Neue Eureka Mignon Modelle
Diskutiere Neue Eureka Mignon Modelle im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Dann hast du bei deiner ja fast 2gr/Sek. Ich liege mit meiner da weit drunter bei sogar unter 1gr/Sek.. war die bei dir von Anfang an so flott und...
  1. polygon
    polygon Mitglied
    Ich hab meine Specialita jetzt seit ca 300-400g in Betrieb. Am Anfang hat sie für 8g etwas über 4 Sekunden gebraucht. Dann gab es mal ein etwas lauteres Mahlgeräuscht (kein Knirschen eher als wenn man eine helle Röstung mahlt) und schlagartig ab dem Zeitpunkt braucht sie nun fast die doppelte Zeit für 8g … ohne, dass ich die Bohne oder Mahlgrad geändert hab. Hab die Mühle dann mal komplett gereinig, Mahlgrad nochmal von neuen eingestellt, aber sie bleibt bei 7.5 Sekunden für 8g …
    Jemand ne Idee woran das liegen kann? Der Espresso schmeckt seit dem auch etwas dünner …
  2. JeyTea
    JeyTea Mitglied
    Dito, bin derzeit auch bei 7,5-8,0 sek für knapp 8 Gramm..
    War das ein Schleifgeräusch als wenn sich die Scheiben berühren?
  3. polygon
    polygon Mitglied
    Nein, eher wie wenn man eine helle Röstung mahlt. Also ob die Bohnen "härter" sind … war nach 3-4 Sekunden verschwunden das Geräusch. Im Mahlgut waren keine Fremdekörper o.ä.
  4. Muetze_
    Muetze_ Mitglied
    C9054D47-5E16-438B-B670-18FC204E8456.jpeg Hallo zusammen,
    Habe heute meine Eureka bekommen und bin etwas verunsichert was folgenden Kratzer am mahlwerk angeht - lieber zurücksenden?
  5. cbr-ps
    Ich kann nicht erkennen, was Du meinst
    Muetze_ gefällt das.
  6. Muetze_
    Muetze_ Mitglied
  7. #2287 la bella rossa, 21.04.2021
    la bella rossa
    la bella rossa Mitglied
    Dieses Teil wird vor dem Schärfen geätzt oder gestrahlt. Die Spuren sind beim Einbau entstanden indem die matte Fläche durch eine leichte mechanische Beanspruchung etwas zum glänzen gebracht wurden. Diese Bereich ist jedoch nicht der „geschärfte“ Bereich. Das ganze ist also fürs mahlen völlig irrelevant. Es ist ein kleiner optischer Makel. Aber Hand aufs Herz wie oft wirst du dir später die Mühle von innen ansehen? Mein Tipp: Spar dir die Nerven das zu reklamieren. Benutze sie und „have fun“
    coffeefreak, Tigr, Dale B. Cooper und 6 anderen gefällt das.
  8. Pabelito
    Pabelito Mitglied
    Schwer da etwas zu erkennen, sieht aber erstmal nur so aus als ob die Oberfläche etwas anders beschaffen ist an dieser Stelle. Zumindest erkennt man keine riefen oder ähnliches. Auch ist zumindest auf den erstenblixk nicht die schneide betroffen. Mach sie doch mal auf und schau es dir genauer an.
  9. #2289 GAJANANAM, 21.04.2021
    GAJANANAM
    GAJANANAM Mitglied
    Wenn die Mühle fehlerfrei läuft, dann unbedingt behalten. Die Schramme ist überhaupt nicht wichtig. Es sei denn, du entdeckst Gebrauchsspuren.
  10. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Leg einen Löffel auf die Mühle und lass sie ohne Bohnen laufen. Wenn der Löffel ruhig drauf liegen bleibt ist das schon mal gut. Such den Klirrpunkt, geh etwa eine Einheit / zwei Striche gröber und fang an, den Mahlgrad einzustellen. Schau, ob die Mühle etwa 1 g pro Sekunde schafft (für mich OK, aber langsamer als beworben) oder eher bei 2 g pro Sekunde liegt (gut).
    Wenn das alles passt vergiss den Kratzer und freu dich an der Mühle.
    cbr-ps und KJulez gefällt das.
  11. Knox’s
    Knox’s Mitglied
    Moin moin. Du mach dir keinen Kopf. Mein mahlwerk sieht nach 2 Jahren echt krass aus. Mega tiefe Kratzer außen am Gehäuse. Aber läuft immer noch tatellos. Wenn’s dich stört und im Geschäft gekauft, lass dir ne neue schicken, aber die Funktion wird’s net beeinflussen.
  12. JeyTea
    JeyTea Mitglied
    Woher stammen deine mega tiefen Kratzer? Zu oft die Reise zum Nullpunkt gespielt?
    Espressofuchs gefällt das.
  13. Knox’s
    Knox’s Mitglied
    Och keine Ahnung. Evtl mal schlechte Bohnen drin gehabt mit Verunreinigung. Wer weiß. Nun gibts eh nur perfekte Auswahl ohne Bruch und co aus der Hansestadt. Aber was ich damit sagen wollte, macht euch kein Stress. Die Mahlscheiben sind wohl härter als das Mühlen Gehäuse
  14. #2294 baristaseb, 22.04.2021
    baristaseb
    baristaseb Mitglied
    ich hänge mich gleich mal hier in den Thread mit rein. :D Und nach meiner Zeit als stiller Leser nun ein erstes Posting von mir.
    Ich habe mir die Tage eine neue Eureka Mignon Silenzio gekauft. Bis auf das transparente Plastikmagazin bin ich von der Verarbeitung und der leisen Geräuschentwicklung total zufrieden, habe diese im Set mit einer Lelit Mara x für einen günstigen Preis bekommen. Die zwei machen sich ganz hübsch zusammen.
    Ich bin aber noch etwas unsicher (oder verpeilt) was ich die Einstellung des Mahlgrades angeht. Das Rad hat eine Skala von 0 bis 5, aber von ganz 'zu' bis 'auf' gibt es drei komplette Umdrehungen. Stufe 3.5 gibt es dann also dann drei mal? Das wäre ja eine sehr feine Abstimmung ... Hatte heute versucht bei neuen Bohnen das Mahlgrad zu verändern und dann leider erst gemerkt, wenn ich die Maschine ganz zu (fein) drehen wollte, mehrere komplette Umdrehungen gebraucht habe. Und natürlich nicht mehr ganz auf dem Schirm gehabt, was meine ursprünglich Einstellung war, ob die die 3,5 auf der ersten oder dritten kompletten Umdrehung lag. Spielt sich die Spreizung also komplett auf den 3 kompletten Umdrehungen 0 bis 5 ab, eher linear oder doch eher exponentiell? Ich hoffe, ihr versteht auf was ich hinaus möchte? :confused:
  15. cbr-ps
    Das hast Du doch bereits in einem anderen Thread mit demselben Text gemacht und auch schon eine sinnvolle Antwort bekommen. Warum jetzt hier dieselbe Story nochmal?
  16. #2296 Espresso3D, 22.04.2021
    Espresso3D
    Espresso3D Mitglied
    Das frage ich mich auch, zumal ich dort schon geantwortet habe. Unnötiges spammen, das ist kein guter Einstand hier ;-).
  17. #2297 baristaseb, 22.04.2021
    baristaseb
    baristaseb Mitglied
    Ich hatte das Posting eigentlich dort wieder gelöscht und hier gepostet, wollte einen Doppelpost vermeiden.
  18. #2298 baristaseb, 22.04.2021
    baristaseb
    baristaseb Mitglied
    Das hast du ja recht, war leider noch im falschen Thread und wollte eigentlich ursprünglich hier schreiben. Hatte dann meinen Post dort gelöscht und hier geschrieben, dann hattest du aber schon in Lichtgeschwindigkeit geantwortet und wollte ihn dort nicht leer lassen. :rolleyes:
    Aber nun ist es beantwortet, vielen Dank! Dann gleich mal wieder an die Maschine ran ...
    Espresso3D gefällt das.
  19. #2299 Hafermilch, 23.04.2021
    Hafermilch
    Hafermilch Mitglied
    ich habe ein Problem mit meiner neu erworbenen (03/21) Specialita. Ich schalte sie ein, halte den Siebträger gegen den Knopf, der Countdown beginnt, aber es tut sich nichts. Kein Mahlen. Komplette Stille! Heute Morgen war die Welt noch in Ordnung.
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Lieben Dank!
  20. Yoku-San
    Yoku-San Mitglied
    Dreh mal ordentlich Richtung grob und guck mal ob sich dann was dreht.
Neue Eureka Mignon Modelle - Ähnliche Themen
  1. Neue Eureka Mignon Specialita oder 3 Jahre alte Rocket Fausto
    Neue Eureka Mignon Specialita oder 3 Jahre alte Rocket Fausto: Servus beinand, ich stehe kurz davor mir meinen ersten Siebträger zu kaufen, und brauche dazu zwangsweise auch noch eine passende, ordentlche...
  2. [Abgelaufen] Verkaufe Neue, ungenutzte Eureka Mignon Specialita mit Rechnung und 24 Monaten Gewährleistung
    Verkaufe Neue, ungenutzte Eureka Mignon Specialita mit Rechnung und 24 Monaten Gewährleistung: Verkaufe eine ungenutzte Espressomühle von Eureka, Typ Mignon Specialita 55' in schwarz. Die Mühle kommt mit der Rechnung und hat eine...
  3. Eureka Oro Mignon Single Dose Brew - Neue Filter Mühle
    Eureka Oro Mignon Single Dose Brew - Neue Filter Mühle: Offensichtlich gibt es eine neue Eureka Filtermühle mit neuen 65 mm Brew-Mahlscheiben. Ich konnte weder für Scheiben noch Mühle einen Händler...
  4. Eureka Mignon M.C.I. neue Mahlscheiben - original?
    Eureka Mignon M.C.I. neue Mahlscheiben - original?: Hallo in die Runde! Ich wollte meiner 10 Jahre alten Mignon MCI welche ich vor ca. 1/2 Jahr gebraucht erstanden habe, neue Mahlscheiben spendieren...
  5. Eureka Mignon Libra / neue GbW Mühle
    Eureka Mignon Libra / neue GbW Mühle: Eureka bringt eine GbW Mühle heraus. Sie wurde heute auf der WoC in Mailand vorgestellt. Hier der link zum Präsentationsvideo: Eureka Mignon Libra...
