Problem mit Mahlkönig Vario Home V3
Diskutiere Problem mit Mahlkönig Vario Home V3 im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Ich wollte eigentlich kein eigenes Thema aufmachen dafür, aber es scheint kein Sammelthema für diese Mühle zu geben. Jedenfalls habe ich meine...
  1. frdmn
    frdmn Mitglied
    Jedenfalls habe ich meine neue Vario Home heute in Betrieb genommen und auch erstmal mit über 1kg Bohnen eingemahlen. Das Mahlwerk fängt bei 2-i/j an zu schleifen. Problem ist, dass das Mahlgut bei 2-k immer noch viel zu grob für Espresso ist. Was läuft da falsch oder mache ich vielleicht etwas falsch?
  2. #2 clickclack, 04.05.2017
    clickclack
    clickclack Mitglied
    Es gibt auf der Seite von Baratza einige sehr gute Videos zur Mühle, die auch die Neu-Kalibierung zeigen.
    Ich habe so eine Mahlkönig Vario V3 für die Filtervermahlung bei neu installierten Stahlmahlscheiben in richtig gröber eingestellt. Du müßtest dann umgekehrt in Richtung feiner kalibrieren - geht über eine Grob- und eine Feineinstellung mit zwei unterschiedlichen Imbusschlüsseln unter dem Mahlwerk.
  3. #3 BasaltfeueR, 04.05.2017
    BasaltfeueR
    BasaltfeueR Mitglied
    Könnte sein dass der Nullpunkt neunkalibriert werden muss ... Ich meine gelesen zu haben dass es da auch ein eigenes Videos von mahlkönig gibt, evtl. findest du das ja.
  4. frdmn
    frdmn Mitglied
    Ich verstehe nicht, was Kalibrieren da bringen soll. Es ist ja nicht so, dass sie nicht fein genug mahlt. Ich kann noch feiner stellen, aber da schleifen halt die Mahlscheiben aneinander.
  5. #5 clickclack, 04.05.2017
    clickclack
    clickclack Mitglied
    Hast Du die Mühle neu gekauft? Ist das Siegel unter dem Mahlwerk intakt (siehst Du, sobald Du die Siebträgerhalterung en bloc herausnimmst)?
    Bei den Keramik-Mahlscheiben ist es wohl kein Problem, wenn die Mahlscheiben aneinander kommen.
    Kalibrieren stellt die Werkseinstellungen wieder her, den definierten Nullpunkt zur Justage der Mahlgrad-Einstellung.
    Chrise gefällt das.
  6. #6 S.Bresseau, 04.05.2017
    neu gekauft oder gebraucht?
    zu grobes Pulver heißt normalerweise schiefe Scheiben bzw. Fehler in der Achse.
    Mal das Mahlwerk auseinandernehmen und alles saubermachen.
    clickclack gefällt das.
  7. frdmn
    frdmn Mitglied
    Neu gekauft, kein Siegel dran.
  8. #8 clickclack, 04.05.2017
    clickclack
    clickclack Mitglied
    Es gibt zwei Löcher, über dem vorderen ist zwingend ein Siegel (Aufkleber aus Papier).
    Hier ist die Anleitung vom Baratza-Support:
  9. frdmn
    frdmn Mitglied
    Nein. Da ist der Auswurfschacht und dahinter ein kleines, rundes Loch zum Kalibrieren aber es ist kein Aufkleber dran.
  10. frdmn
    frdmn Mitglied
    Das Video hab ich schon gesehen. Es ist kein Aufkleber dran aber ich verstehe auch nicht, was mir eine Kalibrierung bringen soll. Wie gesagt, ich schaffe es ja mit 2-j bereits die Scheiben aneinander zu bringen aber das Mahlgut ist zu grob. Wie soll eine Kalibrierung da helfen?
  11. #11 clickclack, 04.05.2017
    clickclack
    clickclack Mitglied
    Welches Sieb (1er oder 2er) und wieviel Gramm nimmst Du? Vielleicht zuwenig? Was für eine Maschine hast Du?
    Im Video ist gut zu sehen, daß das hintere Loch abgedeckt ist. Das ist für die Grobeinstellung mit einem dickeren Imbus. Solltest Du auch haben - oder Du hast eine sehr alte Vario.
  12. frdmn
    frdmn Mitglied
    Es liegt nicht an Maschine/Bohnen, ich habe noch eine andere Mühle und da klappt alles super. Das Mahlgut aus der Vario ist spürbar viel zu grob.
    Ich verstehe nicht, welches Loch für was da ist. Das kleine runde sollte durch einen Aufkleber verdeckt sein, ist es aber nicht. Dahinter ist ein rechteckiges Loch, auf dem eine Gummiabdeckung sitzt. Was soll ich jetzt tun?
  13. #13 S.Bresseau, 04.05.2017
    Wenn die Scheiben schon schleifen und trotzdem das Wasser durchs Pulver durchrauscht, bedeutet das imho nichts Gutes. Jedenfalls lässt sich das vermutlich nicht durch Kalibrieren verbessern. Damit verändert man ja nur den Abstand der Scheiben bei einer gewissen Stellung der Einstellhebel, sonst nichts.
    Ich würde reklamieren und gucken, was der Händler sagt.
    ed
    du könntest einfach mal schaun, ob die Scheiben korrekt eingebaut sind. Also Schrauben und Scheiben lösen, alles saubermachen, Scheiben wieder einsetzen und dabei unter Druck ein paarmal hin- und herdrehen, dann Schrauben locker eindrehen und schrittweise über Kreuz festziehen, wie beim Autoreifen.
  14. #14 clickclack, 04.05.2017
    clickclack
    clickclack Mitglied
    Das abgedeckte Loch ist für die Grob-Kalibrierung - würde ich erstmal die Finger von lassen. Das kleinere Loch ist für die Fein-Kalibrierung. Bei meiner Vario W und der Vario ohne W waren hier Siegel aufgeklebt.
    Falls Du die Mühle gerade erst gekauft hast mußt Du keine Kalibrierung vornehmen.
    Ich finde es schon merkwürdig, daß das Siegel fehlt. In der Anleitung steht, daß Du die Garantie verlierst, sofern das Siegel beschädigt ist.
    Wäre alles normal bei einem vergünstigt angebotenen 'refurbished'-Gerät (z.B.: Kunden-Rückläufer). Bei einem Neugerät zum vollen Listenpreis wäre ich skeptisch, wenn das Siegel fehlt.
  15. frdmn
    frdmn Mitglied
    Ich verstehe immer noch nicht, was das mit meinem Problem zu tun haben soll. Die Vario soll bei 2-q anfangen zu schleifen. Meine macht es halt erst bei 2-i aber das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass sie trotz Schleifen oder nahezu Schleifen nicht fein genug mahlt. Wie kommt das?
  16. #16 autosub, 05.05.2017
    autosub
    autosub Mitglied
    Feiner stellen/kallibrieren bringt in dem Fall (wenn sich die Scheiben bei 2i/J schon berühren) - wie du schon vermutet hast und S.Bresseau geschrieben hat - nichts. An deiner Stelle würde ich wirklich dies versuchen:
    Vor ca. zwei Monaten habe ich mit einem Mitarbeiter von Mahlkönig/Hemro Group gesprochen. Dieser hat gemeint, dass es die Überlegung gibt, das Garantiesiegel in Zukunft nicht mehr anzubringen und - wie bei Baratza üblich - ein Kalibrierungstool beizulegen.
    Evtl. haben sie sich nun auch einfach dazu entschieden das Siegel nicht mehr anzubringen.
    Wann wurde deine Mühle denn produziert? Meine - die ich mittlerweile verkauft habe - wurde 12/16 hergestellt und war noch mit dem Aufkleber bestückt.
    Bezüglich des Aufklebers würde ich an deiner Stelle definitiv Kontakt mit dem Verkäufer aufnehmen.
  17. frdmn
    frdmn Mitglied
    Ende 2016. Glaube November aber da müsste ich nachher mal nachsehen. Kontakt mit dem Verkäufer ist schwierig, da der keine Telefonnummer auf seiner Seite angegeben hat. Ich werde gleich mal bei MK anrufen.
  18. #18 clickclack, 05.05.2017
    clickclack
    clickclack Mitglied
    Die Kalibrierung habe ich erwähnt, um hier einen Fehler ausschließen zu können bzw. auch um einen noch feineren Mahlgrad einstellen zu können.
    Bist Du Dir sicher, daß die Scheiben einander berühren? Bei den Keramikscheiben kann man das (fast) kaum hören. Hast Du mal versucht, den oberen Mahlscheibenträger auszubauen? Vielleicht sitzt der nicht richtig?
    Die Ferndiagnose bleibt schwierig, Mahlkönig sollte Dir weiterhelfen können. Klär' doch mal die Sache mit dem Siegel - das sollte definitiv vorhanden sein.
    frdmn gefällt das.
  19. Max500
    Max500 Mitglied
    Ich hatte mal beim Reinigen den unteren Scheibenträger beim Ausbauen der unteren Scheibe angehoben, ohne es zu merken. Dann konnte ich auch nicht mehr fein genug mahlen. Durch lösen der Motorhalterung/Riemenspannung ist der Scheibenträger mit einem deutlich vernehmbaren Plopp runtergerutscht, dann war wieder alles gut. Falls Du aber an der unteren Scheibe nicht gezogen hast, würde ich die Mühle gar nicht erst aufschrauben, sondern erst einmal den Händler kontaktieren.
    Trotz der kleien Problemchen mit der Mühle bin ich mit dem Mahlgut (Filterscheiben) sehr zufrieden. Viel Erfolg!
    cbr-ps und clickclack gefällt das.
  20. #20 ouroboros, 05.05.2017
    ouroboros
    ouroboros Mitglied
    So ganz ist mir das Problem auch nicht klar. Meine V2 beginnt bei 3Q bereits ihr Mahlgeräusch zu verändern. Nach den Kalibrierungsvideos soll das anzeigen, dass die Scheiben anfangen sich zu berühren. Der Mahlgrad oberhalb dieser Schwelle wird aber als "Espresso" ausgewiesen. Was passiert denn, wenn du feiner stellst?
    Ich mahle im Moment eher im Bereich 1A - 1T um bei der Pavoni auf passende Durchlaufzeiten zu kommen. Das klingt dann schon einigermaßen gequält, aber sonst rauscht es nur durch.
Problem mit Mahlkönig Vario Home V3 - Ähnliche Themen
  1. Problem mit Mahlkönig Vario Home
    Problem mit Mahlkönig Vario Home: Habe seit ca. 1 Jahr die Mahlkönig Vario Home V3 Seit ein paar Tagen ist das Mahlgut daraus aber nicht mehr so homogen. Es sieht so aus, als ob...
  2. Anfängerprobleme mit Quickmill + Mahlkönig Vario Home
    Anfängerprobleme mit Quickmill + Mahlkönig Vario Home: Hallo, nach meinem ersten topic hier: Kaufberatung Quickmill Orione 3000 Kommt jetzt was kommen muss... :D Eigentlich bin ich ja kein Anfänger...
  3. Probleme Reinigung Mahlkönig Vario Home
    Probleme Reinigung Mahlkönig Vario Home: Moin Ich habe gestern den Hopper bei meiner MK Vario Home (neuestes Modell) abgemacht und wollte den oberen Mahlkranz abdrehen. Es sieht...
  4. Probleme mit Mahlkönig Vario Home
    Probleme mit Mahlkönig Vario Home: Hallo zusammen, ich besitze seit ein paar Tagen, die Vario Home. Als Anfänger brauche ich noch viele bzw. mehrere Mahlvorgänge um den richtigen...
  5. Mahlkönig Vario V2 – Problem nach Mahlgradverstellung (geht nicht mehr fein genug)
    Mahlkönig Vario V2 – Problem nach Mahlgradverstellung (geht nicht mehr fein genug): Liebes Kaffee-Netz, seit Jahren verwende ich nun eine Vario und bin eigentlich sehr zufrieden damit. Offen gestanden habe ich den Mahlgrad im...
