Meine neue Mazzer Super Jolly
Diskutiere Meine neue Mazzer Super Jolly im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Ich habe mir also gestern im Affekt bei ebay eine ziemlich prächtig aussehende super jolly gekauft. diese ist ja nun ziemlich riesig (hatte vorher...
  1. moishe
    moishe Mitglied
    Ich habe mir also gestern im Affekt bei ebay eine ziemlich prächtig aussehende super jolly gekauft. diese ist ja nun ziemlich riesig (hatte vorher die demoka 203). gibt es da irgendwelche erfahrungswerte, wie andere leute die so in ihrem haushalt verwenden. komme noch nicht so ganz mit dem dosierer klar. lohnt es sich für den tag vorzumahlen? oder ist das einfach das falsche gerät für mich? (in underem haushalt kommen wir durchaus so auf unsere 10 doppelte pro tag)
  2. mcrob
    mcrob Mitglied
    AW: Meine neue Mazzer Super Jolly
    also vormahlen würde ich nicht. dann lieber frisch :)
    die sache mit dem dosierer ist sicher so eine frage. generell kann man damit durchaus arbeiten. du musst halt immer eine kammer im dosierer - fürs 1er sieb, oder eben 2 kammern fürs 2er sieb vollmahlen und dann rausklicken.
    ist sicher eine geschmacksfrage.
    als fan des dosieres darfst du die mühle bei nichtgfellen gern an mich abtreten :D
  3. anrubo
    anrubo Mitglied
    die ist schon ziemlich riesig, ja.
    vormahlen würde ich auf gar keinen fall, wegen aromaverlustes.
    Kauf dir bei ebay oder sonstwo einen fotolabortimer und mahle immer die portion für deinen doppio und dann mach ein paar mal klackklack, bis der dosierer leer ist.
    so würde ich es machen.
    gruss
  4. moishe
    moishe Mitglied
    das ist ja auch mein einziges problem. man kann ja nicht wirklich immer nur eine oder zwei kammern mahlen. das zeug fliegt ja ziemlich umher. sonst finde ich die mühle nämlich ziemlich prächtig. sieht gut aus und alles was rauskommt ist so wie es sein soll...
  5. anrubo
    anrubo Mitglied
    man kann auch papier oder pappe am mahlgutauslass befestigen, damit es in die kammer darunter bröselt ...
    ich pers. finde den timer besser, mache es bei meiner mazzer auch so aber jeder macht es anders.
    Holger hat sich nen papierstreifen reingeklebt, obstkiste hat sich nen kleines stück pappe gebogen ...
    die sj pustet das mahlgut aufgrund der grossen scheiben (63 mm) halt schon ziemlich fix raus.
  6. moishe
    moishe Mitglied
    noch eine frage zur mechanik des dosierers. sehe ich das richtig, dass der dosierer das pulver seitlich rausschiebt? man muß also darauf achten mit richtiger geschwindigkeit zu klicken, damit das pulver auch einigermaßen mittig im siebträger landet?
  7. anrubo
    anrubo Mitglied
    so ist es leider ...
  8. moishe
    moishe Mitglied
    naja...ich würde das noch nicht mal so sagen... wenn man's weiß und ungefähr im Gefühl hat, sollte das doch ganz prächtig klappen. Kann es im übrigen sein, dass kleinste Veränderungen an der Mahlgradeinstellung immense unterschiede im ergebnis hervorbringen?
  9. SvenP
    SvenP Mitglied
    Hallo moishe,
    Glückwunsch erstmal zu einer tollen Mühle.
    Ich selber habe seit über drei Jahren auch eine SuperJolly neben der Maschine stehen. Nachdem ich seit kurzem eine Aristarco im Büro stehen habe und vergleichen kann, gefällt mir die SuperJolly noch besser.
    Sie ist deutlich leiser und "sauberer" als die Aristarco. Bei der Aristarco merke ich doch eine deutlich höhere statische Aufladung des Pulvers mit entsprechenden Sauberkeits"einbußen".
    Bei der SuperJolly hab auch schon mehrfach den Dosierer abgebaut und nach einem "doserless mod" aus einem Ami-Forum durch eine 2l-PET Flasche ersetzt.
    Schlussendlich ist (und bleibt) jetzt der Dosierer dran.
    Ich mahle (nach gefühltem Timing) dabei auch immer nur eine (oder eben zwei) Portionen in den Dosierer. Das klappt nach einigem Eingewöhnen mehr als zufriedenstellend reproduzierbar. Der Dosierer ist auch ein toller "Auffangbehälter" für evtl. doch überschüssiges Mahlgut im Sieb.
    Weiß ich vorher, dass der kommende der letzte Mahlvorgang des Tages ist, mahle ich etwas kürzer, sodass etwa 5,5gr im Dosierer landen. Mit einem dieser kleinen Plastik-Kaffeemaß-Löffel aus dem Lieferumfang von Bodum (passt bei der Jolly perfekt) hole ich dann die letzten 2gr aus dem Auswurfschacht. So wird fast nichts "alt" (soweit man über Nacht als alt bezeichnen kann).
    Dass die Jolly etwas nach links aus dem Schacht wirft ist eine altbekannte Normalität. Ich persönlich lasse nur beim ersten Ziehen am Dosierhebel diesen zurück"schnacken", damit sich am Auswurfschacht hängendes Mahlgut löst. Danach noch ein paarmal sanft am Hebel ziehen, schon hat man eigentlich frei jeder Sauerei alles im Sieb.
    Ach so - wichtig hierbei vielleicht, dass ich nur Siebträger ohne Sprengringe habe und so die Siebe einzeln direkt unter den Dosierer halte. Da ist die "Spuck"richtung der Mühle fast egal.
    Soweit meine 2 Cents als Tipps für den Umgang mit einer SuperJolly.
    Ich wünsch Dir jedenfalls viel Spass mit der großgewachsenen Dame.
    Sven
    P.S.: Ja, es ist normal, dass die Mahlgradverstellung soooo schwer geht. Das nur schon mal vorab.. ;-)
  10. #10 cebora, 13.04.2008
    cebora
    cebora Mitglied
    Nach Jahren mit Direktmahlerumbau
    hab ich nun wieder den Dosierer dran und die Pulverumleitung mit einem Stück Edelstahlrohr 70 mm gelöst.
    Die bisher sauberste Lösung, die ich hatte.
    Das Rohr ist geschliffen und ich habe es ein wenig poliert, damit kein Kaffee dran hängen bleibt. Aus dem Dosierer habe ich das obere Trennblech entfernt, ich denke aber, dass das auch mit geht.
    Mit den Kerben sitzt das Rohr auf dem Dosierstern und verhindert, dass Kaffee in der Mitte des Sterns liegen bleibt.
    Das läuft erst seit einigen Tagen, irgendwann werd ich das Rohr innen noch Schleifen oder einen kleinen Deckel draufmachen.
    Die Menge wird per Timer eingestellt.
    c.u.
    cebora
  11. creal
    creal Mitglied
    erstmal glückwunsch, die jolly ist ne tolle mühle...hätte selbst gerne eine ;)
    ich persöhnlich halte es so, dass ich den doser während des mahlens immer wieder betätige. zu einem bricht das mögliche grobe bröckchen nicht selten auf und zum anderen lässt sich das mahlgut so schön im sieb verteilen.
    im prinzip halte ich es ähnlich wie in den 3 videos, die ich hier mal verlinke - nur eben etwas gemütlicher =)
    *1. video
    *2. video
    *3. video
    das kommt meiner methodik recht nahe: *klick*
    mfg,
    swen
  12. moishe
    moishe Mitglied
    hi,
    ja das ist doch mal eine schicke Lösung. Und ein Hobby das kreativ macht.
    Da werde ich auch noch einmal drüber nachdenken.
  13. #13 Kaffeesack, 13.04.2008
    Kaffeesack
    Kaffeesack Mitglied
    Klack, klack, klack... und da soll es Leute geben die sich über laute MAHLgeräusche aufregen..:shock: :lol: :roll:
    ralph
  14. moishe
    moishe Mitglied
    aber wie aus den videos eindeutig zu ersehen.
    der spaß am rumsauen sollte vorhanden sein. also rein ins vergnügen. die mühle schätze ich übrigens seh. diese seltsam glänzende retro-silberlackierung ist sehr schick.
  15. creal
    creal Mitglied
    bei mir persöhnlich geht nix daneben, zumindest nicht beim "leveling", also dem verteilen des mahlgut's.
    ich zuck innerlich immer leicht zusammen, wenn ich sehe, wie überschüssig gemahlene bohnen vom siebträger direkt in den ausklopfkasten landen *gruselig*
    mfg,
    swen
  16. #16 Holger Schmitz, 14.04.2008
    Holger Schmitz
    Holger Schmitz Mitglied
    @cebora : An dieser Rohrlösung habe ich Interesse. Kannst Du das gegen Kostenerstattung (und von mir auch einen Obulus fürs machen) anbieten ?
    Danke und Gruß
    Holger
  17. moishe
    moishe Mitglied
    ich habe die rohrlösung nach dem selben prinzip aus einer plastikapfelschorlenflasche gebaut. zwar nicht so hochwertig aber...UNSICHTBAR. und funktioniert ganz prächtig. muß meinen 'prototypen' aber noch verfeinern.
  18. moishe
    moishe Mitglied
    yep! so sieht's aus...
    beinahe unsichtbar. das mehl fällt kontrollierter in die kammern und ich habe den eindruck, dass der dosierer auch um einiges gleichmäßiger und mittiger auswirft. so bleibt's...
  19. SvenP
    SvenP Mitglied
    Na das ist doch mal eine gute Idee!
    Die wird an meiner SuperJolly heute noch umgesetzt.
    Ich hatte schon überlegt, was ich mit den 0.5l-Plastiktrinkbechern noch Vernünftiges anstellen könnte.
    Vielen Dank für die Inspiration!
  20. moishe
    moishe Mitglied
    hatte erst angst, dass sich das plastik auch mal wieder statisch auflädt (bin von der demoka noch etwas traumatisiert). bisher aber nicht.
    es lohnt sich dieses kreuz rauszuschrauben, damit man die kerben an der richtigen stelle machen kann und die ganze apparatur auch einigermaßen fest sitzt.
Meine neue Mazzer Super Jolly - Ähnliche Themen
  1. [Maschinen] Suche Mazzer Mini B
    Suche Mazzer Mini B: Hallo zusammen, suche für einen Freund eine Mazzer Mini B oder vergleichbares. Am liebsten im Rhein Main Gebiet, gerne aber auch per Versand. Lg
  2. Hopper kompatibel - Quamar - Mazzer?
    Hopper kompatibel - Quamar - Mazzer?: Moin allerseits, an meiner Quamar M80E möchte ich gerne einen zweiten Hopper befestigen. Vom Typ her ist die Quamar ja der Mazzer Mini B optisch...
  3. [Verkaufe] LA PAVONI (Professionale/Europiccola) - Konvolut neuer Ersatzteile
    LA PAVONI (Professionale/Europiccola) - Konvolut neuer Ersatzteile: Hallo. Ich biete ein Konvolut originaler Ersatzteile für die im Titel genannten Modelle von LA PAVONI an: [IMG][IMG] Preislich stelle ich mir...
  4. [Erledigt] ECM Tamper (neu)
    ECM Tamper (neu): Verkaufe meinen neuen ECM Tamper. Hochwertiger Tamper aus massivem Edelstahl Plane Unterseite für ein gleichmäßiges Anpressen Optimales tampern...
  5. Mazzer mahlscheiben orginal oder alternative?
    Mazzer mahlscheiben orginal oder alternative?: Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem eine super jolly gekauft und will jetzt Mahlscheiben tauschen ...sollte ich originale Scheiben nehmen...
