[Verkaufe] mal wieder hölzerne ST-Griffe und Tamper
Diskutiere mal wieder hölzerne ST-Griffe und Tamper im Gewerbliche Vorstellungen Forum im Bereich Schwarzes Brett; Will den Ziricote Tamper keiner haben (habe oben fälschlicherweise bocote geschrieben) ? Dann 75€ incl. Versand.. Grüße Kann ich mit beiden...
  1. #61 Motorscooter, 17.02.2017
    Motorscooter
    Motorscooter Mitglied
    Kann ich mit beiden (flach und convex) kaufen?
    Mfg
    Dan
  2. baron
    baron Mitglied
    ich hätte auch ein großes Interesse an einem deiner Siebträger-Griffe! Würde auch etwas mit kleineren Ungenauigkeiten nehmen, sofern das Holz für sich spricht. :)
    Beste Grüße, Paul
  3. #63 aerosolus, 18.02.2017
    aerosolus
    aerosolus Mitglied
    @baron kann dir gerne einen Griff nach deinen Vorstellungen machen..für nähere Infos schreib mir einfach ne Nachricht..
  4. #64 aerosolus, 28.02.2017
    aerosolus
    aerosolus Mitglied
    Moin!
    Heute mal wieder was neues: Seitenteile passend für eine La Marzocco GS3 aus Nussbaum.
    Die Teile sind ca. 12mm stark und sollten auf jede GS3 passen.
    Für 240€ incl. Versand gehen sie auf die Reise..
    Beste Grüße
    Lukas
    Carlosway, diablo165, Moriat und 2 anderen gefällt das.
  5. #65 Auchich, 01.03.2017
    Auchich
    Auchich Mitglied
    Oh, jetzt hast Du was losgetreten... Hast Du vor, so etwas auch für die Vivaldi anzubieten?
  6. #66 aerosolus, 01.03.2017
    aerosolus
    aerosolus Mitglied
    Seitenteile für die Vivaldi sind im Moment nicht geplant, sollten aber prinzipiell möglich sein..sind allerdings um einiges komplizierter. Bin zur Zeit außerhalb des KN gut eingespannt, wenn ich wieder mehr Zeit hab, schau ich mir das gerne mal an ;)
    aqueous gefällt das.
  7. #67 Auchich, 01.03.2017
    Auchich
    Auchich Mitglied
    Klingt gut - ich bin gespannt!
  8. #68 ChrisMD, 02.03.2017
    ChrisMD
    ChrisMD Mitglied
    Hallo aerosolus,
    jetzt muss ich mich doch auch mal melden :)
    Meine Mini Vivaldi schreit auch nach schönen Holzseiten. Ein Import aus den Staaten war mir bisher nur zu umständlich und teuer...
    Großes Lob übrigens für deine bisherigen Arbeiten!
    Chris
  9. #69 aerosolus, 02.03.2017
    aerosolus
    aerosolus Mitglied
    Moin zusammen,
    habe mir das mit den Vivaldi Seitenteilen nochmal näher angeschaut, hier gibts ja auch einen Thread dazu..
    Prinzipiell möglich, aber da müsste ich erst einige Schablonen und Vorrichtungen bauen, das lohnt sich allerdings erst wenn ein paar mehr zusammenkommen, bei ein oder zwei Seitenteilen wäre da kein Vorteil gegenüber einem Import aus den Staaten.
    Werde dazu zu gegebenem Zeitpunkt mal noch einen Thread erstellen, wo sich alle Interessenten zu Wort melden können, vielleicht bekommen wir da ja eine kleine Serie zusammen.
    Wird aber wie gesagt noch ein bisschen dauern.
    in der Zwischenzeit hier nochmal ein Bild der LM Seitenteile bei Tageslicht, ich hoffe da kommt der Farbton originalgetreuer rüber:
    Beste Grüße
    Lukas
    ChrisMD und antony gefällt das.
  10. Moriat
    Moriat Mitglied
    So, ich hatte den Testtamper jetzt ein paar Wochen im Einsatz. Vielen Dank nochmal für die Gelegenheit!
    Ich habe den Tamper parallel zu meinem planen Exemplar (ebenfalls von aerosolus) mit unterschiedlichsten Röstungen benutzt.
    Ich konnte dabei nicht eindeutig feststellen, dass einer Channeling besser vermeiden hilft. Ich bin aber auch nicht streng wissenschaftlich vorgegangen, sondern habe beide einfach im bunten Wechsel benutzt. Ich habe auch kein Refraktometer. Ich verlasse mich mehr auf den beobachteten Flow und den Geschmack.
    Durch die höhere Base des konvexen Tampers lässt sich aber bei Verwendung eines Trichters leichter gerade tampen, da genug Material zum anhalten vorhanden ist.
    Ich kann den Tamper gerne weiterschicken. Bei Interesse gerne PN mit der Adresse.
  11. #71 Spektor, 28.04.2017
    Spektor
    Spektor Mitglied
    Hallo bin neu hier...
    ich würde gerne einen Tamper aus Eiche von dir kaufen, wie komme ich da weiter.
  12. aelex
    aelex Mitglied
    Ich würde auch gerne mal testen - liebäugle schon länger imt einem Konvexem. Ich meld mich per PN
  13. #73 aerosolus, 16.05.2017
    aerosolus
    aerosolus Mitglied
    Moin!
    Nachdem es hier schon länger nichts mehr neues gab, hier mal ein paar Griffe und Tamper, die sich hier so angesammelt haben:
    Nussbaum mit Inlay aus Buchs und Grenadill, M12 Gewinde.
    Gibts einzeln für je 40€ + Versand, als Set 80€ incl. Versand
    Zwetschge und Grenadill, M12. Hier hab ich mal ne neue Form ausprobiert, von den Abmessungen ähnlich den LM-Griffen, liegt auch genauso genial in der Hand.
    45€ + Versand
    Konvexe Base in 58,5mm mit Griff aus Zebrano..75€ + Versand
    und noch ein Griff ausThuja maser. Tolles Holz, leider erkennt man die Maserung auf den Fotos nicht so richtig, bei Interesse versuch ich nochmal bessere zu machen.
    Den gibts für 90€ + Versand
    Lukas
    charlus und Moriat gefällt das.
  14. #74 aerosolus, 16.05.2017
    aerosolus
    aerosolus Mitglied
    Der Thuja Maser griff ist schonmal reserviert..
    Pappi gefällt das.
  15. #75 aerosolus, 20.05.2017
    aerosolus
    aerosolus Mitglied
    Preisreduzierung auf 40€ +Versand..
  16. Cairns
    Cairns Mitglied
    @aerosolus hast du eigentlich auch schon bezugshebel gemacht?
  17. #77 aerosolus, 22.05.2017
    aerosolus
    aerosolus Mitglied
    @Cairns meinst du Bezugshebel für die E61 Brühgruppe? Davon hab ich schon einige gemacht, ein Bild vom letzten gibts hier.
    Lukas
  18. Cairns
    Cairns Mitglied
    Hast du da schon mal komplett was aus Ebenholz gemacht?
  19. #79 aerosolus, 23.05.2017
    aerosolus
    aerosolus Mitglied
    Will den Zebrano Tamper niemand? hier nochmal ein besseres Foto..
    75€ mit konvexer, 70€ mit flacher Base
    Lukas
  20. #80 Askalon, 26.05.2017
    Askalon
    Askalon Mitglied
    ist das Set Nussbaumgriffe noch zu haben ?
    Falls ja würd ich sie nehmen ...
    Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
mal wieder hölzerne ST-Griffe und Tamper - Ähnliche Themen
  1. [Mühlen] Wieder zu haben Verkaufe Eureka Zero single Doser
    Wieder zu haben Verkaufe Eureka Zero single Doser: Wie der Titel sagt, verkaufe ich meine Eureka Zero Single Dose in schwarz. Mahlscheiben und Konstruktion sind gleich mit der Specialita....
  2. Warum bewerten Menschen immer wieder Dinge,
    Warum bewerten Menschen immer wieder Dinge,: die sie selbst nie benutzt haben. Das nervt. Wollte ich mal loswerden. Dieses ganze Hörensagen auf dessen Grundlage hier immer wieder...
  3. Mahlgrad der Eureka Single Dose wieder finden
    Mahlgrad der Eureka Single Dose wieder finden: Hi Kaffee-Netz-Forum! Nachdem ich wie die Jungfrau zum Kinde zu einer gebrauchten Quickmill-Maschine gekommen bin, möchte ich meine Mühle...
  4. Wieder DIY Röster
    Wieder DIY Röster: Hallo liebe Kaffeeröster-Community, ich freue mich, mich euch anzuschließen, denn ich bin ganz neu hier im Forum. Mein aktuelles Projekt dreht...
  5. (Wieder mal) kauf- bzw. Entscheidungsberatung ECM
    (Wieder mal) kauf- bzw. Entscheidungsberatung ECM: Hallo ihr Lieben Espresso-Junkies ;) Wir sind vor einem guten Jahr in die Siebträger-Welt - nach einem Barista-Beginner-Kurs - eingestiegen....
