Mühle leer mahlen gefährlich?
Diskutiere Mühle leer mahlen gefährlich? im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Mal eine Frage an die Mühlenspezialisten. Wird eine Mühle mit Scheibenmahlwerk beschädigt wenn man den Bohnenbehälter komplett leer mahlt. Grund:...
  1. #1 kapikerala, 15.05.2016
    kapikerala
    kapikerala Mitglied
    Grund:
    Ich wiege normalerweise immer die zu mahlende Kaffeemenge ab fülle diese in den Bohnenbehälter und mahle diese dann komplett durch.
  2. #2 domimü, 15.05.2016
    domimü
    domimü Mitglied
    Kommt auf die Mühle an; bei den meisten berühren sich die Scheiben auch ohne Bohnen dazwischen nicht, dann passiert auch nichts.
    jabu gefällt das.
  3. #3 kapikerala, 15.05.2016
    kapikerala
    kapikerala Mitglied
    Eureka Mignon MCI
  4. seeker
    seeker Mitglied
    @domimü - mir ist gerade keine Mühle bekannt die Probleme mit dem 'Leermahlen' hat. An welche denkst Du da? und warum?
  5. #5 Stephan Stoske, 15.05.2016
    Stephan Stoske
    Stephan Stoske Mitglied
    Das hat weniger mit der Mühle zu tun, als mit dem eingestellten Mahlgrad.
    Wenn der Mahlgrad so fein gestellt ist, dass sich die Scheiben ohne Bohnen
    berühren, dann hört man das sofort und ziemlich deutlich. Das scheint aber
    nicht der Fall zu sein, sonst wäre die Frage eine andere.
  6. #6 domimü, 15.05.2016
    domimü
    domimü Mitglied
    Z.B. Rocky, es gibt aber sicher viele andere mit ähnlicher Konstruktion. Bei espressotauglichem Mahlgrad braucht die Bohnen, die die Mahlscheiben genug auseinander drücken.
  7. Jetza
    Jetza Mitglied
    dh wenn ich einmal es zu sehr ausreize ohne Bohnen - dann könnten die Scheiben einen Schuss kriegen -? warum kann man dann überhaupt so weit stellen? -
  8. seeker
    seeker Mitglied
    Hm :rolleyes:
    Zitat aus dem Rocky Manual: "Sollte ein Fremdkörper in das Mahlwerk fallen, schaltet sich bereits bei kleinen Steinchen das Werk automatisch ab."
    Das heißt dass auch wenn sich die Mahlscheiben durch 'Leeremahlen' berühren, die Mühle einfach abschaltet und eben nichts passieren sollte.
    Aber evtl. ist meine Vorstellung da auch falsch. Lasse mich gerne belehren.
  9. #9 domimü, 15.05.2016
    domimü
    domimü Mitglied
    Ich will dich nicht belehren. Probier's aus. Das Blockieren mittels Steinchen hat vermutlich bzgl. Abnutzung der Scheiben und Widerstand eine andere Wirkung als das vollflächige Schleifen.
  10. osugi
    osugi Mitglied
    Das mache ich mit meiner Eureka MCI genauso. Es gibt dabei überhaupt keine Probleme. Ich habe bei hellen Röstungen auch schon so fein gemahlen, dass es ca 1min bis zum ersten Tropfen dauert. Auch das ist kein Problem. Sollten sich die Mahlscheiben berühren, dann hörst du das sofort deutlich und du kannst stoppen und gröber stellen. In solche kritischen Regionen kommt man aber normalerweise gar nicht erst, ohne es absichtlich darauf ankommen zu lassen.
  11. seeker
    seeker Mitglied
    @domimü - Habe leider keine Rocky o.ä. zur Verfügung. Was passiert denn dann? Die Scheiben laufen 'aufeinander' - man hört es 'klingeln' und irgendwann stoppt der Motor - soweit meine Vorstellung. Werden die Scheiben zerstört, oder der Motor oder der Kondensator oder die Sicherung - Interessiert mich wirklich und ich fühle mich nicht belehrt :)
  12. osugi
    osugi Mitglied
    Im Gegensatz zum blockierenden Steinchen glaube ich, dass es durchaus möglich ist, dass aufeinander schleifende Scheiben sich abnutzen, aber nich so viel Widerstand erzeugen, dass es zur Abschaltung kommt. Es kommt also auf den Druck der Scheiben aufeinander an. Wenn eine Scheibe durch eine Feder oä auf die andere gedrückt wird, kann es also zu den befürchteten Problemen kommen.
    Das ist jedoch bei der Eureka nicht der Fall und daher für den TE kein Problem.
  13. #13 turriga, 15.05.2016
    turriga
    turriga Mitglied
    Meiner Meinung gehört das in die Kategorie der Mythen, dass Kaffee-Bohnen (und keine Steine) zumindest bei wertigen Mühlen da irgend etwas "auseinander drücken" können, eine merkliche Elastizität im System wäre, auch wenn dies immer mal wieder hier geschrieben wird!
    Dies wird nur bei sehr alten, ausgeschlagenen Handmühlen der Fall sein (können), da dort auch tatsächlich öfter mal durch sehr langen Gebrauch durch Abnutzung irgendwann dann ein merkliches Spiel zu erkennen ist. Wenn also die Scheiben weitgehend parallel verbaut sind, kann eigentlich über den planaren Randbereich der Scheiben nach einem ersten Schleifen die Mühle irgendwann dann auf Block gehen, die Rotation gehemmt werden, mehr aber auch nicht. Der Motor (und die Ohren) wirds irgendwann aber nicht mehr mögen, daher auch Mühlen mit Abschaltung, bei deiner HG-One dann aber doch mehr dein Arm, dem dies nicht mehr gefällt;).
    Änliches gilt Imho für die Notwendigkeit, zig Kilo zum Einmahlen durch eine neue Mühle jagen zu müssen, um zunächst die angeblich dort noch vorhanden Metallspäne abzutragen, hat mit der Realität recht wenig (bis gar nichts) zu tun.
  14. helges
    helges Mitglied
    Was glaubt ihr, was sich bei diesen Mahlscheiben beim leichten "Klingeln" abschleift?
    Welche Muehle meinst Du mit der Aussage?
    tomwitton und infusione gefällt das.
  15. #15 Stephan Stoske, 15.05.2016
    Stephan Stoske
    Wie "nah" man die Scheiben drehen muss, hängt von vielen Aspekten ab, auch
    vom Alter der Scheiben. Die Bohnen pressen die Scheiben auch immer etwas
    auseinander, das hängt wieder vom Spiel der Mühle und dessen Alter ab.
    Oft ist es so, dass sich die Scheiben ohne Bohnen berühren, das kommt mit dem
    Alter von ganz alleine, dann nutzen sie sich schneller ab.
    Die sich berührenden Spitzen, drum das Geräusch.
  16. Jetza
    Jetza Mitglied
    hätte ich aus der Laiensphäre heraus auch gesagt - und dann frag ich mich - wenn sich einmal die Spitzen "abgehauen" haben - kann es dann wieder was vernünftiges gemahlt werden ?
  17. #17 Stephan Stoske, 15.05.2016
    Stephan Stoske
    Natürlich, die Spitzen sind ja nur die Spitzen der Schneiden, damit wird
    nicht gemahlt. Wenn Überstand und "Grat" abgetragen sind, kommen die
    Scheiben auf den Grenzflächen zu liegen, das sind die kleinen planen
    Dreiecke am Rand.
  18. osugi
    osugi Mitglied
    Ich meine keine bestimmte, sondern solche, die von den Bohnen auseinander gedrückt werden. Das kann zb an einer Feder oder an nachgebenden Teilen liegen, die die Scheiben stabilisieren oder andrücken sollen. Hab ich hier im KN schon häufiger aufgeschnappt. Ob es ein Mythos ist, weiß ich nicht, aber ich halte es für plausibel. Die Eureka hat zumindest keine solchen Probleme.
  19. #19 Stephan Stoske, 15.05.2016
    Stephan Stoske
    Bei jeder Mühle drücken sich die Scheiben minimal auseinander. Der Aufwand, dies
    vollständig(!) zu unterbinden, wäre ungeheuer groß und praktisch kaum realisierbar.
    Vor allem aber unnötig. Denn das ist kein Makel, den es zu unterbinden gilt, sondern
    hat einen Nutzen, den man eben nutzen kann.
  20. #20 Gandalph, 15.05.2016
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Bei meiner Mazzer Mini sorgen 3 Federn für den Gegendruck an der oberen Mahlscheibe - Bohnen sind dazu nicht nötig, und ein Schleifen habe ich bisher noch nicht gehabt, wenn sie leer läuft, da die Federn die Mahlscheibe, samt Träger, ja oben hält. Die Scheiben befinden sich also immer im eingestellten Abstand. Ein einziges Mal ist sie mit den originalen Scheiben nicht angelaufen, was ich auf eine harte verklemmte Bohne zurückführe, denn nach kurzem Öffnen, und wieder zurückstellen des Mahlgrades, war das Problem auch schon wieder behoben.
    grüße ...
Mühle leer mahlen gefährlich? - Ähnliche Themen
  1. Mühle dreht ins Leere ...
    Mühle dreht ins Leere ...: [ATTACH]n Nur einen kurzen Moment war die (neue) Eureka Mignon ohne Kaffeebohnen. Hatte sofort nachgeschüttet - trotzdem dreht das Mahlwerk weiter...
  2. Bohnenwechsel - Mühle leerlaufen lassen ?
    Bohnenwechsel - Mühle leerlaufen lassen ?: Rein interessehalber, wie macht ihr das wenn ihr die Bohnensorte wechselt ? Einfach obendrauf oder leerlaufen lassen ? Ich weiß das beim VA...
  3. Mühle leer laufen lassen - schadet das?
    Mühle leer laufen lassen - schadet das?: Hallo Ich wollte mal fragen, ob das leer laufen lassen der Mühle schadet? D.h. sollte man möglichst schauen, dass man Bohnen nachfüllt, bevor die...
  4. Mühle leerlaufen lassen ?
    Mühle leerlaufen lassen ?: Hallo, ich besitze eine Graef CM800 Mühle und wollte fragen ob es dem Mahlwerk auf Dauer schaden kann, wenn man sie immer komplett leerlaufen...
  5. Mühle läuft bei feinem mahlgrad leer
    Mühle läuft bei feinem mahlgrad leer: Saluti. Habe günstig ein Petra Espresso-Mahlwerk M20 erstanden. Der Mahlgrad ist durchaus zufriedenstellend, jedoch tritt nun folgendes...
