Nuova Simonelli Oscar: Totalschaden nach drei Jahren ? Brauche Hilfe
Diskutiere Nuova Simonelli Oscar: Totalschaden nach drei Jahren ? Brauche Hilfe im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Gianni schrieb auf Nachfrage: From our experience I can tell you that in 90% of cases, after reinstalling it, the resistance will have electrical...
  1. #81 mabuse205, 06.04.2020
    mabuse205
    mabuse205 Mitglied
    From our experience I can tell you that in 90% of cases, after reinstalling it, the resistance will have electrical losses to the ground with the consequence that the electrical system will blow you.
    Puh, das klingt nicht gut bzw. nach Austausch.
    Und das Überdruckventil auch ordern?
    Oder wirklich erstmal alles entkalken, zusammenbauen und dann sehen was passiert?
    Welchen Händler empfehlt ihr für die Ersatzteile?
    Ich finde wie gesagt bisher keinen, der eine Explosionszeichnung von Oscar II auf seiner Seite hat.
    Wie gehe ich dann am besten vor?
    Anrufen und nach den Artikelnummern der oben abgebildeten Zeichnung fragen?
    Edit: Antwort von Eisvogel kam während ich schrieb....
    Händlerempfehlung gerne noch.
  2. #82 DänisherKaffeetrinker, 06.04.2020
    DänisherKaffeetrinker Mitglied
    Du kannst doch Gianni fragen, was die Teile bei ihm kosten??
    Ich war letztes Jahr in einer ähnlichen Situation wie Du. Bekam einen stark verkalkten einkreiser geschenkt (ecm classika 1). Hatte keine ehrfarung. Musste noch basales Werkzeug kaufen. Ich bekam die Heizung nicht raus... Plötzlich war der Kessel verbeult. Ich bestellte kessel und Heizung neu, das wurde ein teures Geschenk... Aber immernoch eine billige Maschine... Und vermutlich auch eine billige Ausbildung im Thema Espressomaschinen warten :)
    Ich würde aus psychologischen Gründen gleich eine neue Heizung kaufen... Das ganze wird billiger als ein Mal in der Werkstatt zur Entkalkung
    Frage an die mit mehr Erfahrung: kann man das mit der Heizung mit einem ohm-Meter im voraus messen???
    Eiszeit gefällt das.
  3. #83 tangolem, 06.04.2020
    tangolem
    tangolem Mitglied
    Noch nicht entkalkt?
    1:entkalken(domol rossmann)
    2:zusammenbauen(teflonband baumarkt)
    3:Finger kreuzen das alles wieder läuft und dicht ist.
    Falls etwas nicht stimmen sollte dann kannst du immer noch gezielt Ersatzteile bestellen.
  4. #84 mabuse205, 07.04.2020
    mabuse205
    mabuse205 Mitglied
  5. #85 Ländlesachse, 07.04.2020
    Ländlesachse
    Ländlesachse Mitglied
  6. #86 Eiszeit, 07.04.2020
    Eiszeit
    Eiszeit Mitglied
  7. #87 Eiszeit, 07.04.2020
    Eiszeit
    Eiszeit Mitglied
    Wenn ich Giannis Antwort richtig interpretiere, befürchtet er, dass die Elektronik der Maschine Schaden nehmen könnte, wenn du sie mit der alten Heizung einschaltest. Dann wäre der Schaden natürlich noch größer.
    Ich finde die Idee gut, mal Gianni nach einem Angebot für Heizung, Sicherheitsventil und Dichtungen zu fragen. Dann hilft er dir vielleicht auch eher, wenn du Fragen beim Einbau hast.
    Ansonsten habe ich mit EspressoXXL gute Erfahrungen gemacht.
  8. joost
    Wenn die Heizung selbst den FI nicht auslöst, sollte für die Maschine keine Gefahr bestehen. Ich weiss ja nicht, wie in Italien die Schutzeinrichtungen inzwischen sind, aber 30mA auf Masse sollten einer Espressomaschine nicht weh tun.
    Ich würde den FI entscheiden lassen (alternativ: das Isolationsmessgerät des Fachmanns nebenan), bevor ich jetzt größere Ausgaben auf mich nehme.
    NoroChips und Eiszeit gefällt das.
  9. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Wenn du mehr Zeit als Geld hast, bau die Maschine zusammen und schau dann, was konkret getauscht werden muss.
    Wenn die Zeit der begrenzende Faktor ist, tausche großzügig auf Verdacht / nach den Empfehlungen von Gianni.
    Wrestler, Ländlesachse, Eiszeit und einer weiteren Person gefällt das.
  10. #90 mabuse205, 07.04.2020
    mabuse205
    mabuse205 Mitglied
    Was würdet ihr nehmen?
    Im Original ist ja anscheinend Loxeal genommen worden bzw. wird das bei ELEKRTOS genutzt.
    Hab ich noch nie mit gearbeitet.
    Mit Teflonband hab ich schon mal was bei meiner Oscar I gemacht....
  11. #91 Wrestler, 07.04.2020
    Wrestler
    Wrestler Mitglied
    ich denke, er weiß wovon er redet.
    er bietet das ja auch für einen fairen preis mit an.
    wenn du sowieso ersatzteile bestellst, order es doch gleich mit.
    vermutlich hat er damit gute erfahrungen gemacht, insofern kann man seinen empfehlungen vertrauen.
    ich finde teflonband nicht so schick.
    der auch oft genannte teflonfaden ist mE noch besser.
    aber ich habe hier noch eine oscar II stehen und muss die brühdruck begrenzung noch nachrüsten.
    in seinem video hierzu wird auch das loexal verwendet.
    offenbar funktioniert das bestens.
  12. #92 mabuse205, 10.04.2020
    mabuse205
    mabuse205 Mitglied
    Da bin ich wieder....
    Habe mich entschieden erst alles wieder zusammen zu bauen nach dem Entkalken und dann zu sehen was passiert...
    Über drei Stunden geschraubt, man, ich tu mich schwer mit so etwas.
    Die gute Nachricht:
    Es ist nichts explodiert und auch die Sicherung ist drin geblieben.
    Die schlechten Nachrichten:
    Login - Dropbox
    Login - Dropbox
    Erst kommt Wasser/ Dampf raus, das hört dann aber auf.
    Dann ist der Kessel beim Heizelement massiv undicht.
    Ich habe aber noch die alte Dichtung verwendet UND (jaaaa, war nicht schlau...) ich habe auch nur eine Zange zum Verschrauben nehmen können, da ich keinen Schraubenschlüssel in der Größe habe...
    Werde mir aber beim nächsten Einbau einen zulegen.
    Wisst ihr welche Größe das ist??
    Wird es reichen die Dichtung zu ersetzen oder sicherheitshalber auch das Heizelelement?
    Was ist mit dem Teil aus Video 1?
    Danke schon mal für eure weitere Hilfe und schöne Ostern euch allen!!
  13. #93 mabuse205, 10.04.2020
    mabuse205
    mabuse205 Mitglied
    Könnt ihr die Videos öffnen?
    Oder muss ich da noch was freigeben...?
  14. #94 Kuckuck24, 10.04.2020
    Kuckuck24
    Kuckuck24 Mitglied
    Leider nein. Nix video.
    Leg das doch bei y.. tube ab
  15. #95 mabuse205, 10.04.2020
    mabuse205
    mabuse205 Mitglied
    Nochmal....
  16. #96 Kuckuck24, 10.04.2020
    Kuckuck24
    Kuckuck24 Mitglied
    Immer noch nix zu sehen. Das ist ja verhext ☹️
  17. cbr-ps
    YT verlangt nach Anmeldung
  18. #98 tangolem, 10.04.2020
    tangolem
    tangolem Mitglied
    32er Maulschlüssel
  19. #99 mabuse205, 10.04.2020
    mabuse205
    mabuse205 Mitglied
    Danke
  20. #100 mabuse205, 10.04.2020
    mabuse205
    mabuse205 Mitglied
    Ich sehe da jetzt zwei Videos ???
    Ihr nicht??
Nuova Simonelli Oscar: Totalschaden nach drei Jahren ? Brauche Hilfe - Ähnliche Themen
  1. Nuova Simonelli Oscar: Wassertank passt nicht
    Nuova Simonelli Oscar: Wassertank passt nicht: Hallo Kaffee-Netz, ich habe mir eine gebrauchte Nuova Simonelli Oscar gekauft, die wohl schon etwas länger auf dem Trockenen steht. Der...
  2. [Verkaufe] Victoria Arduino (Nuova Simonelli) Mythos One Clima Pro
    Victoria Arduino (Nuova Simonelli) Mythos One Clima Pro: Gekauft 2010 nur im Heimgebrauch bei ca. 2 Espressi täglich. Die Original Mahlscheiben (Titanbeschichtet) wurden Ende September in SSP RED SPEED...
  3. Nuova Simonelli Musika
    Nuova Simonelli Musika: Hallo, wo finde ich Explosionszeichnungen mit Teilebeschreibung der ganzen Maschine. Nuova Simonelli Musika . Vielen Dank. LG Peter
  4. [Abgelaufen] Nuova Simonelli Oscar Gehäuse schwarz
    Nuova Simonelli Oscar Gehäuse schwarz: Ich biete das Gehäuse einer Nuova Simonelli Oscar I an. An der Tankklappe ist etwas ausgebrochen. Für Selbstabholer in Garbsen (Region Hannover)....
  5. Nuova Simonelli Mac Cup V / Mac 2000
    Nuova Simonelli Mac Cup V / Mac 2000: Moing zusammen, Die Maschine ist in gutem Zustand und war das letzte mal vor vier Jahren problemlos in Betrieb. Leider wurde der Kessel nicht...
