Neue Dalla Corte Studio
Diskutiere Neue Dalla Corte Studio im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo Dalla-Corte Kollegen, ich habe seit mehr als 3 Jahren eine Studio. Jetzt "spinnt" die ein wenig. Wenn ich sie einschalte dann pumpt sie...
  1. #2301 kaafffeeee, 20.04.2024
    kaafffeeee
    kaafffeeee Mitglied
    ich habe seit mehr als 3 Jahren eine Studio. Jetzt "spinnt" die ein wenig. Wenn ich sie einschalte dann pumpt sie mehrere Minuten, aber sie heizt nicht auf. Ich habe sie jetzt schon mal aufgeschraubt. Es gibt Geräusche vom Pumpenkopf. (Wenn ich den vom Motor entferne, dann ist der Motor selbst super leise...). Was mich aber irritiert. Es ist jetzt nicht so, dass die Pumpe gar nicht funktioniert. Wenn ich den Bezugshebel "öffne", dann habe ich einen Wasserfluss. Wenn ich ein Blindsieb nutze, dann habe ich auch hohen Druck.
    Ich hatte jetzt allerdings seit mehrere Wochen unglaublich lange "Befüllvorgänge" Jetzt läuft die Pumpe nach dem Einschalten ungefähr 2min 30 sek und dann bekomme ich Meldung die im Bild zu sehen ist.
    Ist der Pumpenkopf kaputt? Wenn ja, warum habe ich dann aber Leerbezug?
  2. squeck
    squeck Mitglied
    Ist es nicht eine verkalkte Düse vom 4er Verteiler in den Dampfkessel? Da versucht sie Minutenlang Wasser in den Kessel zu pumpen, und wenn es nicht klappt (Verkalkung Minidüse am Verteiler), dann schaltet die Temperatursicherung aus, weil trocken.
    Wenn, dann einfach die Leitung zum Dampfkessel oberhalb der Magnetventils abschrauben, und unten minimal aufbohren, mit superdünnem Bohrer.
    Bin aber nicht sicher mit der Fehlermeldung.
  3. #2303 kaafffeeee, 20.04.2024
    kaafffeeee
    kaafffeeee Mitglied
    Das Ding dass ich abgeschraubt und in Kalklöser gelegt habe? Zumindest kommt unten Wasser raus, wenn ich die Maschine jetzt einschalte :)
  4. squeck
    squeck Mitglied
    Ja, genau. Aber man muss auf jeden Fall durch die abgeschraubte Leitung pusten können. Das Problem ist das untere Ende der entfernten Leitung. Da ist die Öffnung soo eng, dass bei härterem Wasser ziemlich schnell Sense ist. Wir gesagt, evtl einfach mit eine, sehr dünnen Bohrer die Düse weiten…..dann zieht der Kessel in kurzer Zeit wieder Wasser , und gut.
  5. #2305 kaafffeeee, 20.04.2024
    kaafffeeee
    kaafffeeee Mitglied
    @squeck : Perfekt. Das war es. Einmal entkalkt und mit einer superdünnen Nadel durch. Alles wie neu und die Nachfüllzeit ist wieder kurz.
    squeck und Enzzos gefällt das.
  6. Enzzos
    Enzzos Mitglied
    ein paar Seiten vorher gibt es da mehrere Erfahrungsberichte. Eines dieser (3. oder 4. von links?) Teile muss abgeschaubt und dann mit einer Nadel aufgemacht werden. Ggf. minimal größeres Loch reinbohren, damit das nicht wieder passiert.
  7. squeck
    squeck Mitglied
    Also, ich hab das ÜDruckventil ausgetauscht, auch das Magnetventil an der Brühgruppe, Brühgruppe angeschaut, habe die 4 Er Bank Ventile gereinigt und Alles.
    Nach wie vor zu viel Wasser bei Bezug aus dem Abtropfventil.
    Wenn die Pumpe spönne, dann würde doch kein Wasser bei Bezug ins Becken laufen….
    Kapier ich nicht.
  8. hjcnbr
    hjcnbr Mitglied
    I had this problem recently and the fix was to descale - clean the valve towards the team boiler. However after 2-3 weeks the problem returned. Now i had to unscrew 90 degree pipe to steam boiler to see what was going on. And it was full of scale. so i recommend cleaning it as well.
    my next investigation project is how to safely de-scale a steam boiler:) any recommendations are welcomed. thank you!
  9. heizer
    heizer Mitglied
    Die Pumpe drückt über das Rückschlagventil in den Messingverteiler. Von dem Verteiler geht es über das Flowmeter zum Brühkessel und von dort entweder durch die Dusche oder über den Ablaufschlauch zum Abtropfstutzen. Wenn das OPV nicht richtig schließen würde oder falsch eingestellt wäre würde beim Druckaufbau auch darüber Wasser über den Abtropfstutzen ablaufen. Es müsste also der Pumpendruck höher sein als der eingestellte OPV-Druck.
    squeck gefällt das.
  10. squeck
    squeck Mitglied
    Seid Ihr beim OPV auf kurz vor Anschlag zugedreht? Oder sind noch einige Umdrehungen übrig? Geht Ihr im Blindsieb Spülbetrieb Richtung 14 bar auf den Manometer, oder ist um12 herum Schluss? Kann denn der Weg zur Dusche oder das Duschsieb irgendwo Widerstand erzeugen, wenn original und sauber?
  11. #2311 Kölner84, 04.05.2024
    Kölner84
    Kölner84 Mitglied
    Ich habe eine Frage zur Preinfusion. Evtl habe ich es ja immer übersehen, aber in der Beschreibung auf der Homepage von Händlern steht:
    „Bei der Pre-Infusion können Sie zwischen 7 verschiedene Einstellungen wählen“
    Ich habe immer nur die Zeitdauer der Preinfusion gefunden, gab es da noch mehr? Evtl ne Pausenzeit oder sowas nach der Preinfusion?
Neue Dalla Corte Studio - Ähnliche Themen
  1. Kaufberatung neuer Siebträger - Alte Dalla Corte mini will nicht mehr
    Kaufberatung neuer Siebträger - Alte Dalla Corte mini will nicht mehr: Hallo liebe Kaffee-Netz community, ich brauche euren Rat. Meine Dalla Corte mini hat lange Zeit rum gezickt und benötigte ca. 30 Minuten zum warm...
  2. Neue Dalla Corte Super Mini: Kein Wasser aus der Brühgruppe
    Neue Dalla Corte Super Mini: Kein Wasser aus der Brühgruppe: Hallo zusammen, ich habe eine neue Dalla Corte Super Mini gekauft (Aussteller). Die Freude ist leider etwas getrübt, die Maschine gibt kein...
  3. Dalla Corte / Neue Modelle im Herbst 2018?
    Dalla Corte / Neue Modelle im Herbst 2018?: Liebe Gemeinde, ich plane ein Upgrade von meiner Silvia (Anm.: als Mühle setze ich aktuell auf die Lux D) auf einen kompakten Dualboiler mit...
  4. [Verkaufe] Dalla Corte Super Mini (neues Ausstellungsstück)
    Dalla Corte Super Mini (neues Ausstellungsstück): Ich biete eine neue und unbenutzte Dalla Corte super mini an. Sie stand bei uns einige Monate in der Ausstellung, wurde aber nicht benutzt. Sie...
  5. Dalla Cortes neuester Auftritt
    Dalla Cortes neuester Auftritt: ....ich bin gespannt was da noch kommt....:) http://www.dallacorte.com/index.html
