Pavoni Midlife-Check
Diskutiere Pavoni Midlife-Check im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Meine Pavoni geht zunehmend schwerer zu drücken und fängt an zu knarzen, je weiter ich den Hebel runterdrücke. Muss ich da was austauschen ? Die...
Pavoni Midlife-Check - Ähnliche Themen
