Obel ein Fehlkauf oder kann ich es nicht?
Diskutiere Obel ein Fehlkauf oder kann ich es nicht? im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, ich habe seit einer Woche eine Bezzera BZ07 und eine Obel Junior Pulsante. Was die Bedienung einer Siebträgermaschine angeht bin ich noch...
  1. #1 Onkel_Doktor, 31.01.2010
    Onkel_Doktor
    Onkel_Doktor Mitglied
    ich habe seit einer Woche eine Bezzera BZ07 und eine Obel Junior Pulsante. Was die Bedienung einer Siebträgermaschine angeht bin ich noch blutiger Anfänger.
    Mein Problem ist, dass ich keine Einstellung für den Mahlgrad finde.
    In der groben Stufe komme ich auf mx 15 Sek. für 25 ml, egal wie fest ich tampe. Mit der nächst feineren Stufe komme ich nicht unter 30 Sekunden, auch wenn ich viel zu leicht tampe. Kaffe ist firsch gerösteter Fausto Monaco.
    Kann es sein, dass die Mahgradstufen dieser Mühle zu grob sind oder liegt es an mir?
    Bin für jede Hilfe dankbar.
    Ralf
  2. #2 Mühlenfred, 31.01.2010
    Mühlenfred
    Mühlenfred Mitglied
    AW: Obel ein Fehlkauf oder kann ich es nicht?
    Welches Sieb verwendest du und wieviel Kaffee?
  3. #3 Onkel_Doktor, 31.01.2010
    Onkel_Doktor
    das mitgelieferte Bezzera 12 g. Wieviel Mehl hab ich noch nicht gewogen. Ich mache das Sieb voll und streife dann mit dem Finger plan.
    Ralf
  4. #4 bonvivant, 31.01.2010
    bonvivant
    bonvivant Mitglied
    Probiers doch mal mit anderen Bohnen. Ich habe jetzt schon öfter gelesen, dass sie nicht zu frisch sein sollten.
    Ich würde einfach mal ne kleine Tüte Supermarktbohnen holen und schauen. Wenn s dann nicht funktioniert wird es eher an der Einstellung des Mahlgrades liegen.
    Gutes Gelingen!
  5. #5 Bauhaus, 31.01.2010
    Bauhaus
    Bauhaus Mitglied
    Nimm mal den feineren Mahlgrad und etwas weniger Mehl. Was hast Du für einen Tamper? Nach dem Tampen sollte die Oberfläche des Puks so ca. 8-10mm unter dem Rand des Siebes liegen. Hast Du schonmal eingespannt und ohne Bezug wieder herausgenommen? Da sollte kein Schraubenabdruck zu sehen sein, erst nach dem Bezug. Probiers mal bitte.
    LG, Bauhaus
  6. #6 Bauhaus, 31.01.2010
    Bauhaus
    Bauhaus Mitglied
    Nee, nee, der Monaco ist perfekt, hab ich auch grad in der Mühle. Ich tipp eher auf das falsche 2er Sieb, wenns wirklich 12 gr. sein sollten. Aber mein Tip sollte eigentlich reichen.
  7. #7 Onkel_Doktor, 31.01.2010
    Onkel_Doktor
  8. #8 Mühlenfred, 31.01.2010
    Mühlenfred
    Mühlenfred Mitglied
    Ich kenne die Obel nicht, bei der Anfim läßt sich der Mahlgrad auch zwischen den Stufen einstellen sie rastet dann nur nicht ein.
  9. #9 Onkel_Doktor, 31.01.2010
    Onkel_Doktor
    zwischen den Stufen geht bei der Obel nicht. Beim Mahlen verdeht es den Oberteil mit Bohnenbehälter so fest, dass er im nächsten Loch einrastet.
    Ralf
  10. #10 Kaspar Hauser, 31.01.2010
    Kaspar Hauser
    Kaspar Hauser Mitglied
    wenns trotz fest tampen nicht langsamer läuft, kannst du die Kaffeemenge erhöhen oder mit dem Siebträger durch Klopfen auf den Untergrund den Kaffee verdichten. Evtl. auch bei halber Füllung schon. Nicht erst am Ende, sondern zwischendurch zu tampen gibt auch noch mehr Verdichtung.
    Sven
  11. #11 Bauhaus, 31.01.2010
    Bauhaus
    Bauhaus Mitglied
    Also der erste Tip war wohl nicht die Lösung. Frisch gerösteter Monaco, hmm...ab einer Woche nach dem Rösten sollte es eigentlich keine Probleme geben, da ist dann doch wohl ein sehr grobes Raster an deiner Obel. Hast Dus denn schonmal mit etwas weniger Espresso versucht?
    Klar, wenn du 'nen anderen Espresso nimmst, oder den Monaco ein paar Tage lüften lässt, sollte es auch gehen. Wie schmeckt denn Dein 30sec. Zeug? Wenns gut ist, dann pfeif doch auf die 25. 15 find ich allerdings doch zu schnell, da wär bei mir nix mit daruf pfeifen. Hast Du ein Brühdruckreduziertes Exemplar der BZ07 gekauft?
  12. #12 Bauhaus, 31.01.2010
    Bauhaus
    Bauhaus Mitglied
    Soweit mir bekannt ist, hat der Tamperdruck wenig Auswirkung auf Durchlaufzeit. Im Verhältnis zum Brühdruck ist das Tampen, egal wie fest, nur für die ersten Sekunden des Bezugs relevant. Da kann man nicht gegen antampen.
  13. e=mr
    e=mr Mitglied
    Hallo Ralf,
    die Obel ist leider nicht fein gerastert. Da kommt´s schon vor, dass der Espresso auf einer Stufe in 10 s durch ist und bei der nächstfeineren gar nicht mehr durchläuft. Es gibt wohl die Möglichkeit einer Mahlgradhalbierung, da sollte irgendwo im Kaffeenetz ein Uraltthread herumgeistern. Da ging´s wohl um die Roma Timer Mühle, die aber baugleich ist.
    Rainer
  14. #14 Onkel_Doktor, 31.01.2010
    Onkel_Doktor
    Hallo ,
    @Bauhaus
    mit frisch geröstet meinte ich "nicht altes Supermarktzeug". Gekauft habe ich den Monaco vor 3 Wochen.
    Die Bezzi ist orignal ohne Brühdruckreduktion.
    Der Espresso ist untrinkbar. Der 15 Sek. ist fade und sauer, der 30 Sek. bitter.
    @Kaspar Hauser
    Kaffemenge erhöhen geht nicht mehr, da steht der Puck dann sofort an der Dusche an.
    Irgendwie ist dieses 12 g Sieb so flach (22 mm), dass man da nicht viel Spiel hat.
    Ralf
  15. #15 StefanW, 31.01.2010
    StefanW
    StefanW Mitglied
    Theoretisch geht es natürlich mit dem 12g-Sieb. Die Abstreichmethode hat bei meinem auch irgendwie nicht funktioniert. Mit dem 14g-Sieb hat es dann geklappt. Kann aber auch am Kaffee gelegen haben.
  16. #16 Bauhaus, 31.01.2010
    Bauhaus
    Bauhaus Mitglied
    Was helfen würde wär, den Brühdruck runter zu drehen. Das halt ich allerdings jetzt nicht für den Anfängertip. Nur, wenns die Obel nicht anders verträgt, bleibt am Ende nichts anderes übrig.
    Evtl. solltest du tatsächlich zuerst andere Siebe testen und erst dann herumschrauben. Ich hab beim Bezug einen Brühdruck von ca. 11,5 bar, was zeigt Deine so an? (bei dem 30sec. Bezug und beim 15 sec. Bezug)
    Dieses 12 gr. Sieb ist mir so merkwürdig, ist das ein Einer-, oder Zweier-Sieb?
  17. #17 Bauhaus, 31.01.2010
    Bauhaus
    Bauhaus Mitglied
    ...wobei ich mich erinnere, dass Espresso-Prego mir glaub ich gleich ein 14gr 2er-Sieb mitgeschickt hat, womit ich anfangs auch wesentlich besser zurecht kam als mit dem Einer.
  18. #18 herzlos, 31.01.2010
    herzlos
    herzlos Mitglied
    ich bin auch Anfänger und hatte ähnliche Probleme. Ich glaube das Tampern und die Durchlaufzeit sind Feinheiten. Die mit der Routine zum verbesserten Ergebnis führen.
    Mein Tipp:
    - Mahlgrad so fein einstellen, das die Pumpe nicht schafft durch den Kaffee zu drücken. Dann Stufe um Stufe oder Umdrehung um Umdrehung gröber wählen bis ein gutes Ergebnis entsteht (allerdings einiger Kaffee verbrauch)
    - wenn das Ergebnis ungefähr hinhaut, dann sich den Tampern widmen, dann den Mahlgrad nochmals variieren
    - als letztes mal die Zeit nehmen, jede Kaffeesorte will anders extrahiert werden.
    Ich wünsche maximale Erfolge
  19. #19 Bauhaus, 31.01.2010
    Bauhaus
    Bauhaus Mitglied
    Hier hamwa aber grad die Wahl zwischen zu fein und zu grob innerhalb einer Rasterstufe, da gips nix mehr dazwischen zu regeln.
  20. e=mr
    e=mr Mitglied
    Hat eigentlich jemand die Obel oder die Roma und kommt gut damit klar? Ich hatte mit Oscar und normalem 14 g Sieb genau die gleichen Probleme.
    Rainer
Obel ein Fehlkauf oder kann ich es nicht? - Ähnliche Themen
  1. Obel Mito 75, welcher Bohnenbehälter
    Obel Mito 75, welcher Bohnenbehälter: Moin, moin Ich habe die oben genannte Mühle und hätte dafür gerne einen kleineren Bohnenbehälter! Kann mir hier einer sagen, welcher dafür in...
  2. [Erledigt] optimierter Obel Roma Direktmahler (aka Bregant Junior, Lelit PL69, ...)
    optimierter Obel Roma Direktmahler (aka Bregant Junior, Lelit PL69, ...): Hallo zusammen! Angebot: Wegen Upgrade im Mühlenfuhrpark steht meine Obel Roma zum Verkauf (das Modell ist ebenfalls als Obel Bregant Junior,...
  3. [Erledigt] Suche Mühle Obel DSQ / Aurora / WMF Typ 900300 / Bezzera BB105 / Carimali B1
    Suche Mühle Obel DSQ / Aurora / WMF Typ 900300 / Bezzera BB105 / Carimali B1: Hallo Gemeinde, hat jemand zufällig eine OBEL DSQ bzw. baugleiche Mühle * WMF Typ 900300 * Bezzera BB105 * Carimali B1 die er gerne abgeben...
  4. La Scala Butterfly vs Ela
    La Scala Butterfly vs Ela: Hallo liebe Kaffee-Nerds, nach Wochen des eifrigen Lesens, freue ich mich jetzt auch Teil der schreibenden Community zu sein. Angefixt von einem...
  5. Obel Mito ATR M64 (~Carimali G1) - Dosierer einstellen?
    Obel Mito ATR M64 (~Carimali G1) - Dosierer einstellen?: Hi Leute, Hab für einen semi-professionellen Gastrobetrieb eine 2gruppige Magister ES70 hier aus dem Forum erworben - und dann noch aus den...
