Optimale Einstellungen für Barbera Mago-Kaffeebohnen?
Diskutiere Optimale Einstellungen für Barbera Mago-Kaffeebohnen? im Bohnen und Kaffee Forum im Bereich Rund um die Bohne; Liebes Forum, wer nutzt Barbera Mago-Bohnen (70 % Arabica, 30 % Robusta) und kann mir einen TIpp für gute Geräteeinstellungen geben, um einen...
  1. #1 Yukusoona, 14.07.2020
    Yukusoona
    Yukusoona Mitglied
    Liebes Forum,
    wer nutzt Barbera Mago-Bohnen (70 % Arabica, 30 % Robusta) und kann mir einen TIpp für gute Geräteeinstellungen geben, um einen guten Espresso zu beziehen? Eigentlich muss ich sagen: um einen guten Cappuccino zu erzeugen, auf den ich letztlich hinaus will.
    Ich habe bislang unterschiedliche Bohnen probiert, z.B. alle der Mocambo-Reihe, Hausbrandt, Omkafe diamante, und mit kleineren Veränderungen immer eine trinkbare Lösung erzeugen können. Bei den Mago-Bohnen, die ja sehr beworben und von fast allen Trinkern hochgelobt werden, schmeckt mein Cappuccino aber immer sehr bitter. Wenn ich den Espresso koste, dann sticht bei mir ein sehr salziger Geschmack heraus. Daher kann ich mir keinen Reim darauf machen (überextrahiert? unterextrahiert?).
    Meine aktuellen Einstellungen:
    - Mahlgrad: Vorletzte Stufe bei der Grano-Mühle von Nivona (wenn mit "letzter" Stufe die feinste Stufe meint).
    - Kaffeemenge: probiert habe ich Mengen zwischen 15,0 g und 16,5 g (für das original 2er-Sieb der Rancilio Silvia)
    - Nach Erlöschen der Heizlampe bei der Rancilio Silvia 5 warte ich 30 Sekunden und spüle einmal, bevor ich den Siebträger einspanne. Probiert habe ich aber auch schon 0 Sekunden bis 60 Sekunden Wartezeit.
    - Bezugzeit: 30 Sekunden.
    - Erzeugte Kaffeemenge: doppelter Ristretto (44 ml).
    Weil zu bitter, habe ich an Überextraktion gedacht. Andererseits spricht das Verhältnis von 30 Sekunden Bezugszeit zu eher geringer erzeugter Kaffeemenge doch dagegen? Ich habe also auch schon den Mahlgrad verringert (drittletzte Stufe, vgl. oben) und die Kaffeemenge im Sieb auf 17 g erhöht. Die Bezugszeit verringert sich für einen doppelten Ristretto auf ca. 20 Sekunden und ich erhalte mehr erkennbares Channeling im bodenlosen Siebträger (kann aber natürlich auch daran liegen, dass ich nicht die beste Kaffeemühle habe). Ich bilde mir ein, dass ich nun mehr das Arabica-Aroma herausschmecke, aber es bleibt bitter...
    Vielen Dank!
  2. #2 domimü, 14.07.2020
    domimü
    domimü Mitglied
    Wieso? Die Bezugsmenge sagt erst mal wenig über die Extraktion aus.
    Zu bitter - soweit es nicht an den Bohnen liegt - kann z.B. durch zu hohe Temperatur oder zu feinem Mahlgrad verursacht werden.
    Die Silvia braucht keinen cooling flush, ist ein Einkreiser...
    Ach ja? Von wem werden sie sehr beworben? Und wo werden sie hoch gelobt? Es gibt übrigens Händler, die schlechte Bewertungen verschwinden lassen.
  3. #3 DaBougi, 14.07.2020
    DaBougi
    DaBougi Mitglied
    Keine Ahnung, warum ein Verhältnis von 1: 2kommairgendwas ein Ristretto sein soll, aber die Namensgebung hat erstmal nix mit dem Geschmack zu tun (edit: sehe gerade, du hast ja 44ml statt g gemessen...gut, dann bringt es noch weniger)
    Mahlgrad "vorletze Stufe" hilft hier auch keinem.
    Die Grundlagen gelten für alle Bohnen; heisser beziehen, länger laufen lassen erhöhen die Ext, feiner mahlen prinzipiell auch, die Paramter beeinflussen sich aber gegenseitig.
    Geschmäcker sind verschieden, viele können sauer und bitter schwer unterscheiden, ob wer anderer im Netz eine Bohne lobt, bringt einem selber nix, wer weiss schon, was dir schmeckt ;-)
  4. #4 ReiAdo58, 14.07.2020
    ReiAdo58
    ReiAdo58 Mitglied
  5. NiTo
    NiTo Mitglied
    Kühler als was? Weißt du, welche Temperatur das Brühwasser aus der Miss Silvia von @Yukusoona hat?
  6. #6 ReiAdo58, 14.07.2020
    ReiAdo58
    ReiAdo58 Mitglied
    Nein, ich weiß nicht welche Temperatur das Brühwasser hat. Logisch oder?
    Kühler als vergleichbar dunkle Bohnen die ich bisher hatte.
  7. NiTo
    NiTo Mitglied
    Und was soll @Yukusoona dann mit deinem "Tipp" anfangen?
  8. Schoki
    Schoki Mitglied
    Kühler beziehen als sonst? Scheint aber schon passiert zu sein.
  9. Cairns
    Cairns Mitglied
    Ich hatte den auch mal , ging gar nicht. sämtliche Einstellung durch , das Zeugs war sehr bitter.
  10. #10 Yukusoona, 14.07.2020
    Yukusoona
    Yukusoona Mitglied
    Vielen Dank allen für die Antworten. Es tut mir leid, wenn ich hier jetzt Grundsatzdiskussionen angestoßen habe. Eigentlich wollte ich nur hören, ob jemand ähnlich empfindet wie ich, daher fand ich diesen Kommentar ganz amüsant :):
    Bzw. ob jemand seine Einstellungen verraten kann, mit denen es gut klappt. Und zwar nur ganz grob und nicht zu kompliziert - ist mir doch klar, dass man das nicht im Einzelnen genau übertragen kann.
  11. #11 DaBougi, 14.07.2020
    DaBougi
    DaBougi Mitglied
    Was ich mache, wenn mir was zu bitter (dunkel-bitter) o.ä. ist:
    Kürzer beziehen (22 sek statt 30), dabei eher Ristrettoähnlich (1:1,5 oder niedriger statt 1:2 und höher), gröber mahlen, höher dosieren...probier mal in ca 25 sekunden nur ein paar Tropfen, z.b. 10ml zu beziehen und brich dann ab. Wird kaum bitter schmecken (und kaum gut)...und dann stückweise den Output erhöhen in ähnlicher Zeit(z.b. durch ein wenig gröber mahlen) So mach ich das, wenn mir was du dunkel/heftig/bitter ist, aber es gibt auch andere Meinungen bzw berufenere Theoretiker ui dem Thema, deshalb subjektiv
    ReiAdo58 gefällt das.
  12. #12 Yukusoona, 14.07.2020
    Yukusoona
    Yukusoona Mitglied
    Da wo ich die Bohnen kaufe, bekomme ich eigentlich immer nur recht frisch geröstete Bohnen mit maximalem Haltbarkeitsdatum, also keine übermäßig lang gelagerten Bohnen, wenn das gemeint ist?
    Zum Thema "kühler": das probiere ich gerade tatsächlich aus, das Wasser etwas stärker abkühlen zu lassen, bevor ich beziehe. Mal sehen, ob es hilft.
  13. #13 Yukusoona, 14.07.2020
    Yukusoona
    Yukusoona Mitglied
    Vielen Dank!
  14. #14 Gandalph, 14.07.2020
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Ich hatte auch erst ein 250gr Päckchen, und kann bestätigen, dass der Kaffee eher am unteren Level der Bezugstemperaturen bezogen sein will - der Kaffee hat so gut wie null Säure. Dann erhält man aber auch flüssige Schokolade.
    Eine genaue Temperatur kann ich aufgrund meines druckgesteuerten Zweikreisers nicht angeben. Den Kesseldruck habe ich auf peak-point 1,1Bar, und wollte wegen der kleinen Packung nicht extra umstellen ( Pressostat ). So habe ich generell beim Barbera Mago eine epressotasse voll geflusht, und dann direkt bezogen.
    Entweder du bezieht bei kältestem Niveau deiner Maschine, oder du steuerst ebenso über flush ... - nach Ausgang der Lampe eine bestimmte Menge leer beziehen, und direkt im Anschluss die Schokolade :)
  15. #15 Achim_Anders, 15.07.2020
    Achim_Anders
    Achim_Anders Mitglied
    Als Rat: schau nicht mehr auf die ml als Output, sondern auch auf Gramm.
    Eine Angabe in ml sind unter anderem wegen der crema nicht zielführend.
Optimale Einstellungen für Barbera Mago-Kaffeebohnen? - Ähnliche Themen
  1. Optimaler Mahlgrad und Temperatur
    Optimaler Mahlgrad und Temperatur: Hallo zusammen, seitdem ich im September im Portugalurlaub meinen ersten V60 Kaffee getrunken habe, bin ich absolut begeistert wie lecker...
  2. optimales Einsteigergerät für Cafe Creme
    optimales Einsteigergerät für Cafe Creme: Hallo Ich lese jetzt schon geraume Zeit mit. Je mehr ich ich lese, desto verwirrter werde ich. Ziel ist nicht ein guter espresso, sondern ein...
  3. Optimaler Mahlgrad für mittlere, fruchtige Röstungen im V60
    Optimaler Mahlgrad für mittlere, fruchtige Röstungen im V60: Gibt es da auch irgendwelche groben Anhaltspunkte (wo dann halt "nur" noch Feinjustierung betrieben werden muß)? Bei der Angabe eures Mahlgrades...
  4. Optimale Temperatur für Frenchpress-Milchschaum
    Optimale Temperatur für Frenchpress-Milchschaum: Hallo, mangels "richtiger" Kaffeemaschine machen wir den Milchschaum mit der French Press. Das heißt, erst wird die Milch (1,5 %) in der...
  5. Optimaler Mahlgrad für helle, fruchtige Bohnen im V60?
    Optimaler Mahlgrad für helle, fruchtige Bohnen im V60?: Irgendwie war ich fest überzeugt, für helle, fruchtige Bohne im V60 könne man gar nicht grob genug mahlen um die Fruchtnoten rauszukitzeln und...
