PID Parameter Einstellen
Diskutiere PID Parameter Einstellen im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Da ich jetzt auch meinen PID endlich angeschlossen hab und ihn dann na klar auch noch einstellen müsste denke ich das es sich lohn daraus ein...
  1. #1 gunnar0815, 09.03.2009
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Da ich jetzt auch meinen PID endlich angeschlossen hab und ihn dann na klar auch noch einstellen müsste denke ich das es sich lohn daraus ein eigenes Thema zu machen.
    Die Voreinstellung vom Auber PID war gar nicht so schlecht. Obwohl ich keine Silvia hab. (P = 2.0; I = 60; D = 15)
    Die Ziegler und Nichols Methode hat erst mal erheblich zu schlechtere Ergebnisse geführt. (P = 1,3; I = 20; D = 5)
    Die Autofunktion hab ich erst gar nicht probiert da die Ergebnisse nicht so sein sollen.
    Was mir entscheidet weiter geholfen hat ist
    http://www.jumo.de/web/Jumo_de.nsf/...Document&area=AlgNav&5&Support_gedrueckt&nav=
    Auf Seite 63 sind die typischen Kurven für P zu groß/klein und I/D (4 zu 1) zu groß/klein. Damit kann man sich ziemlich gut ans optimale tasten wenn man erst mal in der nähe ist. Dazu reicht auch die Ziegler und Nichols Methode und der P Wert stimmte ja fast
    Bei mir war das jetzt dann P = 1,4; I = 80; D = 20
    Zur allgemeinen Verständnis ist auch das gut zu lesen
    http://www.samson.de/pdf_de/l102de.pdf
    Wünschenswert wäre wohl eine Störgrößenaufschaltung wenn die Pumpe anspringt kann rüg 100% Heizleistung geschaltet werden um die Temperaturdrift möglichst klein zu halten.
    Hat der Auber PID wohl aber nicht.
  2. boing
    boing Mitglied
    AW: PID Parameter Einstellen
    Nur aus Interesse: welche der beiden Ziegler-Nichols-Varianten hast Du eigentlich verwendet und wie wurden die Werte ermittelt? Ich nehme z.B. nicht an, dass Du die vollständige Sprungantwort mit 1000W Heizleistung gemessen hast;-). Wenn man den Regelkreis dagegen zum Schwingen bringt kommt vermutlich die Stellgrößenbeschränkung (Heizleistung <0 nicht möglich) zum tragen was das Ergebnis verfälschen könnte.
    Zur Störgrößenaufschaltung: diese müsste eigentlich an ein Flowmeter gekoppelt sein, da bei einem Doppio die doppelte Heizleistung benötigt wird. Wenn man von einer Erwärmung von 75K (von 15°C auf 90°C mit 4,18J/(g*K)) und 1ml/s ausgeht und 100W Wärmeverluste der Maschine annimmt benötigt man ca. 400W, für einen Doppio also etwa 700W so dass das volle Einschalten der Heizung mit 1kW dann in beiden Fällen zu viel wäre und die Heizleistung statt um 400 oder 700W zu niedrig halt um 600W oder 300W zu hoch wäre was auch die Regelung merken und ausregeln müsste.
    Bei einer einfachen AEG-Espressomaschine deren Besitzer ich hier nicht nennen möchte wird z.B. mit Bezugsbeginn die 1kW-Heizung dauerhaft zugeschaltet (natürlich ohne Regelung) was bei Verwendung eines "echten" 1er-Siebs und 25s Durchlaufzeit gegen Bezugsende zu einer zu hohen Wassertemperatur führt. Mit Crema-Sieb und <10s passt die Temperatur (und nur die...) dann so ungefähr und auch bei einem "echtes" 2er-Sieb wird es nur etwas zu warm...
    Natürlich ist ein einfachster Durchlauferhitzer nicht 1:1 mit einem Boiler vergleichbar, aber ich wollte auch nur das Problem einer unpassend aufgeschalteten Störgröße verdeutlichen.
  3. #3 gunnar0815, 10.03.2009
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Hab die Schwingungsmethode von Seite 57 (jumo) verwändet. Kenne die andere von ihnen gar nicht. :lol:
    Zur Störgrößenaufschaltung: Mit einem Flowmeter wäre es wohl am genauste. Bei meiner Brugnetti (280 ml Kessel) bleibt die Temperatur recht konstant wenn ich schon bei der Preinfusion (z.B. 10 Sek.)(2 Bar und deswegen weit unter 1 ml/Sek.) die Heizung mit anschalte 100% und sie weiter bis Bezugsende laufen lasse. Zum Ende hin steig die Temperatur wieder kommt aber nicht über den eingestellte Wert.
    Hab auch schon überlegt ob ich nicht einfach bei Bezug bzw. wenn die Pumpe läuft die Heizung einfach auf 100% mit einem zusätzlichen Relais oder wenn es der Schalter verkraftet über den Bezugsschalter mit draufschalte.
    Dann wäre der extreme Temperaturabfall den der PID zu spät merkt zu mindesten viel besser behoben. Na muss noch mal das Wasser messen was das so für Werte hergibt.
    Brauche aber noch einen schnellere Sonde
  4. tec
    tec Mitglied
    Ziegler Nichols nähert die Regelstrecke durch ein schwingungsfähiges PT2 an. Temperaturregelung von Wasser ist schonmal Totzeitverhalten... merkt jeder von uns unter der Dusche wenn es zu kalt ist und zu warm gedrecht wird dann gibt es nen Aua-Effekt :D und bei Totzeitverhalten geht kein Ziegler Nichols
    PID = Regler für Siso Systeme = Single Output Single Input. Das was Du willst ist nicht so einfach realisierbar.
    Ne saubere Lösung dafür wäre sowas wie ein Zustandsregeler....wobei das für ne Espressomaschine echt schon überdimensioniert wäre.
  5. #5 dietmar_, 18.06.2009
    dietmar_
    dietmar_ Mitglied
    gelöscht
  6. #6 gunnar0815, 19.06.2009
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Wie beschrieben hab ich den Regler auf die P-Struktur gestellt und Xp erst mal groß gewählt. Dann die Solltemperatur eingestellt und Xp so weit verkleinert bis sich eine Schwingung ergeben hat.
    Danach die Werte ausgerechnet.
    Die Methode hat aber nicht grade zu guten Ergebnissen geführt. Vielleicht auch die falsche Methode? Besser war es mit der auf Seite 63 beschriebenen typischen Kurven sich an die richtigen Werte anzunähern.
  7. #7 gunnar0815, 19.06.2009
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Na ja Geschwungen hat es schon regelmäßig so wie dort beschrieben.
    Nur die daraus resultierenden Werte waren nicht so das Wahre.
  8. zamzon
    zamzon Mitglied
    Jetzt verunsichert doch nicht all die zufriedenen PIDer mit euerer substanziellen Diskussion.. :)
    Z.
  9. #9 bluebean, 19.06.2009
    bluebean
    bluebean Mitglied
    ajo gleich was Praktisches zum Thema:
    Hat wer erprobte Parameter für Gaggia-Machinas bei der Hand?
  10. #10 gunnar0815, 20.06.2009
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    @dietmar ah jetzt wird auch klar warum die Werte nicht das Wahre waren. Danke
    Mit der Annähung mit den typischen Kurven von Seite 63 klappt das einstellen des PIDs aber hervorragend
    JUMO Literatur
    @bluebean würde einfach die Werte erst mal lassen und mich wie auf Seite 63 beschrieben an das optimale PID-Verhalten rantasten. Geht damit recht einfach.
  11. #11 christoph63, 20.06.2009
    christoph63
    christoph63 Mitglied
    Ich kann zu diesem Thema PID without a Phd empfehlen. (Einfach mal googlen) Dort wird in einem 7-seitigen PDF beschrieben, wie so ein Regelkreis arbeitet und auch wie man ihn einstellt.
    Ist allerdings in Englisch.
  12. #12 devil77, 07.07.2009
    devil77
    devil77 Mitglied
    ich muß das Thema nochmal aufgreifen und hoffe doch das Schläge ausbleiben. Ich habe meine Domobar mit einem PID ausgerüstet und stehe nun, wie einige andere, vor dem Problem des Einstellens. Mich würde einfach mal interessieren wie man es ohne große Meßtechnik bewältigt den PID richtig einzustellen. Den mit der Probiermethode scheint es ja nicht richtig zu funktionieren den passenden P-Wert zu ermitteln um I und D abzuleiten. Also wie macht ihr das mit dem einstellen?
  13. #13 gunnar0815, 07.07.2009
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Du nimmst die eingestellten Werte oder die Auto Funktion und tastest die dich hiermit an deiner Einstellung ran:
    Dann hast du den PID auch so wie du ihn willst.
  14. #14 devil77, 09.07.2009
    devil77
    devil77 Mitglied
    habe mich mal versucht an der Einstellung aber so richtig komme ich mit den Werten nicht klar. Mir leuchtet aus den veruschen noch nicht so richtig ein welcher Wert welche Änderung bewirkt.
    Anbei mal 4 Diagramme mit den Werten von verschiedenen Einstellungen.
    Evtl. kann mit jemand mal ein Tip geben in welcher Richtung welcher Wert sinnvoll zu ändern wäre.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  15. #15 gunnar0815, 09.07.2009
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Auf dem letzten Bild ist P zu groß. Wenn du dich jetzt zu langsam an deine Zielgröße rantastete dann D und I verkleinern. Wenn die Kurve sich dann zu stark einschwingt D und I wieder vergrößern.
  16. #16 Bubikopf, 09.07.2009
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    Kurve 3 ist schon sehr schön, geh mal mit P auf 1 runter, dann sollte der Anstieg etwas schneller sein und trotzdem nicht überschwingen.
    Gruss Roger
  17. #17 devil77, 09.07.2009
    devil77
    devil77 Mitglied
    mich würde noch Interessieren wie die optimal Kurve für eine Espressomaschine aussehen sollte. Eher steil auf Sollwert oder langsam auf Sollwert. Deswegen mal die Frage wie eure Temperaturkurven so aussehen?
  18. Loki
    Loki Mitglied
    ich kann sie leider nicht in den PC laden.
    Generell eher auf Störung statt auf Führung konfigurieren, d.h. beim ansteuern an den Sollwert darf es schonmal überschwingen. Dafür ist es dann bei einer Störung (=Bezug) aggressiver und gleicht schneller aus (überschwingt dafür wieder leicht nach dem Bezug)
    Von 20°C Raumtemperatur überschwingt es bei mir ca. 0,3°C. Danach wird die Temperatur ohne sichtbare Schwingung gehalten.
    Während des Bezugs sackt die Temperatur um 0,5°C ab, nach dem Bezug überschwingt es maximal 1°C.
  19. #19 devil77, 09.07.2009
    devil77
    devil77 Mitglied
    klingt interesant. Was für Werte hast Du eingestellt? Davon bin ich ja noch meilenweit entfernt. Wie lange hat es den gedauert diese Werte zu ermitteln?
  20. #20 Loki, 09.07.2009
    Loki
    Loki Mitglied
    ich könnte dir jetzt leider nur die Werte für die Gaggia geben. Die VBM steht bei meinem Vater.
    Mit der Juma-Dokumentation kommt man recht weit.
    Ich habe die Einstellungen immer so vorgenommen: Zieltemperatur auf 70°C und einpendeln lassen. Dann Zieltemperatur auf 95°C und dabei die Auto-Funktion genutzt.
    Die Werte habe ich dann durch Try'n'Error verbessert. Dabei ist die Seite 63 (65 des pdfs) hilfreich.
    Z.B. von deinem 4. Bild aus würde ich mich wie Gunnar geschrieben hat vorarbeiten:
    P verringern um den Überschwinger zu verkleinern. Falls er dann auf dem Weg zur Zieltemperatur verhungert I und D verkleinern.
    Für Störungen gibt die Jumo-Literatur I = k ∙ D mit k = 0,175 an. Bei mir ist k größer (0,23), ich habe das Verhältnis von der Autoeinstellung behalten. Ich habe mich nach ner Stunde erstmal zufrieden gegeben und dann immer wieder etwas rumgespielt.
    P.S.: Kann das Forum keine geschützten Leerzeichen?
PID Parameter Einstellen - Ähnliche Themen
  1. Reihenfolge/wichtigste Faktoren beim 'Einstellen' der Espresso-Parameter
    Reihenfolge/wichtigste Faktoren beim 'Einstellen' der Espresso-Parameter: Hallo Gemeinde, nach dem Lesen unzäliger Artikel und Beiträge hier im Forum kam vorgestern endlich meine neue De'Longhi 685 sowie ein Graef CM...
  2. Welchen Parameter zuerst ändern für besseres Ergebnis?
    Welchen Parameter zuerst ändern für besseres Ergebnis?: Ich habe seit ca. 1 Monat eine Appartamento mit Eureka Specialitá. Mittlerweile klappts ganz gut, ich bleibe jetzt auch länger bei einer Bohne um...
  3. PID Programmierung (Parameter-Tuning für Rocket)
    PID Programmierung (Parameter-Tuning für Rocket): Hab mal irgendwo gelesen das man die PID Parameter bez. der maximalen Grenzwerte programmieren kann (beim Einschalten beide Tasten festhalten,...
  4. Wie verwaltet ihr eure Brüh-/Bezugsparameter?
    Wie verwaltet ihr eure Brüh-/Bezugsparameter?: Liebes Forum, mir geht's um Folgendes: Für unterschiedliche Kombinationen aus Bohnen und Zubereitung möchte ich mir gute Parameter merken, so...
  5. Bekomme nichts trinkbares hin trotz passender Parameter
    Bekomme nichts trinkbares hin trotz passender Parameter: Hi Zusammen, ich bin seit einer Woche besitzer einer Lelit Mara X und Eureka Magnifico. Seitdem versuche ich mich daran etwas trinkbares...
