Neue Mazzer Mini E-II - Mahlgradeinstellung mit Mag Lite
Diskutiere Neue Mazzer Mini E-II - Mahlgradeinstellung mit Mag Lite im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, ich hab seit kurzem obige Mühle (E-II) und nachdem die Verstellung des Mahlgrads nun wirklich etwas schwergängig und grob funktioniert...
  1. sidneu
    sidneu Mitglied
    ich hab seit kurzem obige Mühle (E-II) und nachdem die Verstellung des Mahlgrads nun wirklich etwas schwergängig und grob funktioniert hab ich mal versucht mit meiner schweren MagLite leicht gegen den Hebel zu klopfen und siehe da man kann damit ganz einfach minimale Veränderungen einstellen.
    Funktioniert halt einfach durch die kleinen Impulse die man so geben kann. Das geht wesentlich einfacher als von Hand, da man dabei mit zuviel Kraft arbeiten muss und dann die Einstellung gleich wieder über das gewünschte Maß hinausgeht.
    Ansonsten bin ich noch ein wenig hin- und hergerissen was die Mühle insgesamt betrifft. Wär ja eine schöne Mühle wenn da nicht doch ein bisschen viel Kleinigkeiten wären die bei dem Preis nicht sein sollten. So zum Beispiel die PLASTIKDECKEL auf dem Bohnenbehälter und dem Zylinder welche aus furchtbarem Billigplastik sind. Der Knopf für die Aktivierung des Mahlvorgangs (Typ B) verkantet wenn man ihn nicht absolut waagerecht drückt und lässt sich dann nicht drücken.
    Die neue Inox Auffangschüssel ist zwar schön anzusehen, verursacht aber m. E. ziemlich hohen Aufwand. Auf dem Material sieht man das Kaffeepulver wesentlich besser als auf schwarzem Kunststoff und reinigen lässt es sich auch nicht einfach. Edelstahl will nach dem abwischen halt poliert werden damit es nicht fleckig aussieht. Da bin ich wirklich am überlegen ob ich nicht besser ohne auskomme und das danebenfallende Pulver (ist ja wirklich minimal) anschließend einfach von meiner Küchenplatte wische. Außerdem ist die Unterseite auch etwas scharfkantig, zwar nicht genug um sich zu verletzen aber halt auch nicht schön abgerundet, wodurch man schon aufpassen muss um sich bei häufigem Entfernen von der Maschine nicht die (lackierte) Küchenplatte zu verkratzen.
    Was mich fasziniert ist die fehlende statische Aufladung des Kaffees im Vergleich zur bisher verwendeten Demoka. Die gleiche Kaffeesorte die sich bei der Demoka wirklich extrem statisch aufgeladen hat rieselt aus der Mazzer ohne jegliche Regung, bildet im Siebträger einen Berg aus klumpenfreiem feinrieseligem Kaffeepulver ohne dass etwas danebenfällt. Wie das bei der Demoka aussieht brauche ich ja nicht genauer zu beschreiben.
    Der Timer arbeitet für meine Begriffe zu ungenau. 1,5 Gramm Abweichung sind dann doch zuviel des guten. Aber laut verschiedener Berichte soll das ja noch besser werden. Wobei mich da schon interessieren würde woran das dann liegt (die Verbesserung der Genauigkeit). Die Reaktion auf Veränderungen an den Potis ist für mich momentan auch nicht wirklich nachvollziebar. Aber wie gesagt das wird ja bestimmt noch besser.;-)
    Die beiden Symbole (1 und 2 Tassen) sind nun wohl mit einer LED hinterleuchtet. Sieht dann wenig flächig und gleichmäßig aus sondern eher wie ein grünlicher Kreis. Naja das ist dann der technische Fortschritt.
    Das Kabel verlässt das Gehäuse jetzt am Boden, das ist dann mal ein echter Fortschritt, wenngleich das so Verbesserungen sind die eigentlich schon immer so sein sollten und damit auch nur denjenigen begeistern der weiß wie es bisher aussah.
    Soweit ich das sehe ist bei mir der "alte" Kaffeebohnenbehälter montiert. Stört mich aber nun nicht weiter.
    Die Lautstärke beim Mahlen ist sehr angenehm.
    Nicht vergessen will ich zu erwähnen dass der Kauf (beim Anbieter aus dem Forum - siehe Marktplatz - Einführungsangebot) einwandfrei und sehr schnell abgewickelt wurde.
    Mehr fällt mir für´s erste nicht ein. Bei Fragen - immer gerne!
    Alex
  2. #2 cappufan, 12.02.2009
    cappufan
    cappufan Mitglied
    AW: Neue Mazzer Mini E-II - Mahlgradeinstellung mit Mag Lite
    Das muß ich ausprobieren! :-D
    Mit den Kunststoffteilen gebe ich Dir übrigens Recht (im Vergleich zur Macap und bei der vorherigen Mazzer Version). Mich nervt, daß der extra kleine Bohnenbehälter so schlecht mit der Mühle abschließt. Die Mühle trägt daher einen schmückenden Schal aus Frischhaltefolie :cool: .
    Viel Spass weiterhin mit der Mazzer!
  3. #3 Valentino, 12.02.2009
    Valentino
    Valentino Mitglied
    Hi Tanja,
    da hab ich wohl Glück gehabt mit meinem Kleinen - der sitzt gut und auch der Deckel schließt perfekt. Und der Behälter ist sogar so stabil, daß ihm das fast tägliche Runternehmen - anders kann ich den leider nicht befüllen - nichts ausmacht.
  4. #4 cappufan, 12.02.2009
    cappufan
    cappufan Mitglied
    beneidenswert!
    Mein Behälter hat unten wohl einen zu kleinen Durchmesser und sitzt wackelnd auf dem großen Mühlenhals, nur von den Schrauben gehalten. Der Deckel liegt auch nur locker auf. Leider kann da problemlos Luft rein. :roll:
    Naja, mit Folienschal und -mütze bleibt die Bohne trotzdem frisch. Ich füll aber mehrmals täglich nur kleine Mengen ein.
    Dieser Hopper aus billigem Plastik mit schlechter Paßform passt so gar nicht zur massiven Mühle.
    Aber egal, ich will ja nicht nur meckern, sie mahlt ja sonst super!
  5. #5 VolkerS, 12.02.2009
    VolkerS
    VolkerS Mitglied
    Hallo Cappufan,
    ich kann mir nicht vorstellen, daß so ein wackeliger Hopper vom Hersteller so vorgesehen ist.
    Frag doch mal bei Deinem Händler nach, was da Sache ist.
    Volker
  6. #6 Valentino, 12.02.2009
    Valentino
    Valentino Mitglied
    Hmm, das wäre vielleicht eine Marktlücke - Hopper aus Glas...
    Mal im Ernst: hat einer eine Vorstellung davon, was so etwas bei einer Serie von vielleicht 100 Stk kosten könnte?
  7. #7 saecoroyal, 13.02.2009
    saecoroyal
    saecoroyal Mitglied
    Ist keine Marktlücke, den Glasbehälter gibt es hier:
    Shop - Export - Grinders - Mazzer Mini Electronic's Glass Hopper - Espresso Service West
  8. #8 Largomops, 13.02.2009
    Largomops
    Largomops Mitglied
    Hab bei meiner Mazzer eben auch nochmal nachgeschaut. Der kleine Hopper sitzt wirklich sehr "locker" in der Mühle und der Deckel ist 1-2 mm größer als der Behälter. Alles sehr italienisch, was man von der Mühle als solches nicht sagen kann.
  9. #9 Valentino, 13.02.2009
    Valentino
    Valentino Mitglied
  10. #10 BWB, 13.02.2009
    BWB
    BWB Mitglied
    Hallo Valentino,
    den Glasbehälter (ca. 250g) und die Mahagonideckel habe ich vor ca. einem Jahr angeschafft. Damals noch beim Hersteller in Dänemark . Jetzt nur noch in den Niederlanden zu bekommen. Natürlich ist der Preis verdorben, aber die Teile sind wertig und der Espresso wird deutlich besser (haha). Was natürlich fehlt, ist sowas wie ein Absperrschieber. Die Mühle steht (ohne die Auffangschale auf einem passenden Tablett. Die Reinigung ist damit sehr einfach.
    Bernd
  11. #11 cappufan, 13.02.2009
    cappufan
    cappufan Mitglied
    sieht ja absolut edel aus! Das nenn' ich 'ne Mühle.
    Passt denn der Bohnenhopper gut in die Fassung (wie oben geschrieben, ist mein Kunststoffhopper etwas klein und schließt nicht gut ab)?
    Und sitzt der Deckel recht straff auf?
    Mein Problem ist die Luftzufuhr zu den Bohnen.
    Bliebe aber immer noch der doch ziemlich hohe Preis für den Glashopper...(ich weiß ja, dafür bekommt man auch einiges).
  12. #12 Determann, 13.02.2009
    Determann
    Determann Mitglied
    Hmmh, das kenn' ich von der Macap nicht ;-)
    Determann
  13. #13 cappufan, 13.02.2009
    cappufan
    cappufan Mitglied
    Von der bin ich verwöhnt.
    Aber sogar der Hopper meiner sehr günstigen Challenge sitzt völlig luftdicht auf (ebenso der Deckel, den man nur schwer wieder abziehen kann).
  14. #14 VolkerS, 13.02.2009
    VolkerS
    VolkerS Mitglied
    sowohl der Hopper als auch der Deckel meiner Demoka sitzen so, wie es sich gehört.
    Da bin ich mal gespannt, wie es aussieht, wenn meine Mazzer kommt.
    Volker
  15. #15 Valentino, 13.02.2009
    Valentino
    Valentino Mitglied
    Très chic!!
    Auf die Holzteile müßte ich allerdings verzichten, weil ich den Deckel mit den Tasten habe. Gibt's die Holzteile eigentlich auch in schwarz - auf den Seiten von ESW sind die nur im Naturton zu sehen?
  16. BWB
    BWB Mitglied
    Hallo Valentino,
    die Holzteile gibt es z.Z. nur in NL und nur in Mahagoni (das Holz ist nur geölt. Mit einer guten Beize dürfte schwarz kein Problem für Heimwerker sein . Der Hersteller in Dänemark hätte sie mir damals in jeder Farbe gemacht. Den privaten Vertrieb hat er aber mangels Masse eingestellt. Die Abdichtung ist auch hier ein Problem. Zwar sauber gearbeitet, bleibt trotzdem etwas Spiel. Ich habe im Baumarkt einen großen Beutel mit verschieden langen und breiten Gummiringen gekauft. Damit klappt die Abdichtung gut.
    Bernd
  17. #17 cappufan, 13.02.2009
    cappufan
    cappufan Mitglied
    Gummiring - warum bin ich da nicht selbst drauf gekommen?
    Danke für den Tipp, vielleicht finde ich so was ja mal.
    Nachtrag:
    @Sidneu
    Hab's mit der MagLite ausprobiert - klappt ja wirklich super!
    Da die Mühle schon durch die Folie verunstaltet ist, macht eine Taschenlampe daneben auch nichts mehr... ;-)
    Klasse Tipp, nochmals Danke!
  18. #18 Highlander, 13.02.2009
    Highlander
    Highlander Mitglied
    Holzteile etc. LA Tweak
    preis per email anfragen, die homepage ist nicht immer auf denn neusten stand:cool:
  19. #19 tschoof, 14.02.2009
    tschoof
    tschoof Mitglied
    Hallöle,
    mein Geschmack ist dieser Holz-Mühlenmix ganz und gar nicht, aber euch scheints ja zu gefallen ;-)
    Daher weise ich darauf hin, dass es Holzdeckel auch hier gibt:
    pasmarose.de: Deckel aus Grenadill
    Der Preis entspricht zwar ner Demoka, aber was solls :cool:
  20. #20 pastajunkie, 14.02.2009
    pastajunkie
    pastajunkie Mitglied
    Das sehe ich genauso, mir gefällt es nicht, aber wer's mag...
    Auch hätte ich bei Glas so meine Bedenken, mir ist der Bohnenbehälter mal aus Unachtsamkeit aus der Hand gerutscht und gefallen, er hat es unbeschadet überstanden.
    Das würde ich bei dem aus Glas bezweifeln!!
    Die Preise dafür finde ich auch unverhältnismäßig hoch, das Geld lege ich dann lieber anders an wie z.b. den Boardtamper ;-)
    @cappufan Welche Folie verunstaltet denn deine Mühle?
    @Sidneu Den Tipp mit der MagLite werde ich mal testen!!
    Gruß Peter
Neue Mazzer Mini E-II - Mahlgradeinstellung mit Mag Lite - Ähnliche Themen
  1. neue Mahlscheiben für Mazzer mini el. b
    neue Mahlscheiben für Mazzer mini el. b: Moin zusammen, ich bin seit kurzem stolzer Besitzer einer (gebrauchten) Mazzer mini electonic b der ersten Generation. Tolle Maschine, sehr guter...
  2. Neue Scheiben für die Mazzer Mini oder Eureka Atom 75
    Neue Scheiben für die Mazzer Mini oder Eureka Atom 75: Hallo, ich benutze seit ca 2 Jahren eine Mini und bin soweit ganz zufrieden. War jedenfalls ein himmelweiter Unterschied zu meinem Erstequipment...
  3. Neue Mühle? Alt: Mazzer Mini Neu:Eureka?
    Neue Mühle? Alt: Mazzer Mini Neu:Eureka?: Moin Zusammen, ich würde gerne eine neue Mühle kaufen wollen. Warum? Die Mazzer Mini A Alu Hochglanz ist top, lediglich laut. Und ich hätte gerne...
  4. Neue Mazzer Mini Electronic B vs. Rocket Fausto?
    Neue Mazzer Mini Electronic B vs. Rocket Fausto?: Hallo Forum, ich habe eine Mazzer Mini Electronic B – und nach Wechsel auf SJ Mahlscheiben ist sie auch schneller und der Regelbereich des Timers...
  5. [Verkauft] Neue originale 64er Mazzer Mini Mahlscheiben
    Neue originale 64er Mazzer Mini Mahlscheiben: Hallo zusammen, ich habe mir eine neue Mazzer Mini gekauft und direkt vom Händler Super Jolly Scheiben einbauen lassen. Die originalen Scheiben...
