Pavoni ist da - Undichtigkeit.
Diskutiere Pavoni ist da - Undichtigkeit. im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Freunde, die Pavoni ist da. Habe sie mal gereinigt, Dichtungen sehen noch gut aus. Folgendes Problem (und das gab es, so verschmoddert wie sie da...
  1. #1 Annabell, 08.12.2010
    Annabell
    Annabell Mitglied
    Folgendes Problem (und das gab es, so verschmoddert wie sie da war, auch schon vorher): Da, wo die Kolbenstange oben aus der Brühgruppe rauskommt, spratzelt sie raus.
    Außerdem kommt, wenn ich den Hebel hochziehe, bei hochgeheizter Maschine kein Wasser aus der Brühgruppe?
    Irgendwas ist da komisch, wer kann helfen?
    Grüße!
  2. #2 LAWERENZO, 08.12.2010
    LAWERENZO
    LAWERENZO Mitglied
  3. #3 MarkusD, 08.12.2010
    MarkusD
    MarkusD Mitglied
    AW: Pavoni ist da - Undichtigkeit.
    Hallo Annabell,
    das kann verschiedene Ursachen haben Ich denke aber, Du musst/solltest in jedem Fall die Brühgruppe abbauen und den Kolben ausbauen:
    Deine "Anamnese" ist etwas ungewöhnlich, denn wenn das Wasser aus der Öffnung der Kolbenstange rausspratzelt, kommt Wasser durchs Steigrohr, dannn müsste es aber eigentlich auch bei hochgezogenem Kolben aus der Brühgruppe kommen.
    Folgendes könnte es sein:
    a) Es müsste also die Durchgängigkeit des Steigrohrs geprüft werden (könnte vom Kalk zugesetzt sein - zumindest teilweise)
    b) Die Kolbenstangendichtung scheint mir hinüber zu sein
    c) Es könnte die Kolbenstange vom Kolben abgerissen sein - das würde erklären, warum kein Wasser kommt, auch wenn Du die Kolbenstangen hebst (habe ich noch nicht erlebt, wäre aber denkbar)
    Bedenke, wenn Du das alles auseinanderbaust brauchst Du mit hoher Wahrscheinlichkeit neue Dichtungen. Aufschluss darüber, wie das auseinandergebaut wird und welche Dichtungen Du brauchst, bekommst Du hier:
    http://www.kaffeemaschinendoctor.de/download/dichtungswechsel_lapavoni.pdf
    Markus
  4. #4 Annabell, 08.12.2010
    Annabell
    Annabell Mitglied
    danke für die Antworten. Die Kolbenstange ist noch dran, die Kolbendichtungen sehen auch mehr oder weniger frisch gewechselt aus... Auch die Dichtung am Duschsieb ist quasi neu.
    Kolbenstangendichtung, dass es sowas gibt, habe ich dann gerade auch gelesen... Die ist wohl dran.
    Hat einer 'ne Ahnung, was die Kontermutter für eine Bezeichnung hat? Ist zwar nur Kosmetik, aber die sieht aus, als wär sie mit der Kombizange geöffnet worden... Dafür kein Rost unter der Schale.
    Kalk hatte sie sonst wenig... Naja, werde das Steigrohr checken. Es ging übrigens außerordentlich schwer den Hebel hochzuziehen - als hätte die Maschine das Verlangen, dass der unten bleibt. :roll:
  5. #5 MarkusD, 08.12.2010
    MarkusD
    MarkusD Mitglied
    Du hast die Brühgruppe also schon auseinander gebaut?
    Geht der Kolben nur schwer, wenn die Maschine aufgeheizt ist, oder auch wenn sie kalt ist?
    Evtl. sind die Kolbendichtung falsch herum eingebaut.
    Für die die Bezeichnung von Ersatzteilen, siehe hier:
    http://www.lapavoni.com/PDF/RIC_EuropiccolaProfessional.pdf
    Markus
  6. #6 norbifly, 08.12.2010
    norbifly
    norbifly Mitglied
    Wie oben schon gesagt, kann das Steigrohr zu sein: Dann könnte an der Kolbenstangendichtung immer noch Dampf herausspratzeln.
    Oder der Kolben steht zu tief. Das passiert, wenn er nicht ganz fest an der Stange angeschraubt ist.
    Norbert
  7. #7 silverhour, 08.12.2010
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Erstmal ganz locker bleiben, auch wenn es schwer fällt, wenn das neue Maschinchen nicht gleich benutzt werden kann....
    Die Dichtungstauschanleitung und Explozeichnungen sind ja schon verlinkt worden: Das komplette Zerlegen und vor allem wieder Zusammenbauen ist nicht so schwierig, drum würde ich das ganze Maschinchen putzen und alle Dichtungen austauschen. Ich behaupte mal, daß die Probleme hinter wie weggezaubert sind.
    Bei espressoxxl.de gibt es Explosionszeichnungen mit Artikel-Nr., da ist das nötige Zuegs schnell zusammengestellt. Und bitte die kleine Klammer für die Dichtung an der Kolbenstange nicht vergessen, die geht beim Ausbau schnell kaputt (oder ist es schon, was den Wasseraustritt erklären würde).
    Und bitte nicht vergessen, hier Bilder einzustellen!
    Grüße Olli
  8. #8 Annabell, 08.12.2010
    Annabell
    Annabell Mitglied
    Okay, Jungs, wird gemacht! Die Kesselfußdichtung kann ich aber lassen, oder?
    Fotos kommen ;) wenn sie wieder auseinander ist, bzw. die Teile da sind. Vorher ist sie zusammengebaut ein bisschen platzsparender.
    Richtig loslegen kann ich ja sowieso erst, wenn der neue Siebträger da ist.
    Liebe Grüße
  9. achmed
    achmed Mitglied
    Wie soll das gehen?
    Das wiederum ist wahrscheinlich das Problem und kommt häufiger vor.
    Achmed
  10. #10 norbifly, 08.12.2010
    norbifly
    norbifly Mitglied
    Stimmt, geht nicht.
    Wollte mal sehen, ob Ihr alle wach seid.:-o
    Nein, ich habe mich vertan und an die Vorkammer zur Brühgruppe gedacht.
    Norbert
  11. #11 silverhour, 08.12.2010
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Normalerweise ja, das steckt ja keine Bewegung dran wie bei der Brühgruppe. Ähnliches sieht es mit den Dichtungen der Heizung aus, es sei denn Du willst die Heizung ausbauen, begutachten und ggf. entkalken (wozu ich persönlich raten würde).
    Grüße, Olli
  12. #12 Annabell, 08.12.2010
    Annabell
    Annabell Mitglied
    Freunde, jetzt stell ich den Kolben höher und probier es einfach aus. Report in 20 Minuten ;) Bilder werden gemacht.
    Edit: Akku leer, Bilder kommen beim nächsten Mal!
  13. #13 Annabell, 08.12.2010
    Annabell
    Annabell Mitglied
    Okay, ich weiß nicht mehr weiter.
    Der Kolben ist wieder drin, die Dichtungen sind voll okay, habe sie gerade nochmal gefettet, sie sitzen auch richtig herum.
    Next: Das Manometer hängt. Sie heizt definitiv höher als sie soll... Komisch :roll:
    Ich mein, man merkt das bei der Kiste ja irgendwie, wenn was nicht stimmt. Habe dann gegens Manometer geklopft, als Reaktion auf die 2,x bar unmittelbar danach den Druck abgelassen, es lagen dann so 1,0 bar an (bei auf-das-Manometer-klopfen). Hebel hochgezogen, Tasse gefüllt, fertig. Kann man so ein Manometer wieder gängig machen?
    Noch was zu der Kontermutter. Egal wie die eingestellt ist, wenn ich den Hebel hochziehe, hebe ich den Kolben an. Völlig egal, wie die Kontermutter eingestellt ist, denn das Loch befindet sich ja in der Stange und die Mutter darüber sichert den Kolben doch nur nach unten. Oder sehe ich das falsch?
    Ich glaube nicht, dass der Pressostat kaputt ist. Ich vermute eher, dass die Leitung dahin verkalkt ist. Und wenn er keinen Druck kriegt, heizt das Ding weiter bis ultimo. Oder wie seht ihr das?
    Übrigens: Mein Freund verflucht mich. Er dachte, das wäre alles nur 'ne Kleinigkeit :lol:
    Grüßle!
  14. #14 Annabell, 08.12.2010
    Annabell
    Annabell Mitglied
    Sie ist jetzt entkalkt, fährt aber trotzdem saumäßig hoch mit dem Druck. Hat jemand 'ne Idee, mit was außer einem Torx-Schlüssel ich so ne Torx aufkrieg? ;-)
    Männers, ich habe gerade noch die Brühgruppe abgeschraubt. Dichtung ist quasi nicht vorhanden. Das Steigrohr hat's beim Versuch es rauszudrehen zerlegt, aufgewandte Kraft waren ca. 500 g (nur! einmal scharf angeguckt, ab).
    Was nun?
  15. #15 norbifly, 08.12.2010
    norbifly
    norbifly Mitglied
    Isch hab'e gar keine Auto.:cool:
    Oder Deine Maschine hat gar keinen Pressostaten. Wenn doch, dann geht er nicht.
    Fürs Manometer gibts eine lange Justierbeschreibung per Suchfunktion.
    Kontermutter einfach handfest anziehen und gegen die Hutmutter sichern. Der Handhebel passt nur richtig herum und nicht "auf dem Kopf", s. Bilder von anderen Maschinen.
    Norbert
  16. #16 norbifly, 08.12.2010
    norbifly
    norbifly Mitglied
    Mit einem normalen Mini-Schraubenzieher in die Rille gehen und drehen.
  17. #17 Annabell, 08.12.2010
    Annabell
    Annabell Mitglied
    Also, sie hat einen Pressostaten. Scheint nämlich gar nicht so alt zu sein, ich vermute irgendwas um 1996... Sie hat außerdem keine zweistufige Heizung.
    Mittlerweile ist mir auch klar, warum sie kein Wasser durchjagt, wenn Druck da ist: Das Steigrohr war einfach ab. Bzw. es war so gut wie ab. In dem Moment steigt ja auch nichts mehr durchs Steigrohr ;)
    Wie kriege ich denn den Steigrohrrest aus der Brühgruppe raus? Zum Glück kostet das Teil ja nicht die Welt...
    Bilder von dem Rest hier:
    La Pavoni Steigrohr - Jura Ersatzteile, Reparatur für Jura, Saeco, AEG, Krups, Solis, Spidem, La Pavoni, Delonghi
    Das Ding sieht irgendwie anders aus als meins... Gewinde und so :D
  18. Arni
    Arni Mitglied
    vielleicht mit einer Spitzzange, indem du damit den Rohrrest anpackst und versuchst ihn rauszudrehen. Du musst gegen den Uhrzeigersinn drehen.
    Wenn das Teil sich nicht rausdrehen lässt, kannst du versuchen, den Ring an einer Stelle vorsichtig aufzutrennen und dann mit der Zange herauszuziehen.
  19. #19 Annabell, 09.12.2010
    Annabell
    Annabell Mitglied
    Dann ist rausbohren wohl prinzipiell eher schlecht, wegen Gewinde und so? Die Idee mit der Spitzzange klingt gut. Hat jemand 'ne Idee, wie ich das da alles halbwegs gängig kriege, um's nicht gänzlich zu zerstören?
  20. zamzon
    zamzon Mitglied
    Ich kann es leider nicht genau erkennen, aber in (etwas neueren?) Modellen sitzt das Steigrohr in einer Art Stopfen aus Kunststoff, der selbst wiederum in den Hals der BG gedreht ist. Das scheint hier aber nicht so zu sein, oder?
    Das Steigrohr selbst ist ja aus eher weichem Material (Messing?). Ich würe versuchen zu klären, ob es durch Korrosion fest gegammelt ist, oder nur fest geschraubt ist.
    Ansonsten gibt es so Schraubenausdreher-SET 5tlg.: Amazon.de: Baumarkt, die da vielleicht helfen könnten.
    Z.
Pavoni ist da - Undichtigkeit. - Ähnliche Themen
  1. [Verkaufe] La Pavoni Professional und Mühle Graef CM 80
    La Pavoni Professional und Mühle Graef CM 80: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]...
  2. La Pavoni, Hebel stockt bei Bezug
    La Pavoni, Hebel stockt bei Bezug: Hallo zusammen Ich habe eine Frage zu meiner Profesisonal. Ich habe die Dichtungen gewechselt an der Hebelgruppe, da die Dusche immer beim...
  3. La Pavoni Professional Hebel "fällt" bei Betrieb nach unten
    La Pavoni Professional Hebel "fällt" bei Betrieb nach unten: Liebe Community, ich habe bereits schon etwas Erfahrung mit der Pavoni Professional und auch schon die Brühgruppe abgebaut, Dichtungen getauscht...
  4. [Verkauft] Neues B-Push-Valve für Pavoni von Coffee Sensor
    Neues B-Push-Valve für Pavoni von Coffee Sensor: Neulich habe ich aus reiner Neugierde das b-push-valve bei Coffee Sensor geordert, aber meine Professional weigert sich standhaft, den originalen...
  5. La pavoni europiccola alte Messingheizung - tausch auf Edelstahl mit pressostat?
