Nespresso Kapsel verbeult
Diskutiere Nespresso Kapsel verbeult im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, hatte schon mal jemand so ne Kapsel? Schliesst das auf einen Defekt? Schaut ja echt krass aus das Ding. [IMG] Gruss Eric
  1. #1 richy1969, 16.10.2009
    richy1969
    richy1969 Gast
    Eric
  2. toraja
    toraja Mitglied
    AW: Nespresso Kapsel verbeult
    Ähh, wasn das?
  3. #3 richy1969, 16.10.2009
    richy1969
    richy1969 Gast
    Dachte ich auch
    Ne Kapsel aus meiner Nespresso Lattissima, kam so raus...:shock:
  4. #4 Kaffeesack, 16.10.2009
    Kaffeesack
    Kaffeesack Mitglied
    Evtl. mal den Brühdruck reduzieren...:roll:
    ralph
  5. galgo
    galgo Mitglied
  6. #6 KlausMic, 16.10.2009
    KlausMic
    KlausMic Mitglied
    Das sieht mir eher nach Unterdruck aus. Pumpe falschrum gepolt? ;-)
    Wie sieht denn so eine Kapsel normalerweise aus? Habe da leider keine Vergleichsmöglichkeit. War der Kaffee denn wie immer?
    Klaus
  7. #7 meister eder, 16.10.2009
    meister eder
    meister eder Mitglied
    eher nicht. sieht aus, als wäre die kapsel von oben nicht richtig perforiert worden und dann vom wasserdruck zusammengequetscht. anders kann ich mir das nicht erklären.
    gruß, max
  8. zoom
    zoom Mitglied
    aaah! so sehen jetzt die kapseln aus, wenn man sie kauft? jetzt nimmt nespresso die forderung der umweltschützer mal endlich ernst! schliesslich lässt sich ja eine kapsel problemlos bis zu 5x wiederbefüllen, bevor sie dann zum alu-recycling geht. nur bei mehrfachverwendung ist das system halbwegs umweltverträglich. es klappt doch, wie man hier sieht. [​IMG]
    ...und darauf einen richtigen espresso!
  9. #9 matmike, 16.10.2009
    matmike
    matmike Mitglied
    Hallo Eric,
    erst mal willkommen im Forum.
    Dein Einstand war schon mal nicht schlecht, das Bild ist klasse. Allerdings haben die meisten User hier weder solch eine noch eine andere Nespresso-Kapsel nach dem Bezug gesehen - nahezu jeder hier arbeitet mit mehr oder weniger überdimensionierten Siebträgern inklusive einer oder mehrerer Mühlen, bei der mancher Gastronom neidisch wird (siehe die jeweiligen Signaturen).
    Das ist historisch so gewachsen.
    Trotzdem sind alle auch bei Vollautomaten-, Nespresso- und allen weiteren Kaffeeproblemen gerne behilflich.
    Jetzt zu Deinem Problem: Die Nespresso-Maschine meiner Mutter hat bisher nie ein solches Teil entlassen, sondern immer die Original-Form der Kapsel mit den Perforationen oben, die bei Deiner Kapsel auch zu erkennen sind. Der Tipp, dass die Perforation nicht ordentlich funktioniert hat und der Wasserdruck das Teil zusammengequetscht hat, ist vermutlich der richtige.
    Eventuell solltest Du folgendes prüfen:
    • "Injektions-Nadeln" der Maschine verbogen oder abgenutzt
    • Auslass derart verstopft, dass nichts mehr rauskommt
    Abhilfe (und Bekehrungsversuch mit Auggenzewinkern):
    • Siebträger
    • Mühle
    • Bohnen frisch vom Röster
    • der resultierende Puck wird hier im Forum gerne analysiert :)
    Viele Grüße,
    Matthias
  10. jesus
    jesus Gast
    Hallo
    es gibt 2 Erklärungen für dein Kapsel Phänomen.
    1. Es passiert dir ständig. Dann ist die Maschine schuld.
    und zwar die schon angesprochenen Metall spitzen am hinteren ende der Brüheinheit sind verbogen oder verunreinigt.
    2. Es Passiert dir nur hin und wieder.
    Dann ist es die Kapsel, die im Vorfeld schon leicht eingedrückt war.
    Wer so eine Kapsel selber mal erleben möchte, dieser Effekt ist leicht reproduzierbar.
    1. Kapsel am Kopf leicht eindrücken.
    2. Kapsel einlegen.
    3. Maschine starten.
    FERTIG
  11. #11 saecoroyal, 20.10.2009
    saecoroyal
    saecoroyal Mitglied
    Sofort die Nespresso Club Hotline unter 0800 18 18 444 anrufen, die sind immer erreichbar. :)
  12. jesus
    jesus Gast
    oder für Österreich 0800 21 62 51
  13. #13 Espresso_Fr, 20.10.2009
    Espresso_Fr
    Espresso_Fr Mitglied
    Ich hab hier noch eine Citiz rumstehen, habe sowas aber auch noch nicht gesehen.
    Kommt das öfters vor, oder nur das eine Mal?
    Nespresso hat in den letzten Monaten mal die Kapseln umgestellt. In die Citiz passen nur Kapseln ab einen bestimmten MHD. Kann es sein, dass du da falsche Kapseln für deine genommen hast?
    Ich bezweifele die Druckthese, um einen Ring dermaßen zu deformieren braucht es schon einen ordentlichen Druckunterschied.
    Hast Du die Kapsel mit normalen oder hohen Kraftaufwand eingespannt?
  14. #14 kleinischer, 20.10.2009
    kleinischer
    kleinischer Mitglied
    etwas in der Art hatte ich auch schon:
    Quelle
    Dirk
  15. #15 Jaymz1860, 24.05.2013
    Jaymz1860
    Jaymz1860 Mitglied
    Der Thread ist zwar schon etwas älter aber ich habe genau dieses Kapselphänomen wie auf dem allerersten Bild. Ich habe seit November eine Nespresso U von Krupps und bei mir triit das Problem nur bei den grünen Lungo und den neuen Triest Kapseln auf. Ich hatte auch schon den nespresso service kontaktiert, die haben mir dann geraten die maschine zu entkalken. Habe ich gemacht, brachte aber keine Besserung. Nespresso holte dann die Maschine zur überprüfung ab, nach zwei wochen bekam ich sie wieder. Sie konnten keinen Fehler feststellen und teilten mir mit, dass es sich wohl um einen Bedienungsfehler meinerseits handle. Nur was mache ich falsch? Alle anderen Kapseln funktionieren einwandfrei.
    Veilleicht hat jemand von euch einen tipp oder ähnliche erfahrungen gemacht. Habe mir schon überlegt das ganze mal zu filmen und nespresso zu schicken.
    Viele grüsse
    Jaymz1860
  16. Loopo
    Loopo Mitglied
    Was willst denn bei einer U noch falsch machen? Ausser die Kapsel mit Gewalt vollkommen falsch einzusetzen? Aber selbst das Schließen der Patronenkammer wird da ja mittlerweile elektronisch erledigt.
    Schon komisch dieses Phänomen, hatte ich bei insgesamt fünf Nespresso-Maschinen daheim und im Büro (Essenza, Citiz) auch noch nie erlebt. Ich tippe auch auf mangelnde Perforation und/oder zu hohen Druckaufbau. Im ersten Moment dachte ich ja auch an Unterdruck in der Kapsel (wegen des Beulbildes), aber wie der Zustande kommen sollte, ist mir schleierhaft. Nur die Kontraktion durch Abkühlen der Kapsel kann's kaum sein, zumal diese hierzu ja wieder dicht sein müsste nach dem Brühen.
    Wirklich interessant zur Fehleranalyse wäre daher wirklich mal von allen Betroffenen: Hat es denn Auswirkungen auf das Tassenergebnis gehabt?
    Vielleicht haben aber die neuen Nespresso-Maschinen einfach auch eine Art Müllpress-Funktion? ;)
    Gruß, Markus
  17. #17 Jaymz1860, 24.05.2013
    Jaymz1860
    Jaymz1860 Mitglied
    Vielen dank fûr die schnelle Antwort, das Tassenergebnis ist gleich null, es kommen ein paar tröpfchen raus, dann fangen die lämpchen von vorne nach hinten zu blinken an, dann dauert es ca. 1 minute und die kapsel wird ausgeworfen und sieht so aus wie auf dem bild.
    Vg
    Jaymz1860
  18. #18 Miramax, 31.05.2013
    Miramax
    Miramax Mitglied
    Ich hatte und habe das gleiche Problem mit einer Krups Pixie. Vornehmlich grüne Lungo Kapseln werden regelrecht zerquetscht; was auch zu einem geringen Durchfluss führte.
    Insgesamt habe ich die Maschine 3x einschicken lassen; immer mit dem gleichen Ergebnis dass kein Fehler gefunden wurde. Auch mir wurde empfohlen zu entkalken oder aber auch vor jedem 1. Kaffee zu spülen. Das alles hat nichts gebracht.
    Letztendlich wurde die Maschine auf mein Drängen hin gewandelt. Und es ging wieder los; auch diese neue Maschine hat hier Probleme.
    Ich denke, dass die Pixie generell damit behaftet ist. Es wäre doch schon ein ziemlich dummer Zufall ein 2. Montagsgerät zu erwischen.
    Diese Maschine würde ich nicht mehr kaufen geschweige denn empfehlen.
    Hier im Büro haben wir eine Citiz. Die Kapseln aus dieser Maschine - egal welche Sorte - sehen immer "sauber" aus.
    Meine Vermutung liegt darin, dass die Pixie nicht den nötigen Wasserdruck erreicht.
  19. Loopo
    Loopo Mitglied
    Hmmm ...
    Würde eher vermuten, dass die Perforationsplatte bei der Pixie (also jene, gegen die die Folien-Vorderseite der Kapsel gedrückt wird) teils nicht richtig funktioniert. Die Pixie hat ja einen deutlich anderen Verschlussmechanismus als Citiz & Co, die ganze Kapselkammer sieht da etwas anders aus.
    Bin mal sehr gespannt, da wir unsere Citiz auch neulich erst aus Platzgründen durch eine Pixie ersetzt haben, bislang haben wir allerdings keine Probleme. Wir nutzen sie allerdings auch nur noch sehr selten mittlerweile (wenn's mal schneller gehen muss), da s.u. ;)
    Gruß, Markus
  20. #20 Miramax, 03.06.2013
    Miramax
    Miramax Mitglied
    Es macht ja vor allem der grüne Lungo; also der Fortissio Lungo, Probleme. Und leider ist genau diese Sorte meine meist Getrunkene.
Nespresso Kapsel verbeult - Ähnliche Themen
  1. Maschine.. Nespresso Expert
    Maschine.. Nespresso Expert: Hallo, ich bin neu hier im Forum und habe gleich einmal eine Frage..! Ich besitze einige Kaffeevollautomaten. Unter anderen eine Jura 40..seit 17...
  2. Umstieg von Nespresso auf Vollautomaten oder Siebträger
    Umstieg von Nespresso auf Vollautomaten oder Siebträger: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei zu überlegen, meine Nespresso-Maschine in den Ruhestand zu versetzen (das mit den Kapseln ist schon ein...
  3. Nespresso Pro ES 50 Ein-/Ausschalter defekt
    Nespresso Pro ES 50 Ein-/Ausschalter defekt: Liebe alle, leider ist meine Maschine defekt und ich kann den oberen Teil des Gehäuses nicht öffnen und den Schalter daher nicht wechseln. Egal...
  4. Nespresso expert Krups Probleme
    Nespresso expert Krups Probleme: Hallo...ich hoffe jemand kann mir helfen. Der Nespresso Kundenservice konnte es nicht. Habe den Entkalkungsprozess gestartet...LED und Ristretto...
  5. von der Kapsel zu e.s.e (Pad)
    von der Kapsel zu e.s.e (Pad): Hallo Kaffeegemeinde ich habe seit einigen Jahren eine Nespresso Maschine im Einsatz und trinke den Kaffee eigentlich auch gerne. Die Maschine...
