Nur defektes Entlüftungsventil oder anderes Problem?
Diskutiere Nur defektes Entlüftungsventil oder anderes Problem? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Liebe Espresso-Freunde! Ich entschuldige mich schon jetzt, falls sich das Thema doppelt. Bin aber noch nicht so in der Materie um von anderen...
  1. mob
    mob Gast
    Ich entschuldige mich schon jetzt, falls sich das Thema doppelt. Bin aber noch nicht so in der Materie um von anderen Maschine auf meine zu schließen.
    So nun zu meinem Problem. Aus dem Entlüftungsventil meiner Poccino Opus One läuft beim erhitzen Wasser aus. Die Maschine schaltet dann ab, sobald das Wasser auf stromleitende Teile trifft. (Ist ja auch gut so.) Nun habe ich das Ventil ausgebaut. Kann ich es irgendwie reparieren oder kaufe ich einfach ein neues?
    Ist es in diesem Fall auch kein Schutzmechanismus, dass das Ventil Wasser laufen läßt und das Problem liegt gar nicht an dem Entlüftungsventil?
    Freue mich über Infos zu meinem Problem.
  2. #2 Bubikopf, 06.08.2012
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    AW: Nur defektes Entlüftungsventil oder anderes Problem?
    Vor dem Schliessen des Ventils wäre Dampfaustritt mit ein paar Tropfen Wasser normal. Bei deiner Beschreibung ( läuft Wasser aus ) scheint etwas mit dem Kesselfüllstand nicht zu stimmen, könnte das Kesselfüllventil offen klemmen oder die Niveausonde ist verkalkt.
    Gruss Roger
  3. mob
    mob Gast
    Hallo Roger,
    in der Tat, es läuft Wasser aus dem Ventil. Wenn die Maschine heißer wird, spritzt Wasser aus dem Ventil.
    Wo finde ich die von Dir beschriebenen Ventile. Soll ich das Entlüftungsventil auch entkalken? Wie mache ich das am besten? Essig? Entkalker?
    Marc
  4. #4 Bubikopf, 06.08.2012
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    Du mussst erst mal nachsehen, ob der Kessel überfüllt ist.
    Gruss Roger
  5. mob
    mob Gast
    Nun kommt die vermutlich doofe Frage: wie kann ich das erkennen? Habe keine Anzeige dafür.
    Marc
  6. #6 W1cht3lm@nn, 07.08.2012
    W1cht3lm@nn
    W1cht3lm@nn Mitglied
    Wenn du die Sonde zwecks Kontrolle ausgebaut hast, kannst auch in den Kessel schauen oder z.B. mit einem Holzstäbchen den Füllstand peilen.
  7. mob
    mob Gast
    Ich werde heute Abend versuchen den Kessel zu leeren, dann zu schauen was passiert. Mittlerweile habe viele Infos bekommen, woran es liegen kann:
    a) Magnetventil verschmutzt => evtl. soll es möglich sein, die Verschmutzung durch eine Entkalkung zu lösen
    c) Niveausonde ist verkalkt.
    b) Entlüftungsventil tauschen
    Um den Kessel zu leeren, werde ich den Wasserbezug öffnen, den Schlauch nicht in den Tank stecken und dann die Maschine einschalten. Habe nur Angst, dass ich da etwas kaputt mache.
    Freue mich über weiter Tipps, gerne mit genauen Anweisungen. Bin noch neu, was das Reparieren/Fehler suchen angeht.
  8. #8 W1cht3lm@nn, 07.08.2012
    W1cht3lm@nn
    Lasse dich bitte nicht zu einer Durchlaufentkalkung verleiten.
    Wenn du das Magnetventil pflegen möchtest, baue es aus und zerlege es, bevor du seine Einzelteile in Entkalker legst.
    Andernfalls bleibt vermutlich der fehlerverursachende Kalk da wo er ist, und woanders löst sich ein brocken und erzeugt eine schöne Verstopfung dazu.
    b) sollte es nicht sein, dann würde nach dem ersten Aufdrehen des Dampfhahns die Maschine nochmal hochheizen und alles wäre gut, auch würde dann kein Wasser herauskommen. Vorausgesetzt dass der Stift überhaupt noch beweglich ist, wovon ich ausgehe.
  9. #9 Bubikopf, 07.08.2012
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    Zu Recht, die Heizung läuft nicht gerne trocken.
    Erst Diagnose, dann Reparatur.
    Schraub also erst mal das Entlüftungsventil los und siehe nach, wie hoch der Füllstand ist.
    Dann sehen wir weiter.
    Gruss Roger
  10. mob
    mob Gast
    So, folgendes habe ich nun gemacht.
    Habe den Tank geleert und die Heizung nicht zerstört. Nach dem der Tank leer war, beginnt die Maschine den Tank zu füllen. Allerdings stopp die Pumpe nicht und das Wasser sprudelt wieder aus dem Entlüftungsventil. Ich habe wieder ein Teil des Wassers abegelassen und den Stecker der Wassersonde gezogen. Pumpe startet nach zwei, drei Sekunden und beginnt zu füllen.
    Habe nun die Wassersone ausgebaut, konnte aber keine Verkalkungen erkennen.
    Was kann ich nun machen? Maschine wegbringen? Neue Sonde einbauen? Magnetventil tauschen?
    Vielen Dank an alle, die mich bisher unterstützt haben.
  11. #11 W1cht3lm@nn, 08.08.2012
    W1cht3lm@nn
    Masseverbindungen kontrollieren, Sonde reinigen, wenn OK und keine Abhilfe->Blackbox tauschen.
    Wäre meine unmaßgebliche Vorgehensweise.
  12. #12 Bubikopf, 08.08.2012
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    Da hast Du aber Glück gehabt, den Kessel ( nicht Tank ) darf man nicht mit angeschlossener Heizung leeren, die Maschine hat keine Schutzschaltung. Es sind schon Heizungen beim Kesselfüllen nach einer Entkalkung abgeraucht.
    Die Pumpe läuft durch?
    Wenn die Sondenleitung abgezogen ist, ist das normal.
    Was passiert, wenn Du die Sondenleitung leitend an den Kessel hälst. Dann müsste nämlich die Kesselfüllung abschalten, ansonsten liegt der Fehler Richtung Black Box.
    Gruss Roger
  13. #13 alterschwede, 08.08.2012
    alterschwede
    alterschwede Mitglied
    Wenn die pumpe den kessel füllt deutet es auf dem steuerkreis inkl niveausonde. Nicht magnetventil.
    Niveausonde ist nicht verkalkt => der kreis ist woamders unterbrochen. Es heisst, wenn du die sonde gegen dem kessel hält, pumpt es weiter? Die verbindung von sonde über relais zum kessel ist irgendwo unterbrochen. Hast du ein multimeter? Widerstand der teile des kreises messen!
    - mobil geschrieben -
    Ach, da war jemand schneller... :)
  14. #14 W1cht3lm@nn, 09.08.2012
    W1cht3lm@nn
    Das ist nicht alles: Der Kessel ist mit dem Schutzleiter verbunden, und der wiederum sollte auch an die Gicar angeschlossen sein. Erst dann ist der Kreis zu.
    Als direkte Verbindung zum Testzweck sind also direkt an der Blackbox Sondenanschluss und Schutzleiteranschluss zu verbinden.
  15. mob
    mob Gast
    Hallo zusammen. Viele Dank für eure Hilfe. Ich war im Urlaub, daher melde ich mich jetzt erst wieder.
    Habe nun folgendes an der Maschine gemacht, Sondenleitung getauscht und Magnetventil ausgebaut und gesäubert.
    Die Maschine läuft wieder und ich bin glücklich.
Nur defektes Entlüftungsventil oder anderes Problem? - Ähnliche Themen
  1. Eureka Mignon: defektes Display – was sind alternative Mühlen unter 500 Euro?
    Eureka Mignon: defektes Display – was sind alternative Mühlen unter 500 Euro?: Hallo allerseits, nach nur 6 Monaten sind beim Display meiner Mignon Specialità zwei Segmente der Sieben-Segment-Anzeige der Einer-Sekunden...
  2. Ascaso Steel Duo PID (2020) - defektes Display
    Ascaso Steel Duo PID (2020) - defektes Display: Hallo, weiß vielleich jemand, wo ich ein neues Display herbekommen kann und wie viel es kostet? Die Digital-Anzeige/Display kann die rechte...
  3. Wmf 1500S Füllfehler durch defektes Sicherheitsventil
    Wmf 1500S Füllfehler durch defektes Sicherheitsventil: Hallo, hab mir vor kurzem eine gebrauchte WMF 1500S angeschafft, leider mit ein paar Mängeln, die der Händler verschwiegen hat (das ist aber ein...
  4. Defektes Heizelement bei Bezzera BZ10?
    Defektes Heizelement bei Bezzera BZ10?: Hallo, ich hatte an meiner Bezzera BZ 10 ein Problem mit einem zu lauten Boiler und habe mich deswegen dazu entschieden, die Maschine zu...
  5. Defektes Brühgruppen Ventil Astoria
    Defektes Brühgruppen Ventil Astoria: Hallo zusammen, ich habe seit kurzen folgendes Fehlerbild bei meiner Astoria Divina: 1. Maschine ist bei Espressobezug mit der Zeit immer lauter...
