Mazzer SJ 1-Phasige Mahlscheiben
Diskutiere Mazzer SJ 1-Phasige Mahlscheiben im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, ich bin auf der Suche nach Ersatzscheiben für eine Super Jolly (1 Phasig). Allerdings finde ich zb auf Espressomaschinendoctor 2...
  1. lph48
    lph48 Mitglied
    Allerdings finde ich zb auf Espressomaschinendoctor 2 verschiedene.
    Kennt jemand den Unterschied der verschiedenen Scheiben? Angeblich gibt es hier einen Thread der genau dieses Thema behandelt, allerdings finde ich diesen nicht..
    Danke schon mal für eure Hilfe!
  2. #2 mechanist, 02.03.2019
    mechanist
    mechanist Mitglied
    Es gibt die Originalscheiben von Mazzer (mit Gravur auf der Rückseite) und Nachbauten. Die Nachbauten sind z.T. dicker.
    Dann gibt es die 3 Phasen Scheiben, und Scheiben für die SJ von SSP.
    Ich würde die Originalen nehmen, gibt es derzeit recht günstig bei Avola, sie sind nur etwas teurer als
    die Nachbauten, dürften dafür aber länger halten. Kaum gebrauchte SSP-Scheiben mit Espressoschliff stehen
    aktuell in einem bekannten Kleinanzeigenportal zum Verkauf.
  3. lph48
    lph48 Mitglied
    Alles klar, danke für die Antwort, die von SSP habe ich noch gar nicht gekannt!
    Ich dachte es gibt vllt unterschiedlich geschliffene original Mazzer Mahlscheiben für die 1 Phasige Super Jolly.
    Aber um es noch einmal konkret zu machen: von Mazzer gibt es nur die 0033M (einphasig) und die 0033T (zweiphasig) und dann noch die titanbeschichteten, oder?
  4. #4 mechanist, 02.03.2019
    mechanist
    mechanist Mitglied
    Ja, über den Unterschied im Schliff bei 33M und 33T wurde schon mehrfach gerätselt, ich kann da auch nichts genaues sagen, dafür
    müsste man beide in der Hand haben. Die SSP Scheiben beanspruchen durch aggressiveren Schliff mehr Motorleistung, aber da die
    Einphasen Super Jolly nun nicht unbedingt schwach auf der Brust ist, sollte das auch gehen. Die Titan-Scheiben
    gehen eher Richtung gewerbliche Verwendung mit langer Standzeit.
  5. #5 silverhour, 02.03.2019
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Genau.
    Auch original gibt es zwei verschiedene Scheiben, welche sich geringfügig im Schliff unterscheiden: Die "3phasigen" sind für 380V Maschinen gedacht, mahlen nen Tick schneller und produzieren einen minimal tieferen, angenehmeren Sound. Die "1phasigen" sind entsprechend für 220V Maschinen. Angeblich besteht bei den 3er Scheiben die kleine Restgefahr, daß die Scheiben mangels Kraft beim Anlaufen blockieren. Nach Kauf von 1phasigen Scheiben habe ich gemerkt, daß ich wohl jahrelang und problemlos 3phasige Scheiben hatte.
    Daneben gibt es dann nach verschiedene Scheiben von Drittanbietern.
  6. lph48
    lph48 Mitglied
    Dann danke nochmal für alle Antworten!
    etwas off Topic, passt aber vllt noch hierher:
    Wird eine 1 phasige Mühle denn beschädigt wenn man sie mit den 3 phasigen Mahlscheiben verwendet und sie dabei öfters stecken bleibt?
  7. #7 mechanist, 03.03.2019
    mechanist
    mechanist Mitglied
    Wenn sie einen Schutzschalter oder einen Sicherungsautomaten hat, die dann sofort den Strom wegnehmen, nicht.
    Ansonsten besteht dann schon die Gefahr, dass die Wicklung beschädigt wird.
    lph48 gefällt das.
  8. lph48
    lph48 Mitglied
    Danke für den Hinweis und die schnelle Antwort!
  9. #9 DaBougi, 09.03.2019
    DaBougi
    DaBougi Mitglied
    Hier hilft wohl nur ein "richtiger" Motorschutzschalter den man fein bzw passend einstellen kann, der normale Leitungsschutzschalter ist dafür nicht wirklich geeignet.
    Richtige Garantie dass nix passiert würde ich auch hier nicht geben, es brannten schon viele Motoren trotz Motorschutz durch
    Cappu_Tom gefällt das.
  10. duc-mo
    duc-mo Mitglied
    Ich hol den Thread mal hoch. ,-)
    Ich habe eine gebrauchte Mazzer Mini gekauft und die Mühle gestern erst mal komplett zerlegt und gereinigt. Dabei habe ich festgestellt, dass die Mahlscheiben unterschiedlich sind. Die eine Hälfte hat den Aufdruck Mazzer 0033M. Die andere Scheibe hat keine Aufschrift, sie ist farblich etwas anders und auf der Rückseite sind zwei konzentrische Nuten, wo bei der anderen Hälfte der Mazzer Aufdruck ist.
    Ich vermute stark, dass der Vorbesitzer nur eine Mahlscheibe gegen eine NoName getauscht hat, warum auch immer... Aber vielleicht ist das ja bei Mazzer immer so.
    Könnt ihr mich mal aufklären?
    Das Mahlergebnis ist übrigens nicht auffällig. Sie mahlt schnell und gleichmäßig und die Extraktion ist lecker.
  11. #11 Cappu_Tom, 26.02.2020
    Die 33M sind die Scheiben für die Super Jolly, die werden gerne mal gegen die originalen 189D getauscht. Zur genaueren optischen Beschreibung beider Scheiben kann ich dir im Moment nichts sagen, da eingebaut - bis zur nächsten Vollreinigung dauert es noch...
    Somit würde ich mir auch keine weiteren Gedanken machen
  12. duc-mo
    duc-mo Mitglied
    Grundsätzlich geb ich dir ja Recht, aber es interessiert mich trotzdem.
  13. duc-mo
    duc-mo Mitglied
    So, hier mal zwei Bilder, was sagen die Experten?
  14. locobo
    locobo Mitglied
    Sind auf jeden Fall 2 verschiedene!
    Bei den Originalen ist mazzer und die typbezeichnung drauf gelasert.
    Auch diese Rillen sind beim Original nicht. Und auch die unterschiedliche Farbe deutet darauf hin
  15. #15 Dömchen, 28.02.2020
    Dömchen
    Dömchen Mitglied
    Ich habe seit Jahren zwei Superjolly mit einigen Modifikationen täglich im Gebrauch. Die 3-phasigen Scheiben machen für mich keinen Unterschied im Geschmack. Eine stärkere Erwärmung des Mahlgutes findet auch nicht statt. Die Umrüstung macht allerdings nur im Hinblick auf die Geschwindigkeit und ein etwas tieferes leicht sonoreres Geräusch etwas aus. Ich empfinde den Geschwindigkeitzuwachs als groß, 5,3 Sek.für 16 gramm finde ich für mich eine gute Zeit. Allerdings blieb sie auch bei dunklen Bohnen immer mal wieder stehen. Ein zweiter Kondensator brachte dann mit einem Anlaufrelais Abhilfe, jetzt streikt sie nicht mehr.
    Ich finde die Superjolly eine tolle Mühle, die m. E. zu Unrecht heute eine geringere Rolle bei anstehenden Anschaffungen spielt. Die Wertigkeit der Mühle sucht ihresgleichen, daher ist der höhere Preis der Mühle aus meiner Sicht auch einigermaßen gerechtfertigt.
  16. #16 Himbeerbrombaer, 05.03.2020
    Himbeerbrombaer
    Himbeerbrombaer Mitglied
    Moin zusammen,
    die Scheiben sehen auf den Bildern merkwürdig fleckig aus - woher kann sowas kommen? Habe ich bei keiner Mühle gehabt bisher...
Mazzer SJ 1-Phasige Mahlscheiben - Ähnliche Themen
  1. Mazzer Mahlscheiben T033M / T033T Unterschied?
    Mazzer Mahlscheiben T033M / T033T Unterschied?: Hallo liebe Mitforenten, von Mazzer gibt es für die Super Jolly vier verschiedene Mahlscheiben, die 33M und die 33T in Stahl, die T033M und die...
  2. Lebensdauer Mahlscheiben Mazzer Mini Elettronica?
    Lebensdauer Mahlscheiben Mazzer Mini Elettronica?: Liebe Mitforenten, was wird über die Lebensdauer der Mahlscheiben denn geschrieben? Meine ist aus 2007 und dürfte knapp 20.000 Espressi hinter...
  3. [Erledigt] Single Dosing Hopper mit Blasebalg für Mazzer SJ (auch Mini)
    Single Dosing Hopper mit Blasebalg für Mazzer SJ (auch Mini): Verkaufe einen Mazzer Hopper für Single Dosing mit Blasebalg, er kann auch als Tageshopper verwendet werden. Ich wollte mit meiner Super Jolly...
  4. [Verkaufe] Mazzer Mini Electronic B, alte Version in grau
    Mazzer Mini Electronic B, alte Version in grau: Moin zusammen, ich würde mich mühlentechnisch gerne ein wenig verändern und meine Mini abgeben oder tauschen. Ich bin Drittbesitzer....
  5. [Erledigt] Suche LM Linea Mini schwarz + Mazzer Major V el schwarz NEU
    Suche LM Linea Mini schwarz + Mazzer Major V el schwarz NEU: Ich suche einen Händler, der mir ein Set bestehend aus einer La Marzocco Linea Mini schwarz Mit Festwasseranschluss und einer Mazzer Major V...
