Neue „Flair 58“ von Flair Espresso
Diskutiere Neue „Flair 58“ von Flair Espresso im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Ich frage mich, welche Version das dann ist. Es gibt ja seit 06/22 die "Version 2.1", bei der der Stecker fest mit der Brühgruppe verbunden ist....
  1. JeyTea
    JeyTea Mitglied
    Definitiv. Welche Version suchst du denn?
    Hier siehst du ein Unboxing von jemanden der da bestellt hat (und Lieferung scheinbar nach Deutschland):
    Espressofuchs gefällt das.
  2. #422 F_L_I_P_P, 21.03.2023
    F_L_I_P_P
    F_L_I_P_P Mitglied
    Ach ja, perfekt, das scheint ja die neueste Version zu sein. Ich denke wenn ich eine bestelle, möchte ich schon die Neueste haben.
  3. #423 DonBendibu, 22.03.2023
    DonBendibu
    DonBendibu Mitglied
    Wenn dir das wichtig ist, dann würde ich vielleicht noch ein klein bisschen warten. Es gibt sicherlich einen Grund weswegen die Flair58 in den USA und auch hier in manchen Shops "on sale" ist/war.
  4. #424 CoffeeOnTheBrain, 22.03.2023
    CoffeeOnTheBrain
    CoffeeOnTheBrain Mitglied
    Könnte es sein, dass die LE Version jetzt auch in Europa kommt?
  5. #425 F_L_I_P_P, 22.03.2023
    F_L_I_P_P
    F_L_I_P_P Mitglied
    Danke für die Info. Habe gestern kurz mit thegodshot geschrieben. Die haben mir auch mitgeteilt, dass sie keine auf Lager haben, da es in 4-6 Wochen eine neue Version gibt. Dann warte ich erst einmal ab.
    CoffeeOnTheBrain gefällt das.
  6. JeyTea
    JeyTea Mitglied
    gibt es doch schon längst.
    Haben sie dir geschrieben, dass es eine neue Version gibt oder nur dass die eine neue Lieferung bekommen?
  7. #427 F_L_I_P_P, 22.03.2023
    F_L_I_P_P
    F_L_I_P_P Mitglied
    So wie ich es geschrieben habe.
    DonBendibu gefällt das.
  8. Pikai
    Pikai Mitglied
    Habe seit ein paar Tagen die aktuellste Version der Flair 58. Da ich nur lausig Englisch kann, war es schwierig, alles auf die Reihe zu kriegen. War echt frustriert, als das Wasser beim Einfüllen einfach unten wieder raus floss. Habe es dann anhand YouTube Filmchen (allerdings ziemlich alle auf Englisch und die meisten nicht aktuell.) irgendwann begriffen. Die Flair verzeiht zu meinem grossen Erstaunen so einiges. Auch wenn ich jedes Mal anders beziehe, so kann ich meine Shots doch geniessen. Habe hier drin über Bezugszeiten von über einer Minute gelesen....
    Bin jedenfalls begeistert und werde jetzt die nötigen Erfahrungen sammeln.
    Was ich aber fragen wollte. In einem der Tutorials sagt der Flair Mensch etwas von mit Oel und Dichtungen...Soll ich die Dichtungen tatsächlich oelen? Und wenn, mit welchem?
  9. Mukka
    Mukka Mitglied
    Ich habe mit dem Zeug gute Erfahrungen gemacht beim Schmieren von Dichtungen von Kaffeebereitern: Amazon.de
  10. joside
    joside Mitglied
    Zur 2023er Flair 58 gibt es aber bislang keine richtigen Infos, oder?
  11. Pikai
    Pikai Mitglied
    @Mukka Danke für deinen Tipp.
    @joside In den meisten Clips muss der Plunger weggenommen werden, bevor das Wasser eingefüllt wird. Meiner ist fixiert und der Hebel unten beim Füllen. Auch habe ich einen Tamper der wie ein Leveller aussieht und ein kleiner, magnetischer Spiegel. Keine Ahnung, ob es die 23er Version ist. Auch habe ich nichts von einem vermeintlichen Liefer Engpass gespührt.
  12. #432 espressomo, 23.03.2023
    espressomo
    espressomo Mitglied
    Inwiefern meinst du? Was verstehst du unter 2023er Flair?
  13. joside
    joside Mitglied
    Darauf bezog ich mich. Hört sich nach einer Version mit Neuerungen an.
  14. JeyTea
    JeyTea Mitglied
    Nein, ist nicht die 23er Version. Was du hast, ist lediglich die Flair 58 Limited Edition (LE), die ist gegen einen entsprechenden Mehrpreis schon lange überall in Europa zu haben. Einen Lieferengpass gibt es derzeit nicht, davon sprach auch niemand. Das Gerät ist lediglich bei besagtem Shop nicht mehr lieferbar (thegodshot), wo es entsprechend reduziert war. Eine 23er Version ist tatsächlich im Anmarsch aber Details dazu gibt es noch nicht.
    Espressofuchs, joside und cbr-ps gefällt das.
  15. #435 espressomo, 24.03.2023
    espressomo
    espressomo Mitglied
    Da bin ich mal gespannt was Flair da neues macht.
    Grundsätzlich ist interessant ob die Flair 58 jetzt die Endstufe im Flair Sortiment bleibt oder die nochmal einen drauf setzen…
  16. JeyTea
    JeyTea Mitglied
    Erste Infos:
    Espressofuchs, CoffeeOnTheBrain und KingOtto gefällt das.
  17. #437 CoffeeOnTheBrain, 04.04.2023
    CoffeeOnTheBrain
    Wow, für die upgrades machen sie eine Pressemitteilung?
    Wir haben ein neues Kabel und obwohl wir es gerade neu gemacht haben besteht weiterhin das nichtige Problem, dass sich die Kabel eventuell manchmal lösen aber jetzt piep das Ding falls das passiert.
    Vielleicht bringen wir in 10 Jahren mal einen PID Regler, aber der wird dann erstmal nur mit Parametern für P ausgeliefert und zwar P=1000000000, also es heizt non stop.
    Das die Zieltemperatur erreicht ist merkt man ganz einfach daran, dass das Wasser kocht und dann schaltet man aus.
    Wir sind uns auch nicht sicher ob wir das so machen der bisherige Ansatz ein Heizelement zu verbauen, was gerade so mit voller Leistung das Wasser zwar nicht auf 93 Grad hält aber dafür sorgt, dass es nur langsam abkühlt ist ja eigentlich technisch auch schon auf dem Stand von vor 80 Jahren.
    Entschuldigung an alle die mit ihrer Flair berechtigter Weise zufrieden sind. Ich bin glücklicher mit meiner relativ hässlichen Jian Yi würde sie aber gegen eine Flair eintauschen wenn die mal den Kopf aus dem Sand ziehen würden.
    JeyTea gefällt das.
  18. #438 Espressofuchs, 04.04.2023
    Espressofuchs
    Espressofuchs Mitglied
    Ich denke Flair will seinem Konzept treu bleiben. Alles andere wäre ja kein manueller Handhebler mehr.
    Wenn du etwas mehr Komfort haben möchtest, gibt es doch genug andere Hersteller die dies bieten.
    Warum also auf Flair warten, die ja wohl offensichtlich ein völlig anderes Konzept verfolgen und dies wahrscheinlich auch zukünftig bewusst tun werden?
  19. #439 CoffeeOnTheBrain, 04.04.2023
    CoffeeOnTheBrain
    Entschuldigung für den kleinen Ausbruch.
    Aber wieso anderes Konzept? Ich finde Temperaturstabilität würde wunderbar ins Konzept einer manuellen Handhebelmaschine passen. Historische Beispiele wären die Jata/Zerowatt ca707, selbst die hatte in den 60ern schon einen Thermostat verbaut der die Temperatur regeln konnte.
    JeyTea gefällt das.
  20. #440 Espressofuchs, 04.04.2023
    Espressofuchs
    Das Konzept und der Anspruch von Flair ist doch völlig anders als die von dir genannten Beispiele. Flair erhitzt das Wasser nicht eigenständig sondern ist auf einen Wasserkocher angewiesen..somit kann auch das Temperaturmanagement nur indirekt erfolgen. Der Reparatur und Wartungsaufwand Soll ja bei der Flair auf ein Minimum reduziert werden, das kann ja nicht funktionieren wenn komplizierte Elektronik verbaut ist. Das Konzept ist ja nicht für jeden gleich attraktiv, die von dir genannten Modelle haben sicher auch ihre Vorzüge aber du vertauscht da gerade Äpfel mit Birnen. Der Vorteil der Flair soll der simpele Aufbau sein und nicht Komfort oder technische Gimmicks.
    JeyTea gefällt das.
Neue „Flair 58“ von Flair Espresso - Ähnliche Themen
  1. Festwasser Rahmenbedingungen & Setting für neue Küche
    Festwasser Rahmenbedingungen & Setting für neue Küche: Moin in die Runde, (vorweg ich kenne glaube ich mittlerweile alle Postings zum Festwasser aber brauch - auch für mich - nochmal eine...
  2. Neue Mühle: Bentwood mit Gravimetrik (grind by weight)
    Neue Mühle: Bentwood mit Gravimetrik (grind by weight): Wurde auf der SCA vorgestellt, es kommt eine neue Mühle von Bentwood (vermutlich wieder von Quamar gebaut, genaues habe ich aber noch zu diesem...
  3. [Vorstellung] Neue Kaffees, Sonderangebote zum HCF 2024
    Neue Kaffees, Sonderangebote zum HCF 2024: Moin von der Hamburger Peute, am kommenden Wochenende sind wir auf dem 'Hamburg Coffee Festival' und würden uns freuen, wenn ihr uns am Stand 23...
  4. [Verkauft] Neues B-Push-Valve für Pavoni von Coffee Sensor
    Neues B-Push-Valve für Pavoni von Coffee Sensor: Neulich habe ich aus reiner Neugierde das b-push-valve bei Coffee Sensor geordert, aber meine Professional weigert sich standhaft, den originalen...
  5. Ode Kaffeemühle - Neue Mahlscheiben für Espresso gesucht
    Ode Kaffeemühle - Neue Mahlscheiben für Espresso gesucht: Moin! Meine Ode v1 Kaffeemühle finde ich schick und sie soll bei mir bleiben. Leider mahlt sie zu grob. Kennt jemand passende Mahlscheiben für...
