Normalen Kaffee (Cafe Largo) aus Espressomaschine
Diskutiere Normalen Kaffee (Cafe Largo) aus Espressomaschine im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, ich bin seit einiger Zeit begeisterter Espresso-Trinker. Meine Frau trinkt jedoch eher normalen Kaffee. Aus einem . längst vergangenen -...
  1. rethus
    rethus Mitglied
    Aus einem . längst vergangenen - Italienurlaub erinnere ich mich, dass dort der "gestreckte" Kaffee Cafe Largo genannt wurde.
    Hier mal eine Frage dazu:
    Besteht die Möglichkeit einen Espresso mit heißem Wasser zu einer (umgangssprachlich) "normalen Tasse Kaffee" zu strecken - der dann natürlich genießbar, wenn nicht sogar sehr gut sein sollte?
    Bin gespannt auf Euer Feedback.
  2. #2 plempel, 04.05.2013
    plempel
    plempel Mitglied
    AW: Normalen Kaffee (Cafe Largo) aus Espressomaschine
    Das kann schmecken, muss aber nicht. :) Das müsst Ihr einfach ausprobieren.
    Ich würde für "normalen" Kaffee einfach filtern. (was heisst "würde", ich tu's ja mittlerweile wieder. :))
    Plempel
  3. #3 AngelFox, 04.05.2013
    AngelFox
    AngelFox Mitglied
    Das wäre dann eher ein Kaffee "Lungo". In der Schweiz ein Café creme. Ein mit heissem Wasser verlängerter Espresso,ist meines wissens ein Americano.
  4. rethus
    rethus Mitglied
    Demnach gibt es so etwas... Na dann bin ich ja froh, dass ich hier nicht den kulinarischen Fauxpas mit der Frage begangen habe. :lol:
    Gut, probieren geht über studieren. Werde dass einmal versuchen. Danke für das Feedback.
  5. sumac
    sumac Mitglied
    wenn ich gäste habe, die keinen espresso trinken wollen, sondern "normalen kaffee" dann mach ich den mittels der mokkamaster, also auf alt deutsche art:-D , aber mit extra gerösteten bohnen für filterkaffee.
  6. #6 silverhour, 04.05.2013
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Ja, "Caffe Lungo" klingt besser, ein "Largo" wäre wohl mit dem Brackwasser des nächstgelegenem See gekocht. Ein ehr wenig appetitliche Vorstellung :-(
    Der Lungo ist meist ein viel zu lange bezogener Espresso mit viel zu viel Wasser, ähnlich einem Caffe Creme. Das geht, nur bräuchtest Du einen anderen Mahlgrad als beim Espresso oder müßtest mit der Füllmenge im 2er Sieb spielen, bis es passt.
    In Italien, zumindest auf Sizilien, bekommt man aber meist einen "Americano": Auf ca 30 bis 60 ml Wasser wird ein normaler Espresso draufgezogen und fertig ist der "milde, lange Kaffee" wie die amerikanischen GI's ihn in den späten 1940ern so gerne tranken.
    Einen Americano ziehe ich mir regelmäßig morgens, wenn es ein wenig Menge in der Tasse sein darf. Das klappt gut und ist lecker, hat aber wenig mit einem Filterkaffee zu tun.
    Wer gerne "normalen" Kaffee trinkt ist mit einem handgefiltertem Kaffee sicher besser bedient.
    Grüße, Olli
  7. #7 puckmuckl, 21.05.2013
    puckmuckl
    puckmuckl Mitglied
    Nachdem grad Besuch hier ist: Du gibst heißes Wasser in die Tasse u lässt einen einfachen Espresso mit 25 ml drauf? Oder brühst Du direkt einen einfachen Espresso mit zu viel Wasser?
    Danke!
  8. #8 silverhour, 21.05.2013
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Ja, genau so funktioniert ein klassischer Americano.
  9. #9 Gandalph, 21.05.2013
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    americano mach ich genau umgekehrt! Erst espresso beziehen, und dann mit Wasser seitlich in die Tasse vorsichtig auffüllen.
    Ist das falsch? - jedenfalls bleibt so die Crema besser erhalten, die sich im anderen Fall meist auflöst!
    grüße
  10. #10 puckmuckl, 21.05.2013
    puckmuckl
    puckmuckl Mitglied
    OK, aber mal abgesehen von der Reihenfolge nimmt man frisches Wasser zum verlängern, nicht die Plörre, die nach der eigentlichen Extraktion noch nachfließt, wenn man den Bezug weiterlaufen lässt. Für die Zukunft was gelernt.
    Hab vorhin nämlich letzteres kredenzt, einen doppelten Espresso ca 50 sek laufen gelassen. Wurde aber anstandslos getrunken u sah auch optisch ganz OK aus, schön mit Crema, selbst meine zweifelnde Nachfrage, ob man das trinken kann, wurde freudig bejaht.
  11. #11 BennoBohne, 21.05.2013
    BennoBohne
    BennoBohne Mitglied
    Ich darf mich hier auch als Americano-Fan outen :)
    Mache das regelmäßig, wenn ich mal Lust drauf habe. Einfach einen doppelten Espresso ziehen, parallel dazu eine Tasse Wasser im Wasserkocher erwärmen und den Espresso dann draufkippen. Geht schnell, schmeckt gut und man muss nicht jedes Mal den Mahlgrad auf Lungo abändern.
  12. #12 espressionistin, 21.05.2013
    espressionistin
    espressionistin Mitglied
    Denk dir nix, so ein verlängerter kann ganz gut schmecken. Zumindest wenn die Maschine genügend konstantes Heißwasser für einen Langen bereithält. Sollte bei der Cimbali kein Problem sein, bei einem kleinen Einkreiser wär ich vorsichtiger.
    Wenn der Puck ausgelaugt ist, kommt ja nur noch braunes Wasser aus dem Sieb, keine Giftstoffe :).
    Ist dann halt kein Americano sondern ein Verlängerter.
    (Außerdem schmecken doch realistisch betrachtet die meisten Banausen eh keinen Unterschied zwischen irgendwas..:oops: )
  13. #13 puckmuckl, 21.05.2013
    puckmuckl
    puckmuckl Mitglied
    In der Tat, drum hab ich neben Bohnen auch noch was ganz Feines auf Lager: meine Eltern wünschen meist koffeinfrei, u nachdem mir neulich mal die Bohnen (also diese seelenlosen Hüllen, die nach dem Entkoffeinierungsprozess übrig bleiben) dafür ausgegangen waren, hab ich (auf deren Vorschlag!) Senseo- Pads besorgt, zwei davon ins Doppelsieb gestopft, e voila! Den Bezug konnte man nicht mitansehen, so was von wässrig u unterextrahiert, aber: das Ergebnis in der Tasse optisch auf jeden Fall vorzeigbar mit wirklich guter crema. Ich habs selber nicht probiert, aber Beschwerden gabs auch in geschmacklicher Hinsicht noch keine. Seitdem kriegen sie nichts anderes mehr.
  14. #14 mocamaniac, 21.05.2013
    mocamaniac
    mocamaniac Mitglied
    Außer dem bereits beschriebenen Americano gibt es noch die "Schümli"-Alternative. Solche Kaffees sind recht mild geröstet und unter dieser Bezeichnung als Bohne für Automaten im Handel. Etwas gröber mahlen als für Espresso, dass sich weniger Druck aufbaut, so kann man ca 125ml ohne exzessive Bitterstoffe durchlaufen lassen (sofern man eine Maschine hat, die solche shots temperaturstabil hergibt). Ähnliches scheint Nespresso bei den "Lungos" anzubieten, die vom Volumen her ja auch viel dünner sind als ein "echter" Lungo. Gibt einen ganz netten Kaffee mit etwas Crema, wenn alle Parameter passen. Schmeckt aber anders als Filterkaffe (halt ähnlich wie ein Kaffee aus einem Automaten), sehr eingefleischte Filterkaffeetrinker sind meistens nicht damit zu begeistern.
Normalen Kaffee (Cafe Largo) aus Espressomaschine - Ähnliche Themen
  1. Wanted: Maschine+Mühle für Cappuccino ToGo und "normalen" Kaffeebechern
    Wanted: Maschine+Mühle für Cappuccino ToGo und "normalen" Kaffeebechern: Moin, in die Runde! Ich bin seit geraumer Zeit stiller Mitleser in diesem Forum und wollte nun mal selber nach gutem Rat fragen. Ich bin...
  2. Kaffeemaschine für normalen und koffeinfreien Kaffee
    Kaffeemaschine für normalen und koffeinfreien Kaffee: Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe über die Suche nichts gefunden (verzeiht, falls sich das Thema doch doppeln sollte). Mein Freund und...
  3. Zubereitung normalen Kaffee
    Zubereitung normalen Kaffee: Hallo. ich hab eine Bezzera Magica. Mühle: Mazzer ECM Profi Siebträger Gran Crema hab ich ! Welche Menge an Kaffeemehl ist zu empfehlen .. .hab...
  4. Zubereitung eines "normalen" Kaffee mit einem Schuss Milch
    Zubereitung eines "normalen" Kaffee mit einem Schuss Milch: Hallo zusammen, Wie ich in einem anderen Post schon erwähnt habe, stehen wir vor der Anschaffung einer Espressomaschine inkl. Mühle. Nun muss ich...
  5. DeLonghi 860 Siebträger....kann die auch "normalen" Kaffee?
    DeLonghi 860 Siebträger....kann die auch "normalen" Kaffee?: Hallo zusammen, ich habe mich gerade hier registriert und auch schon etwas rumgelesen, aber das, was ich suche nicht gefunden. Vielleicht kann ja...
