Mühlenupgrade von Compaq K6 zu Direktmahler, Tipps gesucht
Diskutiere Mühlenupgrade von Compaq K6 zu Direktmahler, Tipps gesucht im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Moin Forum, ich würde mich gerne mühlentechnisch verbessern und könnte dazu ein paar Tipps gebrauchen. Derzeitiger Status: Compaq K6...
  1. #1 navalia, 18.05.2016
    navalia
    navalia Mitglied
    Moin Forum,
    • Compaq K6 Gastromühle Bj. 2000 im Originalzustand, d.h. ich mahle nach Gefühl eine gewünschte Menge in den Doser und entleere diesen direkt. Das führt dann natürlich dazu, dass ich ab und zu zuviel habe, manchmal aber auch ein bis zwei mal nachmahlen muss, immer unter permaneter Betätigung des Doserhebels.
    • Trinkgewohnheiten: Nachmittags bis Abends unter der Wocher: 3-4 Espressi, am Wochenende mehrere Cappucini, Espressi, Americano und was sonst noch gewünscht wird. Maschine ist eine Silvia. Ich benutze im Moment ausschließlich ein 2er Sieb. Verbrauch: ca. 250g/Woche.
    • Mahlscheiben flach, 64mm.
    Mein Problem: Ich weiß nicht genau wo ich mich qualitativ befinde. Mit dem Mahlergebnis bin ich selbst recht zufrieden, jedoch mit der Handhabung nicht wirklich. Gegen ein besseres Mahlergebnis habe ich aber nix einzuwenden. Ich hätte gerne einen Direktmahler, idealerweise mit Betätigung eines Tasters durch den Siebträger. Ich hatte mal die Überlegung angestellt die Mühle selbst in diesen Zustand zu überführen, aber ich glaube ich wäre mit dem Ergebnis selbst nicht zufrieden gewesen. Daher suche ich nach einer Gebrauchtlösung welche meine technischen Anforderungen erfüllt.
    Die Mühle sollte nicht zu klein sein und eventuell "beim ansehen verrutschen" oder "umkippen". Kategorie Demoka 203 und kleiner kommt nicht ins Haus. Wenn sie leiser wäre, bzw. schneller mahlen würde, würde ich es begrüßen. Das aber nicht um jeden Preis. Ob ich einen Timer brauche, weiss ich nicht wirklich. Ich lege bisher keinen gesteigerten Wert drauf, hab mich aber auch noch nicht wirklich mit beschäftigt. Eine Verschlechterung des Mahlergebnisses würde ich nicht wollen. Wenn das mit meinem Budget nicht geht, dann lasse ich es lieber. Organische Formen bei der Gehäuseform(ob konisch oder Rundungen) sind mir prinzipiell lieber als Ecken und Kanten. Quaderförmige Mühle mit Quaderförmigen Bohnenbehälter kommt nicht in Frage. Ob Scheiben- oder Kegelmahlwerk ist mir so ziemlich egal.
    Die wichtigste Angabe zu guter letzt. Budget: ca. 300-400 Euro, gerne weniger, mehr nicht. Gebrauchte Lösungen, gerne auch mit Reinigungs- und Überholbedarf suche ich sehr gerne.
    Habt Ihr Mühlentipps für mich? Wo sollte ich mich umsehen? Wo befinde ich mich grob betrachtet im Moment qualitativ? Welche Fragen muss ich für mich noch beantworten?
    Vielen Dank fürs Lesen bisher,
    Grüße aus Berlin,
    Tobias
  2. Stefan
    Stefan Mitglied
    Gleichwertig in Sachen Mahlwerk dürfte zumindest neu bei dem anvisierten Preis nicht machbar sein....
  3. #3 puckmuckl, 18.05.2016
    puckmuckl
    puckmuckl Mitglied
    64er Scheiben sind ja schon ganz OK, wird schwierig, innerhalb des Budgets einen besseren Direktmahler zu finden. Bei einer auf doserless umgabauten alten Mazzer SJ hast Du keinen Auslöseknopf, bräuchtest für den gewünschten Komfort also wohl noch einen externen Timer. Quamars sind gebraucht auch häufiger zu finden, die sind auch nicht besonders eckig, wie wärs damit?
  4. #4 navalia, 18.05.2016
    navalia
    navalia Mitglied
    @Stefan, puckmuckl: Danke für die Einschätzung, bzw. die Vorschläge.
    Kann ich die Größe der Mahlscheiben grob als Anhaltspunkt für die Mahlgutqualität ansetzen? D.h. dass wenn ich micht nicht verschlechtern mag die Größe prinzipiell beibehalten sollte?
    Ansonsten hab ich Zeit. Die letzten Jahre liefen ok mit der jetzigen Mühle. Ich brauche keinen Ersatz für Übermorgen. Einen Auslöseknopf bräuchte ich auch nicht unbedingt, sondern nur einen Taster. Dann mahle ich halt weiter nach Optik. Das wäre auch o.k.
    Zusammengefasst: Besser im Bereich "Auf Doserless umgebaut" umsehen, als einen konsequenten Direktmahler anstreben?
    Grüße,
    Tobias
  5. #5 puckmuckl, 19.05.2016
    puckmuckl
    puckmuckl Mitglied
    Das mit der Mahlscheibengröße würde ich schon so sehen, zumal Du bei kleineren Scheiben wie in der Eureka MCI etc. auch deutlich kleinere u leichtere Geräte hast, was ja nicht mehr zu Deinem Anforderungsprofil passt.
    Nicht unbedingt, aber in Deinem Preisrahmen sieht es mit originären Direktmahlern auch gebraucht schwierig aus. Quamar würde eben passen, kürzlich waren hier einige angeboten, oder vielleicht auch eine Fiorenzato.
  6. #6 navalia, 19.05.2016
    navalia
    navalia Mitglied
    Hallo nochmal,
    danke, damit komme ich weiter. Mit einer Quamar bzw. einer Fiorenzato würde ich optisch auf jeden Fall klar kommen. Ich schau mich da mal um.
    Grüße,
    Tobias
Mühlenupgrade von Compaq K6 zu Direktmahler, Tipps gesucht - Ähnliche Themen
  1. Mühlenupgrade mit integrierter Waage (GBW)
    Mühlenupgrade mit integrierter Waage (GBW): Hallo zusammen, liebe Espresso fanatiker! Ich habe seit einigen Jahren eine Rocket R58 und mir passend dazu die Rocket Fausto (altes Modell,...
  2. Mühlenupgrade von ECM S-64 Automatik
    Mühlenupgrade von ECM S-64 Automatik: Hallo, das ist mein erstes Posting, ich habe nun wochenlang mitgelesen und komme nicht so recht weiter. Ich würde gerne meine vorhandene (seit 4...
  3. Mühlenupgrade
    Mühlenupgrade: Ihr kennt das ja auch, ständig auf der Suche nach noch besseren Mahlergebnissen. Doch leider bin ich an einem Punkt angekommen, wo ich dringend...
  4. Mühlenupgrade - lohnt sich das?
    Mühlenupgrade - lohnt sich das?: Ich brühe seit ein paar Jahren glücklich mit meiner La Pavoni und einer Graef CM800 einen meistens passablen Espresso. Trotzdem habe ich das...
  5. Hilfe bei Mühlenupgrade (bspw. G-Iota)
    Hilfe bei Mühlenupgrade (bspw. G-Iota): Hallo, ich stehe von der Frage, ob eine G-Iota (Homebarista) gegenüber meiner Macap M2D Timer ein Upgrade darstellt. Meine Ausgangssituation...
