Niche Zero – Neue Mühle aus England, Direktmahler
Diskutiere Niche Zero – Neue Mühle aus England, Direktmahler im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Also ich kenn die Mühle nicht aber mir scheint die Mahlgradverstellung bei dir kaputt zu sein. Das und daß kaum was durchgeht deutet für mich...
  1. #821 tako1981, 23.08.2019
    tako1981
    tako1981 Mitglied
    Würde auch erklären warum es beim ersten verstellen keine Änderung gab. Ich kann auch nicht sehen wenn ich Richtung grob drehe (auch nicht bei Drehung mehrerer Runden) dass sich die mahlscheiben irgendwie bewegen. Müssten ja von einander dann mehr Abstand bekommen....
  2. Jova
    Jova Mitglied
    Hast du denn schon mal Richtung fein verstellt, und das ohne dabei vorher schon beim Einsetzen das Gewinde zu verkanten?
    Ich würde ja eher vermuten, du bist noch weit weg von zu und noch nicht wirklich im Gewinde drin.
    Hast du mal eine 2. Person drauf schauen gelassen?
    VG
    Jo
  3. DaBougi
    DaBougi Mitglied
    Ohne Sauerei, ohne RDT
    CasuaL, Eevee, Jova und 5 anderen gefällt das.
  4. #824 Aeropress, 23.08.2019
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    Dann wäre der Mahlgrad der da rauskommt ein sehr grober schon eher Schrot, ist es aber nicht. Und die Mühle hat das ja schon bei Werkseinstellung gemacht, möglicherweise was gebrochen an der Mahlgradeinstellung oder die haben den Konus so hackedicht gedreht beim Einbau daß die Mechanik es rein kraftmäßig nicht packt das wieder aufzudrehen, vielleicht müßte es nur einmal lösen (manuell?) damits dann danach geht.
  5. #825 tako1981, 23.08.2019
    tako1981
    tako1981 Mitglied
    Ne ich kenne leider niemanden, der sich nur ansatzweise damit auskennt also ich denke schon dass es zu ist. So sieht es an der Seite aus wenn ich komplett zu drehe, dann den weißen Punkt auf kalibrieren und auf 20. Sieht es bei euch denn auch so aus? Sorry dass ich hier voll spamme mit meinen Problemen...
    rebecmeer gefällt das.
  6. Jova
    Jova Mitglied
    Edit: @Aeropress
    Sie hat sie doch schon mindestens 3 mal auseinander gehabt.Innenkonus ist fest am Motor. Außenkonus auf Träger verschraubt und mit 2 Federn unter Druck nach oben. Druck nach unten durch den Einsteller, was nur ein Gewinde ist, quasi wie bei einer Mazzer auch.
    Ob da was kaputt ist sieht man so schlecht auf einem Foto;-) .
  7. Jova
    Jova Mitglied
    @tako1981
    Was drehst du auf Kalibrieren und was auf die 20?
  8. #828 tako1981, 23.08.2019
    tako1981
    tako1981 Mitglied
    Zudrehen bis es schwer geht (nicht mehr mit zwei dingern geht), dann den silbernen Punkt auf kalibrieren, danach den äußeren Ring zusammen mit dem silbernen Punkt auf dem schwarzen Ring auf 20. So hab ich es in einem YT Video gesehen...
  9. DaBougi
    DaBougi Mitglied
    @tako1981 sorry...ich platz mit meiner Freude mitten in dein Troubleshooting :oops:
    Ich hoffe, du kriegst es hin
    rebecmeer und tako1981 gefällt das.
  10. #830 tako1981, 23.08.2019
    tako1981
    tako1981 Mitglied
    Ist doch mega... Alle sind zufrieden. Ein schwarzen Peter gibt's immer mal. In dem Fall ich alles wird gut. Hoffe die boys und girls von niche sind kulant und wollen es mir nicht zuschustern.... Viel Freude damit. Solange die xenia nicht da ist verkrafte ich das.... Und wenn nicht Kurbel ich halt mit der Comandante
    DaBougi und -Thot- gefällt das.
  11. DavecUK
    DavecUK Mitglied
    Check the bolt at the top and the retainer has the key properly engaged and is really tightening down the inner burr. If it's not tight, the sweep arms won't move well and coffee will not come out. The sweep arms are held by pressure from the inner burr. If this doesn't work contact Niche.
    brrrt, tako1981, DaBougi und 2 anderen gefällt das.
  12. #832 tako1981, 23.08.2019
    tako1981
    tako1981 Mitglied
    You are right, the sweep arms are not doing well. I made two videos in the first everything seems normal the bolt is tight. I tried it again and the results are the same...
    Edit: the second video doesn't work
    Here is a stopping of the sweep arms. When I tighten the bolt it doesn't work. I think you have to go there from downside (aeropress wrote that as well) but I don't want to do anything like that. I already got it yesterday.
    Sorry für alles in englisch.... Und dann auch noch so schlecht
  13. DavecUK
    DavecUK Mitglied
    Talk to Niche
  14. DaBougi
    DaBougi Mitglied
    Wie sieht eure Kaffee-Ecke aus?
    Weiss hätte irgendwie nicht gepasst
    teivos, Klutzinger und tako1981 gefällt das.
  15. #835 tako1981, 24.08.2019
    tako1981
    tako1981 Mitglied
    Kurzes Update von mir. James von Niche hat sich heute Vormittag gemeldet. Die Mühle wird am Dienstag abgeholt. Ich bekomme eine neue zugeschickt sobald sie geholt wurde. Ob ich diese dann behalte oder sie dann wieder getauscht wird gegen die ursprüngliche weiß ich nicht. Ist auch egal. Jedenfalls ein top Service. Daumen hoch.
    Schönes Wochenende euch...
    DaBougi, teivos, Jova und einer weiteren Person gefällt das.
  16. #836 Klutzinger, 24.08.2019
    Klutzinger
    Klutzinger Gast
    spricht für die Niche - ganz aufgegeben habe ich sie noch nicht, auf den Fotos hier schaut sie viel schöner aus als auf der Niche web site - und der Trend geht ja eh zur Zweit-Mühle :)
  17. Eevee
    Eevee Mitglied
    Ich habe eine Nuova Simonelli Grinta und würde gerne eine bessere Mühle kaufen.
    Hatte zuerst die Sette 270WI oder eureka mignon specialita im Sinn und bin dann auf die Niche Zero gestoßen.
    Wichtig für mich:
    - Mahlgut muss fluffig sein (Grinta mahlt sehr klumpig)
    - Mahlgrad stufenlos verstellbar (Die Grinta hat ein Raster und das ist viel zu grob.)
    - Geringer Totraum (Grinta muss ich kippen und drehen und immer fällt noch was nach)
    - SD (beziehe nachmittags 1-2 Tassen und am Wochenende ein paar mehr. Voller Hopper muss nicht sein.)
    - Das Design ist zweitrangig.
    Ich vermute, die Niche Zero wäre eine gute Wahl.
    Was mich jetzt noch beschäftigt:
    - Brauche ich einen Adapter für das Stromkabel (UK auf EU/DE)?
    - Der Shop leitet auf indiegogo.com weiter. Da kann man bestellen und einen "Perk" wählen. Also Maschine in schwarz oder weiß.
    Rechts steht dann ein Hinweis, dass es kein "Shopping" sondern Crowdfunding ist. Habt ihr das auch so gemacht? Geplantes Lieferdatum wäre dann Anfang September. So etwas habe ich bisher noch nie gemacht, daher wäre ich froh, wenn jemand seine Erfahrungen schildert.
  18. #838 j*rg, 24.08.2019
    j*rg
    j*rg Mitglied
    Ja, klare Kaufempfehlung.
    Nein. Bei meinen war ein EU-Stecker dran. (richtig heißt der wohl Schukostecker - danke @Jova)
    Ist so richtig.
    Erfahrungen lesen.
    zum Beispiel hier... oder hier
    Bei einem kleinen Problem hatte ich auch sehr gute Erfahrungen mit Niche wie z. B. hier.
    Edit: falls Du mal in Oberhausen bist ... komm vorbei dann kannst Du Dir die Niche anschauen.
    ReiAdo58, Eevee und Jova gefällt das.
  19. Jova
    Jova Mitglied
    @DaBougi ja stimmt, zur schwarzen Pfauendame passt sie so besser. Sieht gut aus!
    VG
    Jo
    DaBougi gefällt das.
  20. Jova
    Jova Mitglied
    @j*rg mit Eurostecker meinst du Schukostecker?
    So wurde meine zumindest geliefert.
    VG
    Jo
    j*rg gefällt das.
Niche Zero – Neue Mühle aus England, Direktmahler - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Nagelneue Niche Zero weiss EU
    Nagelneue Niche Zero weiss EU: Hallo zusammen, am 02.06 habe ich meine Niche Zero weiss EU erhalten. Da ich kürzlich meine schwarze auf weiss umbauen konnte verkaufe ich sie...
  2. [Verkauft] Neue Niche Zero schwarz
    Neue Niche Zero schwarz: Ich habe letzte Woche meine neue Niche Zero in schwarz erhalten. Ich muss doch feststellen Single Dosing ist nicht mein Fall. Deshalb biete ich...
  3. [Suche] Niche Zero Mühle
    Niche Zero Mühle: Hallo liebe Kaffee-Freunde! Bin auf der Suche nach einer schwarzen Niche Zero um mein neues Espresso Setup aufzubauen. Der Stecker sollte...
  4. [Verkauft] Decent Portafilter Stand für Niche Zero
    Decent Portafilter Stand für Niche Zero: Zum Verkauf steht ein neuwertiger Decent Portafilter Stand (hohe Version für Siebträger mit Auslass) für die Niche Zero. Wurde 1x kurz...
  5. [Verkaufe] Niche Zero Motor
    Niche Zero Motor: Hallo, ich verkaufe einen Niche Zero Motor für 30€ + 5.49€ DHL (innerhalb von Deutschland). Der Motor ist von Juni 2020. Er war bis vor ein paar...
