Mühle nimmt nur mehr sporadisch Bohnen an
Diskutiere Mühle nimmt nur mehr sporadisch Bohnen an im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, Ich habe eine Bezzera BB005-Mühle seit nun über 7 Jahren in Betrieb (à ca. 2x Mahlen pro Tag). Von einem Tag auf den anderen "schluckt"...
  1. a666
    a666 Mitglied
    Ich habe eine Bezzera BB005-Mühle seit nun über 7 Jahren in Betrieb (à ca. 2x Mahlen pro Tag). Von einem Tag auf den anderen "schluckt" das Kegelmahlwerk nur mehr sekundenweise Bohnen. Der Mahlgrad passt allerdings, ausser dass vielleicht ein paar gröbere Stücke durchkommen als sonst. Die Drehzahl und das Getriebe sind normal, der Auswurf ist frei.
    Rein optisch schaut das Mahlwerk normal aus, ich kann aber nicht sagen, ob es zuvor mehr "Biss" hatte. Beim Versuch mit einigen wenigen Bohnen braucht es tatsächlich lange bis sie "geschluckt" werden (es wird aber am Ende auch alles gemahlen, es dauert mit den Leerläufen halt 5x so lange). Wenn man auf die Bohnen leichten Druck ausübt, dann läuft alles normal.
    Ist euch so ein Problem schon untergekommen? Ich habe auch schon die Bohnen untersucht, die sind aber auch nicht übergross.
    Danke für HInweise
    Servus, André
  2. #2 S.Bresseau, 17.06.2019
    Ist die Schraube auf dem Kegel fest, und ist das kleine Blech drauf?
  3. a666
    a666 Mitglied
    hallo,
    Ja, alles fest, das Blech ist drauf. Es ist fast flach, ich weiss aber nicht ob die Ecken des Blechs ursprünglich angewinkelt waren.
    servus, André
  4. #4 S.Bresseau, 17.06.2019
    Bild hier im Forum geklaut: :cool:
    Hast du das Blech getauscht?
  5. a666
    a666 Mitglied
    Kegel, Blech und Mutter schauen sehr ähnlich aus. Und so verstopft ist die Mühle natürlich nicht.
  6. #6 S.Bresseau, 18.06.2019
    Das ist original. Hast du den Fingerschutz im Hopper entfernt?
  7. a666
    a666 Mitglied
    hallo,
    der konus mit magnet ist derzeit draussen, aber es geht nicht wesentlich besser ohne. ohne kann man mit einem glass andrücken und dann geht es natürlich besser.
    servus, andré
  8. a666
    a666 Mitglied
    Ursache gefunden, es lag an den Bohnen! Wenn die flachste Seite 7mm übersteigt, passt solch eine Bohne nur sehr widerwillig in das Mahlwerk. Im Bild links die zu grossen Bohnen, rot markiert jene, die definitiv zu gross sind und bei dem Anteil geht dann gar nix mehr durch (Brennpunkt Rösterei Innsbruck). Rechts "normale" Bohnen (Sonnentor Wiener Verführung Espresso).
    Das wirft die Frage auf, ob es da eine "Norm" gibt? In der Betriebsanleitung steht nur "Kaffee" als Input...
    cbr-ps und wurzelwaerk gefällt das.
  9. vectis
    vectis Mitglied
    @a666
    Interessante Rückmeldung, danke.
    Da hilft wohl nur Vorselektieren, ähnlich wie im dem früheren Werbespot von Bonduelle - die Kleinen kommen durch, die Großen müssen draußen bleiben.;)
    Im Ernst, so eine Röstung bzw. Bohnenmischung erscheint mir dann wenig praxis- bzw. mühlentauglich.
    Hast Du deswegen mal bei dem Röster nachgefragt?
  10. #10 S.Bresseau, 19.06.2019
    Das ist aber nichts Neues, ist sogar bei Scheibenmühlen wie zB der Rocky so
    Anscheinend doch. Überflüssiger Thread..
  11. #11 quick-lu, 19.06.2019
    quick-lu
    Das Problem ist mir neu, dass es zu große Bohnen für ein Standard-Kegelmahlwerk gibt. Noch dazu sehen die Bohnen auf dem Bild nicht außergewöhnlich überdimensioniert oder besonders hell (und damit zäh) geröstet aus.
    D.h. Maragogype, Kona oder Pacamara (oder ähnlich große Varietäten) sind mit einer BB005 nicht zu gebrauchen?
    Mich würde ein Bild einer zu großen Bohne oben im Mahlwerk interessieren, ob die Vorbrecher diese schlucken oder ob sie oben auf liegen.
  12. #12 S.Bresseau, 19.06.2019
    Das Stichwort heißt popcorning, und groß bedeutet nicht, dass die Bohnen prinzipiell nicht eingezogen werden, steht ja im Anfangspost.
    Single dosing geht generell mit kleineren Bohnen besser. Und mit Druck von oben geht es ja wie bisher.
    Jedenfalls kein technischer Grund.
    Lag halt an der Bohnensorte, dass nach 7 Jahren "von einem Tag auf den anderen" die Bohnen hüpfen... Anscheinend neue Mischung mit mehr Robusta.
  13. a666
    a666 Mitglied
    Zu meiner Ehrenrettung muss ich betonen, dass ich zuerst dachte es geht um die Gesamtgrösse der Bohne, aber das stimmt nicht. Es geht bei der Maximaldimension um die Stärke/Höhe, wenn die Bohnenhälfte auf der flachen Seite liegt. Denn die Bohne wird in Längsrichtung "geschluckt" (also senkrecht). Kreisrunde grosse Bohnen sind auch kein Problem, wenn sie flacher als 7mm bleiben. Darüber hüpfen die Bohnen wie zu grosse Murmeln herum ohne unter die Zähne zu kommen.
    Die Betroffenen Bohnen sind nur dicker, quasi wie Eier (auf der sonst flachen Seite mit der Spalte wirken sie aufgeblasen). Unten ein Bild, die Bohne ist 11mm lang/hoch, 9mm breit und 8mm dick. Letzterer Wert ist ausschlaggebend.
  14. a666
    a666 Mitglied
    So, die Erklärung des Kaffee-Rösters: ihm seien die kleinen Bohnen für die Haushaltsmühlen ausgegangen und er hatte ein paar für Gastromühlen beigemengt. Naja...
  15. vectis
    vectis Mitglied
    Jener Röster peliept wohl zu cherzen?:eek:
    Findet er das etwa komich?o_O
    Werft den Purschen zu Poden!:mad:
    Wie kann man denn einen solchen Stuß erklären, es sei denn mal will den anfragenden Kunden schlicht und einfach Vera....en?
    cbr-ps und Senftl gefällt das.
  16. Senftl
    Senftl Mitglied
    Das ist aber nicht der, der extra für „deutsche Wasserverhältnisse“ anders röstet oder?:rolleyes:
    Naja, Haken dran und gut ist.
    Eventuell auch mal einen anderen Röster ausprobieren.;)
  17. #17 Espressojung, 13.07.2019
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    ==> Bohnen vor dem Mahlen in ein kleines Säckchen füllen und mit einem Hammer draufschlagen
    ==> sollte helfen :D
Mühle nimmt nur mehr sporadisch Bohnen an - Ähnliche Themen
  1. [Mühlen] Quamar Q50E Kaffeemühle
    Quamar Q50E Kaffeemühle: Biete eine Quamar Q50E Kaffeemühle an. Meine preisvorstellung wäre vb 280 Euro Wäre auch für faire preisvorschläge offen Das Gerät ist gebraucht...
  2. SD-Mühle vs. Fiorenzato AllGround Sense GBW
    SD-Mühle vs. Fiorenzato AllGround Sense GBW: Hallo zusammen, ich stehe vor einem Mühlenupgrade meiner Eureka Mignon Silencio (Maschine ist eine ECM-Classika PID), und kann mich nicht...
  3. [Verkaufe] La Pavoni Professional und Mühle Graef CM 80
    La Pavoni Professional und Mühle Graef CM 80: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]...
  4. Mühle für Marzocco Portafilter
    Mühle für Marzocco Portafilter: Hallo zusammen, wir haben den Entschluss gefasst, endlich eine Siebträgermaschine anzuschaffen. Werden soll es die Linea Micra. Es stellt sich...
  5. [Vorstellung] Sonderangebote Eureka Mühlen in gelb
    Sonderangebote Eureka Mühlen in gelb: Hallo zusammen, wir möchten unser Sortiment bereinigen und verkaufen einige Mühlen sehr günstig ab. Für Kaffeenetz-User haben wir noch einmal...
