Peak Water
Diskutiere Peak Water im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Same here :) Werde nachher ein wenig kleben und dann ausgiebig testen.
  1. Wispr
    Wispr Mitglied
    Same here :)
  2. clucle
    clucle Mitglied
    Dann mal ran an die Filter :)
    Ich bin gespannt wie ihr das Ergebnis findet. Das Stellrad scheint recht sensibel zu sein. Ich habe versucht 100ppm zu treffen und bin entweder bei 120 oder bei 80 gelandet, gestern hat es dann geklappt. Die Ergebnisse in der Tasse finde ich nun ganz gut. Was mich aber heute total verunsichert ist, dass mir das Wasser aus der peak pur gar nicht gut schmeckt. Es riecht und schmeckt nach Plastik und hat einen auffallend salzigen Geschmack. Ich frage mich gerade: muss gutes Baristawasser auch pur gut schmecken oder nur in der Verbindung mit Kaffee? Ganz glücklich bin ich aber momentan nicht damit.
    dercornelius gefällt das.
  3. Silas
    Silas Mitglied
    Na das wäre ja doof, wenn da dann zielgenau enthärtet wird, aber dafür alles nach Plastik schmeckt (zusätzlich zu den aufgetretenen Qualitätsproblemen und dem stolzen Preis). Ich benutze im Moment noch meinen locker 10 Jahre alten Britta-Filter, da schmeckts nicht nach Plastik. Für das Wasser hier passt das auch schon ganz gut, dennoch habe ich auch ein Auge auf Peak geworfen.
  4. Wispr
    Wispr Mitglied
    Also das frisch gefilterte Wasser schmeckt bei mir neutral. Keine Beanstandungen meinerseits. Ich lasse es aber probehalber mal länger im unteren Teil stehen.
    Vielleicht stand bei dir die Filterkartusche noch mit im Wasser?
  5. clucle
    clucle Mitglied
    Eben war es bei mir auch wieder in Ordnung.. seltsam.
  6. #46 weirdcoffeeperson, 28.05.2020
    weirdcoffeeperson
    weirdcoffeeperson Mitglied
    Soeben meinen ersten V60 mit dem gefilterten Wasser gebrüht.
    Habe dafür einen Kaffee genommen, den ich gestern noch getrunken habe.
    Eindruck beim ersten Schluck: gut ausbalanciert und clean. Brühe sonst mit Volvic und habe da das Gefühl, dass etwas vom "Körper" verloren geht und der Kaffee dadurch etwas flacher wird. Mit Peak kommt die Säure und der bittere Geschmack zwar stärker hervor, aber beide in einem Gleichgewicht.
    Filtergeschwindigkeit vom Peak fand ich sehr schnell. Das gefilterte Wasser habe ich dann in eine PET-Flasche abgefüllt. Pur schmeckt das Wasser mMn neutral.
    Werde die Tage noch mit dem Filter rumhantieren. Aber soweit mein erstes Feedback.
    UPDATE (3h später)
    Mein zweiter Cup steht gerade neben mir. Diesmal war der La Maria von The Barn aus Kolumbien dran. Die Packung sagt: Noten von schwarzer Johannisbeere und Veilchen. Bisher habe ich diese Noten nur ganz unterschwellig erkennen können. Dabei wurde Chemex und V60 ausprobiert.
    Jetzt mit V60, James Hoffmann Methode, 22clicks.
    Mit dem Peak Wasser kann ich die Noten sehr klar in der Tasse riechen. Es duftet aus vollem Maße. Wieder ein "balanced cup", der die Aromen voll herausbringt. Also bisher bin ich begeistert. Ein klares Upgrade für mich!
    Interessant wäre ein Vergleich mit Third Wave Wasser
    swimmer und Gelöschte Mitglieder 84672 gefällt das.
  7. #47 weirdcoffeeperson, 31.05.2020
    weirdcoffeeperson
    Mir ist in den letzten Tagen aufgefallen, dass mein Kaffee seit der Umstellung auf Peak trüb aussieht. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
    In den letzten paar Tagen schmeckt mein Kaffee extrem sauer. Besonders zeigt sich das nachdem der Kaffee abgekühlt ist. Ich habe meine Brühmethoden nicht verändert nur das Wasser. Bin jetzt kurz davor den Filter in die Tonne zu kloppen. :eek:
  8. Wispr
    Wispr Mitglied
    Ich habe bisher nichts in dieser Hinsicht festellen können. Bisher bin ich sehr angetan von dem Ergebnis, zumal das elendige Kästen schleppen ein Ende hat.
    Die Verarbeitung ist allerdings schon etwas lächerlich. Jede 5€ Plastik Karaffe von Ikea macht da eine bessere Figur.
    Durch einen "Fehler" meinerseits habe ich jetzt noch einen bekommen. Sobald die Ersatzlieferung für den defekt gelieferten Peak angekommen ist kann jemand den überschüssigen zum Vorteilspreis haben ;)
  9. #49 weirdcoffeeperson, 09.06.2020
    weirdcoffeeperson
    Es scheint so als wäre bei meinem Filter alles falsch gelaufen, was falsch laufen konnte.
    - Filtergriff beim Versand abgebrochen
    - Filter entwickelte nach ca. 4 Tagen einen unangenehmen Geruch, was wahrscheinlich auch der Grund für den eigenartigen Geschmack ist (habe auf einem UK-Kaffee Forum ähnliche Berichte gelesen)
    Ich warte jetzt mal den Ersatz ab und hoffe, dass diese Erfahrungen sich nicht wiederholen. Mein erster Cup aus der Peak war auch himmlisch, aber mittlerweile schleppe ich wieder Flaschen...
  10. #50 Paul980, 13.06.2020
    Paul980
    Paul980 Mitglied
    So kam übrigens meine Lieferung an... Keine Ahnung, was die damit veranstaltet haben, echt übel. Zum Glück ist er aber nicht beschädigt gewesen. Das Testen steht noch aus, bin gespannt.
    weirdcoffeeperson gefällt das.
  11. MrK91
    MrK91 Mitglied
    Neue Runde, neues Glück. Bei La Cabra wieder zu haben, zumindest für Subscriber :D:D:D
  12. Wispr
    Wispr Mitglied
    Seit gestern schmeckt der Kaffee bitter und muffig. Habe eben Mal den Filter heraus genommen und siehe da es sind perlen aus der Kartusche raus.
    Ich bin gerade ziemlich sauer und enttäuscht das man solch schlechte Qualität so hoch anpreisen kann.
    Die Perlen haben es auch bis in die Hauptkammer geschafft
  13. filtus
    filtus Mitglied
    Der Peak ist jetzt wieder bei LaCabra zu haben. Allerdings für 54€, bei der Qualität nicht ganz angemessen...
  14. #54 Paul980, 02.07.2020
    Paul980
    Paul980 Mitglied
    Kurze Rückmeldung meinerseits: Bin nicht überzeugt von dem Peak Water Teil! Das Ding ist sehr unsauber und billig verarbeitet. Das Wasser müffelt nach einem halben Tag stehen lassen bereits. Der Filter neigt zum nachtropfen. Ich würde das Teil zumindest nicht weiterempfehlen.
  15. MrK91
    MrK91 Mitglied
    Also ich bin eigentlich ganz zufrieden. Bin bei 70 ppm gelandet (wir haben hier sehr hartes Wasser. Glaube Ausgangswert war 380 ppm) und es schmeckt genauso wie wenn ich es selbst mit destillierten Wasser mische. Klar die Verarbeitung lässt leider zu wünschen übrig, aber das Ergebnis überzeugt mich nach ca. einer Woche testen.
  16. clucle
    clucle Mitglied
    Mein Filter ist auch undicht. La cabra schickt mir einen neuen. Hoffe, dass damit die Probleme behoben werden.
    Wispr gefällt das.
  17. #57 chortya, 07.07.2020
    chortya
    chortya Mitglied
    Bei Colonna steht folgendes:
    FULLY RECYCLABLE FILTERS,Peak Water filters have been designed to be fully recyclable. The resins inside each can be regenerated for future use, almost infinitely. All you need to do is return them using Peak’s prepaid postage service (currently UK only) and the team will do the rest.
    Kann man dieses Resin auch zuhause regenerieren? 2 Filter für 30 GBP (inkl. Versand) ist ziemlich teuer.
  18. clucle
    clucle Mitglied
    Habe von La Cabra 2 neue Filter erhalten, die sehr schnell geliefert wurden. Zunächst dachte ich, dass alles in Ordnung ist, kein Plastikgeruch und guter Geschmack. Leicht genervt war ich aber an dem Punkt schon wieder, weil das Einstellrad sich nur mit großer Mühe bewegen lässt. Dann der nächste Aufreger: in meinem Kaffee sowie im Kettle sind kleine Teilchen. Bisher sind es nur so ganz feine kleine Dinger, wie Sandkörner, und der Geschmack ist in Ordnung, aber das kann doch nicht wahr sein. Also wollte ich den nächsten Filter auspacken und sehe schon, dass hier bereits in der Plastikhülle einige Kugeln vom Inneren herumirren. Ehrlich gesagt würde ich das ganze Zeug am liebsten ausm Fenster schmeißen.
    Paul980, weirdcoffeeperson und filtus gefällt das.
  19. filtus
    filtus Mitglied
    Bei mir sieht es ähnlich aus. Eventuell könnte man die Filter neu verkleben...
    Paul980 gefällt das.
  20. Silas
    Silas Mitglied
    Das kommt auch bei anderen Tischfiltern schon mal vor. Allerdings nur bei billigen und da auch nur auf der ungefilterten Seite. Aber hier könnten die Partikel natürlich durch den Bypass auch auf die andere. Wie auch immer, bei dem Preis eigentlich nicht ok.
Peak Water
Peak Water - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Peak Water
    Peak Water: Hallo zusammen, verkaufe meinen Peak Water (ohne Filter), da ich ihn einfach nicht nutze. Zustand ist sehr gut. habe mir 25€ inkl. versicherten...
  2. [Verkauft] Peak Water Pitcher Transparent Blue
    Peak Water Pitcher Transparent Blue: Der Peak Water Pitcher hat genau eine Kartusche durch, ich verkaufe ihn ohne dazugehörige Filter. Er weist keine Mängel auf und hat auch wirklich...
  3. [Zubehör] Suche Peak Water
    Suche Peak Water: Hallo zusammen, wer ein Peak Water inklusive Filter verkaufen möchte bitte um Kontakt per PN. Danke.
  4. [Verkauft] Peak Water Wasserfilter (ähnlich Brita)
    Peak Water Wasserfilter (ähnlich Brita): Verkaufe eine gebrauchte Peak Water Wasserfilterkanne. Ein neuer Peak-Wasserfilter wurde kürzlich eingesetzt und gemäß Anleitung 2x gespühlt und...
  5. [Verkauft] Peak Water
    Peak Water: Hallo zusammen, ich werde mit dem Peak Water-Wasserfilter einfach nicht wirklich warm und will ihn verkaufen. Mich nervt unter anderem, dass die...
