Maver Venezia - richtige Kabelschaltung am Thermoblock
Diskutiere Maver Venezia - richtige Kabelschaltung am Thermoblock im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen! An meiner Maler Venezia wurde neulich der kleine Thermoblock für die Dampferzeugung repariert. Die Kabel aber, die an ihm...
  1. #1 Kay_178, 27.10.2019
    Kay_178
    Kay_178 Mitglied
    Hallo zusammen!
    Die Kabel aber, die an ihm gesteckt sind (nicht die Stromzufuhr unten, sondern die "Steuerung" an der Seite), führen zu unaufgeforderter Dampferzeugung am Cappucchinatore, sobald der Espressobezug beginnt.
    Weder ich noch der Werkstattmeister können sich nun einen Reim draus machen, weil sich keiner sie gemerkt hat bzw. mein Bild davon wohl gelöscht wurde.
    Weiss jemand, wie die Kabel gesteckt werden müssen, evtl mit Bild?
    Es wäre nett. Danke im Voraus!
    Kay.
  2. #2 vectis, 28.10.2019
    vectis
    vectis Mitglied
    diese Maschine scheint recht wenig verbreitet zu sein. Aber es finden sich einige wenige Threads mit der Suchfunktion.
    In einem, der zwar schon von 2007 ist, wird u.a. das berichtet:
    Vielleicht wäre das eine Möglichkeit für Dich. Sofern der Hersteller noch existiert, dürfte er doch einen Plan hinsichtlich der Verkabelung haben und ihn Dir übermitteln können.
    Auf die Schnelle habe ich zumindest diese Internetpräsenz gefunden:
    http://www.maver-hi-tech.com/ing/contatti_ing.htm
    Viel Erfolg
  3. #3 banause, 01.11.2019
    banause
    banause Mitglied
    Die Firma existiert leider schon seit ein paar Jahren nicht mehr. Ich hab auch die Venezia, aber eingemottet. Soweit ich mich erinnere, hat der Dampferzeuger doch die 2 Anschlüsse für die Heizung, und einer davon sollte über die Übertemperatursicherung laufen, was du vermutlich mit Steuerung meinst (oder du hast eine ganz andere Version, könntest ja mal ein Bild davon einstellen). Auf die Schnelle die Überlegung: der Ein/Aus-Schalter für die Dampferzeugung kriegt doch beim generellen Einschalten Strom, zusammen mit der Pumpensteuerung?? Damit müsste das Problem doch auf der Stromquelle für die Heizung liegen, dass der Ein/Aus-Schalter des Dampferzeugers überbrückt ist..
    HIer mein alter Beitrag, falls du den nicht gesehen hast (29.5. 2007, unter "Maver Venezia - Thermoblock für Dampf heizt nicht" von Tuli:
    Also, die hellblauen Kabel (2 auf einem Stecker) sind bei meiner V. rechts an der Vibrationspumpe für den Dampf angesteckt (die rote Trommel hinter dem kleinen Thermoblock), von da aus laufen sie unter dem großen Block durch auf die Sicherheitsschalter bei Wassermangel, am Boden auf der von vorne gesehen rechten Seite. Der andere, linke Anschluss dieser Pumpe ist ein rotes Kabel, welches direkt vom Ein- und Ausschalter für die Dampferzeugung kommt. Bei meiner Verkabelung sollte beim Abziehen des blauen Steckers die Pumpe eigentlich nicht laufen. Ist da evtl. früher mal alles durcheinander gesteckt worden? Bei mir am kleinen Thermoblock links oben (wiederum von vorne betrachtet!)ein braunes, darunter ein schwarzes Kabel, rechts zwei braune.
    Meld dich nochmal, wenn du da nicht weiter kommst. Wenn ich mal dazu komme, kann ich sie zerlegen und dir Bilder schicken. Könnte dann aber ein bisschen dauern.
    vectis gefällt das.
  4. #4 Kay_178, 02.11.2019
    Kay_178
    Kay_178 Mitglied
    Vielen Dank für die Hilfestellung!
    Es ist doch alles etwas anders als gedacht. Mit dem Werkstattmeister haben wir die Verbindungen nochmals auseinandergenommen und wieder zusammengebaut.
    Das Resultat: Maver hat auf Kosten des Materials (Thermoblock) die Lösung für die schnelle Bereitstellung des Dampfes für den Cappuccinatore gefunden. So ist der Thermoblock immer an, heiss und ohne Wasser, weil es (ohne der Hilfe der Pumpe) einfach von selbst verdampft - und genau das hat mich gewundert: warum läuft da noch Wasser nach, wenn der Dampfbezug längst beendet wurde?
    Klar, dass der Thermoblock sehr schnell verkalkt und ersetzt werden muss (macht ja nichts, dachte sich Maver, kostet eher nur einen 10er).
    Doch zwei Köpfe sind besser als einer und so kamen wir auf eine Lösung der Umstände, bei der Material geschont und auf die Leistung dennoch nicht verzichtet werden muss. Doch einen zusätzlichen einpoligen Schalter, der in die Stromversorgung des Thermoblocks geschaltet wird (der hellblaue Kabel wird unterbrochen) und nur dann den Schaltkreis schlisst, wenn der Dampf benötigt wird.
    Natürlich läuft das Wasser danach wie gehabt, nur muss ich insgesamt weniger Thermoblöcke verbrauchen!)))
    Übrigens: Maver habe ich per Mail angeschrieben, es kam bis heute keine Antwort...
    Nochmals danke an alle und ich wünsche uns allen, dass uns die Freude am richtigen Espresso nie vergeht... Prost!
    vectis gefällt das.
  5. vectis
    vectis Mitglied
    Danke für Deine interessant zu lesende Rückmeldung.
    Leider gibts nicht immer ein Feedback.
  6. #6 Kay_178, 02.11.2019
    Kay_178
    Kay_178 Mitglied
    Vieles ist keine Selbstverständlichkeit mehr...
  7. #7 banause, 02.11.2019
    banause
    banause Mitglied
    Fein, dass ihr's gelöst bekommen habt. Wie gesagt, Firma ist aufgelöst. Denke, der Niedergang ist wohl zumindest teilweise auf die falsch konstruierten Dampfblöcke zurück zu führen, ich habe damals zwei von denen als Ersatz für undichte bekommen. Dann, als schon keine Antwort mehr kam, ist ein Freund von mir dort vorbei gefahren, hat Herrn Maver direkt erwischt und mir noch nen Thermoblock aus dem Restefundus rausleiern können. Die waren schon modifiziert, nicht 4 Sacklöcher an den Ecken, sondern zwei solche und zwei durchgehende Schrauben. Und der hält bis heute (klopfaufholz).
    Was mich noch interessieren würde: hast du Ersatz für den defekten gehabt, bzw woher bekommen, oder einen anderen, passenden (welches Modell?) gefunden?
  8. #8 Kay_178, 02.11.2019
    Kay_178
    Kay_178 Mitglied
    Lt. meiner Werkstatt - im übrigen Top! in jeder Hinsicht - ist die Versorgung mit diesen Thermoblöcken völlig unproblematisch.
    Was für einer genau verbaut wurde kann ich auf Anhieb nicht sagen, da muss ich die Maschien zerlegen. Von Aussen sieht er dem Original schon sehr ähnlich und sie sagten, es wäre "Maver Thermoblock". Funktionieren tut's - also Kopfschmerz weniger!)))
    Solltest mal was brauchen, melde dich in pn...
  9. #9 banause, 03.11.2019
    banause
    banause Mitglied
    Danke, hab noch einen in Reserve...
  10. #10 SchlagRat, 20.07.2020
    SchlagRat
    SchlagRat Mitglied
    Ich exhumiere mal diesen Thread, da bei mir im Keller aktuell auch eine Venezia steht. An welche Werkstatt kann man sich für Ersatzteile wenden? Ich bräuchte einen Ersatzthermoblock und würde gerne vom Cappucinatore auf die normale Dampflanze umbauen. Leider hat meine Venezia auch ihre Acrylglashaube eingebüßt. Wenn es die noch als Ersatzteil gäbe...
    Danke für die Tipps,
    Sebastian
  11. 4mbit
    4mbit Mitglied
  12. #12 banause, 08.11.2021
    banause
    banause Mitglied
    Hallo Manfred,
    ich glaube, da kommt wohl nur ein Nachbau infrage. Ich meine mich zu erinnern, dass mal hier im Forum vor ewigen Zeiten eine Edelstahleinzelanfertigung angeboten wurde, kann das aber nicht mehr finden. Vll. war's auch woanders. Hätte ich damals nehmen sollen, bei meiner (ausgeliehen, 500 km weg) ist mittlerweile der Anschluss der Heizung durchkorrodiert und es tropft raus. Schöner blauer Blitz und FI raus, hat mein Freund berichtet :(.
    Aber ein Nachbau wäre sicherlich für Mechanikkundige mit der entsprechenden Ausrüstung kein Problem. Nur ob und wie man das Heizelement retten kann, oder durch was es zu ersetzen wäre, das ist das nächste Problem.
    Vielleicht können mal alle Maver-Besitzenden mit Schaden am Thermoblock für den Caffè sich mal hier melden, und alle sich mal umhören wg. einer evtl. möglichen Nachfertigungsaktion.
    Gruß, Martin
  13. #13 banause, 08.11.2021
    banause
    banause Mitglied
    Nachschlag: Und sehr verzögerte Reaktion auf:
    Müsste mal nachschauen, wie die beinander sind, evtl. wäre einer weitergabetauglich. Falls du noch Interesse hast, schick ne PN. Und die Dampflanze passt von der Pavoni, der Cappucinatore hat den gleichen Anschluss.
  14. #14 banause, 23.03.2022
    banause
    banause Mitglied
    Update: Maver ist offensichtlich wieder im Rennen! Habe eine Antwort auf eine Nachfrage an die alte E-Mailadresse ([email protected]) bekommen. Es gibt offensichtlich neue, etwas modifizierte Thermoblöcke für die Venezia (für Caffé), Ansage war ca. 150 €. Ich fahre Anfang April da vorbei, hoffe, dass a) ich einen bekomme und b) dass der passt. Werde dann weiter berichten.
  15. #15 banause, 24.04.2022
    banause
    banause Mitglied
    Ich hab dann auf dem Weg in den Urlaub vorbeigeschaut, Marino Maver macht jetzt Caffè Colleoni, die Firma ist in der Viale dell' Artigianato n° 1 a in Cologno al Serio ((https://caffecolleoni.it). Die Firma verkauft offensichtlich überwiegend kleine Haushaltsmaschinen, sogar eine Venezia steht auch noch auf dem Tresen.
    Marino ist total nett, hat sich auch gleich an meine Anfrage erinnert, und nun hab ich einen neuen Thermoblock! Mit 148.- nicht supergünstig, aber dafür hab ich jetzt wieder eine funktionierende Venezia, plus ein Kilo seines Caffès (schmeckt mir gut)! Er hatte mir auch noch ein Video mir 360° Ansicht geschickt, kann ich gerne ggf. nach PN-Anfrage zuschicken, hier will ich das nicht über youtube o.ä. verlinken.
    Ich denke also, wenn mal wieder jemand Teile braucht, könnte das über eine der beiden E-Mailadressen zum Erfolg führen, falls er die noch im Bestand hat.
  16. #16 banause, 24.04.2022
    banause
    banause Mitglied
    Noch ein Bild während der Montage:
    und danach natürlich noch gedämmt...
Maver Venezia - richtige Kabelschaltung am Thermoblock - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Exotische Schönheit mit E61 und Dual Thermoblock: Maver Venezia für 549€
    Exotische Schönheit mit E61 und Dual Thermoblock: Maver Venezia für 549€: Der Kauf war mal wieder eine folge von "haben will Reflex" ;) Angeboten wird hier eine Maver Venezia. Die Maschine hat sowohl an der E61...
  2. [Verkauft] Set Maver Venezia und Mühle
    Set Maver Venezia und Mühle: Hallo zusammen, fünf Maschinen sind einfach zuviel, deswegen habe ich mich entschlossen, diese hier zu verkaufen: Originalset aus Maschine, Mühle...
  3. Thermoblock Maver Venezia defekt
    Thermoblock Maver Venezia defekt: Vor einer Woche hat sich der Thermoblock für den Milchaufschäumer an meiner Maver Venezia verabschiedet. Beim Ausbau zeigt dieser keine...
  4. Gibt es Gründe, die für eine Maver Venezia sprechen?
    Gibt es Gründe, die für eine Maver Venezia sprechen?: Hallo zusammen, nach tagelangem Lesen hier in Eurem informativen Forum hat meine bessere Hälfte uns gestern angemeldet. Ich hoffe, es ist in...
  5. Maver Venezia
    Maver Venezia: Hallo Leute!! Erstmal gratulation zu eurer netten Community! So viele interessante Beiträge und freundliche Posts findet man sonst in keinem...
