Mineralwasser in Österreich
Diskutiere Mineralwasser in Österreich im Österreich Forum im Bereich Der beste Espresso der Stadt; Antwort von mir an mich: gasteiner still Ca 5- 6 dh Schmeckt wesentlich runder...und der kocher bleibt glänzend bisher :) gibts etwas günstiger...
  1. hiasn
    hiasn Mitglied
    gibts etwas günstiger beim hofer als tauernquelle von zrück zum urpsrung!
    laut impressum und messwerte das selbe wasser!
    verwende ich auch!
    mfg
    Logitech gefällt das.
  2. #22 DaBougi, 08.01.2018
    DaBougi
    DaBougi Mitglied
    Kannte ich noch nicht...werd mal schauen.
    Danke!
  3. #23 Kitschi, 09.01.2018
    Kitschi
    Kitschi Mitglied
    auch wenn das Tauernquelle am Papier gleich wie das Gasteiner ist, so schmeckt mir das Tauernquelle besser, das Gateiner hat wie ich finde so einen komischen Eigengeschmack
  4. hiasn
    hiasn Mitglied
    ok hab beide daheim da vor weihnachten der hofer leergekauft war.
    muss ich probieren.
  5. #25 espresso11, 08.08.2018
    espresso11
    espresso11 Mitglied
    Sorgente von Spar und Tauernquelle von Hofer beide ca. 4 DH
  6. #26 DaBougi, 08.08.2018
    DaBougi
    DaBougi Mitglied
    Danke...das Tauernquelle is gerade meines, ist scheinbar tatsächlich Gasteiner (nur geringfügige Abweichungen)
  7. #27 rawbertp, 11.09.2018
    rawbertp
    rawbertp Mitglied
    Ich hänge mich hier interessierterweise an und gleich noch ein Hinweis bzgl. Tauernquelle: KONSUMENT.AT - Zurück zum Ursprung Tauernquelle Bio-Mineralwasser (ich meine nicht die Diskussion, ob bio sinnvoll oder nicht bei Mineralwasser, sondern den Acetaldehydgehalt im Wasser)
    Vorteil von Gasteiner: In Glasflaschen erhältlich.
    Theorie bzgl. Geschmacksunterschied: kein Acetaldehyd im Gasteiner. (Zitat Konsument [s.o.]: "Acetaldehyd riecht und schmeckt fruchtig-aromatisch. In stillem Wasser – also in Wasser ohne Kohlensäure – ist es schon in sehr geringen Mengen (ab Konzentrationen von 10 Mikrogramm/Liter) wahrnehmbar.") :D
    Wühlmaus, G.Hard, Logitech und einer weiteren Person gefällt das.
  8. hiasn
    hiasn Mitglied
    Danke für die Info @rawbertp
    rawbertp gefällt das.
  9. #29 geri0712, 28.03.2019
    geri0712
    geri0712 Mitglied
    Auch wenn das Thema schon älter ist, vielleicht noch eine Richtigstellung bezüglich „hoher Acetaldehydgehalt im Tauernquelle Mineralwasser “
    Der Test von Konsument bezieht sich auf das kohlensäurehaltige Mineralwasser von Tauernquelle (die Kohlensäure begünstigt das Herauslösen von Acetaldehyd aus der PET-Flasche). Das stille Wasser dürfte hier nicht betroffen sein....
  10. #30 espresso11, 01.04.2019
    espresso11
    espresso11 Mitglied
    genau so ist es
  11. #31 wienermischung, 09.07.2019
    wienermischung
    wienermischung Mitglied
  12. #32 Nightstar, 09.07.2019
    Nightstar
    Nightstar Mitglied
    Meines Wissens bezieht bezieht Wien das Wasser aus der Hochquell-Leitung und aus der Mitterndorfer Senke. Wien mischt aber in den Resevoir-Behältern immer beide Bezugsquellen. Das Wasser in Wien sollte somit -zumindest südlich der Donau- nur sehr gerninge Schwankungen aufweisen.
    Ich bin mir sicher, dass du beim zuständigen Magistrat oder beim Veterinäramt auch telefonisch nachfragen kannst.
  13. #33 wienermischung, 09.07.2019
    wienermischung
    Danke! Dann bleibt mir ein Anruf wohl nicht erspart.
  14. #34 wienermischung, 10.07.2019
    wienermischung
    Wiener Wasser kann einem nicht die genauen Werte sagen, da sie nicht wissen, wie viel Wasser vom Hauseigentümer beigemischt wird usw. Sie verwiesen mich zur MA39 Chemielabor. Dort so eben angerufen und er meinte ich solle mit einem Liter Leitungswasser vorbeikommen und wir schauen uns das dann an. Kostenpunkt wären um die €60.
    Habt ihr allre diesen Aufwand betrieben, oder übertreibe ich gerade? :D
  15. #35 Cappu_Tom, 10.07.2019
    Was sollte den da beigemischt werden oder habt ihr einen gemeinsamen Wasserenthärter im Haus ?
    Oder wollte dich da einfach wer abwimmeln?
  16. #36 wienermischung, 10.07.2019
    wienermischung
    Das stand so in der Mail. Vielleicht habe ich es auch falsch interpretiert.
    "Wiener Wasser ist nur für die Rohrleitungen bis zum Wasserzähler verantwortlich. Jede Rohrleitung nach dem Wasserzähler liegt bereits im Verantwortungsbereich des Hauseigentümers und zählt zu den Hausinstallationen. Im Bereich der („privaten“) Hausinstallationen werden üblicherweise keine Wasserproben durch den kommunalen Wasserversorger entnommen. Im weiterführenden Bereich der Hausinstallation (zuständig dafür ist der Hauseigentümer bzw. die Hausverwaltung) werden von der öffentlichen Hand nur in besonderen Anlassfällen Wasserproben untersucht."
  17. Senftl
    Senftl Mitglied
    Die meinen einfach damit, das sie für alle Stofflichen Belastungen (Schwermetale usw.) oder Verkeimungen ab der Übergabestelle nicht mehr verantwortlich sind und du letztendlich bei deinem Wasser aus deinem Wasserhahn andere Werte haben kannst, als die auf z.B ihrer Internetseite angegebenen.
    Für regelmässige (z.B. Legionelen) oder erste Tests nach Sanierung ist dann der Hauseigentümer zuständig und verantwortlich.
    Steht dir natürlich frei auch selber Wasser testen zu lassen. Was du ja gerade machen willst.
    Deshalb wird ja hier auch öfters/fast immer empfohlen die Wasserhärte selber zu prüfen, da es von Übergabestelle Wasserversorger bis zu deinem Hahn Veränderungen (eventuell durch Hausinstallation) geben könnte. Oder schon einfach weil die Werte über das Jahr schwanken können.
    wienermischung gefällt das.
  18. #38 wienermischung, 10.07.2019
    wienermischung
    Hättest du einen Link mit dem passenden Testprodukt parat. Lese hier von streifen- bzw. Tröpfchentests und bin schon etwas verwirrt.
  19. Senftl
    Senftl Mitglied
    Leider nicht, da Ich (noch) Volvic nutze.
    Habe aber gesehen das man die zur Not auch direkt bei BWT oder Brita bekommen kann. Glaube beim Pool Zubehör im Baumarkt könnte man sowas auch finden. Ansonsten mal die Suchmaschine der Wahl bemühen.:)
  20. muffi
    muffi Mitglied
    Du kannst beim Online Händler deines Vertrauens von z.B. JBL (Hersteller für Aquarienbedarf) einen PH Test (für rund um PH 7), einen KH Test und einen GH Test bestellen. Das sind die drei wesentlichen Faktoren. Es sind allesamt Tröpfchentests, Streifen sind ziemlich ungenau.
    Wenn das Ergebnis nicht zu berauschend ist, kannst du Gasteiner Still kaufen. Das ist gut. :)
    Tonico, wienermischung und brrrt gefällt das.
Mineralwasser in Österreich - Ähnliche Themen
  1. Mineralwasser Österreich
    Mineralwasser Österreich: Hallo Ich denke dieses Thema wurde sicher schon öfter durchgemacht. Aber ich hab mich jetzt mal in Ö bei allen Discounter umgeschaut die...
  2. Mineralwasser Espresso Köln
    Mineralwasser Espresso Köln: Hallo zusammen, ich suche für meine Siebträgermaschine ein Mineralwasser, welches in Glasflaschen verkauft wird (Raum Köln). Bin über Tipps sehr...
  3. Mineralwasser Härte ?
    Mineralwasser Härte ?: Hallo Gemeinde! Meine Ascaso mit Wassertank ist da, nun die Wahl des Mineralwassers. Ich habe im Haus 7dH gemessen, wollte gerade ein Tiroler...
  4. Mineralwasser Balda in München
    Mineralwasser Balda in München: Hallo Zusammen, Derzeit befülle ich den Wassertank meiner Maschine mit dem Mineralwasser Volvic. Nun habe ich Acqua Balda Naturale empfohlen...
  5. Welches Mineralwasser
    Welches Mineralwasser: Hallo Kaffee - Liebhaber ich habe hier schon viel über stilles Mineralwasser VOLVIC, VIO, Purania, e Aqua, Black Forest, Plose...... Welches...
