganze Motor zum Tausch kostet ca. 70 Euro, was zur Reparatur bei abgeschliffenen Kohlebürsten etwas übertrieben ist.
    Die Kohlebürsten haben einen Querschnitt von 6,5 x 6,0 mm.
    Bei den besten passenden Kohlebürsten, die ich finden konnte, sind Kabelanschluss, Kabel und Stecker identisch - nur der Querschnitt ist mit 6,4 x 6,4 mm etwas zu groß.
    Hier der Link zur Kohlebürste im Shop:
    Kohlebürste, Motorkohle 6,4 x 6,4 x 14mm
    Die eine Seitenfläche der Kohle (gegenüber vom Kabelanschluss) lässt sich aber mit einem feinen (400er) Schleifpapier in einem Handgriff so weit abtragen, dass die Kohle in den Schacht passt.
    Auch die Länge muss noch ein wenig abgeschliffen werden, damit die Kohle nicht aus dem Schacht übersteht.
    Damit lassen sich die Ersatzteilkosten einfach von 70 Euro für einen ganzen Motor auf ca. 10 Euro für Kohlen + Versand reduzieren.
    Die ganze Reparatur ging sogar für einen Laien wie mich erstaunlich einfach.
    kilian27 und gunnar0815 gefällt das.
  19. #59 sportbiber, 14.10.2022
    sportbiber
    sportbiber Mitglied
    Problem bei den Ditting-Motoren sind meistens nicht die Kohlen, sondern irgendwelche Unterbrechungen in den Wicklungen. Von daher sind 70 Euro für einen neuen (Johnson-)Motor oft gut investiert, die Mühle läuft damit fast doppelt so schnell, 16 Gramm in 8-9 Sekunden.
  20. #60 parziman, 14.10.2022
    parziman
    parziman Mitglied
    Also bei mir läuft die Mühle nach dem Kohlenwechsel wieder wunderbar.
    sportbiber gefällt das.
Mahlkönig vario home defekt - Ähnliche Themen
  1. Mahlkönig Vario Home Mahlwerkblockade und Nullposition
    Mahlkönig Vario Home Mahlwerkblockade und Nullposition: Ich hab mir vor kurzem eine gebrauchte Vario von Mahlkönig gekauft (mindestens V2 glaube ich, da das Display sich nach einer Weile ausschaltet)....
  2. [Verkauft] Mahlkönig Vario Home V3
    Mahlkönig Vario Home V3: hi folks, da ich mittlerweile 3 Mühlen besitze muss die Mahlkönig Vario Home gehen. Version V3 Baujahr 05/16 Mahlscheiben aus Keramik Massive...
  3. Mahlkönig Vario Home V3 Motor defekt?
    Mahlkönig Vario Home V3 Motor defekt?: Meine o.g. Vario Home ist 8 Jahre alt und brummt seit gestern beim mahlen nur noch und mahlt extrem langsam und ruckelt dabei. Alle Anzeigen sind...
  4. [Verkauft] Mahlkönig Vario Home V3 mit Stahlscheiben
    Mahlkönig Vario Home V3 mit Stahlscheiben: Moin zusammen, Wegen Umstieg auf eine Comandante vor ein paar Jahren steht die Vario nur noch ungenutzt herum und ist nun auf der Suche nach...
  5. Mahlkönig Vario Home | Ersatzschraube gesucht
    Mahlkönig Vario Home | Ersatzschraube gesucht: Hi, hat jemand vielleicht eine Quelle oder die Maße für die Ersatzschaube die zur Mahlgradeinstellung einer - Mahlkönig Vario Home - verwendet...
