Marzocco FB80 - Kesseldruck beim Aufheizen größer 12 Bar
Diskutiere Marzocco FB80 - Kesseldruck beim Aufheizen größer 12 Bar im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Euch allen einen schönen Sonntag, ich hätte eine Frage in die Runde. Bei meiner FB 80 steigt der Druck im Brühboiler in der Aufheizphase über die...
  1. #1 Buamandi, 13.10.2019
    Buamandi
    Buamandi Mitglied
    ich hätte eine Frage in die Runde. Bei meiner FB 80 steigt der Druck im Brühboiler in der Aufheizphase über die 12 Bar an. Ist im späteren Bild zu sehen.
    (Überdruckventil ist nagelneu, da ich mit einem Druckverlust zu kämpfen hatte. Dachte es wäre das Überdruckventil, es ist aber das Magnetventil der rechten Gruppe, dass scheinbar nicht zu 100% schließt.)
    Wenn ich nach dem Kesselmanometer gehe, dann kommt deutlich später als 12 Bar Wasser in die Abtropfschale...
    Ich stelle mir nun die Frage, ob das Manometer einen weg hat? Bin bisher auch immer nach dem Manometer gegangen um den Pumpendruck zu justieren. Habe mir noch kein Siebträgermanometer gebastelt.
    Muss ich mir n Kopf um meinen Brühboiler machen, wenn er aufheizt und über die 12 Bar geht? Sicherheitsmechanismus ist ja das Überdruckventil und das ist nagelneu. Habe dann in der Aufheizphase öfter einen Bezug gestartet um den Druck abzulassen.
    Frage mich, ob die Undichtigkeit im Magnetventil vielleicht über zu hohen Druck entstanden ist und das Manometer doch stimmt?
    Würde mich über den ein oder anderen Hinweis freuen.
    Andi
    [​IMG][/IMG]
    rebecmeer gefällt das.
  2. Lau
    Lau Mitglied
    Das neue Expansionsventil entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, um den Druck zu verringern, dass der Boilerdruck nicht über 12 Bar steigt.
    Lg
  3. #3 Buamandi, 14.10.2019
    Buamandi
    Buamandi Mitglied
    Ich dachte die Expansionsventile von Marzocco sind auf 12 Bar eingestellt?
  4. #4 Buamandi, 14.10.2019
    Buamandi
    Buamandi Mitglied
    Habe deinen Hinweis eben auch in der Bedienungsanleitung der GS3 gelesen. Werde mal sehen...
  5. Lau
    Lau Mitglied
  6. locobo
    locobo Mitglied
    Dreh das Expansionsventil gegen den Urzeigersinn. Ne 1/4 Drehung sollte reichen.
    > 15bar ist schon viel.
    Bei 12 bar sollte es anfangen zu tropfen.
  7. locobo
    locobo Mitglied
    Die undichtigkeit beim Magnetventil...
    Welches? Auf der Brühgruppe? Links, rechts beide?
    Wie macht sich das bemerkbar? Tropft es die ganze zeit aus der Brühgruppe?
  8. #8 Buamandi, 15.10.2019
    Buamandi
    Buamandi Mitglied
    Expansionsventil ist eingestellt. Passt soweit ;) Nochmal n Dankeschön in die Runde. Ich denke, dass der zu hohe Druck das Magnetventil nachträglich in Mitleidenschaft gezogen hat. Wenn man die Ersatzteilliste anschaut, dann steht da bei den Dingern max. 10 Bar. Rechte Brühgruppe hat getropft. Nach dem Rückspülen nicht mehr. Verliert aber weiterhin Wasser über den Ablauf zum Abwasser. Denke daher auch der Druckverlust. Magnetventil großzügig Rückgespült aber keine Änderung. Magnetventil demontiert. Habe aber den Messingkörper nicht von dem Stift abbekommen, in dem sich die Feder bzw. dieser Plunger befindet. Wollte da auch nix zerstören...
    Neues Teil bestellt und dann mal sehen wie es wird ;)
  9. locobo
    locobo Mitglied
    Da kann man schon relativ rabiat rangehen.
    Plunger ersetzten sollte eigentlich reichen.
    Aber wenn du schon neue Ventile bestellt hast, ist das ja jetzt auch egal...
    Also zeigt dein Manometer korrekt an?
    Oder steht das immer noch auf 15 Bar?
  10. #10 Buamandi, 15.10.2019
    Buamandi
    Buamandi Mitglied
    Manometer sollte dann korrekt anzeigen. Hab beim Aufheizen immer nen Bezug gestartet um nicht über die 12 Bar zu kommen. Ansonsten lief sie immer bei 9 Bar. Hat nur nach und nach bisl Druck verloren...
    Kann man am Siebträger eigentlich unten den Doppelauslauf abschrauben? Ich konnte die Mutter öffnen. Innen erkennt man ein Gewinde. Hab es bisher trotz Schraubstock aber noch nicht abbekommen. Sind die erst zusammengeschraubt und dann verchromt worden? Scheint noch ein alter zu sein, der nicht aus Edelstahl gefertigt ist. Hat man nach dem Entkalken deutlich sehen können. Den würde ich mir gerne zum Siebträgermanometer umbauen...
  11. locobo
    locobo Mitglied
    Sind nur verschraubt... Mit Gewalt und langem Hebel sollte das gehen. Vielleicht vorher mal erhitzen...
  12. #12 Lau, 15.10.2019
    Lau
    Lau Mitglied
    Ich glaube dass so viel wird man mit externen Siebträgermanometer nicht gewinnen. Da hat der FB80 schon Manometer. Pumpendruck gegen Kaffeepuck auf 9 Bar einstellen und gut ist.
    Lg
Marzocco FB80 - Kesseldruck beim Aufheizen größer 12 Bar - Ähnliche Themen
  1. La Marzocco fb80 vs. Victoria Arduino Adonis
    La Marzocco fb80 vs. Victoria Arduino Adonis: Hallo, gibt es für die Oben genannten Maschinen noch irgendwelche Nachteile? Hoffe Ihr könnt mir helfen vg
  2. [Verkauft] 3-gruppige La Marzocco FB80 MP
    3-gruppige La Marzocco FB80 MP: 3-gruppige La Marzocco FB80 MP i sehr gutem Zustand. Die Maschine wurde komplett zerlegt, entkalkt, gereinigt und hat ua. neue dichtungen bekommt....
  3. [Verkaufe] La Marzocco FB80 3AV
    La Marzocco FB80 3AV: Hi there, I've got a beautiful La Marzocco FB80 for sale. Fully serviced. 220V. It's built in 2013. Price: €9000 Contact: [email protected]...
  4. Kees van der Westen Mirage Idrocompresso 3gr + La Marzocco FB80 For Sale
    Kees van der Westen Mirage Idrocompresso 3gr + La Marzocco FB80 For Sale: Hi there, 2nd round of machines for sale :) Kees van der Westen Mirage Triplette Idrocompresso black edition for sale *SOLD* [IMG] [IMG] [IMG]...
  5. Kees van der Westen/La Marzocco for sale. Mirage/Mistral/Idro/Linea/FB80
    Kees van der Westen/La Marzocco for sale. Mirage/Mistral/Idro/Linea/FB80: Hi there, First of all, I'm following this forum for about a year now. I'm a coffee-shop owner in Holland (the kind that actually sells coffee)....
