MMACAP M4D, Probleme mit Mahlgradeinstellung
Diskutiere MMACAP M4D, Probleme mit Mahlgradeinstellung im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen, ich habe mich in den letzten Wochen durch dieses Forum gelesen um eine Kaufentscheidung fuer eine Siebtraegermaschine und eine...
  1. #1 PoglianoMilanese, 28.12.2008
    PoglianoMilanese
    PoglianoMilanese Gast
    ich habe mich in den letzten Wochen durch dieses Forum gelesen um eine Kaufentscheidung fuer eine Siebtraegermaschine und eine entsprechende Espressomuehle zu treffen. Meine Wahl ist hierbei auf eine ECM Mechanika und eine MACAP M4D gefallen. Jedoch habe ich mit der MACAP Probleme. Sie funktioniert nur reibungslos mit eine Mahlgradeinstellung feiner 8. Wenn ich sie grober einstelle <8 zieht sie keinen Kaffee rein, d.h. es wird nichts gemahlen.
    Koennte mir evtl. jemand helfen.:cry:
    PM
  2. #2 Leonidas, 29.12.2008
    Leonidas
    Leonidas Mitglied
    AW: MMACAP M4D, Probleme mit Mahlgradeinstellung
    Hallo PoglianoMilanese,
    erstmal herzlich willkommen im Forum und Glückwunsch zu deiner Kombi-Wahl ;-)
    Zu deinem Problem: Ich habe auch eine Macap M4. Ist zwar die Doser-Variante aber die Einstellung sollte genau wie bei dir funktionieren. Wenn du feiner mahlen willst, musst du den Regler im Uhrzeigersinn drehen, d.h. du wanderst auf der Skalierung < 8. Und zwar deutlich. Je nach Kaffeebohne solltest du nach meiner Erfahrung über Langen, Fausto oder Olivier irgendwo zwischen 1-2 liegen - höchstens. Wenn dein Zeiger jetzt tatsächlich bei ca 8 stehen sollte, ist es also kein Wunder dass die Mühle nicht mahlt.
    Probier's einfach mal aus, sollte klappen.
    LG
    lEO
  3. #3 PoglianoMilanese, 29.12.2008
    PoglianoMilanese
    Hallo Leonidas,
    vielen Dank fuer Deine schnelle Antwort. Aber leider ist es genau umgekehrt. Die Muehle setzt keinen Kaffee durch bei einer groberen Einstellung als 8. Bei 8 und feiner funktioniert sie. 8 ist aber zu fein fuer die Kaffeeaufbereitung, wie du schon richtig erwaehntest.
    PM
  4. #4 kleinischer, 29.12.2008
    kleinischer
    kleinischer Mitglied
    Also bei mir wird es dann gröber!
    Wenn sich die Skalenscheibe im Uhrzeigesinn dreht, wird der Skalenwert größer (= Mahlgrad gröber).
    Je kleiner die Zahl, desto feiner der Mahlgrad.
    Habe ich mal ausprobiert, und es ist wie schon von Leonidas beschrieben: Gröber: kein Problem, nur bei zu feiner Einstellung (=Kaffee bis auf die Atome zermahlen) kommt nichts mehr!
    Dirk
  5. #5 Leonidas, 29.12.2008
    Leonidas
    Leonidas Mitglied
    Hallo PM,
    ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir hier alle über das gleiche Problem sprechen, aber ich versuche es noch einmal ;-)
    Das ist natürlich richtig! Ich meinte aber nicht die Skalenscheibe, sondern den Drehregler. Wenn man diesen im Uhrzeigersinn bewegt, dann wandert die Sklalenscheibe gegen den Uhrzeigersinn. Der Skalenwert wird kleiner und der Mahlgrad feiner. Oder stellst du deinen Mahlgrad ein, indem du direkt die Skalenscheibe drehst ? In dem Fall hättet ihr eine raster- und keine stufenlose Einstellung...was mich wiederum doch sehr überraschen würde bei dem Preis der Mühle :shock:
    @PM: Dennoch, egal welche Version du hast, du musst die richtige Skalierung i'wo zwischen 1-2 finden. Der Skalenwet 8 ist viel zu grob. Wenn du weiter in Richtung 9 gehst, dann stehen die Mahlscheiben zu weit auseinander und können die Bohnen nicht mehr zermahlen. Wenn du weiter in Richtung 3..2..1 drehst, rücken die Mahlscheiben wieder näher zusammen und umso feiner ist das Ergebnis des Mahlgut. Sehr feines Mahlgut ist genau das, was du für eine gelungene Espressozubereitung brauchst.
    Ich bin zwar kein Techniker, aber so meine ich das Prinzip richtig verstanden zu haben. Andernfalls, "Asche auf mein Haupt!" :lol:
    LG
    lEO
  6. #6 kleinischer, 29.12.2008
    kleinischer
    Das ist nicht so ideal, die Drehrichtung hierüber zu beschreiben, weil zwei Drehregler vorhanden sind, welche bei gleicher Drehrichtung die Skalenscheibe unterschiedlich bewegt!
    Nein, ist eine Stufenlose einstellung. Ich drehge am Drehregler (nicht am Rad). Meine Richtungsbeschreibung bezieht sich aus o.a. Grund auf die Scheibe.
    Dirk
  7. #7 PoglianoMilanese, 29.12.2008
    PoglianoMilanese
    Hallo Kleinischer,
    Hallo Leonidas,
    vielen lieben Dank fuer Eure Hilfe.
    Es war wohl gestern doch ein wenig spaet.
    Ich habe nun nach dem Beitrag von Kleinischer riguros in die andere Richtung gedreht und es wurde grober. Leider ist mir bei der ganzen Mahlerei der Kaffee ausgegangen :-D. Welchen Espresso bevorzugt Ihr?
    Gruesse aus Como
    PM
  8. #8 PoglianoMilanese, 30.12.2008
    PoglianoMilanese
    das Problem ist nun geloest, aber vielleicht kann ja noch einmal jemand die Info gebrauchen. Als ich die Muehle ausgepackt habe stand sie auf 8, was normalerweise grob heisst. Tatsachlich aber war die Einstellung ueber die 0 Einstellung hinaus auf 8 gedreht (es gibt keinen 0 Anschlag), d.h. sie war auf superfein (minus 2) eingestellt.
    Ich hoffe das war einigermassen verstaendlich.:roll:
    PM
MMACAP M4D, Probleme mit Mahlgradeinstellung - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] MACAP M4D, Farbe C11 anthrazit, OVP, NP EUR 549,00
    MACAP M4D, Farbe C11 anthrazit, OVP, NP EUR 549,00: Verkaufe MACAP M4D, Direktmahler, Neukauf November 2008, seit dem in Erstbesitz, rein private Nutzung. Erneuert: Neue original Mahlscheiben,...
  2. [Erledigt] Fiorenzato F4e Nano oder Alternative (Macap M4d, Mazzer Mini E...)
    Fiorenzato F4e Nano oder Alternative (Macap M4d, Mazzer Mini E...): Liebes Forum, nachdem ich hier schon viel mitgelesen habe, bin ich bereits seit einem Jahr mit meiner "Anfänger-Kombination" aus Rancilio Silvia...
  3. Macap M4D, nicht stepless
    Macap M4D, nicht stepless: Hallo, ich wollte mir mal eine Mühle für die nächsten 10 bis 20 Jahre zulegen und bin bei der Macap M4D hängengeblieben. Leider hatte der...
  4. Macap MC4 als preiswerte Alternative zu M4D, Mazzer Mini E u.a.
    Macap MC4 als preiswerte Alternative zu M4D, Mazzer Mini E u.a.: Nachdem meine bessere Hälfte mir mit meiner Iberital Challenge aufgrund des "unerträglichen Lärms" (ich weiss, für uns Hobby-Baristas ist das...
  5. Macap M4D, Lelit PL057 oder Mazzer Mini
    Macap M4D, Lelit PL057 oder Mazzer Mini: Hallo, meine Suche nach einer super Mühle soll nun endlich zum Ende kommen und deshalb brauche nochmals nochmals Eure Hilfe! Zur Auswahl...
