Mich Aufschäumen mit der Lelit PL41EM - Tipps?
Diskutiere Mich Aufschäumen mit der Lelit PL41EM - Tipps? im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Milch Aufschäumen mit der Lelit PL41EM - Tipps? Hallo zusammen, die letzten Tage habe ich mich ein bisschen mit Milchaufschäumen mit meiner...
  1. #1 Tobirista, 16.01.2012
    Tobirista
    Tobirista Mitglied
    die letzten Tage habe ich mich ein bisschen mit Milchaufschäumen mit meiner recht neuen Lelit PL41EM beschäftigt.
    Dabei habe ich wie empfohlen das Pannarello abgenommen und mich an Anleitungen für "echten" feinporigen Milchschaum gehalten, also die Dampfdüse leicht schräg knapp unter der Oberfläche der Milch ansetzen, erst ziehen, dann glattrollen, nur so lang bis das Kännchen (590ml Concept Art) zu heiß zum halten wird etc.
    An sich klappt das auch gar nicht so schlecht aber durch die nur sehr leicht geneigte und recht kurze Dampfdüse finde ich als Anfänger es noch schweirig die Milch in die richtige Wirbelbewegung zu bekommen und die perfekte Eintauchtiefe zu finden.
    Der entstehende Schaum hat zwar eine ordentliche Konsistenz, aber für meine Begriffe ist das Verhältnis von Schaum zu Milch im Ergebnis noch verbesserungswürdig. Im Latte Macchiato-Glas setzen sich oben nur ca. 2-3cm Schaum von der Milch ab. Meist sieht man ja eine deutlich dickere Schaumschicht auf dem Latte Macchiato.
    Gibt's Tipps und Erfahrungen zum Aufschäumen mit der Lelit? Ist mit der kleinen Maschine einfach nicht viel mehr drin?
    Danke schonmal!
    Tobi
  2. #2 wizard1980, 16.01.2012
    wizard1980
    wizard1980 Mitglied
    AW: Mich Aufschäumen mit der Lelit PL41EM - Tipps?
    Die Wirbelbewegung ist auch mit der relativ kurzen Lanze gut zu erreichen. Einfach das Kännchen schräg halten und ausprobieren! Üben kann man das auch mit Wasser, dem man 1 (nur 1!) Tropfen Spülmittel zugibt. Und das Kännchen nicht voller als bis zur Hälfte, eher etwas weniger Milch nehmen.
    Möchtest du es komfortabler haben, könntest du über die Nachrüstung der PL41TEM-Dampflanze nachdenken. Der Schaum an sich wir ddadurch aber nicht besser...
    3 cm Schaum auf einem Latte Macchiato finde ich ok.
  3. #3 Dale B. Cooper, 16.01.2012
    Dale B. Cooper
    Dale B. Cooper Mitglied
    Des Rätsels Lösung ist meiner Meinung nach eine gänzlich andere. Tobirista möchte LM erzeugen, wie er üblicherweise serviert wird - die Anleitung ist perfekt für Lattes mit Latte-Art - also cremiger Schaum - eher so wie Anstreichfarbe. Das ist aber was anderes als der hier im Kaffeenetz eher verschriene Bauschaum, der auf LM serviert wird.. ;)
    Wenn Du das unbedingt haben willst: mehr ziehen und rollen, bis die Milch zu heiß ist. Schon hast Du Bauschaum. ;)
    Viel Erfolg,
    Dale.
  4. #4 Tobirista, 16.01.2012
    Tobirista
    Tobirista Mitglied
    Danke für eure Tipps schonmal!
    Das mag tatsächlich ein Problem sein, dass man durch das, was in der Gastronomie serviert wrd teilweise "versaut" ist. Hab gestern noch ein Video von einem italienischen Barista gefunden (endlich mal kein Ami, der meint erklären zu müssen wie man italienische Getränke macht - ich kann "Latäy" und "Crämma" bald nicht mehr hören...), und dessen Latte Macchiato kam meinen recht nahe. Ich glaube auch diese Schichtung ist kein Muss für einen echten Latte Macchiato, oder?
    Gut gelingen tun mir große Schaummengen und eine Schichtung, wenn ich das Pannarello dranlasse, aber die Schaumkonsistenz ist dann nicht so schön, bauschaumig und eher inhomogen, würde ich sagen.
    Noch eine technische Frage: Sobald ich eine Dampflanzenposition erreicht habe, die mir "richtig" erscheint, sieht es ein bisschen so aus, als würde die Düse die Dampbläschen an der Oberfläche ansaugen. Passt das, oder bin ich da schon wieder zu weit raus aus der Milch?
    Tobi
  5. #5 Dale B. Cooper, 16.01.2012
    Dale B. Cooper
    :lol: durchaus nachvollziehbar.. :)
    Passt! Das ist das Ziehen. Es gibt dabei in der Regel ein leicht schlürfendes Geräusch zu hören. Wenn Du jetzt eh schon auf nicht geschichtete LMs umsteigst, kannst Du auch gleich Cappuccinos trinken - die Latte Art Spielerei gewöhnt man sich mit der Zeit eh an.. außerdem bringt's Spaß - wenn's klappt. :) Und es ist ein gutes Indiz für richtig hergestellten Schaum.
    Viel Spaß
    Dale.
  6. #6 Tobirista, 16.01.2012
    Tobirista
    Tobirista Mitglied
    Ich gebe zu, wenn ich schon keinen puren Espresso trinke, stehe ich durchaus auf Latte Macchiato, vor allem mit etwas Aroma (ja ja ich weiß, und ja, ich bin ein Mann...).
    An Cappuccino und Latte Art mache ich mich aber sicher auch noch, aber dazu muss die Qualität des Schaums denke ich noch besser werden. Für einen einzlenen Cappuccino bräuchte ich aber wohl ein kleineres Kännchen, oder? Mit der 590ml-Kanne muss ich ja schon etwa mehr Milch nehmen als für eine Capputasse benötigt wird, und dann muss ich beim Einschenken mit nem Löffel nachhelfen, damit ich auch wirklich den Schaum erwsche und nicht nur die Milch ausgieße, was für Latte Art wohl eher hinderlich ist...
    Ich werde mal heute Abend oder morgen Früh noch ein bisschen üben und mal ein Foto von meinem LM machen, zur Beurteilung...
    Tobi
  7. #7 Dale B. Cooper, 16.01.2012
    Dale B. Cooper
    Löffel nachhelfen ist auf jeden fall ein 1a-Indiz für Bauschaum.
    Das Idealszenario ist eine homogene Masse.. :) Das bekommt man zwar nicht mit allen Maschinen hin (ich jedenfalls nicht), aber beim Ausgießen kommt der Schaum durchaus mit (und setzt sich dann oben ab).
    Stimmt, für nen Cappuccino nehme ich in der Regel so ein 0,3l-Kännchen, das aber dann auch wirklich recht voll wird. Wegen der in der Tat arg verpönten Sirups: mit etwas Zucker (und ohne Sirup) schmeckt man meiner Meinung nach gerade im Cappuccino wirklich sehr gut die Aromen der einzelnen Bohnen heraus, ich mag's meistens auch eher süß - Zucker im Cappu ist hier ja schon fast ne Katastrophe.. :D. Ohne zusätlicher Aromen finde ich es persönlich erheblich reizvoller und leckerer...
    Ansonsten - jeder wie er mag..
    Dale.
  8. #8 Tobirista, 16.01.2012
    Tobirista
    Tobirista Mitglied
    Für mich ist LM halt eh schon was so "verwässertes", da finde ich dann auch die Sirups lecker - das ist dann für mich allerdings kein echtes Kaffeegetränk mehr, sondern hat eher was von warmen Milchshake ;-)
    Beim Cappucino ist es was anderes, da würde ich keine Aromen drin wollen.
    Aber ich seh's auch so, erlaubt ist was schmeckt. Dieses "das darf man nicht, das sowieso nicht, das ist nicht echt italienisch..." interessiert mich auch weniger.
    Naja, ich teste weiter :)
    Tobi
  9. #9 Tobirista, 29.01.2012
    Tobirista
    Tobirista Mitglied
    ich nochmal :)
    Hab in letzter Zeit weiter geübt, auch mit nem kleineren Kännchen für einen einzelnen Cappuccino. Aber so ganz perfekt wird's nicht... Konsistenz des Schaums schwankt ein bisschen zwischen ganz OK und leicht bauschaumig, aber es bleibt dabei, beim Ausgießen kommt erstmal hauptsächlich Milch aus dem Kännchen, wenn ich etwas mehr gemacht habe, als in die Tasse passt, muss ich am Ende immer per Löffel den Schaum aus dem Kännchen holen.
    Die Ergebnisse sehen dann OK aus und schmecken lecker, aber an so etwas wie Latte Art ist noch nicht zu denken.
    Hat vielleicht jemand diese Phase des Lernprozesses auch schon durchgemacht und hat spezielle Tipps für mich?
    Tobi
  10. #10 wizard1980, 29.01.2012
    wizard1980
    wizard1980 Mitglied
    Vieeeel länger Rollen als Ziehen! Man muss sehr viel weniger Luft unter die Milch ziehen als man als Anfänger denkt.
    Und wenn man die Milch zu heiss werden lässt, gibts auch wieder größere Blasen! Also: Hand ans Kännchen und aufhören, wenn es anfängt unangenehm zu werden.
  11. #11 espressionistin, 29.01.2012
    espressionistin
    espressionistin Mitglied
    Weiter üben ;-).
    Ich hab seit 3 Monaten eine neue Maschine und mein Milchschaum ist auch noch sehr schwankend in der Konsistenz. Allerdings probier ich grad auch immer wieder neue Milchsorten aus, ich stelle da große Unterschiede fest. Meine Erfahrung: je mehr Fett, desto cremiger, Frischmilch oder ESL geht einfacher als H-Milch.
    Ansonsten probier mal, kürzer zu schäumen. Wenn man zu lang schäumt, wird's zu heiß und die Milch trennt sich gern in zwei Phasen auf, viel flüssiges und eben den besagten Bauschaum.
  12. #12 Tobirista, 30.01.2012
    Tobirista
    Tobirista Mitglied
    Danke für die Antworten :)
    Gut möglich, dass hier einfach ein Zielkonflikt vorliegt zwischen heißem Milchschaum, damit ich mir etwas Zeit für meinen Cappu nehmen kann, und Latte Art fähiger Konsistenz...
    Ich werd's mal mit etwas kürzerem Aufschäumen probieren.
    Tobi
  13. #13 Tobirista, 06.04.2012
    Tobirista
    Tobirista Mitglied
    wollte mich hier nochmal melden, da ich das Aufschäumen mittlerweile gut im Griff habe. Der Fehler, den ich anfangs wohl immer gemacht hab war, dass ich den Dampfhahn zu zaghaft aufgedreht hab, sprich mit zu wenig Dampfdruck geschäumt habe. Weiter aufdrehen und es klappt viel besser, und ich schaffe auch mittlerweile über die Schäumdauer bzw. Dauer der Ziehphase das Schaumergebnis zu kontrollieren. Für Cappu eher kürzer, für Latte leicht (!) in Richtung bauschaumig :)
    Tobi
  14. #14 Mr-Zylinder, 07.04.2012
    Mr-Zylinder
    Mr-Zylinder Mitglied
    Genau den gleichen Fehler habe ich bisher anscheinend auch gemacht.
    Aber seitdem ich mehr aufdrehe, klappt das Ganze viel besser.
    Danke für den Tipp ;)
  15. #15 Tobirista, 07.04.2012
    Tobirista
    Tobirista Mitglied
    Ja, wenn man bei der Lelit erstmal leicht aufdreht, fängt die Milch gleich mal zu Wirbeln an, deshalb dachte ich, das passt schon. Aber der Druck lässt nach dem ersten Dampfstoß dann schnell nach. Mir fiel mal auf, dass bei mir das Schäumen erstens mal immer ewig dauerte im Vergleich zu den einschlägigen Videos und zweitens beim Rollen oft so ein lautes Kreischen zu hören war, dass erst verschwand, wenn ich den Dampfhahn weiter aufgedreht hab. Dann hab ich einfahc mal probiert, den Dampfhahn von vornherein gleich gut weit aufzudrehen, und schon klappte es viel besser, dauert auch nur noch halb so lang und lässt sich wie gesagt schön kontrollieren.
    Sollte man vielleicht mal zu den üblichen Tipps für Einsteiger dazunehmen, dass man den Dampfhahn bei den kleinen Maschinen ruhig gut aufdrehen darf. Gab auch noch keine Sauerei bei mir, bis auf gelegentliche kleine Tröpfchen ist die Milch immer noch brav im Kännchen geblieben :)
    Tobi
  16. tincmh
    tincmh Gast
    Hallo ihr alle,
    ich bin seit kurzem Besitzer einer Lelit PL 41 EM. Nach 4 Wochen frustranem Milchschaeumen trotz der vielen guten Tipps hier hab ich mich jetzt entschlossen nochmal nachzufragen.
    V.a. habe ich das Problem dass die Milch deutlich zu schnell heiss wird.
    Mittlerweile mach ich den Milchschaum bevor die Lampe angeht, dennoch wird die Milch zu heiss. Und von gutem Schaum ist nicht die Rede!
    Was mache ich falsch? Muss man den Dampfharn weniger aufdrehen?
    Was ich bis jetzt gemacht habe ist, erstmal das Kondenswasser abgelassen, bevor die Lampe laeuchtet und dann die Lanze an die Oberflaeche gehalten, so dass ein schoener "Strudel" entsteht, dann irgendwann kommt ein Schluerfgeraeusch und schon ist die Milch viel zu heiss.
    Zu wenig Milch? Zu wenig Fettgehalt?
    ueber Tipps waere ich sehr dankbar!
    vielen lieben Dank
    cmh
  17. #17 espressionistin, 20.12.2012
    espressionistin
    Das Schlürfgeräusch muss gleich zu Beginn kommen, so wie es bei dir klingt rollst du erst und ziehst dann.
    Also Lanze an die Oberfläche, aufdrehen und schlürfen lassen, die Wirbelbewegung kommt eigentlich im gleichen Zug. Evtl kannst du für gute Wirbelbewegung die Lanze ganz kurz eintauchen, aber wirklich nur kurz.
    Beim schlürfen ziehst du Luft ein, anschließend kannst du die durch Rollen verteilen, beim Rollen ist der Wirbel eigentlich viel wichtiger.
    Milch bzw dessen Fettgehalt spielt eine untergeordnete Rolle, wobei es mit ESL Milch 3,5% meiner Erfahrung nach tendenziell am leichtesten geht.
  18. #18 cortadoII, 21.12.2012
    cortadoII
    cortadoII Mitglied
    Alle Achtung wirklich eine gelungen doppeldeutige Überschrift bei diesem Threat! Wer wird hier aufgeschäumt bzw. wer schäumt hier vor Wut?
    Und weg isser!
    Schuldigung!
  19. helges
    helges Mitglied
    Ich rolle bei den kleinen Maschinen immer erstmal kurz (!) bis zum Wirbel, dann wird gezogen und danach wieder gerollt - manche Maschinen pumpen ja am Anfang sporadisch einen irrsinnigen Druck da rein. Ist man dann leicht ueber der Oberflaeche, dann gibt's Sauerei.
    Bei manchen Maschinen spielt das ja aber auch ueberhaupt keine Rolle, Ruessel rein, Gas geben und warten bis man sich die Finger verbrennt.
    Im Zweifelfall stell doch mal ein Video ins Netz und zeig uns das.
Mich Aufschäumen mit der Lelit PL41EM - Tipps? - Ähnliche Themen
  1. Sahneklößchen in Mich zum Aufschäumen
    Sahneklößchen in Mich zum Aufschäumen: Tja - wir haben hier Bio-Milch 3,8% die ich zum Milchaufschäumen mit der Dampflanze verwende. Beim Eingießen sind immer einige "Sahneklößchen"...
  2. Welche siebtgrößte ist für mich die richtige?
    Welche siebtgrößte ist für mich die richtige?: Hallo zusammen, mich habe leider den Fehler gemacht und mir mal eine Sa… Maschine gekauft. Wie zu erwarten ist diese unterirdisch und ich habe...
  3. [Vorstellung] Über mich, Slow Feeder Projekt und anderes (3D Druck)
    Über mich, Slow Feeder Projekt und anderes (3D Druck): Liebe Kaffee-Netz Community, in diesem Beitrag soll es um mein Slow-Feeder Projekt für DF64 Mühlen gehen - in Zukunft auch je nach dem für andere...
  4. Silvia V1 Brühgruppendichtung macht mich wahnsinnig
    Silvia V1 Brühgruppendichtung macht mich wahnsinnig: Hi Leute Hab grad ne alte V1 aufm Tisch. Nachdem ich da einiges repariert habe gings heute ans Einstellen des Expansionsventils. Und siehe da…...
  5. Welcher Single Doser passt für mich?
    Welcher Single Doser passt für mich?: Hallo Zusammen, ich komme bei meiner Recherche / Suche nicht weiter - bzw. ich bin mir nicht ganz sicher was denn am besten für mich passt....
