Pressostat/ Manometer Rancilio S24
Diskutiere Pressostat/ Manometer Rancilio S24 im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, ich habe kürzlich eine Rancilio S24 (Bj. 1996) in gutem Zustand von privat gekauft. Ich habe hinterher festgestellt, dass das Manometer...
  1. embrya
    embrya Mitglied
    Ich habe hinterher festgestellt, dass das Manometer bei 0,7 bar steht, wenn die Maschine kalt ist und das Manometer in den roten Bereich geht (also über 1,65 bar), wenn Sie heiss ist.
    Der Zweitbesitzer hatte die Maschine bei einem Kaffeemaschinenservice (die auch Rancilio verkaufen) nach Kauf überprüfen lassen.Die Maschine stand scheinbar länger.
    Für 85 Euro hat der Service den Kessel mit Zitronensäure bei 70°C entkalkt und ansonsten guten Zustand bescheinigt. Das mit dem Manometer sei kein Problem.
    Der Service sagte mir nun auf meine Nachfrage, dass das Manometer nicht richtig anzeige, weil die Membran im Pressostat mit der Zeit hart wird. Ich müsse mir keine Sorgen machen, es gibt ja noch ein Sicherheitsventil, wenn tatsächlich der Druck zu hoch wäre.
    Ich hätte auf verstopftes Manometer durch Kalk vom Kesselentkalken getippt, aber es war laut dem Verkäufer schon vor dem Entkalken so.
    Die Erklärung mit dem Presso verstehe ich in Bezug auf das Manometer nicht so ganz - kann das sein?
  2. embrya
    embrya Mitglied
    Nochmals kurz: kann es sein, dass eine alte harte Membran beim Pressostaten den Nullpunkt des Manometers beeinflusst wie mir der Service sagte (s.o)? Dann würde ja ein Austausch durch ein neues Manometer nix bringen. Irgendwie kommt mir die Erklärung seltsam vor und der Herr konnte auch nicht so gut Deutsch (und ich kein Italienisch) und schien mir bedingt kompetent...
    Hier ein Bild des Manometers bei kalter Maschine:
  3. achmed
    achmed Mitglied
    Ich sehe das Problem eher auf Seiten des Manometers selbst. Das gab es nämlich auch schon, da war an Pressostaten noch gar nicht zu denken. Warum auch sollte eine verhärtete Membran in einem Schalter dafür ursächlich sein, dass der Kesseldruck nicht mehr abgebaut werden kann? Mehr oder weniger einfach kann man sich behelfen, je nachdem wie leicht man an ihn rankommt, indem man den Zeiger abzieht und in der Nullposition wieder aufsteckt. Meist ist der Ring, der das Glas fixiert, nur mehr oder weniger klemmend aufgesteckt bzw. gepresst oder durch umgebogene Laschen fixiert, eher selten verklebt.
    Achmed
  4. #4 sokrates618, 29.08.2016
    sokrates618
    sokrates618 Mitglied
    Hallo Embrya, das mit der "hart gewordenen Membran" halte ich für unwahrscheinlich. Die meisten Manometer bestehen aus einem Federröhrchen, dass bei Druck leicht gedehnt wird und über eine Übersetzung den Zeiger verstellt. Bei Dir hat sich wahrscheinlich nur der Nullpunkt verschoben, was auch den angezeigen Wert von "1,65bar" erklärt. Das kann passieren, wenn das Entlüftungsventil klemmt und beim Abkühlen der Maschine nicht öffnet. Dabei entsteht ein Unterdruck, der den Manometerzeiger gegen den Anschlag drückt. Dieser kann sich dann auf der Achse verdrehen.
    Als Abhilfe kannst Du das Manometer ausbauen und öffnen. Jetzt wird der Zeiger vorsichtig von der Welle abgezogen und in Nullstellung wieder aufgesteckt, fertig.
    Gruß, Götz
  5. embrya
    embrya Mitglied
    Vielen Dank Achmed und Götz, ich werde das mal versuchen und dann berichten!
    VG
Pressostat/ Manometer Rancilio S24 - Ähnliche Themen
  1. Fiorenzato ducale Anschluss Pressostat/Thermostat/Schütz
    Fiorenzato ducale Anschluss Pressostat/Thermostat/Schütz: Hallo, kleine Elektrik Frage in die Runde. Das Gehäuse meiner Fiorenzato ist fertig gereinigt. Der vorhandene Kabelbaum verlegt. Der...
  2. CMA Astoria 2gr HH | Pressostat/Überdruck
    CMA Astoria 2gr HH | Pressostat/Überdruck: Hallo liebe Kaffeenerdgemeinde <3 Meine Handhebelmaschine schaltet aktuell nicht mehr bei den üblichen 1,2bar (die Heizung) ab. Ab 1,5bar öffnet...
  3. La Pavoni Europiccola: Pressostat/ Thermostat überprüfen
    La Pavoni Europiccola: Pressostat/ Thermostat überprüfen: Guten Abend, ich bin neu in diesem Forum und hoffe auf diesem Wege auf Hilfe. Als stolzer Neubesitzer der im Bertreff genannten älteren...
  4. La Cimbali Junior - Pressostat/Druckschalter schaltet nicht - Relais defekt - Reparaturanleitung
    La Cimbali Junior - Pressostat/Druckschalter schaltet nicht - Relais defekt - Reparaturanleitung: Mahlzeit, so, nach langer Zeit muss ich mich mal wieder an euch wenden, weil meine Junior zicken macht. Was ist passiert? Das Überdruckventil am...
  5. Elektrik kleiner Handhebler: Pressostat/*thermo*- Empfehlung?
    Elektrik kleiner Handhebler: Pressostat/*thermo*- Empfehlung?: Liebe Elektrik-Experten, bei diesen Elektriksachen würde ich gern auf Nummer sicher gehen: Welcher Presso (1/4 Zoll-Gewinde) und welches...
