Nach Entkalkung: Boiler mit Frischwasser füllen, aber wie?
Diskutiere Nach Entkalkung: Boiler mit Frischwasser füllen, aber wie? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Liebe Leute, hab gestern meine BZ10 entkalkt - gerade noch in letzter Sekunde, bevor alles aus war... hat anscheinend gut funktioniert, Pumpe...
  1. #1 grafbobby, 21.06.2018
    grafbobby
    grafbobby Mitglied
    Liebe Leute,
    hab gestern meine BZ10 entkalkt - gerade noch in letzter Sekunde, bevor alles aus war... hat anscheinend gut funktioniert, Pumpe geht wieder, Kaffee schmeckt auch ok.
    Aber: habe nach der Methode entkalkt: Boiler aufheizen, ausschalten, Boiler über Heißwasserbezug entleeren, Maschine wieder einschalten und Boiler mit Entkalkerlösung füllen lassen.
    Soweit, so gut. Nach 2x diesem Vorgang (weil es schon eher lange her war) habe ich dann 4-5x dasselbe nochmals mit Frischwasser gemacht, um den Entkalker aus dem Boiler zu kriegen.
    Nun ist es ja schon rein theoretisch so, dass wenn sich der Boiler nicht komplett entleert, immer ein Rest des Entkalkers drin bleiben wird, egal wie oft man das Prozedere macht. Rein praktisch sollte aber irgendwann die Lösung so dünn sein, dass es de facto Frischwasser ist. Oder?
    Das Kaffeewasser kommt direkt aus dem Tank (2-Kreiser), da ist auch kein Problem. Nur die aufgeschäumte Milch schmeckt jetzt nach Autowerkstatt.
    Daher meine Frage: mache ich was falsch? Wie oft entleert und befüllt ihr den Kessel nach einem Entkalkungsvorgang?
  2. #2 BohnenJustaff, 21.06.2018
    BohnenJustaff
    BohnenJustaff Mitglied
    Der eine schraubt auseinander und Entkalkt, der andere Entkalkt und schraubt auseinander und Reinigt.
    Du gehörst zu ( der andere )
    Schneller geht das aber auch nicht. :D
  3. naan
    naan Mitglied
    Irgendwie kippen und was ablassen?
    Wie hier.
  4. #4 BohnenJustaff, 21.06.2018
    BohnenJustaff
    Früher wussten...,
    („Glatte“, „Frische“, „Aale“, „Spitze“, „Spritzer“, „Sprutze“, "Sprallo", „Springer“, „Hüpper“, „Dachse“, „Struppis“, „Rotärsche“, „Knollen“, „Willis“)
    nicht alles besser. :eek:
    SCHRAUBEN...
  5. #5 grafbobby, 23.06.2018
    grafbobby
    grafbobby Mitglied
    Super Anleitung, würde ich sofort machen, wenn ich eine E61 hätte ;-)
    Die BZ10 hat aber eine elektrische Brühgruppe.
  6. #6 grafbobby, 23.06.2018
    grafbobby
    grafbobby Mitglied
    Deine Aufzählung sagt mir jetzt gerade gar nichts...? Alte Forennamen?
    Jedenfalls, eine Frage: du würdest also die komplette Maschine zerlegen? Oder gibt's quasi eine Abkürzung um nur den Boiler aufzukriegen und zu entleeren?
    Das Abenteuer Maschine zerlegen (das Forum meinte: "Ist ganz einfach...!", "Gar kein Problem!", "Schaffst du schon!") hatte ich nämlich schon mal. Nach etwa 5h und 3 ausgebauten Teilen habe ich es gelassen und prompt die 3 Teile geschafft falsch zurück einzubauen... bin zwar technisch nicht völlig am Sand aber eher in der abstrakten IT daheim als im Maschinenbau.
  7. cbr-ps
    Was hat der Dampfboiler mit der Brühgruppe zu tun?
  8. #8 grafbobby, 23.06.2018
    grafbobby
    grafbobby Mitglied
    Die im Video gezeigte Methode funktioniert für eine E61, wobei das Wasser bei der Brühgruppe abgelassen wird. Mag sein, dass das bei meiner auch geht, aber wissen kann ich das nicht.
  9. cbr-ps
    Das kannst Du getrost in der Schublade „sinnfreie Logorrhoe“ verschwinden lasen ;)
    Das ist in der Tat die sichersten Methode, die Maschine ohne zurückbleibende Kalkkrümel und Chemierückstände zu entkalken. Wenn Du das nicht willst und stattdessen die Durchlaufentkalkung bevorzugst, hilft nur spülen, spülen, spülen...
  10. #10 grafbobby, 23.06.2018
    grafbobby
    grafbobby Mitglied
    Hm. Tja dann werde ich mal weiterspüle. So nach 15, 20 Entleerungen sollte ja irgendwann der Entkalker auf der homöopathischen Ebene angekommen sein. Wobei, dann würde er ja nach jeder Verdünnung noch stärker werden ;-)
    Meine Sorge ist nur, mit soviel Frischwasser im Kessel kann ich nach der Spülung gleich wieder mit dem Entkalken beginnen !? Der Zweikreiser hat ja ansonsten den Vorzug, dass das Wasser im Boiler bleibt und dadurch weniger Kalk zusammenkommt.
  11. #11 cbr-ps, 23.06.2018
    cbr-ps
    Das Kesselwasser eines Zweikreiser wird niemals über die Brühgruppe abgelassen, unabhängig vom BG Typ, da kommt das nie hin. Die Dampf- und Heisswasserventile sind direkt an den Boiler angeflanscht ohne Verbindung zur BG. Im Video wird das Entleeren des Brühboilers eines Dual Boiler über die E61 gezeigt, das ist ein völlig anderer Anwendungsfall.
    Aber Du könntest versuchen das zu adaptieren, indem Du die Maschine auf die Seite oder viellecht auch auf den Kopf legst und das Wasser aus der Dampflanze ablaufen lässt. Ev. noch das Heisswasserventil öffnen, um den Kessel zu belüften. Habe das noch nie getestet, aber könnte gehen...
    grafbobby gefällt das.
  12. PhilR
    PhilR Mitglied
    Schraub das scheiß Ding auf..... ich hatte die erst offen und da bleiben locker 200ml im Boiler stehen wenn man so ab lässt. Außerdem bekommst du den ganzen Dreck in Granulatform etc. nicht raus.
  13. #13 grafbobby, 23.06.2018
    grafbobby
    grafbobby Mitglied
    Aufschrauben heißt alles zerlegen? Alle Rohre, Ventile ab? Oder gibt's da einen einfacheren Weg? Die ganze Parade hatte ich wie gesagt mal, also ich hab's versucht und hab's gelassen... aber wenn es sein muss versuch ich es vielleicht nochmals... und bringe dann die Einzelteile zur Werkstatt zum Zusammenbauen ;-)
  14. #14 grafbobby, 23.06.2018
    grafbobby
    grafbobby Mitglied
    Klingt nach einer machbaren Idee... da kann man wenigstens nicht viel kaputt machen.
  15. PhilR
    PhilR Mitglied
    Gehäuse runter, Maschine auf die Seite legen und Bodenplatte aus Plastik weg, schon kann man den Kessel öffnen. Die Rohre etc. kann man dafür eig. dran lassen. Sind ca. 40 min Arbeit.
    Ps wenn man vorher Fotos macht, ist selbst eine komplette Demontage und Montage in maximal 2h gemacht. zzgl. Entkalkungsdauer.
  16. naan
    naan Mitglied
    Ich weiß, wieder ein dualboiler, aber a weng wasser wird schon herauslaufen über dampf oder heißwasser.
    So wie es cbr-ps beschrieben hat.
    Siehe
    Ich würde beim dampf und heißwasser die düsen vorher abschrauben. Eventuell finden kleinere teilchen ja den weg nach draußen.
  17. naan
    naan Mitglied
    Warum bauen die Hersteller eigentlich keine Ablassschraube mit ein?
  18. #18 BohnenJustaff, 23.06.2018
    BohnenJustaff
    Guckst du hier..., 1.DHJ
    Entlassungskandidat – Wikipedia
  19. #19 wiegehtlasanmarco, 24.06.2018
    wiegehtlasanmarco
    wiegehtlasanmarco Mitglied
    wenn ich mir die Explosionszeichnungen anschaue (https://espressoperfetto.de/media/pdf/BZ10.pdf),
    kannst Du vielleich nur den HX ausbauen und das Wasser absaugen, dann brauchst Du nur die HX-Dichtung.
  20. #20 Bohnenwerfer, 24.06.2018
    Bohnenwerfer
    Bohnenwerfer Mitglied
    Wenn Du nur absaugen möchtest, dann dreh doch den Stopfen hier bei 3 Uhr raus und besorg Dir eine Spritze mit Silikonschlauch.
    Bezzera BZ10 mit Eureka MCI chrom
    Dieses Bild findet sich auch bei rimprezza.de
    Warmhalteplatte gefällt das.
Nach Entkalkung: Boiler mit Frischwasser füllen, aber wie? - Ähnliche Themen
  1. Spon, Gesundheitsgefahr nach Entkalkung: … Blei
    Spon, Gesundheitsgefahr nach Entkalkung: … Blei: Hallo, heute auf Spiegel Online: "Gesundheitsgefahr nach Entkalkung: Teure Espressomaschinen setzen Blei frei Überraschendes Ergebnis...
  2. Metallflocken nach Entkalkung: BFC levetta
    Metallflocken nach Entkalkung: BFC levetta: Hallo, zusammen, beim Entkalken mit Zitronensäure über den Wassertank meiner BFC finden sich im Spülwasser jede Menge an Metallflocken,...
  3. Nachhaltigkeit bei Kaffeebohnenanbau
    Nachhaltigkeit bei Kaffeebohnenanbau: Moin, ich meine mal gelesen zu haben, das grds Kaffee aus bestimmten Ländern weniger Wasser benötigt als anderer aus Gebieten, in denen eh...
  4. Isomac Zaffiro Wassertankabschaltung nachrüsten
    Isomac Zaffiro Wassertankabschaltung nachrüsten: Moin liebe Leute, da ich jedesmal total genervt bin, wenn ich gerade meinen Espresso beziehe und mich dann eine sehr lautes Pumpengeräusch daran...
  5. Rat: Neukauf Siebträger nach Quickmill Cassiopeia 3004
    Rat: Neukauf Siebträger nach Quickmill Cassiopeia 3004: Hallo Leute, ich möchte mir demnächst eine neue Siebträgermaschine zulegen, nach zufriedenen 10 Jahren mit einer gebrauchten Quickmill Cassiopeia...
