Neu: QuickMill Luna (Dual-Thermoblock)
Diskutiere Neu: QuickMill Luna (Dual-Thermoblock) im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; hm, kommt ein kleiner schwarzer Dichtring hier rein? [ATTACH] keine Ahnung wo der abgeblieben ist.... Ich hab immer ein Satz Dichtringe und...
  1. #641 Anfänger-93, 03.04.2024
    Anfänger-93
    Anfänger-93 Mitglied
    Ich hab immer ein Satz Dichtringe und Schraube incl. Feder auf Lager falls mal was den Abfluss runter geht beim Putzen. Gekauft bei Amazon
  2. #642 wadriller, 03.04.2024
    wadriller
    wadriller Mitglied
    Ringe ? Mir ist nur der Ring auf der Duschplatte bekannt der durch den Abfluss passen könnte. Gibt es weitere die ich nicht gesehen habe ?
  3. #643 wadriller, 03.04.2024
    wadriller
    wadriller Mitglied
    So, ich habe es heute mal geschafft die Luna (hoffentlich) zu entkalken. Sicherlich wird nach dem ersten Entkalken hier einiges an Verbesserungspotential sein, aber vielleicht sind die Informationen für den ein oder anderen auch wertvoll.
    Entkalkt wurde mit Durgol Swiss Espresso 1:1 verdünnt (also 250ml Entkalkerlösung).
    Da ich Kaffeekreis und Dampfkreis erstmal separat machen wollte habe ich den Dampfblock abgeschaltet (Dampftaste gedrückt halten bis Dampf und Heißwasser nicht mehr leuchten).
    Entkalkt wurde ohne Siebträger und Duschsieb.
    Maschine einschalten. Sobald die Temperatur gezeigt wurde Bezug starten bis ein wenig Entkalker kommt und dann direkt wieder die Maschine ausschalten.
    Danach 5 Minuten Pause damit sie wieder abkühlen kann.
    Das Ganze habe ich ca. 5 mal gemacht wodurch nachher ca. 150 ml Entkalkerlösung durch waren.
    Am Ende hatte die Luna laut PID Anzeige 32 Grad.
    Jetzt habe ich den Dampfblock wieder aktiviert (diese sollte ja jetzt noch kalt sein) und das gleiche gemacht.
    Kurz Heißwasserbezug und direkt wieder ausgeschaltet. 5 Minuten Pause und von vorne.
    Da etwas viel Entkalker beim Kaffeekreis drauf ging waren hier nur noch 4 Durchgänge machbar.
    Am Ende zeigte das PID (für den Kaffeekreis) 37 Grad.
    Danke hier sind wir ja noch im Bereich der "Kaltentkalkung".
    Danach wurde der Tank gespült und 2 Tanks Frischwasser parallel durch Kaffee und Heißwasser gejagt.
    Auch immer so ca. 20 Sekunden Bezug, danach 5 Minuten Pause.
    Zum Schluss die Dusche und Dampflanze wieder abgewaschen und alles wieder zusammen bauen.
    An sich kein großer Aufwand, allerdings schon zeitlich aufwändig durch die Wartezeit.
    Da es mein erster Siebträger ist kann es natürlich sein das das folgende für andere User klar / logisch ist, für mich war es das aber noch nicht ;-)
    Nach Bezugsende läuft bei der Luna noch einiges an Wasser nach, dadurch hatte ich nach 5 Durchläufen im Kaffeekreis auch nicht mehr genug für 5 mal Heißwasser. Außerdem kommt sehr schnell sehr viel raus da eben kein Duschensieb und Siebträger drin sind. Also am Besten den Bezug (sowohl bei Kaffee als auch Heißwasser) direkt stoppen wenn das erste Wasser kommt.
    Außerdem sollte man gegen Ende den Wassertank nach oben drücken damit möglichst wenig Lösung im Tank bleibt.
    Ich denke mal man könnte, wenn man die Übung hat, bei der Luna Kaffee- und Heißwasserkreis parallel entkalken und so Zeit einsparen.
    Wenn man direkt wieder ausschaltet sollte man mMn unter 40 Grad bleiben.
    Aufpassen muss man dann sicher das man nicht zuviel auf einmal rauslässt da Heißwasser auch einiges raus kommt.
    Und eine Frage noch zum Schluss. Muss das Nachspülen mit Frischwasser idealerweise auch kalt erfolgen oder spielt das keine Rolle ?
    Ich hatte hier jetzt auch immer 5 Minuten Pause eingelegt. Mir ist klar das die Pumpe eine Pause braucht, wäre nur die Frage ob man die Maschine dann wirklich auch ausschaltet oder ob sie weiter heizen könnte.
    Kreisel gefällt das.
  4. cottec
    cottec Mitglied
    Whaaaaat?o_O 1 Teilstrich (50ml) Durgol auf 500ml Wasser ist die Empfehlung vom Hersteller, soweit ich weiß
    Du kannst auch ruhig Dampf und Kaffee gleichzeitig machen, sind ja unabhängige Systeme, das spart dann eben die Hälfte an Zeit.
    Das mit ein bisschen beziehen und dann 5 min warten ist genau richtig.
    Das Ausspülen darf natürlich auch parallel erfolgen, da es wie gesagt, zwei komplett unabhängige Systeme sind
  5. #645 wadriller, 03.04.2024
    wadriller
    wadriller Mitglied
    Habe gerade nochmal geschaut. In der Anleitung vom Durgol steht 1:1 mischen.
    Das parallel werde ich beim nächsten Mal schauen. Man muss dann halt mehr im Auge behalten :-D.
    Kannst du was dazu sagen ob das Spülen idealerweise auch kalt erfolgen soll ?
  6. cottec
    cottec Mitglied
    Ah ich habs rausgefunden, habs mit Ceragol verwechselt :oops:
    Beim Durgol sind das nur so mini Fläschchen oder?
    Kannst dir aber auch sparen und ein Kilo Amidosulfonsäure kaufen und selbst anrühren mit 15-20g/l
    Also parallel muss es ja auch nicht unbedingt sein, sondern mehr so, dass du Kaffee ein paar Sekunden laufen lässt, dann direkt danach Heißwasser und dann die Maschine wieder aus.
    Beim Spülen kannst du beide parallel laufen lassen und dann ne Pause einlegen, sollte heiß kein Problem mehr sein, weil der Entkalker ja praktisch sofort stark verdünnt ist.
    Die Ulka Pumpen dürfen übrigens 2min dauerhaft laufen und brauchen dann 1 min Pause.
    Heißt, du kannst auch den Tank in einem leersaugen lassen und dann nach 1 min Pause nen zweiten, obwohl das eigentlich schon nicht mehr nötig sein sollte.
    Ist ja nicht wie mit einem Boiler wo man immer weiter verdünnen muss, im Thermoblock gibts ja praktisch keinen Totraum
    wadriller gefällt das.
  7. #647 wadriller, 03.04.2024
    wadriller
    wadriller Mitglied
    Danke. Ja, Durgol sind diese Flaschen.
    Da ich nur 2-3 mal im Jahr entkalken muss (hoffe ich zumindest) passt das mit dem Durgol und ist bequemer.
    3 € pro Entkalkung sind verkraftbar wenn man bedenkt was Maschine und Kaffee kosten :-D
  8. Kreisel
    Kreisel Mitglied
    Danke Michael für diesen Beitrag. Werde mich dann wohl demnächst auch mal dranwagen...
  9. MoSo7
    MoSo7 Mitglied
    Wie ist eure Erfahrung mittlerweile mit der Maschine ist die immernoch anfällig oder wurde das mit der Firmware 2.0 behoben?
    Seit wann werden die Maschinen mit der neuen Firmware ausgeliefert ? Kann man das irgendwie erkennen ohne die Maschine auszupacken?
    Bin in der Entscheidungsfindung zwischen der QuickMill Luna und Ascaso Steel Uno/Duo PID
  10. AAx2020
    AAx2020 Mitglied
    Same here. Schwanke gerade zwischen den beiden oder vielleicht sogar die Lelit Elizabeth.
    Gibt leider nicht so viele Reviews zu der Maschine, was schon komisch ist.
  11. #651 wadriller, 25.04.2024
    wadriller
    wadriller Mitglied
    Also ich hab die Luna seit November und bin zufrieden
  12. Leafy
    Leafy Mitglied
    Es gibt hier wirklich genug Content im Kaffee-Netz. Ascaso hat aufgrund des ansprechenden Äußeren einfach eine starke Fanbase, daher findet man zu ihr mehr Reviews. Wer ein bisschen genauer sucht wird zufriedene und unzufriedene Nutzer hier im Kaffee-Netz finden und genauso verhält es sich auch mit der Luna. Bei keiner dieser Maschinen muss man sich mMn Gedanken machen ein minderwertiges Produkt zu kaufen. Natürlich kann man auch nach tausend positiven Reviews eine Maschine kaufen, die dann Probleme macht.
    Zidane, Kaffee_Eumel und piefo gefällt das.
  13. MoSo7
    MoSo7 Mitglied
    Meine Entscheidung wird immer schwieriger
    Hab vorhin mit einem Händler telefoniert und er meinte, dass er die Lunas nicht mehr verkauft bzw. nur mit Vorwarnung
    Zitat: Hatten bis Weihnachten eine Fehlerquote von 100%
  14. #654 wadriller, 25.04.2024
    wadriller
    wadriller Mitglied
    Dann war das ja zumindest nicht mein Händler. Um welchen Fehler geht es denn dort ? Err1 ?
    Soweit ich lesen konnte wurde der durch neue Software und / oder Flowmeter behoben.
    Ich bekomme bei mir nur noch Err1 wenn ich Mal vergesse Wasser zu füllen
  15. MoSo7
    MoSo7 Mitglied
    Achso sorry vergessen zu schreiben, er meinte die Steuerungbox
  16. AAx2020
    AAx2020 Mitglied
    Ich habe mal meine Argumente aufgelistet in der Hoffnung, dass ihr das bestätigen bzw. entkräftigen könnt.
    Vielleicht helfen die Punkte auch einfach nur Anderen, die gerade vor der gleichen Entscheidung stehen :)
    Luna
    (+) die niedrige Höhe ist super, da ich die Maschine unter einen Schrank mit 39cm Höhe stellen will/muss. Somit hätte ich knapp 5-8cm Platz. Werden die Tassen bei 10 Minuten Aufheizzeit überhaupt warm? Wenn nicht, müsste ich mir wegen der Höhe keine Sorgen machen bzw. wäre das kein Alleinstellungsmerkmal mehr für mich (abgesehen davon, dass ich natürlich den Tamper oder anderes Equipment drauflegen könnte)
    (+) Seitlicher Tank ist super zum befüllen. Dann müsste ich die Maschine nur einmal in der Woche zum Reinigen des Wassertanks bewegen und nicht jedes Mal (wie bei der Elizabeth/Ascaso, da ich sonst zum einkippen des Wassers mit dem relativ niedrigen Schrank nicht an die Öffnung komme)
    (+) schnelle Aufheizzeit. Ist super, aber ich komme eigentlich auch mit den 20 Minuten bei einem Boiler klar
    (-) Mein existierendes Equipment kann ich mit dem Standard-Lieferumfang nur in Teilen weiterverwenden und müsste modifizieren (VST-Sieb, Distributor, Tamper mit 58,55, IMS Duschsieb, Espazzola). Ich nutze gerne mal andere Siebe oder neues Equipment.
    (-) kein separater Wasserauslass (Frau trinkt nur Tee und kann sich nicht wirklich bedienen)
    (o) Preis von ca. 1.170€ liegt zwischen Elizabeth und Ascaso
    (o) Ein-/Aus-Schalter auf der Rückseite
    Ascaso
    (+) Kann mein bestehendes Equipment weiterverwenden
    (+) Separater Wasserauslass
    (+) Materialqualität
    (o) seitlicher Tank ist gut, aber ich kann ihn nicht einfach befüllen. D.h. ich muss die Maschine immer nach vorne ziehen.
    (o) Ablage kann ich nur für kleine Espressotassen benutzen, die nicht höher sind als 5cm. Heizen die Tassen überhaupt auf innerhalb von 5-10 Minuten?
    (o) Temperaturstabilität (trinke eh meistens nur ein Getränk)
    (-) teuerste Maschine mit knapp 1.850€
    Elizabeth
    (+) Separater Wasserauslass (kann man easy eine Tasse für Tee befüllen)
    (+) günstigste Maschine mit knapp 1.000€
    (o) boiler statt Thermoblock. Aufheizzeit ca. 20 Minuten.
    (-) Materialanmutung (scharfe Kanten, Dampfregler, Wassertank)
    (-) Befüllung des Wassertanks mit Aufwand (muss die Maschine immer nach vorne ziehen. Eventuell mit einem Filzgleiter unter der Maschine?)
    Bin hin und hergerissen. Zwischen der Elizabeth und der Ascaso liegen fast 800€ (ob sich das lohnt?) Die Luna wäre da preislich ziemlich in der Mitte.
    Gemeinsamkeiten wie z.B. die Preinfusion oder genug Power fürs Milchaufschäumen habe ich nicht bewertet. Das scheint ja bei allen zu funktionieren.
    Grundsätzlich zu meinem Trinkverhalten:
    morgens ein Cappu und dann 2-3 Espresso über den Tag verteilt. Frau trink nur Tee.
  17. #657 Kaffee_Eumel, 26.04.2024
    Kaffee_Eumel
    Kaffee_Eumel Mitglied
    Helle oder klassische Röstungen?
    Bei hellen ist die Elizabeth mit ihrer PI mit Dampfboilerdruck im Vorteil.
    Bei Dunklem wiederum braucht es keine Spezialsiebe, Duschsiebe,.... Die Ascaso hat kein Temperaturproblem, trotzdem würde ich heute eher zur Luna raten, da sie für weniger Geld so ziemlich das Gleiche bietet.
    Für Tee kommt es drauf an, die TB-Maschinen liefern kein sprudelnd kochendes Wasser, wie angeraten für Kräutertees (und auch nur Wasser mit Pumpenflussrate), und keiner der Maschinen kann die Temperatur des Teewassers separat regeln, so wie es z.B. für grünen Tee nötig ist. Wenn ein Wasserkocher im Haus ist, würde ich davon keine Entscheidung abhängig machen.
    Die Tassen werden zumindest bei meiner Ascaso in 10 min nicht wirklich heiß, aber das passt, da meine Espressi sowieso nach dem Abkühlen besser schmecken...
    Wenn du eher klassisch trinkst ist vielleicht auch die Pro 300 etwas, mit Fast Heat Up und Flushen auch in ca. 10 min heiß, Dualboiler, normale 58 mm BG. Wenn es dann später doch heller wird, lässt sich ein Nadelventil nachrüsten.
    Zidane gefällt das.
  18. Lancer
    Lancer Mitglied
    Und ich aus dem Grund, weil Quickmill nicht so ferkelig Maschinen baut, wie es Ascaso tut. (Das ist ein Rattennest, was die Kabelführung angeht).
    Zidane gefällt das.
  19. AAx2020
    AAx2020 Mitglied
    Trinke eher klassische Sorten, d.h. eher medium bis dark roast. Probiere aber auch gerne hellere Röstungen.
    Die Pro 300 muss ich mir mal näher anschauen. Liegt eher bei 1.500€. Den Mehrwert von 500€ zur Elizabeth muss ich mir näher anschauen. Die Profitec go hatte ich auch auf dem Radar, aber der hilft beim Tee nicht :) Da ich nicht allzu viel Platz habe muss die Maschine kompakt sein (auch in der Tiefe&Breite).
    Grüner Tee ist kein Thema. Eher klassische Früchte-Tees (keine besonderen Ansprüche :D). Der Gedanke hier ist: wenn die Maschine schon mal läuft kann man sich auch direkt am Teewasser bedienen, statt nochmal den Wasserkocher anzuschmeißen (Energieaufwand). Klar, wenn man eine Kanne Tee zubereiten will ist die Espressomaschine sowieso nicht geeignet. Geht eher um eine Tasse zwischendurch.
  20. MoSo7
    MoSo7 Mitglied
    Also meine Entscheidung ist zugunsten Ascaso Duo PID gefallen, habe es mit der Emil T64 Mühle für 2100 € geschossen also 11% Rabatt
    Entscheidend war im Endeffekt die Optik (finde die Ascaso schöner), 5 Jahre Garantie für Ascaso und besseres Händlernetz. Hätte ich die Luna gekauft, dann ging nur Online weil ich hier kein Händler gefunden habe der das verkauft
    Bei einem defekt hin und herschicken und Wochenlang warten wäre für mich lästig gewesen
    kiwigitti gefällt das.
Neu: QuickMill Luna (Dual-Thermoblock) - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Verkauft! Quickmill 3130 Evo 70 (neu: wird auch verschickt)
    Verkauft! Quickmill 3130 Evo 70 (neu: wird auch verschickt): [ATTACH] Hallo liebe Kaffeenetzler, ich habe sie für mein WoMo gekauft. Zwischenzeitlich aber festgestellt, dass so eine Maschine im WoMo...
  2. [Vorstellung] Neu: Sizilianischer Espresso von Quijote, exklusives Angebot im Kaffeenetz bei Überlegen zum 1. Mai
    Neu: Sizilianischer Espresso von Quijote, exklusives Angebot im Kaffeenetz bei Überlegen zum 1. Mai: Zum halbjährlichen Jubiläum unseres Webshops für direkt und transparent gehandelte Kaffees von 14 Röstereien haben uns Quijote Kaffee und...
  3. [Verkauft] Aktuell kein Versand möglich - NEU: Crema Pro Cobra Tamper 58mm
    Aktuell kein Versand möglich - NEU: Crema Pro Cobra Tamper 58mm: Neuer, unbenutzter Tamper in aussergewöhnlichem Design zu verkaufen. Crema Pro Cobra Tamper wurden in Australien entwickelt, um den Arm in einen...
  4. Neu: Ascaso Steel Duo PID Mod. 2022
    Neu: Ascaso Steel Duo PID Mod. 2022: Hallo zusammen, habe gerade gesehen, dass es hier schon eine Menge Beiträge zur Ascaso Steel Duo PID gibt. Für alle, die sich für die Maschine...
  5. Neue Mühle? Alt: Mazzer Mini Neu:Eureka?
    Neue Mühle? Alt: Mazzer Mini Neu:Eureka?: Moin Zusammen, ich würde gerne eine neue Mühle kaufen wollen. Warum? Die Mazzer Mini A Alu Hochglanz ist top, lediglich laut. Und ich hätte gerne...
