Pavoni europiccolo heizt nicht auf
Diskutiere Pavoni europiccolo heizt nicht auf im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, ich besitze in Deutschland eine Pavoni professionell die seit Jahren zu meiner vollsten Zufriedenheit funktioniert. Nun habe ich mir eine...
  1. #1 wadlbeisser, 01.06.2016
    wadlbeisser
    wadlbeisser Mitglied
    ich besitze in Deutschland eine Pavoni professionell die seit Jahren zu meiner vollsten Zufriedenheit funktioniert. Nun habe ich mir eine gebrauchte Pavoni europiccolo zugelegt und mit in meine FeWo in die Türkei genommen.
    Die Maschine hat auch prima funktioniert, allerdings hat die Kontrollleuchte beim Einschalten (rot) nicht gebrannt. Und natürlich hab ich nach einigen Tagen vergessen die Maschine auszuschalten, was ich dann erst nach einigen Stunden nachgeholt habe. Heute wollte ich sie wieder einschalten, aber da tut sich nichts!!! Weder die rote (war ja eh kaputt) noch die grüne Kontrollleuchte arbeiten, der Wassertank bleibt kalt.
    Was kann das sein?
  2. migg
    migg Gast
    Unten im Boden sizt eine Thermosicherung, da sollte in der Mitte ein kleiner Rückstellknopf sein.
    Die Maschine vom Netz nehmen und versuchen diesen knopf zu drücken.
  3. #3 wadlbeisser, 01.06.2016
    wadlbeisser
    Hmmm, da seh ich Vieles, aber wo genau soll diese Thermosicherung sein? Kann es sein, dass es sie garnicht gibt?
  4. #4 Luigi_muc, 01.06.2016
    Luigi_muc
    Luigi_muc Mitglied
    migg gefällt das.
  5. Arni
    Arni Mitglied
    Vielleicht ist die Heizung durchgebrannt. Das kannst du ermitteln, indem du die Bodenplatte abschraubst und mit einem Spannungsmesser an den Klemmen messen, ob Spannung anliegt. Es ist auch möglich, dass die Thermosicherung (ist außen am Kesselboden festgemacht, früher war das eine Schmelzsicherung) durchgebrannt ist. Sie ist in Reihe mit der Heizung geschaltet. Zum Prüfen musst du sie ausklemmen.
  6. #6 kölner, 01.06.2016
    kölner
    kölner Mitglied
    Hallo @wadlbeisser
    Herzlich willkommen hier im Forum :)
    Hat sie denn, bevor du sie ausgeschaltet hast, da noch funktioniert? War beim ausschalten noch Wasser im Kessel? Wenn die Maschine aus war und noch Wasser die Heizung bedeckt hat (Wasser im Schauglas sichtbar war) ist es wahrscheinlich nur die Thermosicherung. Wenn die Maschine aber nach dem unbeobachtetn Betrieb trocken war, ist wahrscheinlich die Heizung durchgebrannt.
    Hast du ein Multimeter mit dem du Widerstand messen kannst? Dann meß bitte ob die Sicherung Widerstand hat oder nicht. Das gleiche bei der Heizung. Bevor du die Maschine aufschraubst -- Stecker ziehen!
    Viel Erfolg dabei.
    Ich mein jetzt nicht beim Stecker ziehen ;-)
Pavoni europiccolo heizt nicht auf - Ähnliche Themen
  1. Info gesucht: La Pavoni Modell 54
    Info gesucht: La Pavoni Modell 54: Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Hab eine eingruppige La Pavoni Modell 54. Leider fehlt die obere Abdeckung aus Blech. Ebenso der...
  2. WMF 1000pro Display: Maschine heizt auf - passiert aber nichts.
    WMF 1000pro Display: Maschine heizt auf - passiert aber nichts.: Temp.Fühler- Dampf war defekt - bereits erfolgreich ausgetauscht. Temp.Fühler WW - 10 KOhm kalt m.E. i.O Beide Boiler selbst ca. 52 Ohm Problem:...
  3. Pavoni prof 40 Jahre alt welcher bodenlose Siebträger
    Pavoni prof 40 Jahre alt welcher bodenlose Siebträger: Hallo , pavoni professionell messing - kupfer, 40 Jahre alt. also Pre-millenium Durchmesser innen gemessen 51 mm. Gibt es da sonst noch...
  4. la pavoni europiccola undicht
    la pavoni europiccola undicht: Hallo, ich habe vor eine weile eine la pavoni europiccola gekauft und diese funktioniert auch super. Allerdings kommt in letzter Zeit immer etwas...
  5. Pavoni Thermomod
    Pavoni Thermomod: Hallo, ich bin stolzer Besitzer einer alten La Pavoni Prof. Ich habe viel zum Thema Thermomod gesucht, aber: wie und womit macht Ihr das (...
