[Vorstellung] Projekt 303
Diskutiere Projekt 303 im Gewerbliche Vorstellungen Forum im Bereich Schwarzes Brett; Das 4eckige ist gut. Ich finde auch die BG wunderschön. Nur das total unzusammenhängend 6ecke und anderes dazukommt wirkt nicht stimmig. wenn...
  1. #161 mr.smith, 14.01.2022
    mr.smith
    mr.smith Mitglied
    wenn würde ich die Form vom 0 (aus 303) übernehen und versuchen dabei zu bleiben.
    z.b.
    (Oder eben runde Elemente als Kontrast einsetzten.)
    Könte aber sein das ich mich daran gewöhne.
    muss mal darüber schlafen ...
    Stefun, Silas und Fischers Panda gefällt das.
  2. #162 Fischers Panda, 14.01.2022
    Fischers Panda
    Fischers Panda Mitglied
    Die beiden großen Bereiche rechts und links in der Front habe ja keine Funktion und sollen die Breite der Maschine etwas kaschieren...
    Wenn Platz im Innenraum vorhanden so wie @Apoc991 vorgeschlagen hat als Stauraum für Kaffee-Utensilien nutzen oder mit halbtransparenten, gefrosteten o.ä. Plexiglas/Glas machen und mit Hintergrundbeleuchtung versehen die natürlich abschaltbar sein kann oder bei Bezug automatisch angeht und/oder per Dämmerungsschalter angeht usw.
    mochalattecino gefällt das.
  3. #163 Fischers Panda, 14.01.2022
    Fischers Panda
    Kann es sein dass der Dampfhebel aufgrund fehlender Feder nach unten gekippt ist und im unbetätigten Zustand bündig mit der Kontur abschließt?
    Wenn es so ist, dann würden mich optisch nur die hinteren Ecken des Hebels stören die sich mit dem Schriftzug optisch beissen. Hier würde ich auch etwas mehr Harmonie zur "0" wünschen.
  4. Apoc991
    Apoc991 Mitglied
    Innovativ wäre wohl auch ein modulares Aufbewahrungssystem für diverses Zubehör wie Tamper, Trichter, Siebträger, WDT, Handtuchhalter,... Das könnte man dann auch wieder konfigurieren.
    Alternativ könnte auch eine stehende Leiste pro Seite mit der 303 in vertikaler Ausrichtung gut aussehen.
  5. #165 XeniaEspresso, 14.01.2022
    XeniaEspresso
    XeniaEspresso Mitglied
    Ich habe da auch lange überlegt, wie man die gestaltet. Die Idee war dann eine Dosierbarkeit über den Handballen zu erreichen und das hat ein Teil der Form vorgegeben.
    Hier legt man den Handballen drauf und drückt nach unten:
    Ich habe das noch nicht ausprobiert. Weil da was fehlt.
    Die Feder fehlt nicht (und ist im Ventil).
    Es fehlt nur eine Mutter, die es so nicht im Handel gibt. Der Rest ist da (auch der Exzenter, der den 'Nuppel' des Ventils eindrückt):
    Den anderen Hebel habe ich von innen fixiert, damit die Maschine nicht ganz so die Ohren hängen lässt.
    Das wäre auch eine Lösung gewesen:
    Das 303 ist aber erst ganz zum Schluss dazu gekommen und ich versuch gleich die gewählte Form zu erklären. Ich lade mir mal die Konstruktion, die ich mit meinem 3d-Modellierprogramm im Nov 2019 gemacht hatte.
  6. #166 XeniaEspresso, 14.01.2022
    XeniaEspresso
    Ja, gibt es mE nicht.
  7. #167 XeniaEspresso, 14.01.2022
    XeniaEspresso
    Das ist eine richtig gute Idee.
    Coffeetoffi gefällt das.
  8. #168 XeniaEspresso, 14.01.2022
    XeniaEspresso
    Ja, finde ich auch. Man muss schauen, ob und wie das besser geht.
    Eine einfach Idee: auch diese Hebel schwarz machen. Dann verschmelzen sie mit der Fläche und treten nicht in Konkurrenz mit dem Schriftzug. Wobei ich nicht weiß, ob der so farblich bleiben wird/kann. Erstrebenswert wäre das aber schon, wenn es auch etwas Mühe gemacht hat, die nun so hinzubekommen (Schleifpapier mit Öl hat geholfen).
  9. #169 XeniaEspresso, 14.01.2022
    XeniaEspresso
    Der Modellierer kann die Dateien nicht mehr öffnen, obwohl damit das Modell gemacht wurde. Aber ich habe noch die schriftlichen Unterlagen.
    Ich habe mit dem Seitenteil bekommen und einen Winkel eingebaut, damit die Maschne nicht so sehr wie eine Wand wirkt. Da habe ich mit versch. Verhältnissen und Winkeln experimentiert und das war dann eine Variante, die ich stimmig fand:
    Das habe ich dann versucht möglichst oft anzuwenden und dabei einen recht großen Innenraum zu bekommen. So werden diese Verhältnisse hier wiederholt:
    Und hier auch:
    Unten an der Unterkannte auch:
    ..wobei dann noch die Füssen dran kamen.
    bei den Hebeln hatte ich versch. Varienten versucht, wie:
    Aber das sah alles wir ein Fremdkörper aus und hat die Form der Seitenwände beinträchtigt.
    So kam die Idee, die Hebel in der Ruheposition genau die Form der Seitenwand nachzubilden, also diese Kante als Vorgabe zu nehmen:
    Und von da auch habe ich dann weitergemacht.
    Wenn das Gehäuse schwarz ist und die Hebel silber sind, fallen sie dann wieder auf, aber nur wegen dem Kontrast. Die Form passt dann aber mE so sehr, wie sie nur passen kann.
    Gerwolf und Coffeetoffi gefällt das.
  10. #170 Skunkworks, 14.01.2022
    Skunkworks
    Skunkworks Mitglied
    Dampf ist doch wie Software digital: Zu oder auf, dazwischen gibt es nichts.
    Ich hätte für die Hebel noch ne verrückte Idee, die eine vollständige Neukonstruktion bedeutet:
    Die Drehgriffe sind mit der Wand bündig, müssten dann natürlich rund ausgeführt werden, damit die Betätigung auch tut.
  11. #171 XeniaEspresso, 14.01.2022
    XeniaEspresso
    Ja....und wie nutzt man sie dann ?
  12. #172 wurzelwaerk, 14.01.2022
    wurzelwaerk
    wurzelwaerk Mitglied
    Na über die Nase z.B. , die sie jetzt auch schon haben, nur das 6-Eck wird rund und wandert in die Seitenwand in eine kreisförmige Aussparung.
    Skunkworks gefällt das.
  13. #173 Skunkworks, 15.01.2022
    Skunkworks
    Skunkworks Mitglied
    Wie @wurzelwaerk geschrieben hat, sollen die Nasen/Hebel ja nicht verschwinden.
    Dadurch wäre die Seitenlinie clean, ohne deine Idee der Betätigung zu ändern.
  14. #174 XeniaEspresso, 15.01.2022
    XeniaEspresso
    OK, wäre das nicht dann langsam zu 'clean' ?
    langbein gefällt das.
  15. tobsn
    tobsn Mitglied
    Wann ist die fertig?
    Wird richtig lecker.
  16. jau2000
    jau2000 Mitglied
    Ich finde problematisch, wenn die Hebel nur jeweils mit der korrespondierenden Hand zu bedienen sind.
    Halte ich z.B. das Milchkännchen mit der linken Hand, wird es schwer, den Hebel zu bedienen (wenn die Dampflanze links ist).
  17. tobsn
    tobsn Mitglied
    Die Idee mit beleuchtetem Plexiglas gefällt mir sehr gut.
    Optisch und funktional sicher ein Gewinn.
    Und bietet viele Möglichkeiten für individuelle Designs.
  18. #178 XeniaEspresso, 15.01.2022
    XeniaEspresso
    Die Hebel sollen einrasten und außerdem kann man ja wählen wo Dampf und Wasser ist.
  19. jau2000
    jau2000 Mitglied
    Wenn Links- und Rechtshänder die Maschine bedienen wollen, ist es egal, auf welcher Seite der Dampf ist - für einen wird's dann fummeliger.
    Einrasten ist gut.
  20. #180 Skunkworks, 15.01.2022
    Skunkworks
    Skunkworks Mitglied
    Nee, der Schriftzug mit den Vertiefungen ist der Eye-catcher, daneben cooler Maschinenbau!
    Sind die Tropfschalen aus Kunststoff? Ich finde die müssten aus Edelstahl, grade die Schwebende, die sieht m.M. zudem etwas verloren aus, könnte 10-20% größer gebaut werden.
Projekt 303
Projekt 303 - Ähnliche Themen
  1. [Verkaufe] Faema Urania 2GR 1. Serie Projekt
    Faema Urania 2GR 1. Serie Projekt: Hallo zusammen, Ich habe mir 2016 eine 2-gruppige Faema Urania gekauft, mit dem Plan sie zu restaurieren. 8 Jahre später ist sie immer noch nicht...
  2. Arduino Projekte
    Arduino Projekte: Moin! Mich würde mal interessieren, ob hier jemand schon mal irgendwelche witzigen Projekte mit seiner Kaffeemaschine und nem Arduino gemacht hat....
  3. [Vorstellung] Über mich, Slow Feeder Projekt und anderes (3D Druck)
    Über mich, Slow Feeder Projekt und anderes (3D Druck): Liebe Kaffee-Netz Community, in diesem Beitrag soll es um mein Slow-Feeder Projekt für DF64 Mühlen gehen - in Zukunft auch je nach dem für andere...
  4. [Erledigt] La Pavoni Europiccola als Bastelprojekt
    La Pavoni Europiccola als Bastelprojekt: Vielleicht hat ja jemand hier im Netz noch eine alte Europiccola stehen, die er nicht mehr braucht. Suche eine Maschine für Experimente und zum...
  5. Winterprojekt - La Pavoni Europiccola aus 1995
    Winterprojekt - La Pavoni Europiccola aus 1995: Ich habe im Bekanntenkreis eine Pavoni aus 95 aufgetrieben. Zustand naja, aber der Winter ist auch lange. Jetzt hat mich definitiv die...
