Milchschaum bei Sylvia
Diskutiere Milchschaum bei Sylvia im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Werte Kaffeefreunde, nachdem ich nun von der Gaggia Classic auf die Sylvia umgestiegen bin, versuche ich einen richtigen Milchschaum zu...
  1. #1 essipressi64, 20.10.2011
    essipressi64
    essipressi64 Gast
    versuche ich einen richtigen Milchschaum zu erzeugen;
    leider bisher ohne Erfolg, da ich eigentlich nur heiße Milch bekomme !!!!
    Der Druck ist schön stark der aus der Lanze kommt, macht aber die Milch nur heiss !
    Bei der Gaggia ging das wirklich problemlos :-(
    Freue mich über Eure Lösungsvorschläge,
    kann doch nicht sein dass ich zum Milchaufschäumen die Gaggia aus dem Keller holen muss !
    :shock::shock::cry:
  2. #2 silverhour, 20.10.2011
    silverhour
    silverhour Mitglied
  3. Indigo
    Indigo Mitglied
    AW: Milchschaum bei Sylvia
    Da hattest du aber nicht ganz zufällig einen Panarello dran (schwarzer oder silberner Aufsatz)?
    Falls doch: Bisher war es dann sogenannter "Bauschaum". Die Silvia muss man anders bedienen, um dann aber richtigen Milchschaum zu bekommen.
  4. #4 Espressinator, 20.10.2011
    Espressinator
    Espressinator Mitglied
  5. Tara
    Tara Mitglied
    warte ein bischen bis die silvia auch temperatur hat und dann halt das Milchkännchen drunter und dreh VOLL auf!
    Anfangs gab das ziemliche Sauerrei, aber voll aufdrehen, war dann der Ratschlag der bei mir dazu führte nicht nur gepflegt und lahm heisse milch zu produzieren sondern wirklich zu schäumen.
    (Dampftülle so knapp eintauchen bis die Milch frtzlll macht und dann etwas tiefer und versuchen einen Whirlpool zu simulieren.
    Wenn du ganz aufdrehst, nicht nur so ein bischen, wirst du ziemlich beschäaftigt sein, wenn das Volumen sich verdoppelt mit Schäumen fertig zu werden.
  6. #6 cappucciner, 21.10.2011
    cappucciner
    cappucciner Mitglied
    Es erfordert etwas Übung.
    Mein Tip: Gleich loslegen wenn die Heizlampe ausgegangen ist. Erst mal das Kondenswasser kräftig abblasen (natürlich nicht in die Milchkanne :) Hahn leicht aufdrehen bis kein Wasser kommt, dann für 2-3 s kräftig aufdrehen, zudrehen, nochmal kurz und kräftig aufdrehen und wieder zudrehen. Macht einen Höllenlärm, bläst aber viel Wasser ab und hält es so aus der Milch draußen. Keine Angst: der Druck reicht locker um die Milch anschließend aufzuschäumen. Die Kiste heizt sowieso nach.
    Aufschäumen: Wenn es blubbert ist die Lanze zu hoch. Wenn es höherfrequent pfeift ist die Lanze zu tief und zieht keine Außenluft mit in die Milch. Schräg halten, damit die Milch sich drehen kann.
    Lecker und, mit leichter Einschränkung, Latte Art tauglich.
Milchschaum bei Sylvia - Ähnliche Themen
  1. Milchschaum besser mit Dampflanze oder mit elektrischem Milchaufschäumer?
    Milchschaum besser mit Dampflanze oder mit elektrischem Milchaufschäumer?: Liebe Community, ich möchte zuhause perfekten Milchschaum zubereiten. Geht das besser mit einer Dampflanze oder mit einem elektrischen...
  2. Profites 300 Milchschaumdüse funktioniert aber Heisswasserventil nicht
    Profites 300 Milchschaumdüse funktioniert aber Heisswasserventil nicht: Der 2. Heizkessel gibt zwar Wasser an die Milchschaumfüse, nicht aber an den Teewasserhahn - was tun ?
  3. [Verkaufe] Milchschaumlanze La Marzocco
    Milchschaumlanze La Marzocco: Original Milchschaumlanze von La Marzocco Linea Mini. Tausch auf neue Lanze, daher keine Verwendung mehr: VB 30 €
  4. Latte Go 3300 Geräusche beim milchschäumen
    Latte Go 3300 Geräusche beim milchschäumen: Hallo :) hab eine neue Latte Go Serien 3347/90 Beim milchaufschäumen macht sie Klack Klack Klack Geräusche ???? Wenn die Milch in das Gefäß...
  5. Schnell & easy & viel Milchschaum = Dual Thermoblock?
    Schnell & easy & viel Milchschaum = Dual Thermoblock?: Liebe Kaffeefreunde, seit Tagen lese ich und lese - und werde mir aber eher unsicherer, daher würde ich Euch nun doch gern einmal fragen: Ich...
