Pavoni welche..?
Diskutiere Pavoni welche..? im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Moin, da ich demnächst noch mal ne Woche in DK bin, eine Mühle "übrig" ist und eine Woche ohne Kaffee nicht geht (und ich ganz nebenbei so ne...
  1. #1 Dale B. Cooper, 13.11.2018
    Dale B. Cooper
    Dale B. Cooper Mitglied
    Moin,
    da ich demnächst noch mal ne Woche in DK bin, eine Mühle "übrig" ist und eine Woche ohne Kaffee nicht geht (und ich ganz nebenbei so ne Pavoni immer schon ausprobieren wollte): welche macht denn Sinn zu kaufen?
    Ich dachte dabei möglicherweise an jenes Exemplar: muss man da noch was pimpen oder bekommt die das mit der Temperatur auch so einigermaßen hin? Vielleicht kann auf den Fotos das genaue Exemplar ja von jemandem mal identifiziert werden, der sich mit den Teilen besser auskennt..? @joost vielleicht? :)
    La Pavoni Professional/ A Handhebel Espressomaschine Manometer
    (nein, das ist wirklich nicht meine, die ich hier nebenbei versuche zu verkaufen.. :D)
    Beste Grüße,
    Dale.
  2. joost
    Bei der Pro musst Du halt bedenken, dass sie eine 50% größere Abstrahlfläche hat, das wirkt sich auf die Aufheizzeiten und den Energieverbrauch aus. Wenn Du da jetzt nicht den Bedarf dazu hast, bietet sie letzlich nur Nachteile (incl. einem normalerweise höheren Preis). Sie hat aber bereits Pressostat und Manometer, da wäre also nur noch der Stopfen für 5,50 nachzurüsten, ohne den brauchst Du selbst etwas mehr Aufmerksamkeit für die Temperatur, was aber auch machbar ist.
    Wenn Du nicht mehr als 3 - 4 Bezüge incl. Milchschaum hintereinander machst, würde unterm Strich eine Europiccola aus der gleichen Zeit (ab V2.4, mit Manometer nachgerüstet) eher vorteilhaft sein.
    Andererseits sind die 250€ schon ok, für eine Pro eher günstig, sofern der Zustand passt.
    Schau drauf, ob der Dampfhahn waagrecht sitzt, oft ist an dieser Stelle nach Sturzschaden der Kessel verzogen. Es sollte auch am Kessel alles dicht sein, man kommt da nur blöd ran, um Muttern nachzuziehen. Wenns am Brühflansch oder sonst wo rauszischt, ist das erstmal egal - ein Dichtungssatz kostet 20€ und alles außer Kessel direkt ist mit DIY-Methoden auch für zwei linke Hände in den Griff zu bekommen.
    Wenn die lange stand, dürften eh ein paar dichtungen nötig sein und etwas Fett für den Kolben. Anleitung siehe auch hier -> klick
    Da könntest Du dann auch gleich den Überhitzungsstopfen mit reinpfriemeln :)
    S.Bresseau und Dale B. Cooper gefällt das.
  3. #3 Kitschi, 13.11.2018
    Kitschi
    Kitschi Mitglied
    das ist eine Professional v2.4 Baujahr 90-94
    ohne Hitze-Mod wird das nix, also musst du in die DIY Werkstatt mit dem Ding und Stopfen einbauen;)
  4. #4 Dale B. Cooper, 13.11.2018
    Dale B. Cooper
    Danke, die Herren. :) gegen etwas basteln spricht ja auch nicht sooo viel.
    Ich frag mal, wie das mit Rost unterm Abtropfgitter so aussieht und den Dichtungen, wenn alles passt, ist es nur noch ne Preisfrage. ;)
    @Kitschi hast Du mal einen Link bezüglich der Klassifikation? Oder wie bist Du auf die genaue Einordnung gekommen? Danke schon mal..
    @joost: danke für die Ergänzungen. Ne nicht professional mit extra Manometer finde ich bestimmt nicht so spontan hier in der Nähe. Ansonsten hast Du vermutlich recht..Manometer ist aber irgendwie ein Muss.
    Grüße,
    Dale.
  5. #5 joost, 13.11.2018
    joost
    voila :
    Professional
    Rost unter der Wanne ist nur kosmetisch, solange noch Material da ist :p
    (o.T.: Manometer-Nachrüstung: Material 30€, Zeit 3 Minuten. Werkzeug: 1 Schraubenzieher, ggf. etwas Teflon-Band).
    ed:
    Was mir noch einfällt: achte vielleicht darauf, dass der Hebel noch fest auf der Gabel sitzt (weisst schon: wo rohe Kräfte walten). Die Splinte sind gern mal ausgelutscht, aber die kosten nicht viel.
    Bei dieser Ausführung sollte ein Messingkolben drin sein, der macht in aller Regel keine Probleme; die später verbauten Plastekolben zerbröckeln schon mal. Die Maschine hat also ein "gutes Alter"
  6. #6 Dale B. Cooper, 13.11.2018
    Dale B. Cooper
    nice, danke! :)
  7. #7 Kitschi, 13.11.2018
    Kitschi
    Kitschi Mitglied
    La Pavoni
    da kannst neben die Modelle auswählen und es sind die ganzen Versionen dann aufgeführt
    joost gefällt das.
  8. #8 Rantanplan, 13.11.2018
    Rantanplan
    Rantanplan Mitglied
    Moin moin, also ich habe eine Pavoni Pro und komme ziemlich gut zurecht. Außer einem Temperaturmessstreifen auf der Brühgruppe habe ich nichts verändert und die Aufheizzeit ist mit ca. 10 Minuten echt schwer in Ordnung. Vorm duschen an und los gehts...
    Wenn der Zustand so gut ist wie beschrieben scheint das ein guter Deal zu sein. So günstig kommt man sonst nicht an eine pressure profiling Maschine ;)
    Dale B. Cooper und joost gefällt das.
  9. Kitoma
    Kitoma Mitglied
    Sorry, aber das ist in dieser Absolutheit ziemlicher Blödsinn.40 Jahre lang konnte man auch ohne "Mod" einen Espresso aus der Pavoni bekommen, ist ja schließlich kein Vollautomat bei dem alles automatisch geregelt werden soll.
    @Dale B. Cooper: auch ohne Mod bekommt man da etwas leckeres raus :)
    Grüße aus der Heide
    Heiko
  10. #10 Dale B. Cooper, 13.11.2018
    Dale B. Cooper
    Die Dream ist auch in 20min startklar und die Zeit hab ich morgens eigentlich immer.. Ist halt echt eher für Urlaub und öhm.. als Spielzeug. :)
    Ich bin ja ein Freund der Regelung. Und das macht die Espressomaschine nicht zum Vollautomaten.
    Der Anspruch auf "einen Espresso" ist auch möglicherweise nicht ganz meiner..
    Aber Danke für die Meinung..
    Beste Grüße,
    Dale.
  11. joost
    Ein gutes Stichwort.
    Hoffentlich kommst Du von der Diva dann wieder los, denn wen sie packt, den hat sie :)
  12. #12 Dale B. Cooper, 22.11.2018
    Dale B. Cooper
    Das Problem hab ich leider nicht, weil der Verkäufer sich mal so gar nicht auf irgendwelche Kontaktversuche regt.. Hmpf.
Pavoni welche..?
Pavoni welche..? - Ähnliche Themen
  1. [Verkaufe] La Pavoni Professional und Mühle Graef CM 80
    La Pavoni Professional und Mühle Graef CM 80: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]...
  2. La Pavoni, Hebel stockt bei Bezug
    La Pavoni, Hebel stockt bei Bezug: Hallo zusammen Ich habe eine Frage zu meiner Profesisonal. Ich habe die Dichtungen gewechselt an der Hebelgruppe, da die Dusche immer beim...
  3. La Pavoni Professional Hebel "fällt" bei Betrieb nach unten
    La Pavoni Professional Hebel "fällt" bei Betrieb nach unten: Liebe Community, ich habe bereits schon etwas Erfahrung mit der Pavoni Professional und auch schon die Brühgruppe abgebaut, Dichtungen getauscht...
  4. [Verkauft] Neues B-Push-Valve für Pavoni von Coffee Sensor
    Neues B-Push-Valve für Pavoni von Coffee Sensor: Neulich habe ich aus reiner Neugierde das b-push-valve bei Coffee Sensor geordert, aber meine Professional weigert sich standhaft, den originalen...
  5. La pavoni europiccola alte Messingheizung - tausch auf Edelstahl mit pressostat?
