Profitec Pro 300 Dampf/Wasserkessel-Kreislauf verursacht Kurzschluss
Diskutiere Profitec Pro 300 Dampf/Wasserkessel-Kreislauf verursacht Kurzschluss im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, wie im Titel schon beschrieben haut es beim zuschalten von Dampf an der Profitec die Sicherung raus. Ich kann ohne Probleme...
  1. #1 olivhanson, 15.02.2020
    olivhanson
    olivhanson Mitglied
    wie im Titel schon beschrieben haut es beim zuschalten von Dampf an der Profitec die Sicherung raus. Ich kann ohne Probleme Espresso ziehen. Ich hatte die Maschine heute auf und alles sieht soweit sauber aus.
    Hat jemand eine Idee was das sein kann?
    Hier oben in Lübeck gibt es leider keinen Laden oder Vertrieb von Siebträgern und einschicken möchte ich nur ungerne...
    vielen Dank schonmal und viele Grüße
  2. #2 Gandalph, 15.02.2020
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Hört sich schwer nach durchgebrannter Heizung im Service-Boiler an - das wäre das Naheliegendste meiner Meinung nach.
    olivhanson gefällt das.
  3. #3 olivhanson, 15.02.2020
    olivhanson
    olivhanson Mitglied
    Danke für die schnelle Antwort! Service Boiler meint quasi den kessel?!? Wenn man von oben auf den Boiler schaut sieht es so aus als ob man das von oben einsetzen könnte. Ist das so einfach wie ich denke?
  4. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    "Den Kessel" gibt es bei dieser Maschine nicht. Sie hat einen kleinen Kessel / Boiler für das Brühwasser und einen größeren für Dampf und Heißwasser.
    Welche Sicherung fliegt eigentlich? Die normale Überstromsicherung oder der FI Schalter?
  5. #5 olivhanson, 16.02.2020
    olivhanson
    olivhanson Mitglied
    der FI Schalter fliegt raus
  6. #6 Espressojung, 16.02.2020
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Das ist die Heizung im Dampf/Wasserkessel.
    ==> diese ist durchgebrannt.
  7. #7 sokrates618, 16.02.2020
    sokrates618
    sokrates618 Mitglied
    bzw. hat einen Masseschluss.
    Gruß, Götz
    olivhanson und Cappu_Tom gefällt das.
  8. #8 Espressojung, 16.02.2020
    Espressojung
    Die Heizung ist in jedem Fall defekt.
  9. #9 olivhanson, 23.02.2020
    olivhanson
    olivhanson Mitglied
    Hallo zusammen, habe heute die Heizung getauscht, funktioniert alles wunderbar! 1000 Dank für Eure Tipps!
    Ich bin etwas erschrocken über den Kalk im Kessel. Ich denke da kommt noch das ein oder andere auf mich zu.
    Ich war der Meinung, die Filter im Wassertank helfen. 5 Jahre Dauergebrauch haben da doch Spuren hinterlassen.
    rebecmeer gefällt das.
  10. recone
    recone Mitglied
    Hey oliv, bei mir sieht das nach 5 Jahren so aus ;-), Britagefiltertes Wasser hält den Kalk fern, schützt aber vor Schaden nicht! Wo hast du denn deine Ersatzheizung bestellt? Ich habe nur 1400W Stäbe gefunden, der hier hatt aber nur 1200W, Gruß Caschi
  11. #11 Espressojung, 12.07.2020
    Espressojung
  12. #12 Gandalph, 12.07.2020
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    bei avola schreiben sie, dass selbst die 1200 Watt Heizung gegen eine mit 1000 Watt getauscht wurde! - siehe!
    mit 1400 Watt hättest du aber ordentlich "Wums", wenn die passt.
  13. #13 Espressojung, 12.07.2020
    Espressojung
    Die 1400W würde zwar passen, dass Problem ist aber, dass es zu einem Probleme mit dem Wasserstand im Boiler gibt. ==> Heizung brennt schneller durch
    Aus dem Grund, hat man auch die Leistung auf 1000W reduziert. ==> Lebensdauer Heizung
    Gandalph gefällt das.
  14. #14 Gandalph, 12.07.2020
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    dank dir für die Info, Espressojung ;)
  15. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    1.000 W um knapp 400 ml Wasser zu heizen sollte mehr als reichen und vielleicht dem PID das Leben etwas einfacher machen.
  16. recone
    recone Mitglied
    ...na dann erstmalvielen Dank in die Runde!
    P.S.: warum sind eigentlich 2 Thermostaten auf dem Dampfkessel?
  17. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Das sind Temperaturschutzschalter gegen Überhitzen. Vermute, die gibt's aus Sicherheitsgründen zweifach.
    Die Temperatur wird durch einen gesonderten Temperaturfühler erfasst und dann vom PID geregelt.
  18. #18 Gandalph, 12.07.2020
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Ich dachte der Dampfboiler wird via Pressostat gesteuert?
  19. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Ups, war davon ausgegangen, daß es um den Brühkessel geht.
    Der Dampfkessel ist druckgeregelt, und das macht in der Tat ein Prestostat.
    Und: Der Dampfkessel hat 750 ml Inhalt, da sind 1.000 W nicht so üppig.
  20. #20 olivhanson, 12.07.2020
    olivhanson
    olivhanson Mitglied
    Moin!
    Ich hab meine Heizung bei Avola bestellt. Läuft wunderbar. Und ehrlich gesagt, ich merke keinen Unterschied zu vorher...
    Viele Grüße aus Lübeck in die Runde
    rebecmeer, FRAC42 und Gandalph gefällt das.
Profitec Pro 300 Dampf/Wasserkessel-Kreislauf verursacht Kurzschluss - Ähnliche Themen
  1. Profitec Go Seltsames Verhalten
    Profitec Go Seltsames Verhalten: Dies ist mein zweiter Profitec Go, da der Vorgänger einen Fabrikfehler hatte und sehr uneben war. Bei der aktuellen Maschine ist mir aufgefallen,...
  2. Anfangsschwierigkeiten mit Profitec GO
    Anfangsschwierigkeiten mit Profitec GO: Hallo. Leider habe ich anhaltend Schwierigkeiten einen sauberen Bezug zu erhalten. Daher mache ich hier mal nen eigenen Faden auf, um den zur...
  3. ECM Casa V vs Profitec Go 100 vs Gaggia Classic Pro bestes Preis Leistungsverhältnis?
    ECM Casa V vs Profitec Go 100 vs Gaggia Classic Pro bestes Preis Leistungsverhältnis?: Ich will endlich von den blöden nespresso Kapselmaschinen weg… alleine diese Fake Crema ist nichtmehr anschaulich. Mein Budget ist jetzt leider...
  4. Quickmill POP, Ascaso Dream PID, Profitec Go
    Quickmill POP, Ascaso Dream PID, Profitec Go: Hi, will mich verbessern. Suche eine junge gute Gebrauchte oder Neuware: derzeit favorisiert: Quickmill Cassiopeia 3004 oder Orione,...
  5. [Verkauft] Profitec Pro 600
    Profitec Pro 600: Hallo zusammen, Zum Verkauf steht eine Profitec Pro 600, die im März 2023 in Hamburg gekauft worden ist. Es besteht also noch Garantie. Die...
