Messer schärfen
Diskutiere Messer schärfen im Was ich unbedingt noch sagen wollte... Forum im Bereich Kaffeeklatsch; Hallo Barista, wenn Du auf einem Stein handwerklich richtig schleifen kannst, würde ich eher eine Kombination 400/1000/3000/8000 nehmen. Wenn...
  1. #41 sokrates618, 20.04.2018
    sokrates618
    sokrates618 Mitglied
    Hallo Barista,
    wenn Du auf einem Stein handwerklich richtig schleifen kannst, würde ich eher eine Kombination 400/1000/3000/8000 nehmen. Wenn nicht, kommst Du mit dem Spyderco besser zurecht.
    Gruß, Götz
  2. cbr-ps
    Sehe ich auch so, die 1000/3000 Kombi habe ich aktuell auch, die beiden Ergänzungen nach unten und oben fehlen mir noch. Wobei man für den Feinschliff wirklich Geduld aufbringen muss, was mir zuweilen schwerfällt.
  3. #43 ORichter, 20.04.2018
    ORichter
    ORichter Mitglied
    Die Pseudoschaerfe der zerkluefteten Gratwanderung haelt bei taeglicher Nutzung bei mir bereits seit vier Monaten :)
    Dafuer investierte Zeit: ca. 15 Minuten
    Aber das genau meine ich: Wenn ich die Messerschleiferei wegen der Messerschleiferei betreibe, dann genuegt nur der Wasserstein, der jedoch Uebung erfordert. Wer ein Messer schleift, um es einfach zum Kochen zu benutzen, kommt mit einfacheren Mitteln schneller und mit weniger Frust zum Ziel.
    langbein gefällt das.
  4. #44 Gandalph, 20.04.2018
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    bin auch bei euch, ....
    .... und plädiere für einen guten Kombischleifstein - wie z.B. diesen 600/1000 - für eine gute Alltagsschärfe, und mal zum Ausbessern von kleinen Scharten, oder für den gröberen Vorschliff/Grundschliff. Einen sehr Feinen für ultra-sharp und das Polieren - 4000/8000 kannst du immer noch draufsetzen, oder einen 200/400 für Reparaturen.
    Billige Steine sind das auch meistens, außer bei den Beschreibungen. ;) - also lieber gleich einen guten Stein kaufen, denn billige haben meist hohen Abtrag, und schlechteres. langsameres Schleifen, werden schnell uneben, so dass man sie Abrichten ( Abrichtstein ) muss, und man dadurch wiederum viel Material einbüßt.
    Den Spyderco nutze ich auch, aber da sollte man regelmäßig abziehen, oder dann wieder einmal einen sauberen Grundschliff mit dem Wasserstein setzen - er ist aber einfach handzuhaben, und man bekommt eine recht gute Schärfe. Als Zubehör gibt es auch noch sehr feine Steine für den Spyderco.
    Auch ein feiner Keramikschleifstab bringt sehr gute Schärfe, wenn man ein gut vorbehandeltes Messer regelmäßig damit abzieht. Den habe ich neben den Spyderco genutzt, solange, bis er einmal zu Boden ging.
  5. #45 ginkgobaum, 20.04.2018
    ginkgobaum
    ginkgobaum Mitglied
    Ich find am wichtigsten ist die 1000er Körnung, die reicht eigentlich für den Anfang. Weniger braucht man, wenn das Messer schon sehr stumpf ist, mehr, wenn es sehr scharf werden soll.
    Ich zeig hier mal ein Video, das ich ziemlich hilfreich fand:
    joost, Cliff und SebiH gefällt das.
  6. blu
    blu Mitglied
    für meine nicht allzu hohen Ansprüche tut es der Spyderco ebenfalls sehr gut.
    LG blu
  7. #47 Kaspar Hauser, 20.04.2018
    Kaspar Hauser
    Kaspar Hauser Mitglied
    Was mir hier fehlt, ist die Information, dass man ein Messer sehr viel seltener neu schleifen muss, wenn man nach jeder Benutzung (oder auch zwischendurch) mit sogenannten Wetzstahl den Grat wieder aufrichtet.
    turriga gefällt das.
  8. #48 turriga, 20.04.2018
    turriga
    turriga Mitglied
    Eine weitere, Zwischenvariante wäre noch, je nach Benutzungshäufigkeit alle ein oder zwei Jahre vom richtigen Profi nachschleifen zu lassen, auch nicht wirklich so teuer und dazwischen mit den Schleifsteinen selbst nachzuschärfen, Methode hat sich bei mir über die Jahre sehr bewährt.
    Verdammt, jetzt habe ich ja doch hier geschrieben, obwohl ich mich schon frage, warum dies einen neuen Fred braucht, wo das Thema doch auch wunderbar bei den Küchenmessern aufgehoben wäre, selbst wenn man auch ein anderes Messer schleifen kann (oder muss).
    nenni gefällt das.
  9. Cliff
    Cliff Mitglied
    Sehr gute Erfahrungen als Einsteiger habe ich mit europäischem Einsteigerset gemacht: https://www.amazon.de/dp/B0013LL5UY...iveASIN=B0013LL5UY&adid=08T7MV826Y98W48P8MC3&
    o.g. Video hat mir damals übrigens auch sehr geholfen. Vorteil gegenüber japanischen Steinen sehe ich bei Anfängern vorallem in der härteren Bindung, dadurch hält der Stein länger, und vorallem kratzt man nicht Material raus wenn man mal verkantet. Kostet auch nicht die Welt.
    Barista und joost gefällt das.
  10. #50 pressoman, 20.04.2018
    pressoman
    pressoman Mitglied
    Der stein ist Trocken wie die Wueste.:D
    Gandalph gefällt das.
  11. #51 pressoman, 20.04.2018
    pressoman
    pressoman Mitglied
    Kauf dir ein Herder Messer.Braucht man nie zu schleifen.Einfach mit Wetzstahl .
  12. NiTo
    NiTo Mitglied
    Fake News im Kaffee Netz.
    Jova und Tokajilover gefällt das.
  13. #53 pressoman, 20.04.2018
    pressoman
    pressoman Mitglied
    Wohl kaum.
  14. #54 Kaspar Hauser, 20.04.2018
    Kaspar Hauser
    Man muss sich einfach nur mal ansehen, wie Profis das mit ihren Messern machen.
  15. Cliff
    Cliff Mitglied
    Das ist ein europäischer Kunststein. Das ist eher wie ein Sandstein. Wasser sickert durch, aber nass ist der Stein trotzdem. Es steht nur kein Spiegel oben drauf, und wenn dann nur für weniger Sekunden nachdem man Wasser drauf gekippt hat. Es bildet sich auch wesentlich weniger Schleifschlamm, einfach weil die Bindung härter ist.
  16. #56 Dirk2/3, 20.04.2018
    Dirk2/3
    Dirk2/3 Mitglied
    Nach der Behandlung mit dem Messerschärfer ist da kein Grad mehr zum aufrichten. Die Schärfe kommt durch die Politur und den exakten Schleifwinkel.
    Den Grad entferne durch Nachbehandlung mit einem Hartholz. Den Wetzstahl habe ich weit weg gelegt, der macht die Fase nur rauh und schruppig
  17. #57 Tokajilover, 20.04.2018
    Tokajilover
    Tokajilover Mitglied
    evtl nicht Fake-News aber zumindest eine fachlich schwache Aussage :confused:
    Nicht einmal Frau Herder-Scholz würde das behaupten - und ich kenne Sie persönlich :D
    und btw. : bessere schleif-anleitungen und videos als die von Leo, gibt es also wirklich selten - auch in englisch nicht
    Cappu_Tom und cbr-ps gefällt das.
  18. #58 pressoman, 20.04.2018
    pressoman
    pressoman Mitglied
    Dieses sagt Herder selbst:
    Das einfache Schärfen
    Ein weiterer Effekt dieses Materials ist die leichte Nachschärfbarkeit. Aufgrund der vorgenannten Eigenschaften ist das nur selten nötig und wenn, braucht man die Klinge nur 2 – 3 Mal über einen Wetzstab oder Schärfstein zu ziehen, und sie wird wieder so scharf wie am Anfang.
    Wie simpel und schnell in unserer hochtechnisierten und komplizierten Zeit..."
    Ich hab verschiedene Windmuehlenmesser .Mein 1922er schon seut fast 10 Jahren.
    Hat noch nie einen Schleifstein gesehen uns ist noch immer so scharf das es durch eine weiche Tomate durch faellt.
  19. #59 Tokajilover, 21.04.2018
    Tokajilover
    schärfen ;)
    notwendig ;)
    schön für dich - ich ebenso :D
    dann machst du entweder:
    - alles richtig
    - schneidest nur in der luft
    - schneidest wenig / selten
    heute, schneide ich auch selten - aber zuvor habe ich täglich, beruflich geschnitten.
    früher war das 1922 aus C70 manchmal aus C75 neuer (seit einigen jahren) scheinbar aus C80 - ganz normale carbonstähle - tip-top!!! aber kein woooo-dooooo
    zudem erachte ich den blauschliff für fragwürdig, denn ich bin ziemlich fester überzeugung, dass das blau eine oberflächen-anlass-farbe ist und für blau braucht es ca. 500°C
    härte wird aber immer vor dem fertigschliff gemessen ;) so ist es auch bei "über-nesmuk"
    ich weiss von messungen die am rücken 55-58 hrc gemessen wurden (war vor der herder-werbe-aussage 60hrc) und an der schneide 45hrc :oops:
    egal! - herder, sind tolle messer - punkt - sie füllen eine lücke aus, die es immer seltener auf dem markt gibt.
    einen gelegentlichen schliff, braucht jedes messer ist meine meinung
    NiTo, Gandalph und cbr-ps gefällt das.
  20. #60 pressoman, 21.04.2018
    pressoman
    pressoman Mitglied
    Danke erst mal fuer das notwendig.;)
    Das mit dem Wetzstab hab Ich ja erwaehnt.
    Meine Steine sind fuer meine Rasiermesser.
Messer schärfen
Messer schärfen - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Wile Feuchtigkeitsmesser für Kaffee
    Wile Feuchtigkeitsmesser für Kaffee: [ATTACH] Verkauft wird ein Wile Feuchtigkeitsmesser für Kaffee. Das Gerät wurde nur ein mal genutzt. Versicherter Versand oder Abholung (76351)...
  2. La Marzocco Linea Mini - Druckmesser
    La Marzocco Linea Mini - Druckmesser: Hallo liebe Community, ich bin seit heute Besitzer einer LM Linea Mini und habe schon direkt eine Frage zum Druckmesser des Brühgruppensystems....
  3. Durchmesser Leveler für Rocket-Siebträger
    Durchmesser Leveler für Rocket-Siebträger: Hallo, habe von Motta die Durchmesser 58mm und 58,4mm gesehen. Laut Verkäuferwebsite sind beide für die Rocketsiebträger geeignet. Welchen...
  4. [Verkauft] BWT Filter+Filterkopf+Druckminderer+Durchflussmesser
    BWT Filter+Filterkopf+Druckminderer+Durchflussmesser: Ich verkaufe für den Festwasseranschluss folgende BWT Produkte: 1. BWT Filterkartusche Bestmax S Verkauft! 2. Filterkopf 3. Durchflussmesser mit...
  5. [Verkauft] IMS CI200IM Duschsieb 51.5mm Durchmesser
    IMS CI200IM Duschsieb 51.5mm Durchmesser: Moin, ich verkaufe hier das IMS CI200IM Duschsieb. Es wurden Ende März diesen Jahres gekauft und eingebaut. Daher nur ca. vier Monate in...
