Neue Compak K3 Touch
Diskutiere Neue Compak K3 Touch im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Moin :-) Nachdem ich mich dank dieses Forums ausgiebig beraten lassen und mit Informationen versorgen konnte, bin ich seit Gestern stolzer...
  1. #1 Naironus, 07.09.2013
    Naironus
    Naironus Mitglied
    Moin :)
    Nachdem ich mich dank dieses Forums ausgiebig beraten lassen und mit Informationen versorgen konnte, bin ich seit Gestern stolzer Besitzer einer Compak K3 Touch Advanced.:-D
    So sehr ich mich über die Maschine freue und den Kaffee echt genieße, den ich derzeit mit mit ihr und meiner French Press herstelle, so war und bin ich doch etwas verwundert.
    Beim Kauf der Maschine schrieb der Verkäufer, dass nicht wie auf dem Bild der große Hopper geliefert wird, sondern "nur" der kleine. So weit, so gut. Was jedoch das Bild und die Beschreibung auf der Internetseite nicht verrieten, dass auch einige andere Details an der Maschine nicht ganz dem entsprechen was ich zu dieser Maschine finden konnte:
    1. Sie hat nicht einen Schalter für ON/Off, Manuell und Automatik, sondern sie hat zwei Schalter. Einen ON/OFF und einen für Timer/Manuell.
    2. An dem "Anstoßblech" befindet sich zusätzlich ein kleiner "Haken" durch den der Siebträger gehalten wird (wie nützlich der ist weiß ich erst wenn ich eine ST-Maschine gekauft habe)
    3. Die Einstellung für den Timer befindet sich nicht unter dem Boden, sondern ist vorne an der Maschine angebracht (und sieht nicht ganz schlecht aus, wie ich finde). So erspare ich mir den auch hier in diesem Forum beschriebenen, eigenhändigen Umbau der Maschine :)
    Nach diesen doch recht positiven Überraschungen habe ich gleich mal die Anleitung geprüft, was das für ein Modell das genau ist, jedoch sind die Veränderungen nicht in der Bedienungsanleitung aufgeführt und auch der Internetseite von Compak konnte ich dazu nichts in Erfahrung bringen.:-?
    Daher meine Frage an dieser Stelle:
    Kennt jemand diesen Typ der Mühle? Ist das ein neuer Typ?
    Da auf der Maschine Compak K3 Touch Advanced steht, denke ich doch mal das es die richtige Maschine sein wird!?
    Dann ist mehr aufgefallen, dass der Verschluss des Hoppers recht locker sitzt. Ist das bei euch auch so? Habs noch nicht versucht, aber ich habe das Gefühl, dass durch die Leichtgängigkeit schnell mal die Bohnen aus dem Hopper fallen, wenn man beim Auf- bzw. Absetzen nicht aufpasst :-?
  2. #2 HHarlekin, 07.09.2013
    HHarlekin
    HHarlekin Mitglied
    AW: Neue Compak K3 Touch
    ich habe selbst keine Compak, aber aufgrund deiner Angaben (z. B. Punkt 3.) kann ich dir sagen, daß du
    das neue Modell hast. Auf imprezza.de findest du detaillierte Betrachtungen zu beiden Ausführungen.
  3. #3 ElPresso, 07.09.2013
    ElPresso
    ElPresso Mitglied
    Der Haken ist mal genial. Irgendwo müsste ich noch eine Stange Hartlot im Keller haben, da lässt sich doch für mein altes Modell bestimmt was machen. :)
    Und der Timer...cool...
    Verdammt, Upgradeitis von der K3 Touch zur K3 Touch? Das geht ja gar nicht. :( :( :)
    EDIT: Ah, Lösung gefunden. Ich versuche den Haken anzulöten und zerstöre dabei AUS VERSEHEN mit der Lötflamme die ganze Maschine. Dann muss ich mir wohl oder übel die neue Version kaufen. Bingo!
    EDIT^2: Artikel http://www.rimprezza.de/Compak-K3-Produktaenderung
  4. #4 Naironus, 07.09.2013
    Naironus
    Naironus Mitglied
    Ich habe hier im Forum mal eine Anleitung gefunden wie man sich so einen Timer selber vorne an die Maschine bauen kann. Die Ergebnisse waren auch sehr überzeugend, hätte ich mir wohl auch so umgebaut, was ja jetzt zum Glück nicht mehr nötig ist :D
    Vielleicht ist so das unbeabsichtigte zerstören deiner Maschine nicht notwendig ;)
    Leider kann ich im Moment aber nicht sagen wie der Thread hieß.
  5. #5 ElPresso, 07.09.2013
    ElPresso
    ElPresso Mitglied
    Schon klar, war ein kleines Späßle. Die K3 war ja immer schon scheinbar relativ beliebt (oder wenigstens verbreitet), aber mit der Timer-Änderung ist eben der eine kleine Schwachpunkt "out of the box" beseitigt. Sehr schön!
  6. #6 Naironus, 09.09.2013
    Naironus
    Naironus Mitglied
    Bleibt noch meine Frage nach dem Hopper :)
    Ist der Verschluss des Hoppers bei euch auch recht lose? Der Verschluss rutscht bei mir immer leicht zurück wenn ich den Hopper nicht gerade halte. Dadurch entstehe ein doch recht breiter Schlitz, durch den die Bohnen fallen. Jetzt habe ich den Hopper noch nicht ganz befüllt, da ich bisher nur recht geringe Mengen gemahlen habe.
    Ist das so gewollt??
  7. #7 ElPresso, 09.09.2013
    ElPresso
    ElPresso Mitglied
    Bei mir rutscht da nix durch. Ich kann den vollen (Mini-)Hopper unten abriegel und abnehmen, ohne dass etwas daneben geht.
  8. #8 Augschburger, 09.09.2013
    Augschburger
    Augschburger Mitglied
    Bei meiner K3 ist auch alles feste...
  9. #9 Barista, 09.09.2013
    Barista
    Barista Mitglied
    Wenn ich das Bild oben richtig deute, geht der Timer von 6-12 Sekunden. Welche Mahlmengen kann man denn damit in etwa abdecken?
    Wie funktioniert das manuelle Nachmahlen (falls einmal notwendig)?
  10. #10 imprezza, 09.09.2013
    imprezza
    imprezza Händler
    die K3 macht ungefähr 1,4g/sekunde (je nach mahlgrad) bekommst also in 12 Sekunden ca. 17g raus.
    Manuel einfach den Kippschalter links von Timer auf Manuel stellen, dann gilt solange die Zunge gedrückt ist, mahlt die.
    (Verlinkt doch bitte, den Artikel... nich nur Bilder. Hilft mir, und damit auch euch - ich bekomm mehr leute auf die Seite, was aber dann auch heißt, dass es sich unterm strich auch lohnt, die Sachen genauer vorzustellen...)
    p.s. wenns nur um den Haken, geht - bei unserer nächsten Lieferung sind dann auch Zungen mit dem Haken dabei, gibts dann als ersatzteil...
  11. #11 ElPresso, 09.09.2013
    ElPresso
    ElPresso Mitglied
    Hallo Angelo,
    Link ist eingefügt, sorry.
    Wenn Du die Zungen hast, schreib doch mal hier, da bekommst Du bestimmt ein paar Bestellungen.
    Viele Grüße!
  12. #12 strauch, 09.09.2013
    strauch
    strauch Mitglied
    Sorry kurz Offtopic:
    @Angelo: Die Mühle sieht auf den Bildern so schief aus, weil du sie im Weitwinkel fotografiert hast. Kameras neigen im Weitwinkel nahezu immer zu einer Tonnenverzeichnung, das Ergebnis sieht dann so aus. Einfach 2 Schritte zurück gehen, ein wenig "ranzoomen" und dann ein Foto machen, dann sieht das auch von den Proportionen "normaler" aus :)
    Und danke für deine vielen Vergleiche und Bilder, hab ich schon oft gelesen, wenn ich auch immer nur "Kleinkram" bisher bei dir bestellt habe.
  13. #13 imprezza, 25.09.2013
    imprezza
    imprezza Händler
    die Zunge oder offiziel heißt das ja "Operation Lever Set" wäre dann auf Lager bzw. Lieferbar.
    Zu finden hier:
    Operation Lever Set for K3 Touch - Rimprezza.de
    (hab mir mal ausnahmsweiße erlaubt den Link hier reinzugeben auch wenns nicht der Marktplatz ist... weils eben konkret angefragt war. Wenns stört einfach kurze PN und der ist wieder weg).
    p.s. @ strauch, stimmt schon meine Fotos sind nciht die besten. Aber nach einigen Versuchen, habe ich und meine Kamera uns darauf geeinigt, dass wir nie beste Freunde werden... bin schon ganz glücklich wenn wir ich die Fotos wenigstens scharf bekomm
  14. #14 Chuck86, 15.12.2013
    Chuck86
    Chuck86 Mitglied
    Ich grabe diesen Thread mal nochmal aus:
    Wie läuft denn das manuelle Mahlen bei der neuen Compak K3 Touch Advanced ab.
    Geschieht dies nun per Kontakt mit dem Siebträger oder wie gehabt nur über den Schalter auf der Seite (Dauermahlen)?
    EDIT: Ich verstehe zwar kein holländisch, aber dieses Video zur neuen Compak K3 http://www.youtube.com/watch?v=Oqd8pz6Oih0 zeigt wohl, dass das manuelle Mahlen per Kontakt mit dem Siebträger geht. Oder täusche ich mich da?
  15. #15 ElPresso, 15.12.2013
    ElPresso
    ElPresso Mitglied
    Das ist doch schon immer so? Du stupst mit dem ST die Zunge an und sie mahlt (wenn Du den Timer nicht aktiviert hast).
  16. brosme
    brosme Mitglied
    Das war nicht immer so. Bei den älteren Modellen, meine erste K3 ist aus 2008, musste man zum manuellen Mahlen den Schalter betätigen.
  17. #17 ElPresso, 15.12.2013
    ElPresso
    ElPresso Mitglied
    OK, ich dachte, da der Thread "Neue Compak K3 *Touch*" heißt, dass es um die Touch geht - und "Touch" steht doch hier für das anstupsen, denke ich. ;)
  18. brosme
    brosme Mitglied
    Sorry, habe ich überlesen :oops:.
  19. #19 SpookyFM, 16.12.2013
    SpookyFM
    SpookyFM Mitglied
    Nee, meine heißt auch Touch, ist von 2010, aber Mahlen durch Anstupsen der Zunge funktioniert nur wenn der Schalter auf der Timer-Position steht.
  20. #20 imprezza, 16.12.2013
    imprezza
    imprezza Händler
    Touch bedeutet nur Direktmahler - sprich ohne Doser.
    Die Mühle war aber schon immer mit Timer und manuel zu steuern - aber:
    1. Version, ein Kippschalter, auf M und die Mühle mahlt (ohne die Zunge zu berühren) - auf T dann mit dem Siebträger auf die Zunge und los gehts.
    dan 2. Version ab nun heißt die Touch ADV (advance) - dann haben wir zwei Kippschalter - eben An/aus und links Auswahl Timer oder Manuel - Manuel geht aber auch dann erst los wenn die Zunge gedrückt wurde (also die Version von Spooky).
    Und nun eben in der dritten Version, die Ansteuerung ist die gleiche geblieben, nur der Timer ist eben nach vorne gerutscht.
    [h=5][/h]
Neue Compak K3 Touch - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Compak k3 Touch inkl. neuen Mahlscheiben
    Compak k3 Touch inkl. neuen Mahlscheiben: Verkaufe meine Compak k3 touch, anbei gibts noch nen Satz neue Mahlscheiben und einen Großen hopper. Die Mühle hat noch die normale zunge und den...
  2. [Verkauft] COMPAK K3-Touch Aluminium poliert mit neuem Hopper
    COMPAK K3-Touch Aluminium poliert mit neuem Hopper: Hallo liebe Forenmitglieder, verkaufe folgende Mühle: Compak K3 Touch Aluminium poliert mit neuem Hopper (da ich einen Glashopper benutzt...
  3. Compak K3-touch - neue Zunge mit Siebträgerhalterung nachrüsten
    Compak K3-touch - neue Zunge mit Siebträgerhalterung nachrüsten: Auf der Suche nach einem günstigen kleinen Bohnenbehälter für meine Compak K3-touch (falls jemand eine wirklich günstige Quelle hat bitte melden)...
  4. Compak K3 Touch, neue Version
    Compak K3 Touch, neue Version: Moin, gestern kam Marcus / Nobbi mit der neuen Version der K3 touch vorbei. Wir haben sie mal ausgepackt, ein paar Fotos gemacht und ein paar...
  5. Neue Mühle: COMPAK Bolt 64; Bolt 83
    Neue Mühle: COMPAK Bolt 64; Bolt 83: Zuerst zur "kleinen". Bolt 64. Bolt 64 Designed to satisfy the demands of coffee professionals, the Bolt offers two functional modes: Predose and...
