Mazzer Stark Umbau
Diskutiere Mazzer Stark Umbau im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Wenn es eng wird, kann man das Schütz durch ein SSR ersetzen, das sich an dem oberen Mühlenkörper befestigen lässt. Gruß, Götz Junge, Junge! Jetzt...
  1. #181 marzemino, 31.07.2021
    marzemino
    marzemino Mitglied
    Junge, Junge! Jetzt lass mich den Schaltplan sauber zu Ende zeichnen und hier posten, dann machen wir das mit dem ssr… und einen neuen Schaltplan…
    Der Schütz wird doch eigentlich nur als Schaltung für den Doser verwendet, oder?
  2. #182 sokrates618, 31.07.2021
    sokrates618
    sokrates618 Mitglied
    Hallo Sebastian,
    Das Schütz trennt den "Ansteuerkreis" mit den diversen Schaltern vom "Lastkreis" des Motors. Da der Motor einen recht hohen Anlaufstrom zieht, werden so die Kontakte der Schalter nicht so stark belastet.
    Ein SSR (solid state relais) ist ein elektronisches Schütz, dass den gleichen Effekt bewirkt, nur schneller und ohne mechanische Bauteile. Nachteilig an einem SSR ist, dass es gegen Überspannung durch komplexe Lasten geschützt werden sollte (Sichwort: Snubber). Bei SSR´s gibt es unterschiedliche Ausführungen. Die meisten SSR´s schalten im "Nulldurchgang" der Lastspannung. Dies ist jedoch bei induktive Lasten, zu denen auch ein Motor zählt, ungünstig. Für einen Motor sollte ein SSR mit einer Ansteuerung, die unabhängig vom Nulldurchgang ist, verwendet werden ("random fire").
    Für meine Mazzer Stark habe ich ein SSR der Fa. Crydom vom Typ 2424-10 eingesetzt. Als Snubber parallel zum Ausgang sind ein RC-Glied von 150Ohm mit 100nF/400V und ein Varistor S10K550 geschaltet. Achtung: Das SSR ist für eine Ansteuerung mit einer Gleichspannung von 3V- 32V ausgelegt. Ich verwende einen elektronischen Timer. Zum Erzeugen der Schaltspannung ist also ein kleinen Netzteil notwendig (Module gibt es unter 10€; es geht auch ein ausgemustertes 5V Handynetzteil). Alternativ gibt es auch SSRs, die mit AC-Netzspannung geschaltet werden können.
    Solltest Du noch Fragen zum Schaltplan habe, frag einfach :)
    Gruß, Götz
    marzemino gefällt das.
  3. #183 marzemino, 01.08.2021
    marzemino
    marzemino Mitglied
    So 3d Druck ist durch- bisschen wie beim Kuchenbacken, nur weil man dauernd in den Ofen sieht bäckt der nicht schneller…
    Die Einfüllhilfe sitzt echt gut, selbst ohne O-Ringe.
    Die Idee war dass die Bohnen fast ungebremst zu den Mahlscheiben in die Mahlkammer fallen. Das geht natürlich nur im unteren Bereich.
    Als nächstes übe ich mal das Ausrichten der Mahlscheiben mit den alten Scheiben und steig dann auf die Titan um…
    Ach ja und Snubber Schaltungen sind auch gerade heisses Thema hier ;)
  4. #184 gunnar0815, 01.08.2021
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Das ist nicht neu gibt es schon ganz lange auch von Mazzer.
    Hat den Nachteil ist nicht Variablen. Passt nur optimal auf ein Röstgrad bzw. Ist nur auf einen Flussrate Anpassbar ist die größer oder kleiner passt es nicht mehr. Entweder Rückstau oder wieder statische Aufladung.
  5. #185 marzemino, 01.08.2021
    marzemino
    marzemino Mitglied
    Ah ok das kenne ich dann noch nicht, gefühlt ist irgendwie alles schon mal da gewesen…
    Hab vorhin weiter vorne von Sokrates etwas von Drähten einer Gitarrenseite gelesen- die könnte man ja auch innen nahe der Mahlkammer anbringen - geklemmt mit einem 3d Druckteil.
    @gunnar0815 Deine Totraumverkleinerung/Leitbleche fand ich interessant und hab denen ähnlich die Öffnung mal um 2/3 verkleinert. Es hat sich mehr unten gesammelt. Evtl könnte man auch eine Folie einer Antistatiktüte verwenden…
    Evtl wäre vertikal halbieren auch interessant.
  6. #186 marzemino, 01.08.2021
    marzemino
    marzemino Mitglied
  7. #187 gunnar0815, 01.08.2021
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Zu klein darf es aber auch nicht sein da hellere Röstungen mehr Menge pro Sek. verursachen. Würde es eingach mal mit Filterkaffee testen. Wenn sich das nicht zurück staut (Verstopft) verstopft es wohl bei fast nichts.
  8. #188 caffeefrank, 02.08.2021
    caffeefrank
    caffeefrank Mitglied
    1/10 sek auf jeden Fall, einstellbar sind auch 1/100, kann ich jedoch nicht nachmessen.
    tdmr gefällt das.
  9. #189 gunnar0815, 02.08.2021
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Das Handy wird die Zeit wohl noch genau hin bekommen aber ob die Funkstecke das so ganz ohne Verzögerung macht bezweifle ich mal.
    Oder hab ich das falsch verstanden?
    Handy steuert die Uhr
  10. #190 marzemino, 03.08.2021
    marzemino
    marzemino Mitglied
    sokrates618 und gunnar0815 gefällt das.
  11. #191 sokrates618, 03.08.2021
    sokrates618
    Hallo Sebastian,
    toll, was Du da aus meiner "Bastelskizze" gezaubert hast. Die ursprüngliche Skizze war ja nie zur Veröffentlichung gedacht ist jedoch, so wie Du sie übernommen hast, aus meiner Sicht "fachlich richtig" mit der Einschränkung, dass ich hierfür keine rechtlich relevante "Garantie" übernehme.
    Es gibt nur zwei irrelevante Kleinigkeiten, die man nach meiner Durchsicht noch verbessern könnte:
    - Die ersten beiden Kontakte des Hauptschalters U/T1 nach R/L1 bzw. V/T2 nach S/L2 sind in meiner Skizze durch eine gestrichelte Linie verbunden die besagt, dass sie gleichzeitig geschaltet werden.(Die dritte Schaltebene A-A wird hiervon unabhängig erst in er Stellung "Start" geschaltet).
    - Die beiden gelben Leitungen des Thermoschalters überkreuzen sich. Dies ist zwar technisch nicht relevant, jedoch zeichnerisch nicht optimal. Zeichne sie einfach so um, dass sie sich nicht mehr überkreuzen. Dies ist kein Problem, da sie nicht einzeln gekennzeichnet sind.
    Ansonsten: Du solltest die Schaltung unbedingt in unser KN-Wiki kopieren. In den Tiefen der Threads ist sie sonst nicht so einfach zu finden.
    Gruß, Götz
    P.S. Falls Du Hilfe mit einem Austausch des Schütz gegen ein SSR benötigt, melde Dich einfach; gerne auch als P,N,
    onluxtex und marzemino gefällt das.
  12. #192 marzemino, 03.08.2021
    marzemino
    marzemino Mitglied
    Hallo Götz,
    Alles klar - hab das erledigt und nochmal hochgeladen bzw editiert- damit nicht unterschiedliche Versionen rumgeistern.
    Danke für das Angebot, melde mich dann wegen dem SSR per PN, Ergebnis wandert dann hier rein.
    Viele Grüsse
    Sebastian
  13. #193 caffeefrank, 07.08.2021
    caffeefrank
    Der Shelly steuert selbst und wird durch das Smartphone oder Rechner programmiert / eingerichtet. Am Shelly gibt es die Möglichkeit Schalter oder Taster anzuschließen. Möglich ist auch die Auslösung über das Smartphone.
  14. #194 marzemino, 27.11.2021
    marzemino
    marzemino Mitglied
    So es gibt mal ein Update, hat dann doch gedauert mal ein Blechle zu organisieren und ein paar Löcher zu bohren :rolleyes:
    die Idee ist jetzt erstmal mit günstigem Material einen optimalen Winkel zu finden und Erfahrungen zu sammeln. Es gibt noch Spielraum zum verstellen, mal sehen wo die Reise hingeht…
    Also ich glaube ja nicht dass sich im Hausgebrauch die Mahlscheiben (obere) durch den Winkel anders abnutzt, allerdings bin ich auf die Bohnenförderung gespannt- vielleicht benutze ich da das 3d Druckteil.
    onluxtex, QuizCross, gunnar0815 und 2 anderen gefällt das.
  15. #195 Assmann, 08.12.2021
    Assmann
    Assmann Mitglied
    Coole Mühle. Bin die ganze Zeit am Argumente suchen, mir keine zu kaufen. Bisher sind mir nur Gründe dafür eingefallen.
  16. Assmann
    Assmann Mitglied
    Ist die Mazzer Stark wirklich leise? So leise wie eine Eureka Spezialita? Habe leider keine Videon im Netz gefunden.
    Assmann
  17. #197 marzemino, 10.12.2021
    marzemino
    marzemino Mitglied
    Hallo Assman,
    Bin gerade noch am testen, ohne Gehäuse ist sie im Leerlauf als auch beim Mahlen von den Geräuschen her sehr angenehm. Bei mir fehlen noch Dämpfer aber soweit bin ich sehr zufrieden, aktuell ist eine Cimbali Magnum der Vergleich- die ist lauter.
    Mahlgeschwindigkeit mit den T151A ist auch voll ok, bin aber noch beim ersten kg.
    VG Marzemino
  18. JKaffee
    JKaffee Mitglied
    Ich hatte mal 2014 ein Video erstellt:
    JKaffee
  19. #199 marzemino, 14.12.2021
    marzemino
    marzemino Mitglied
    So mal Wasserstandsmeldung, die neuen T151A Scheiben, original Mazzer, waren zunächst ein Desaster. :eek: Das war kein Channeling - eher alles um die Tasse herum verteilen als in die Tasse laufen lassen. :mad:
    Daraufhin dachte ich an Einmahlen, hab ich noch nie gemacht- gab keinen Grund bis jetzt.
    Im Discounter 1,5kg Dinkel gekauft und durchgemahlen. :)
    Das Mahlgut klumpt nicht mehr-sehr fluffig und Channeling ist weg. Auch ist weniger statische Aufladung - hängt weniger im Tunnel von der Mahlkammer nach aussen.
    Jetzt bin ich mal im Brotbackthread unterwegs- was mach ich nur mit 1,5kg Dinkelmehl o_O ???
    onluxtex gefällt das.
  20. Assmann
    Assmann Mitglied
    An deiner Stelle würde ich eine Dinkel Milch produzieren.
Mazzer Stark Umbau
Mazzer Stark Umbau - Ähnliche Themen
  1. Umbau einer Mazzer Stark (Schärf X-Mill) auf Single Dosing
    Umbau einer Mazzer Stark (Schärf X-Mill) auf Single Dosing: Ich habe heute eine Mazzer Stark (bzw. Schärf X-Mill, erkennt man an dem Edelstahlhopper oben drauf) zugestellt bekommen, die ich in den nächsten...
  2. Überholung und Umbau Mazzer Stark electronic
    Überholung und Umbau Mazzer Stark electronic: Kürzlich konnte ich in der Bucht eine Mazzer Stark electronic ergattern. In dem Aufbau wohl ziemlich selten, da ich sie so noch nie gesehen habe....
  3. [Verkauft] Mazzer Stark Direktmahler Timer Umbau
    Mazzer Stark Direktmahler Timer Umbau: Moin, ich habe meine kürzlich im Forum erworbene Mazzer Stark anzubieten. Sie wurde von mir zerlegt, gereinigt und die Motorwicklung wurden...
  4. Mazzer Stark Umbau 2014
    Mazzer Stark Umbau 2014: Nach einem Besuch bei Gunnar und einem Vergleichstest zwischen meiner Mahlkönig Vario Home II und seiner Mazzer Stark hatte ich meine nächste...
  5. [Verkauft] Mazzer Stark, Scharf XMill elektronilk
    Mazzer Stark, Scharf XMill elektronilk: Eine Bestie von einer Kaffeemühle, deren Trichter bereits gekürzt wurde, dies ist die elektronische Version mit einem Trichter, der noch geklebt...
