Problem beim Milchschaum
Diskutiere Problem beim Milchschaum im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo erstmal, ich hab eine Bezzera Unica und schaffe einfach keinen vernünftigen Milchschaum. Das heißt ich bekomm die ganzen Bläschen nicht aus...
  1. #1 Capt. Clarence Oveur, 10.10.2015
    Capt. Clarence Oveur Mitglied
    Hallo erstmal,
    ich hab eine Bezzera Unica und schaffe einfach keinen vernünftigen Milchschaum. Das heißt ich bekomm die ganzen Bläschen nicht aus dem Schaum. Drehen und klopfen nützt leider auch nix. Irgendwie hab ich den Verdacht das mein Milchkännchen von Motta zu klein ist, oder der Dampf zu stark. Gibt es die Möglichkeit die Düse zu wechseln damit weniger Dampf heraus kommt?
  2. #2 quick-lu, 10.10.2015
    quick-lu
    Hallo @Capt. Clarence Oveur im KN!
    Ich würde als erste mal die Dampftemperatur senken. Je höher die Temperatur, desto mehr Druck, also auch mehr Dampf. Auf welchen Wert hast du den PID eingestellt?
    Wieviele Löcher hat den deine Düse?
    Hier mal Lektüre:
    und hier eine alternative Düse:
    Ludwig
  3. #3 Capt. Clarence Oveur, 10.10.2015
    Ich verwende die Werkseinstellung von 110 Grad. Die Ersatzdüse ist natürlich auch eine Alternative
  4. #4 quick-lu, 10.10.2015
    quick-lu
    Na bei 110 Grad braucht es keine Senkung;). Da dürfte die Dampfpower schon zurückhaltender sein.
    Dann hilft nur üben oder eine softere Düse auszuprobieren.
    Ludwig
  5. #5 Capt. Clarence Oveur, 10.10.2015
    Ok danke, werde das einmal mit der Tidaka Düse probieren. Ich hoff der Tausch ist nicht all zu schwierig.
  6. beelte
    beelte Mitglied
    Sollte aber auch mit der schon vorhandenen gehen. Wie groß ist denn deine Kanne? Ich bekomme auch mit einer 250ml Kanne bei 1,4Bar und normaler 4 Loch Düse brauchbaren Milchschaum hin. Man hat halt nur ein paar Sekunden Zeit. Geht aber.
    Mit der Tideka ist es leichter, weil du mehr Zeit hast.
    You have clearance, Clarence!
  7. #7 Capt. Clarence Oveur, 11.10.2015
    Roger Roger!:)
    Ich verwende die Motta Europa mit 250ml. Ein Bekannter hat gemeint daß das Kännchen vielleicht oben zu eng ist, da man die Milch nicht ordentlich schwenken kann.
  8. #8 quick-lu, 11.10.2015
    quick-lu
    250ml ist schon sehr klein, da hätte sogar meine Thermoblockmaschine zuviel Dampf (Ironie,Ironie:)).
    Ich würde mir zumindest eine Nummer größer besorgen, also 350ml, damit wird es leichter, man muß aber trotzdem aufpassen, mit deiner Maschine geht es ruckzuck, auch mit eher weniger Boilertemperatur.
    Ludwig
  9. beelte
    beelte Mitglied
    Geht aber auch mit 250ml. Halt zunehmend schwerer und schneller.
Problem beim Milchschaum - Ähnliche Themen
  1. B.F.C. Pulsante - Probleme beim Milchschäumen
    B.F.C. Pulsante - Probleme beim Milchschäumen: Moin, meine B.F.C. Pulsante ist gerade mit mir umgezogen und ich hab Sie ziemlich leer laufen lassen. Im Anschluss habe ich den Kesseldruck...
  2. BZ10 - Probleme mit dem Druck beim Milchschäumen
    BZ10 - Probleme mit dem Druck beim Milchschäumen: Moin Kaffeegemeinde, ich habe seit einiger Zeit die BZ10. Nun ich habe sie mir gekauft, weil ich dann doch des Öfteren mal ein paar Cappus...
  3. Probleme beim Milchschäumen
    Probleme beim Milchschäumen: Hallo zusammen, vor 2 Wochen bekam meine Silvia einen PID. Der Espressoverbrauch und Genuss ist dadurch in die Höhe geschnellt.:-D Bin super...
  4. Melitta Caffeo CI - Problem beim Kaffeebezug
    Melitta Caffeo CI - Problem beim Kaffeebezug: Hallo ExpertInnen Wir haben einen Melitta Kaffeevollautomat Caffeo CI gekauft. Nach dem Bezug von 116 Tassen konnte kein Kaffee mehr bezogen...
  5. Hilfe benötigt - Probleme mit Bezzera Duo DE beim Kaffeebezug
    Hilfe benötigt - Probleme mit Bezzera Duo DE beim Kaffeebezug: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meiner Bezzera Duo DE Espressomaschine und hoffe, hier kann mir jemand helfen. Seit kurzem macht die...
