Pasta selber machen
Diskutiere Pasta selber machen im Was ich unbedingt noch sagen wollte... Forum im Bereich Kaffeeklatsch; Es wird Zeit das ich meine Mehlvorräte wieder auffrische, vom Semola Integrale werde ich mal mehr kaufen. Das gefällt mir besonders gut für Pasta...
  1. #2321 Cappu_Tom, 06.09.2020
    Schön! "Integrale" ist hier ja eher wenig vertreten.
    Bei mir überwiegend, nur 'feinere' Pasta mache ich mit Auszugsmehlen - dann wenn der Eigengeschmack des Mehls möglichst dezent im Hintergrund bleiben sollte.
    Und wenn Vollkorn, dann frisch gemahlen. Ist nochmal geschmackvoller (bilde ich mir jedenfalls ein) und auch einfacher in der Lagerhaltung, wenn man gerne mit unterschiedlichen Getreidearten arbeitet.
    Und ja, bei mir immer alles mit Ei - egal welches Getreide. Das ist eben meine Vorliebe und ich mag es gerne bißfest, ohne dabei penibel auf die Uhr schauen zu müssen.
  2. #2322 Benjammin, 06.09.2020
    Benjammin
    Benjammin Mitglied
    Mittlerweile auch mein bevorzugtes Mehl für Nudeln, die schmecken damit einfach Weltklasse :) !
    Gern auch mit ein bisschen Kamutmehl, das gibt dann noch ein bisschen mehr Farbe in Richtung Eiernudel, auch wenn keine drin sind :D ...
    Carboni gefällt das.
  3. Carboni
    Carboni Mitglied
    Das glaube ich sofort. Ich vermisse meine alte Getreidemühle, leider ist der Motor kaputt gegangen und war nicht mehr zu reparieren. Ich denke schon länger über den Getreidemühlenaufsatz für die Artisan nach.
    KitchenAid Getreidemühle für Küchenmaschine Artisan günstig kaufen
    Mal schauen ist vielleicht etwas für Weihnachten.
  4. #2324 Cappu_Tom, 06.09.2020
    Mein 'Arbeitspferd' ist ja auch eine KA, bei den Vorsätzen gehe ich aber eher 'fremd' - z.B. Jupiter Fleischwolf und Mohnmühle.
    Vielleicht schaust du mal hier rein, da habe ich bisher gute Erfahrungen auch in Bezug auf Beratung gemacht. Ohne die einzelnen Modelle zu kennen, würde es mich eher zu den Mühlenbauern ziehen - nicht umsonst bezieht KA die Walzenvorsätze für Pasta auch aus Italien.
    Bei mir werkelt immer noch eine Hawos aus den Anfangstagen, dürfte so um die 40 Jahre auf den Mahlsteinen haben.
    Vorsätze haben meist einen deutlich geringeren Durchsatz, dafür eben weniger Platzbedarf - Kompromisse überall ...
    Carboni und cbr-ps gefällt das.
  5. Carboni
    Carboni Mitglied
    Wieder jede Menge Mehl gekauft!
    Deshalb gab es heute Lasagne. Das Rezept habe ich das erste Mal gemacht und es gefällt uns sehr gut. Anstatt der üblichen Bechamellsoße wird Ricotta mit Ei und Parmesan verrührt und zum Schluss kommt eine Schicht Mozzarella auf die Pasta.
    Wird auf jeden Fall noch einmal gekocht.
    Der Teig war mein üblicher für Ravioli, Lasagne und Cannelloni.
    150g Semola
    150g Farina
    1 El Olivenöl
    Salz
    2 Eier und ein Eigelb
    Wasser nach Gusto
    Ausgewalzt bis Stufe 7 mit der Kitchenaidwalze
    man konnte fast durchsehen so dünn waren die Platten, somit erspart man sich das vorkochen.
    Sehr, sehr lecker das ganze!
    Baristozopp, cremalos, Svente und 8 anderen gefällt das.
  6. Cairns
    Cairns Mitglied
    Ravioli mit Thai Basilikum Mohnbutter ,
    gefüllt mit unter Druck karamellisierten Möhren und Ricotta
    95B51190-344F-4E70-8752-F9686AC7C36C.jpeg 66FAEB6C-7DA2-41D0-8698-21C6067C4FA6.jpeg
    Baristozopp, cremalos, cbr-ps und 9 anderen gefällt das.
  7. #2327 Cappu_Tom, 30.09.2020
    Was ist denn das schon wieder? - Fragt ein Karamell-Liebhaber.
    Cairns gefällt das.
  8. Cairns
    Cairns Mitglied
    Nimmst Butter lässt die im schnell Kochtopf oder wie ich Instantpot flüssig werden. Dann gibst du Möhren dazu Salz und Natron schließt den Druckgarer und lässt das 20 min Druck garen. Dann sofort den Druck ablassen und die Möhren sind karamellisiert
  9. nenni
    nenni Mitglied
    Also für mich als Laien ein Schnellkochpott?
  10. Cairns
    Cairns Mitglied
    Ja genau
  11. #2331 Cappu_Tom, 30.09.2020
    @Cairns
    Und das karamellisiert wirklich bei den im Schnellkochtopf max. erreichbaren Temperaturen von <120°C ?
    Hmm..., für die Fruktose wäre das denkbar.
    Ich will das Thema aber hier im Pasta 'Nebenthread' nicht noch weiter ausdehnen, auch wenn es mich echt interessiert.
    Vielleicht hast du ja noch eine weiterführende Info/Link damit ich das für mich ein wenig vertiefen kann - danke.
  12. Cairns
    Cairns Mitglied
    So ganz verstehe ich es auch nicht, wird wohl normal mit einer Zentrifuge gemacht, das Ganze schmeckt aber sehr gut sowohl als Original als Suppe, habe aber auch schon so ein Curry gemacht
    Caramelized Carrot Soup - Modernist Cuisine
    Cappu_Tom gefällt das.
  13. #2333 wurzelwaerk, 30.09.2020
    wurzelwaerk
    wurzelwaerk Mitglied
    Hmmm, schönes Nebenthema: ich bleib da mMn. lieber beim klassischen Ansatz zum Möhren karamellisieren. Beim Schnellkochtopf hätte ich Sorge, dass die hohen Temp. zuviel in der Möhre zerstören.
  14. StSDijle
    StSDijle Mitglied
    Wie kommst du auf diesen Wert? Wenn ich das Rezept richtig lese, kommt da kein Wasser ran. Damit kann das Ganze bis Wasser aus den Karotten kommt, viel heißer werden, wenn in dem Wasser genug Zucker ist auch später. Wo ich mir Sorgen machen würde ist aber, dass das Rezept gegen Schnellkochtopf-Sicherheitshinweise Verstößt. Zumindest bei meinem gibt es eine minimale Flüssigkeitsmenge... Wodurch man eben tatsächlich nicht über die 120°C kommt.
  15. Cairns
    Cairns Mitglied
    Ja damit hast du recht jedoch es da einiges an Flüssigkeit dabei am garende.
    Beim Instant Pot würde das Gerät abschalten wenn was zu heiss wird oder zu viel Druck drauf ist wird dieser abgelassen .
  16. #2336 Cappu_Tom, 30.09.2020
    Ok, soweit habe ich gar nicht gedacht - ich war in meinen Gedanken einfach automatisch bei einem typischen 'Arbeitsdruck' von z.B. 1,8 bar und der entsprechenden Temperatur :rolleyes:
    Wenn ich das dann weiter spinne, wozu dann überhaupt einen Druckkochtopf?
    Zu den 120°: ich bin (ohne Beleg) davon ausgegangen, dass die Fruktose überwiegt und die Karamellisiert bei 110°C, bei Haushaltszucker sind es 160°C
    Das ist zwar ein Nebenschauplatz, aber Karamell ist schon ein vielseitiger 'Stoff'
    Eigentlich ist das ja ein 'Fall' für @Tokajilover - ich denke, er könnte da Licht ins Dunkel bringen.
  17. StSDijle
    StSDijle Mitglied
    Ja ich wollte hier auch nicht so tun als ob ich Ahnung habe, nur eben zu bedenken geben, dass ich mir mit den Temperatuuren nicht so sicher wäre
  18. #2338 Cappu_Tom, 30.09.2020
    Ich auch nicht, bei unbekanntem kommt eben die Neugierde auf und wenn dann noch dazu (mir) neues Gerät zitiert wird:
    dann, naja ... dann muss ich besonders aufpassen :rolleyes:
  19. #2339 Cappu_Tom, 21.10.2020
    Man gönnt sich ja sonst nichts . . . oder Weihnachten ist nicht weit . . .
    Bei Tagliapasta gibt es mit "TPOCT20" bis ende Oktober -20% auf alles.
    Inalina gefällt das.
  20. Carboni
    Carboni Mitglied
    :):D Mille Grazie
Pasta selber machen
Pasta selber machen - Ähnliche Themen
  1. pasta mit meeresfrüchten / fisch
    pasta mit meeresfrüchten / fisch: pasta mit meeresgetier jedweder art essen hier ja bestimmt viele gern, oder?! mich interessiert, was für verschiedene zubereitungsarten der...
  2. Italienische Pasta
    Italienische Pasta: Kürzlich gabs bei uns Pasta mit Bolognese-Sauce. Und das zum ersten Mal mit Fettuccia Riccia von la Molisana. Diese Nudeln haben uns so gut...
  3. Entdeckt! Für Espresso- und Pasta-Liebhaber?
    Entdeckt! Für Espresso- und Pasta-Liebhaber?: Hallo, ich habe durch Zufall eine Spezialität für Espresso- und Pasta-Liebhaber entdeckt. Ob das wirklich geniessbar, ist muss jeder selbst...
  4. E.S.E Pads - Bohnen selber mahlen - Pads selbst herstellen ?
    E.S.E Pads - Bohnen selber mahlen - Pads selbst herstellen ?: Ist es möglich für eine ESE Pad Maschine die Pads selber mit gemahlenen Kaffee herzustellen ? Gibt es eine Alternative zu den fertigen Pads ? Gibt...
  5. Joghurt selber machen
    Joghurt selber machen: Hej, schon länger schwebt mir vor, Joghurt mal selbst zu machen. Scheint ja nicht kompliziert zu sein. Allerdings gehen die Angaben zu...
