Miroco Wasserkocher
Diskutiere Miroco Wasserkocher im Brühkaffee Forum im Bereich Maschinen und Technik; Mahlzeit allerseits, Ich habe gerade einen Wasserkocher entdeckt, der optische nach einem Fellow Klon aussieht und von den Daten und dem Preis...
  1. #1 wunderwombat, 01.04.2021
    wunderwombat
    wunderwombat Mitglied
    Ich habe gerade einen Wasserkocher entdeckt, der optische nach einem Fellow Klon aussieht und von den Daten und dem Preis ganz brauchbar ausschaut.
    Hat jemand von euch Erfahrungen mit dem Miroco?
    Rein von den Daten hat er etwas mehr Volumen und Leistung, als der viel verwendete Tchibo Schwanenhals Kocher und ist nur 10€ teurer.
    Wasserkocher, Miroco Elektrischer Edelstahl Schwanenhalskessel 0,9L, für Filterkaffee & Tee, Warm halten, Eingebaute Stoppuhr, Schnellheizung, 1200W, Matt-schwarz https://www.amazon.de/dp/B08PCV7XGB/ref=cm_sw_r_cp_api_glc_i_Y5AW06T123Y23H3HRXW3
    Joooo, roX54, Chefkoch874 und 6 anderen gefällt das.
  2. #2 Kaffeeblume, 01.04.2021
    Kaffeeblume
    Kaffeeblume Mitglied
    Macht doch einen guten Eindruck. Mit Coupon grade für 49.99€ zu haben - ich habe mal zugeschlagen. Geplante Zustellung am Dienstag, ich werde berichten wenn ich den Wasserkocher ausführlich getestet habe :)
    roX54, Wampo, wunderwombat und 4 anderen gefällt das.
  3. #3 Oldenborough, 01.04.2021
    Oldenborough
    Oldenborough Mitglied
    Für nen Fuffi hab ich auch zugeschlagen. Danke für den Hinweis @wunderwombat .
    roX54, Chefkoch874, Wampo und 2 anderen gefällt das.
  4. #4 wunderwombat, 02.04.2021
    wunderwombat
    Na dann bin ich mal gespannt auf eure Berichte. Oder gibt es hier jemand der den Kocher schon hat?
  5. #5 johliemeister, 03.04.2021
    johliemeister
    johliemeister Mitglied
    Was für einen Coupon findet Ihr dafür?
  6. #6 wunderwombat, 03.04.2021
    wunderwombat
    Wird bei Amazon direkt angezeigt, einfach runter scrollen und Häkchen setzen. Gilt angeblich nur bis morgen.
    johliemeister und Oldenborough gefällt das.
  7. #7 mtm1508, 03.04.2021
    mtm1508
    mtm1508 Mitglied
  8. #8 Chefkoch874, 04.04.2021
    Chefkoch874
    Chefkoch874 Mitglied
    Auch mal zugeschlagen ;)
  9. #9 Determann, 04.04.2021
    Determann
    Determann Mitglied
    Allein die Beschreibung macht schon neugierig.
    Gruß Determann
    oldsbastel, Saxaddict, Silas und 6 anderen gefällt das.
  10. #10 Kaffeeblume, 06.04.2021
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 22.04.2021
    Kaffeeblume
    So, wie angekündigt nun ein erstes kurzes Feedback zum Wasserkocher.
    Look & Feel
    Zunächst ist der Wasserkocher gut verpackt, der Spout sogar mit einem kleinem Plastikteil gegen Beschädigung geschützt. Eine Karte mit Möglichkeit die Garantie um 18 Monate zu verlängern liegt bei. Eine schön gestaltete Anleitung, welche die Funktionen (wenn auch nicht ganz selbsterklärend) erläutert liegt ebenfalls bei. Also die Basis und den Kessel aus der Verpackung gezogen. Der Kessel selber besteht größtenteils aus Metall (angeblich Stahl, ich habe keine Möglichkeit das zu überprüfen). Der Griff und der Knauf des Deckels sind aus Plastik, das leider keine allzu schöne Haptik hat, aber völlig in Ordnung ist. Der Griff ist durch ein separates Element vom Metallkörper des Kessel thermisch weitestgehend entkoppelt und bleibt dadurch während der Benutzung relativ kühl. Der Griff liegt durch seine Form angenehm in der Hand. Das Display der Basis ist im ausgeschalteten Zustand tatäschlich nicht zu sehen und verleiht dem Wasserkocher daher eine relativ cleane Optik. Einzig das Drehrädchen unten rechts eiert etwas beim Drehen, hat aber, wenn man es drückt, einen angenehmen Druckpunkt. Auch verströmt der Wasserkocher leider einen leichten Plastikgeruch. Ob dieser verfliegt, wird sich zeigen. Die Verarbeitung selver ist einwandfrei. Insgesamt also in Anbtracht der Preises durchaus in Ordnung.
    Benutzung
    Einmal durch kurzen Druck auf das Drehrädchen eingeschaltet begrüßt einen der Wasserkocher in seinem schön hellen Display mit dem Schriftzug "Miroco". Dies scheint allerdings nur bei der Erstinbetriebnahme der Fall zu sein, beim späteren Einschalten taucht dies nicht mehr auf. Standardmäßig wird nun die Ist-Temperatur angezeigt. Die Soll-Temperatur wird angezeigt, sobald man das Drehrädchen betätigt, mittels welchem man in 1-Grad Schritten die Soll-Temperatur einstellen kann. Durch langes Drücken des Drehrädchens kann eine Stoppuhr aktiviert werden, welche dann allerdings die Ist-Temperaturanzeige überschreibt. Dennoch ein nettes Feature. Auf der Rückseite der Basis kann zwischen °C/°F gewechselt werden und der Warmhaltemodus aktiviert/deaktiviert werden. Sehr schön.
    Das Hochheizen von 700 ml ca. 20 °C kalten Wasser auf 94 °C erledigt der Wasserkocher in ca. 3:45 Minuten. Maximal fasst dieser ca. 1 l Wasser. Schön dabei ist, dass die Soll-Temperatur kaum überschritten wird, da der Wasserkocher rechtzeitig hörbar abschaltet. Bei eingeschalteter Warmhaltefunktion wird das Wasser wieder nachgeheizt, sobald die Soll-Temperatur um 2 °C unterschritten wird. Für mich völlig ausreichend. Wird der Wasserkocher zum Aufgießen entnommen und wieder auf die Basis gestellt, so wird das Wasser wieder auf die Soll-Temperatur geheizt, hier gibt es also nichts zu meckern.
    Der maximale Volumenstrom beim Gießen beträgt ca. 9.5 ml/s, aber auch geringere Volumenströme lassen sich gut einstellen. Im Vergleich zum normalen Hario Buono kettle ist der Miroco etwas langsamer, aber besser dosierbar. Gefällt mir sehr gut. Der Kessel und auch der Hals sind matt beschichtet, durch diese Beschichtung löst sich der Wasserstrahl schön vom Hals, ohne dass es zu Tropfenbildung kommt.
    Zur Temperaturgenauigkeit der Messung kann ich leider nichts sagen, da ich kein ausreichend schnelles und genaues Thermometer besitze. Bei angezeigten 100 °C kocht das Wasser aber sprudelnd, zumindest das passt also.
    Kritik
    Das Drehrädchen eiert wie geschrieben beim Drehen und könnte einen Schwachpunkt des Kochers darstellen, denn wenn es defekt sein sollte, dürfte man wohl die gesamte Basis austauschen müssen. Ob der Kocher langlebig ist, muss sich also noch zeigen.
    Fazit
    Der Kocher macht einen tollen ersten Eindruck; das Display ist sehr schön und die Bedienung geht intuitiv und reproduzierbar von der Hand. Das Wasser kocht vergleichsweise schnell und die Warmhaltefunktion tut was sie soll. Wer wie ich nicht bereit ist über 100 € für einen vergleichbaren Wasserkocher von Fellow auszugeben oder (subjektiv) auf ein schöneres Design als das des Tchibo-Kochers wert legt, dürfte mit dem Miroco gut bedient sein. Ob er allerdings über Jahre seinen Dienst verrichtet, muss sich noch zeigen.
    wilder_wein, FRAC42, Babalou und 14 anderen gefällt das.
  11. #11 johliemeister, 06.04.2021
    johliemeister
    Vielen Dank für den Bericht. Mein ist noch nicht angekommen, damit ich heute mit meinem alten habe Kaffeekredenzen müssen. Werde aber auch Bericht erstatten, wenn er da ist.
    Wie meinst du Einstellen?
    Silas gefällt das.
  12. #12 Kaffeeblume, 06.04.2021
    Kaffeeblume
    Da hab ich mich wohl missverständlich ausgedrückt :oops: Je nach dem, wie stark man den Kessel neigt, ändert sich die Flussrate/Volumenstrom durch den Hals; wie ja bei jedem anderen Wasserkocher auch. Im direkten Vergleich zum Hario Buono kettle hat man (oder vielleicht nur ich :p) aber mehr Kontrolle darüber, wie stark sich die Flussrate ändert. Das meinte ich mit "einstellen". Der Kessel selber bietet natürlich keine Möglichkeit die Flussrate gezielt vorzubestimmen.
    Silas gefällt das.
  13. roX54
    roX54 Mitglied
    Vielen Dank für deinen Bericht.
    Eine Frage hätte ich zur Einstellung der Soll-Temp. Wenn man ihn anschaltet, behält er dir zuletzt eingestellte Temperatur?
  14. #14 Kaffeeblume, 06.04.2021
    Kaffeeblume
    Ja das tut er, allerdings hängt der Wasserkocher bei mir aktuell auch im ausgeschalteten Zustand am Strom; wahrscheinlich/möglicherweise wird die Soll-Temperatur gelöscht, wenn man ihn über längere Zeit nicht am Strom hat. Kann ich gerne über Nacht testen, wenn es von Interesse ist ;) Dann am besten PN dazu.
    Oldenborough und roX54 gefällt das.
  15. #15 DerFrank, 06.04.2021
    DerFrank
    DerFrank Mitglied
    Vielen Dank an @wunderwombat für den Tipp. Mein Kessel ist heute angekommen. Er macht einen stabilen Eindruck und gefällt mir. Für den Preis super.
  16. #16 Chefkoch874, 06.04.2021
    Chefkoch874
    Meiner kam heute auch an :D
    Macht schon mal einen guten Eindruck
    Morgen wird getestet
    Flattie/Fanatic, roX54, Joooo und einer weiteren Person gefällt das.
  17. #17 wunderwombat, 06.04.2021
    wunderwombat
    Hab mir auch noch einen geschossen, bin aber nicht zum testen gekommen. Kann mir jemand sagen wie sich die Warmhalte Funktion ausschaltet? Nur über den Schalter, oder wenn man ihn von der Basis nimm?
  18. Joooo
    Joooo Mitglied
    Ich hatte ebenfalls zugeschlagen und hab ihn heute einem ersten Test unterzogen.
    Die Warmhaltefunktion schaltet sich, soweit ich weiß, nach 60 min automatisch ab. Wenn der Wasserkocher also eingeschaltet bleibt und du den Kocher von der Basis nimmst und wieder raufstellst, ist die Warmhaltefunktion aktiv bis eben die 60 min um sind oder du den Kocher abschaltest.
    Ansonsten bleibt noch die Warmhaltefunktion über den Regler auf der Rückseite der Basis komplett abzuschalten.
  19. #19 Oldenborough, 06.04.2021
    Oldenborough
    Und ich muss noch mindestens einen Tag warten! :-o
    Hat heute zumindest nicht geklappt. :-(
    Oldenburg, 6. April, 22.04 Uhr
  20. #20 DerFrank, 06.04.2021
    DerFrank
    DerFrank Mitglied
    Getestet habe ich es noch nicht, aber wenn ich die Bedienungsanleitung richtig interpretiere, läuft die Warmhaltefunktion 60 Minuten. Wenn Du zwischendurch den Kessel von der Basis hebst und wieder drauf stellst, starten die 60 Minuten von vorne.
Miroco Wasserkocher
Miroco Wasserkocher - Ähnliche Themen
  1. Schwanenhals-Wasserkocher Miroco MI-EK005
    Schwanenhals-Wasserkocher Miroco MI-EK005: Es gibt bei Amazon zur Zeit einen hübschen 0,9l-Wasserkocher im Stag-inspirierten Design mit gradgenau einstellbarer Temperatur für 39,99€ (ASIN...
  2. [Suche] Pour over Kettle Wasserkocher, Chemex
    Pour over Kettle Wasserkocher, Chemex: Moinsen! Suche einen Wasserkocher mit Schwanenhals und Temperatureinstellung. Und auch gerne eine Chemex Ich bin aktuell budget unterwegs....
  3. Leiser Wasserkocher oder doch heißwasserspender?
    Leiser Wasserkocher oder doch heißwasserspender?: Hallo zusammen, Ich bin auf der Suche nach einer Lösung für das folgende Problem: bei uns ist der Wasserkocher täglich mehrmals im Gebrauch....
  4. Wasserkocher
    Wasserkocher: Liebes Forum, nachdem ihr mir vor knapp einem Jahr hervorragend bei der Wahl meiner „Kaffeemaschine“ geholfen habt und ich immer noch sehr...
  5. [Erledigt] cilio Handbrüh Wasserkocher Lucca
    cilio Handbrüh Wasserkocher Lucca: Ich verkaufe einen Wasserkocher von cilio (NP 99€). Er wurde ein Jahr in der Zweitwohnung genutz und wird jetzt nicht mehr gebraucht. Der Zustand...
