pressostat zugänglich machen.
Diskutiere pressostat zugänglich machen. im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Ich weiss ja nicht, ob dies hier schonmal jemand versucht hat, aber ich würde gerne den pressostat meiner san marino von aussen zugänglich...
  1. #1 bluescreen2, 16.12.2008
    bluescreen2
    bluescreen2 Mitglied
    aussen zugänglich machen.
    vorgestellt habe ich mir, dass ich in den den edelstahl ? deckel
    der maschine ein loch in schraubenzieher breite bohre (ca. 0.8cm)
    und dann eine führungshülse an den deckel "klebe", damit ich nicht
    aus versehen mit den schraubenzieher an kontakte des pressos komme.
    evtl. kann man ja auch einen fest montierten "stiehl" anstelle des
    schraubenzieher benutzen.
    der pressostat liegt ca. 6-8 cm unter dem abdeckdeckel.
    gab es das hier schon mal? gibt es hindernisse die ich gesondert beachten müßte?
    (edelstahl bohren? pressostat nur an spiralrohr gehalten? etc)
    besten dank,
    blue
  2. #2 pastajunkie, 16.12.2008
    pastajunkie
    pastajunkie Mitglied
    AW: pressostat zugänglich machen.
    Hi bluescreen,
    die Idee hatte ich auch schon, zwecks einfachere Temperaturverstellung...
    Allerdings habe ich mich nicht getraut ein Loch in den Deckel meiner Pulsante zu bohren.
    Die Idee mit der Führungshülse finde ich übrigens Klasse!
    Beim Edelstahl bohren mußt du eigentlich nur beachten das du einen scharfen Metallbohrer hast und den Punkt vorher ankörnst und vielleicht auch vorbohrst. Das Blech sollte ja nicht so dick sein. Achte auch darauf das das Blech richtig fixiert ist und dir beim bohren nicht abhaut. Mit einer Rundfeile danach entragten. Fertig!
    Bin mal gespannt auf weitere eventuelle Lösungsvorschläge!!
    Gruß Peter
  3. #3 bluescreen2, 16.12.2008
    bluescreen2
    hallo peter.
    ja, die selben bedenken habe ich auch noch. man hat ja nicht viele versuche... :)
    vielleicht hat ja aber jemand aus dem board schonmal so etwas gebaut.
    über altern. vorschläge würde ich mich natürlich auch freuen.
  4. #4 gunnar0815, 16.12.2008
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Hatte bei der Isomac an der Seite ein Loch gebohrt und konnte von dort den Presso gut mit den Schraubenzieher verstellen. Problem bei den kleinen Pressos ist das man sie nicht so leicht verstellen kann da sich innen die Feder spannt. So kann z. B. der Druck auch zunehmen obwohl die ihn runter drehst. Außerdem beeinflusst der Boilerdruck nicht nur die Temperatur sondern auch das Aufschäumverhalten. Deswegen halte ich einen höheren Boilerdruck mit erträglichen Leerbezügen Sinnvoller. So hast du ordentlich Dampfpower und kannst mit kurzen Leerbezug heißer Brühen und mit längeren kühler. Bzw. mit normalen kommst du auf die normale Temperatur.
  5. pfeife
    pfeife Gast
    Das ist zwar keine Antwort auf deine Frage/Problem aber:
    Ich überlege gerade, wie ich in eine Maschine zwei Pressostate hineinbauen kann
    und mit einem Schalter umschalte.
    Hintergedanke dazu: Zum Durchheizen der Maschine braucht man wahrscheinlich mehr Druck und Temperatur als dann zur reinen Erhaltung dieser. Evtl kann man das Überhitzen so in den Griff bekommen. Nachteilig ist jedenfalls daß man da Kuperrohre selbst löten muß.
    Hat das schon wer überlegt oder gar probiert ??
    Rauchende Grüße, Mario
  6. Andrew
    Andrew Mitglied
    Ich habs zwar noch nicht gemacht, würde wenn dann aber gleich einen Stiel in die Kerbe des Pressos stecken und den nach aussen führen. Dann hat man das Problem nicht, daß man mit dem Schraubenzieher an die 220 V kommt.
    Andreas
  7. Arni
    Arni Mitglied
    Ich weiß nicht, ob sich der ganze Aufwand lohnt, es sei denn man macht es um des Bastelns willen. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern wann ich den Pressostaten zum letzten Mal verstellt habe, es muss mindestens ein halbes Jahr her sein, eher länger.
    Mit dem Akkuschrauber vier Schrauben am Deckel abgeschraubt dauert weniger als eine Minute. Das Zuschrauben ebenso. Wenn ich da so eine komplizierte Sache baue, wie vorgeschlagen, und den Aufwand vergleiche, kann ich den Presso verstellen weit über die Lebensdauer meiner Maschine hinaus.
  8. #8 gunnar0815, 17.12.2008
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    @pfeife Die Rohre müsstest du mit Silberlot verlöten. Zweiter Presso macht finde ich wenig Sinn. Eine übermäßige Überhitzung sollte man durch Einstellung der Maschine verhindern. (Kesselwasserstand, Kesseldruck, Thermosiphon, usw.)
    Der ein oder andere hat über eine Standby Modus nachgedacht. Das könnte man gut mit einem Thermoschalter verwirklichen.
  9. #9 bluescreen2, 18.12.2008
    bluescreen2
    @gunnar, im prinzip mache ich das im moment so, wie du es beschreibst mit den leerbezügen.
    ich finde das ergebniss dahinter aber etwas zu unkonstant, vor allem, wenn man mehrere
    espressi hintereinander zieht als auch bei einem öfteren wechsel zwischen reinen arabicas zu
    robusta blends.
    @arni, aufschrauben und verstellen ist natürlich kein so großes problem, aber bei der san marino muss man dafür leider erst den tank rausnehmen und das geht zumindest bei meiner nur mit ziemlich viel kraftaufwand, was mich dann meistens daran hindert, mal eben die maschine zu öffnen.
    naja, momentan schwanke ich ja selber, ob es eine so sinnvolle modifikation ist, aber vielleicht
    finden sich ja noch ein paar meinungen.
    besten dank schonmal für die bisherigen.
pressostat zugänglich machen. - Ähnliche Themen
  1. La pavoni europiccola alte Messingheizung - tausch auf Edelstahl mit pressostat?
  2. [Verkaufe] Quecksilber (Hg) Pressostat
    Quecksilber (Hg) Pressostat: Das Pressostat ist komplett und stammt aus einer e61. Funktion nicht getestet. Ich hätte gerne 70 Euro. [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG]
  3. Bezzera Magica Pressostat Anschluss
    Bezzera Magica Pressostat Anschluss: Guten Abend Habe die Bezzera zerlegt und beim Zusammenbauen festgestellt die beiden Leitungen die am Pressosten angeschlossen werden beide rot...
  4. [Suche] Jaeger Pressostat 15.01
    Jaeger Pressostat 15.01: [ATTACH] Jäger 15.01 in gutem funktionstuechtigem Zustand gesucht. Konkrete Angebote bitte via PN. Gruß und Dank Cori
  5. La Pavoni Europiccola Pre-Mil mit Doppelschalter aber ohne Pressostat
    La Pavoni Europiccola Pre-Mil mit Doppelschalter aber ohne Pressostat: Hallo liebe Community, ich habe eine Europiccola von meinen Eltern vermacht bekommen, die so etwa aus dem Ende der 80er, ggf. Anfang der 90er...
