Olympia Cremina 67: Sicherheitsventil defekt?
Diskutiere Olympia Cremina 67: Sicherheitsventil defekt? im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo Kaffeefreunde, ich bin neu hier und komme gleich mal mit der Frage die mir am Herzen liegt. Ich habe vor einem Jahr eine 67er Cremina...
  1. #1 Ruempelstilzchen, 09.09.2016
    Ruempelstilzchen
    Ruempelstilzchen Mitglied
    Ich habe vor einem Jahr eine 67er Cremina erstanden und komplett zerlegt, neu abgedichtet und wieder in Betrieb genommen.
    Gestern ist beim aufheizen der Handhebel hochgegangen, die Maschine ist leergelaufen und die Thermosicherung hat dann irgendwann abgeschaltet. Nach Druck auf den roten Taster heizte die Maschine wieder auf, allerdings entwich nach kurzer Zeit Dampf aus dem Sicherheitsventil. Ich hab sie dann abgeschaltet und erstmal das Gehäuse abgenommen und einen zweiten Versuch gestartet. Leider mit demselben Ergebnis.
    Meine Fragen:
    Woran kann es liegen? (Dichtung verbrannt vielleicht?)
    Und wie stellt man das Ventil überhaupt richtig ein?
    Leider gibt es bei der 67er ja kein Manometer, so dass ich nicht sagen kann, ob sie wirklich zu viel Druck aufbaut oder ob es ein anderes Problem gibt.
    Danke schonmal für´s lesen und Gedanken machen!
    Pedro
  2. migg
    migg Gast
    Wenn du beim auseinander schrauben die Umdrehungen zählst , kannst du es wieder so zusammenbauen, und es sollte Stimmen. Es hat ja vorher auch gepasst.
    Solltest du die Dichtung wechseln musst du auf die dicke achten, dann musst du die Mutter event. mehr oder weniger einschrauben
    blu gefällt das.
  3. #3 Ruempelstilzchen, 10.09.2016
    Ruempelstilzchen
    Hallo Migg,
    danke schonmal für die Antwort.
    Als ich die Maschine seinerzeit neu abgedichtet habe, habe ich das Sicherheitsventil auch genau wie du beschrieben hast wieder zusammen gebaut.
    Hat ja auch ein Jahr funktioniert. Erst seitdem die Heizung trocken gelaufen ist und die Thermosicherung ausgelöst hat, habe ich den Fehler. Ich habe die Sicherung zurückgestellt (roter Knopf) und sofort beim ersten aufheizen danach hat das Ventil abgeblasen.
    Woran kann das liegen?
  4. #4 W1cht3lm@nn, 10.09.2016
    W1cht3lm@nn
    W1cht3lm@nn Mitglied
    Hat dieses Aufheizen bis zum Auslösen denn länger gedauert als du es sonst von der Maschine gewohnt bist?
    Grundsätzlich kann das am Pressostat liegen.
    Wenn er nicht abschaltet (Weil Druckrohr verstopft, Kontakte zusammengebrannt oder Membran gerissen), dann kann das nur noch der Sicherheitsthermostat.
    Vorher löst das Sicherheitsventil noch aus.
    zappmax gefällt das.
  5. migg
    migg Gast
    Die Dichtung hatte nicht zu heiss, aber event. hat es einen Fremdkörper unter der Dichtung.
  6. migg
    migg Gast
    @W1cht3lm@nn , wenn du es gelesen hättest , hättest du bemerkt das der Hebel oben war und der Boiler leer gelaufen ist, und dann die Thermosicherung ausgelöst hat. Überheizen beim offenen Boiler liegt NIE am Pressostat!
  7. #7 Ruempelstilzchen, 10.09.2016
    Ruempelstilzchen
    Das aufheizen bis zum abblasen ging gefühlt viel schneller als sonst. Soll ich also das pressostat mal zerlegen und untersuchen?
  8. #8 Ruempelstilzchen, 10.09.2016
    Ruempelstilzchen
    @migg welche Dichtung meinst du jetzt und wie soll da ein Fremdkörper druntergekommen sein?
  9. #9 W1cht3lm@nn, 10.09.2016
    W1cht3lm@nn
    Ich habe es gelesen, bezog meine Antwort aber auf das jetzige Problem dass beim wieder aufgefüllten boiler weiterhin überhitzt wird.
  10. migg
    migg Gast
    Der Dampf, so schreibt er , entweicht nach kurzer Zeit . Das heisst für mich, dass das Ventil offen ist.
    Vielleicht ist die Dichtung nicht mehr richtg drinn. Wer weiss was es alles gibt , wenn es am Boilerboden 130Grad heiss war.
Olympia Cremina 67: Sicherheitsventil defekt? - Ähnliche Themen
  1. [Maschinen] Olympia Cremina Edelstahl Kessel
    Olympia Cremina Edelstahl Kessel: Hallo, Suche eine Olympia Cremina mit Edelstahl Kessel. Danke. Bas aus Nijmegen Niederlande
  2. [Erledigt] Ersatzteile Olympia Maximatic / Cremina Bj87 (Boiler-Dichtung, Deckel-Manometer, Nadelfilz)
    Ersatzteile Olympia Maximatic / Cremina Bj87 (Boiler-Dichtung, Deckel-Manometer, Nadelfilz): Hallo, bevor ich bei Migg in der Schweiz (Zoll & Versand :() anfrage, dachte ich ich versuch mein Glück mal hier bei Euch. Ich bin für eine...
  3. [Tausche] 49er Siebträger für Olympia Cremina 67 gegen Olympia Cremina 67 Boilerverschluss mit vacuumbreaker
    49er Siebträger für Olympia Cremina 67 gegen Olympia Cremina 67 Boilerverschluss mit vacuumbreaker: Hallo, Ich habe noch einen 49er Siebträger von einer Olympia Cremina 67 übrig. Diese würde ich gerne gegen einen Olympia Cremina 67...
  4. [Erledigt] Olympia Cremina
    Olympia Cremina: [ATTACH] Absolutes Schmuckstueck. Voellig Original. 1a Zustand.Baujahr 1982. Preis: 1200 euro.
  5. Olympia Cremina time travel
    Olympia Cremina time travel: Just about to finish restoration of Cremina from 1979. She was in very good shape. I took it apart and change heating element, seals, polished...
