Nuova Simonelli Mac mit Kaffeesatz?
Diskutiere Nuova Simonelli Mac mit Kaffeesatz? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, nachdem ich hier immer mitgelesen habe, nun auch ein Beitrag von mir. Ich bepbachte seit geraumer Zeit, daß ich, beim Durchspülen bzw....
  1. #1 LittleJoe, 16.01.2023
    LittleJoe
    LittleJoe Mitglied
    Ich bepbachte seit geraumer Zeit, daß ich, beim Durchspülen bzw. Bezug ohne Kaffee, Kaffeesatz im Siebträger oder in der Tasse habe.
    Obwohl ich vor jedem Abschalten der Maschine den Brühkopf durchspüle, reinige und die Siebträgerdichtung penibelst sauber mache.
    Auch mehrfaches Rückspülen, mit und ohne Reinigungspulver, hat keine Änderung erbracht.
    Es stört mich jedes Mal, wenn ich in die saubere Tasse schaue und im Wasser die Krümel vorfinde.
    Wie könnte ich dem abhelfen?
  2. #2 tangolem, 16.01.2023
    tangolem
    tangolem Mitglied
    duschsieb mal abgeschraubt und gereinigt?
    FRAC42 und Cappu_Tom gefällt das.
  3. #3 Cappu_Tom, 16.01.2023
    Duschsieb, Duschverteiler und ST-Dichtung abnehmen und reinigen.
    Ebenso den den nun zugänglichen Bereich der Brühkopfes.
    Vor dem Zusammenbau den Leerbezug überprüfen, dann kann man weitersehen.
    tangolem gefällt das.
  4. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Zusätzlich vielleicht noch ne Espazzola, um einfach die Brühgruppe äußerlich gründlich durchspülen zu können.
    Aber erst mal die anderen Tipps beherzigen und Duschsieb, Duschplatte und Brühgruppendichtung raus nehmen und diese selber und alles davon verdeckte in der Brühgruppe gründlich säubern.
    Eine neue Brühgruppendichtung zur Hand zu haben falls es die alte beim Ausbau zerlegt wäre auch nicht verkehrt, die Dinger kosten ja nicht viel.
  5. #5 benötigt, 17.01.2023
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Grundsätzlich könntest Du auch über die Verwendung von Lower Shower Screen oder Papierfiltern nachdenken, um zusätzliche Reinlichkeit zu erreichen. Wobei die auch nicht an der erforderlichen Rückspülroutine vorbeiführen, aber Verunreinigungen deutlich reduzieren.
  6. #6 LittleJoe, 17.01.2023
    LittleJoe
    LittleJoe Mitglied
    OK. Danke für die Hinweise.
    Hatte das Duschsieb bereits vor meiner Fragestellung abgenommen, gereinigt und die Siebträgerdichtung gegen eine neue getauscht.
    Da ich immer sehr penibel reinige, nach jedem Bezug, war da nicht viel drunter.
    Ich habe aber die Maschine nicht dazwischen eingeschaltet und den Brühkopf ohne Duschsieb durchgespült, sondern einfach wieder zusammen gebaut.
    Als dann immer noch diese Krümel im Wasser waren, wieder rückgespült. Keine Veränderung.
    Werde nochmal das Duschsieb runterbauen und das Ganze spülen.
  7. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Nur das Sieb oder auch die Platte? Bei meiner Maschine kann ich die gar nicht getrennt ausbauen, aber vielleicht ist das bei dir anders?
    Die Dichtung sitzt richtig rum drin? E61 Kompatible haben zum Beispiel eine Phase, die muss nach oben zeigen. Spontan hätte ich das genau anders herum gemacht.
  8. #8 benötigt, 17.01.2023
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Frage (nur um die Ursahce zu klären und nicht um Deine Reinigungsaktivitäten anzuzweifeln): Du bist Dir sicher, es sind Kaffeereste und nicht eventuell feine Kalkreste aus dem Kessel?
  9. #9 LittleJoe, 19.01.2023
    LittleJoe
    LittleJoe Mitglied
    Habe jetzt Duschsieb wieder abgebaut, alles nochmal durch Leebezug gespült, dann etliche Male rückgespült, mit und ohne Duschsieb, den Spülwaser Auffangbehälter gereinigt, alles wieder zusammengebaut.
    Weil ich die Siebträgerdichtung in der Brühgruppe vor einigen Tagen ausgetauscht und natürlich richtig herum eingebaut hatte, war alles noch sauber.
    Nach dem anschließenden Leerbezug war das Wasser, das aus dem Sieb kam, sauber.
    Frohen Mutes einen Kaffee bezogen und unmittelbar danach ohne Siebträger wie immer durchgespült und das Sieb abgewischt, nochmals einen Leerbezug und nochmals ...
    Leider wieder so viel Kaffeesatz im Wasser, wie anfangs meines Berichtes.
    Nach wiederholtem Rückspülen ist nach Leebezug wieder kein oder nur marginal Kaffeesatz im Wasser. Das sind auf alle Fälle keine Kalkreste.
    Kann es sein, daß ich zu pingelig bin?
  10. #10 LittleJoe, 19.01.2023
    LittleJoe
    LittleJoe Mitglied
    Vielleicht stimmt was mit dem Mahlgrad des Kaffees nicht?
    Bei mir läuft der Kaffee beim Bezug eher schnell aus dem Ablauf des Siebträgers, weshalb ich ohnehin schon fein Mahle.
    Ich stelle mal Fotos nach dem Abklopfen des Kaffees rein.
  11. #11 LittleJoe, 25.01.2023
    LittleJoe
    LittleJoe Mitglied
    Schade, daß ich bislang keine Resonanz auf die Fotos der ausgeklopften Siebträger erhalten habe. Ist das normal, daß das Keffeemehl so an den Rändern hängen bleibt?
  12. #12 tangolem, 25.01.2023
    tangolem
    tangolem Mitglied
    wie ist das ergebnis wenn du einen bezug mit dem 2er Sieb machst?
  13. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Ach du nutzt das Einersieb! Das sieht dafür doch gar nicht schlecht aus.
    Leg das mal weg und arbeite nur mit dem Zweier. Im Einer muss das Wasser Slaom laufen durch unterschiedlich dicke Kaffeeschichten, was die Dinger sehr zickig macht.
    mabuse205 gefällt das.
  14. #14 LittleJoe, 26.01.2023
    LittleJoe
    LittleJoe Mitglied
    Hie mal ein Foto mit Anwendung des 2er Siebes
  15. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Ich hab auch oft Reste im Sieb nach dem Ausklopfen, aber nicht so weit oben am Rand. Kann es sein, das du die Siebe arg vom packst?
  16. #16 LittleJoe, 31.01.2023
    LittleJoe
    LittleJoe Mitglied
    Ja, vielleicht fülle und tampere ich die Siebe recht kompakt. OK dann muß ich das mal etwas verringern.
  17. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Kennst du den Münztest? Auf das getamperte Kaffeemehl eine Münze (1 € zum Beispiel) legen, Siebträger einspannen und sofort wieder ausspannen. Die Münze sollte dabei nur minimal in das Kaffeemehl gepresst werden, wenn überhaupt.
Nuova Simonelli Mac mit Kaffeesatz? - Ähnliche Themen
  1. [Verkaufe] Victoria Arduino (Nuova Simonelli) Mythos One Clima Pro
    Victoria Arduino (Nuova Simonelli) Mythos One Clima Pro: Gekauft 2010 nur im Heimgebrauch bei ca. 2 Espressi täglich. Die Original Mahlscheiben (Titanbeschichtet) wurden Ende September in SSP RED SPEED...
  2. Nuova Simonelli Musika
    Nuova Simonelli Musika: Hallo, wo finde ich Explosionszeichnungen mit Teilebeschreibung der ganzen Maschine. Nuova Simonelli Musika . Vielen Dank. LG Peter
  3. [Abgelaufen] Nuova Simonelli Oscar Gehäuse schwarz
    Nuova Simonelli Oscar Gehäuse schwarz: Ich biete das Gehäuse einer Nuova Simonelli Oscar I an. An der Tankklappe ist etwas ausgebrochen. Für Selbstabholer in Garbsen (Region Hannover)....
  4. Nuova Simonelli Mac Cup V / Mac 2000
    Nuova Simonelli Mac Cup V / Mac 2000: Moing zusammen, Die Maschine ist in gutem Zustand und war das letzte mal vor vier Jahren problemlos in Betrieb. Leider wurde der Kessel nicht...
  5. Nuova simonelli Oscar
    Nuova simonelli Oscar: Guten Tag liebe Gemeinde, vorab erst mal ein frohes neues Jahr von meiner Seite!! Natürlich komme ich nicht ganz ohne Anliegen: ich bin leider...
