Neue Eureka Mignon Modelle
Diskutiere Neue Eureka Mignon Modelle im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Guten Abend zusammen, ich bin dran und hoffe sehr, das ich bald wieder an die Drehbank ran kann, um die restlichen Teile fertig zu bekommen....
  1. #1461 Mirre, 04.06.2019
    Mirre
    Mirre Mitglied
    ich bin dran und hoffe sehr, das ich bald wieder an die Drehbank ran kann, um die restlichen Teile fertig zu bekommen. Leider bin ich weiterhin von meinem Freund und seiner Werkstatt abhängig. Ole hat die letzte Zeit nicht so viel Zeit gehabt, um in der Werkstatt zu sein. Jetzt kommt erstmal Pfingsten, das WE danach versuche ich Ole zu begeistern. ;)
    Viele Grüße Marco
    EDIT: Am 15.06. gehts in die Halle. :rolleyes::)
  2. anyyy
    anyyy Mitglied
    Gibt es eine schöne Lösung für eine Art "Untersetzer" für die Mühle? Es löst sich zwar sehr selten Kaffeemehl nach dem Mahlen, aber wenn wäre es super, fiele es in ein Schälchen oder so, welches man einfach ausklopfen kann.
    HamburgerKaffeeJung gefällt das.
  3. Mirre
    Mirre Mitglied
    Das wäre etwas für einen 3D-Drucker, da könntest Du die untere Form nachbilden und eine kleine Auffangschale erstellen.
  4. #1464 BWithCafe, 17.06.2019
    BWithCafe
    BWithCafe Mitglied
    Hallo Community,
    ich besitze seit kurzem eine Eureka Silenzio Mühle ohne digitalem Display, sondern klassisch mit Potentiometer zum Einstellen der Mahldauer. Nun ist es so, dass ich auf Mahlgrad 2 und maximaler Dauer lediglich 15-16 Gramm in das Doppelsieb bekomme. Bin etwas verwundert und wollte fragen ob das normal ist?
    Mein Wunsch wären eigentlich 18-20 Gramm oder dann doppelt ziehen?
    Danke und Gruß Marco
  5. Mirre
    Mirre Mitglied
    Moin Marco,
    ich habe gerade nochmal die Anleitung studiert. Dort steht, dass die Mahl-Zeit auf 60 Sek. begrenzt ist. In 60 Sek. sollten weitaus mehr als 20g herauskommen.
    Evtl. ist dein Timer bzw. das Potenziometer defekt oder falsch kalibriert.
    Nur ein Versuch:
    Merke Dir vorab mal die Einstellung. Dann dreh das Potenziometer einmal komplett auf Minimum und zurück auf Maximum und dann weider auf deine Einstellung. Evtl hilft das ja schon.
    Bin leider kein Profi bei solchen Elektronikteilen.
    Grüße Marco
  6. MartinK
    MartinK Mitglied
    Also eigentlich finde ich im Manual die 60s nur in Bezug auf die Modelle mit Display, als Begrenzung für den Dauerbetrieb.
    Die Frage zur Poti-Einstellung gab's schon mal bei den alten Modellen. Ich hatte bei meiner MCI nachgemessen. Bei Maximaleinstellung bin ich auf 15s und -natürlich bei meiner Mahlgradeinstellung- 18g gekommen.
  7. slowhand
    slowhand Mitglied
    Wieviel Sekunden läuft denn deine Mühle, wenn du das Poti auf maximal gestellt hast?
    Ich nutze immer nur 17 Gramm und die längste Mahlzeit ist 13 Sekunden (Neue Mignon Magnifico)
  8. Chatbot
    Chatbot Mitglied
    Eben zufällig gesehen,
    eine Variante für Filterkaffee
    holmger gefällt das.
  9. holmger
    holmger Mitglied
    Hat die „Brew Pro“ dann andere Mahlscheiben? Und kann man die in die anderen neueren Eurekas auch einsetzen?
    Der Bohnenauffangbehälter macht einen ganz schön wackeligen Eindruck im Video :D
  10. #1470 cremalito, 17.07.2019
    cremalito
    cremalito Mitglied
    Kürzlich habe ich ein Update gemacht von der Eureka Mignon MCT auf die Specialità.
    Ich bin ziemlich zufrieden. Das Mahlgut ist ziemlich anders. Lässt sich viel mehr komprimieren und bleibt etwas feuchter im Siebträger.
    Aber die Specialità bringt einige Vorteile. Wirklich eine schöne und gute Weiterentwicklung.
    Hier habe ich einen Clip gedreht und die beiden Modelle verglichen. Bitte auch den Text zum Clip lesen:
    Mirre und Schollo gefällt das.
  11. Mirre
    Mirre Mitglied
    Wenn Du bei der Haltegabel für den Siebträger noch zwei Gummi (Schlauch) darüber steckst und die Höhe richtig einstellst, solltest Du auch handsfree Mahlen können.
    cremalito gefällt das.
  12. #1472 cremalito, 18.07.2019
    cremalito
    cremalito Mitglied
    Danke!
    Werde ich gerne versuchen.
  13. Schlürf
    Schlürf Mitglied
    Bei der Specialita geht das aber auch ohne Gummi-Tülle , richtige Einstellung , funktioniert bei mir problemlos .
    Tolle Mühle
  14. Brewbie
    Brewbie Mitglied
    Ja, aber mit ist noch leiser. :cool:
  15. Senftl
    Senftl Mitglied
    Ganz ohne Gabel noch mehr. Aber wir drehen uns im Kreis.:D
    Brewbie gefällt das.
  16. holmger
    holmger Mitglied
    Mit Schrumpfschlauch verkratzt aber der Portafilter nicht :rolleyes:
    Mirre, Apoc991 und Brewbie gefällt das.
  17. Mirre
    Mirre Mitglied
    Neben der evtl. Kratzer am Portafilter, hat sich meiner immer leicht gedreht, wenn ich gemahlen habe. Handsfree war nicht möglich. Daher habe ich zwei Stücke Gummischlauch drauf gesteckt und nun kann ich auch mal was anderes machen (in den paar Sekunden :D)
  18. #1478 cremalito, 19.07.2019
    cremalito
    cremalito Mitglied
    Danke, dass ihr euch alle so an meiner Situation beteiligt.
    Mich stört es nicht besonders, dass ich nicht "hands free" mahle.
    Freihändig auf dem Rad zu fahren liebe ich, aber beim Mahlen verspüre ich den Drang nicht so.
    Ich weiss auch nicht, was ich in den sechs Sekunden mit meiner linken Hand machen sollte.
    Bei euch erfolgreichen "hands free" Mahlern würde mich interessieren, ob ihr 58mm Siebe habt oder auch 49mm, wie ich.
    Bei meinem 49mm ist es so, dass der Siebträger eingeklemmt zu weit hinten ist und Kaffeemehl vorne dran vorbei saust.
  19. Brewbie
    Brewbie Mitglied
    Vielleicht möchte ja mal jemand das hier
    siebträger ausklopfen...wie am elegantesten?
    weiter entwickeln, da ich derzeit leider keine Zeit dazu habe. Das hatte ich für 51 mm Siebträger entworfen und der Prototyp bei mir zu Hause ist klasse.
    Die Dateien würde ich ausschließlich zur nicht gewerblichen Nutzung freigeben. ;)
  20. holmger
    holmger Mitglied
    Sehr guter Punkt, habe ich nicht dran gedacht: Ist bei mir tatsächlich ein 58er.
Neue Eureka Mignon Modelle - Ähnliche Themen
  1. Neue Eureka Mignon Specialita oder 3 Jahre alte Rocket Fausto
    Neue Eureka Mignon Specialita oder 3 Jahre alte Rocket Fausto: Servus beinand, ich stehe kurz davor mir meinen ersten Siebträger zu kaufen, und brauche dazu zwangsweise auch noch eine passende, ordentlche...
  2. [Abgelaufen] Verkaufe Neue, ungenutzte Eureka Mignon Specialita mit Rechnung und 24 Monaten Gewährleistung
    Verkaufe Neue, ungenutzte Eureka Mignon Specialita mit Rechnung und 24 Monaten Gewährleistung: Verkaufe eine ungenutzte Espressomühle von Eureka, Typ Mignon Specialita 55' in schwarz. Die Mühle kommt mit der Rechnung und hat eine...
  3. Eureka Oro Mignon Single Dose Brew - Neue Filter Mühle
    Eureka Oro Mignon Single Dose Brew - Neue Filter Mühle: Offensichtlich gibt es eine neue Eureka Filtermühle mit neuen 65 mm Brew-Mahlscheiben. Ich konnte weder für Scheiben noch Mühle einen Händler...
  4. Eureka Mignon M.C.I. neue Mahlscheiben - original?
    Eureka Mignon M.C.I. neue Mahlscheiben - original?: Hallo in die Runde! Ich wollte meiner 10 Jahre alten Mignon MCI welche ich vor ca. 1/2 Jahr gebraucht erstanden habe, neue Mahlscheiben spendieren...
  5. Eureka Mignon Libra / neue GbW Mühle
    Eureka Mignon Libra / neue GbW Mühle: Eureka bringt eine GbW Mühle heraus. Sie wurde heute auf der WoC in Mailand vorgestellt. Hier der link zum Präsentationsvideo: Eureka Mignon Libra...
